[TUTO] Gravity Box - customisation avancées pour Rom d'origine
Bonsoir,
1) je confirme, pareil pour moi
2) je sais pas
3) normalement pas de risques avec GB. Si tu veux t'en débarrasser, soit tu désinstalles simplement, soit si tu veux aussi virer le framework Xposed, tu flashes "Xposed recovery disabler", qui est à la racine de la carte sd normalement, soit tu restaures un backup précédent.
Voilà ce que je peux t'en dire.
Modifié par frankee
D'autres avis? Et aussi, a chaque boot ou reboot, je dois faire un soft reboot pour activer GB... Par ailleurs, comment soft reboot avec les boutons? (Je le fais avec xposed, pas très pratique :/)
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
GB est assez capricieux j'avoue. Moi aussi j'ai quelques problèmes de ce genre parfois. Mais depuis les Mises à jour d'xposed (2.6.1) et de GB (3.1.3), plis de problèmes. A voir dans le temps...
Pour le sort reboot, j'ai installé advanced power menu, qui te propose entre autre un sous section pour redémarrer avec plusieurs choix.
Ainsi tu appuies sur le bouton power 3 sec. Tu as le menu "éteindre, redémarrer, etc". Tu choisis redémarrer et la tu peux avoir le choix entre soft reboot, reboot normal, recovery, fastboot. Tu peux configurer cela dans l'appli.
Merci pour la réponse rapide! La MaJ n'a pas aide de mon côté. Quand le phone boot, GB dit impossible de [...] branche .... Faut soft reboot pour que ça marche. Le double tap ne marche toujours pas.
Salut verifies que GB n'est pas installé sur ta carte sd, il me semble avoir lu qu'il doit impérativement être installé sur la mémoire interne du téléphone sinon ça déconne.
J'essaie merci beaucoup du conseil!
Bon je l'ai fait, ça ne marche pas du tout. Du coup je remets sur carte SD et il ne marche plus du tout... :( 6ugega3u.jpg
Aie aie aie,
Tu as bien mis à jour xposed installer et gravity box ?
Au pire tu supprimes gb et tu le ré installes pour voir.
tapatalked
tu n'as pas un autre module installé qui pose problème ?
tu dis que ton Xposed est a jour mais es tu allé voir dans le menu Framework si app_process et XposedBridge.jar sont bien a jour ?
sinon à part une réinstall au propre de GB et Xposed je ne voit pas trop.
il faut faire tout bien dans l'ordre :
Désinstaller :
- désactiver GB dans Xposed installer > modules puis redémarrage
- désinstaller GB puis redémarrage
- dans Xposed installer Framework > désinstaller puis redémarrage
- désinstaller Xposed installer puis redémarrage
Installer :
ordre inverse... sauf que ce coup ci il faut installer à la place.
Bonsoir,
Je viens de l'installer, j'ai suivi tout le tuto à la lettre mais même message que Daniel Blasko... :(
(Je précise que tout est à jour chez moi, j'ai juste suivi le tuto et je t'en remercie par ailleurs t-Minik!)
Modifié par MrGentil
Le soft reboot ne marchait pas, j'ai juste reinstallé dans framework et tout marche niquel, merci.
Mais par contre peut-on réinitialiser aux valeurs par défaut ce que l'on a fait?
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
j'ai eu le meme problème, mais en bidoullant je pense aoir trouvé le problème.chez moi ca fonctionne maintenant.
Dans xposed installer aller dans "paramètre puis décocher "Désactiver "resource hooks".si la case est cochée
Faire un redémarrage
En espérant que vous pourrez en profiter
  • 2 months later...
