[ROM][4.4] Omni ROM - Nightly Builds
Bon pas d'erreur par le terminal emulator mes j'ai briker mon téléphone pourtant j'ai vraiment fais très très attention a ce que je recopier de toute maniére avant l'omni je tester un rom stock 4.3 MK6 j'avais fais un nandroid backup que j'ai restaurer ce qui m'arrange la batterie par rapport a la 4.3 stock fonder comme neige au soleil .
Merci quand méme pour votre aide.
@deraiz12, pour passer d'une ROM Stock 4.3 à Omni, tu ne peux rien récup.
Le plus simple passe sous TWRP avec une Rom Stock pour être sur que cela fonctionne.
Après tu passera en Omni après un "factory reset" et tu remet tes comptes et applications depuis un backup (helium ou autre)
Avec la version SuperSU 1.85 plus besoin de remettre le root à chaque mise à jour, donc si vous avec le root, les gapps, plus besoin de les mettre à jour à chaque fois. :p
juste le kernel :p (si vous le changez)
Petit retour sur la rom(1221).
Je suis très déçu, il manque énormément de fonctions basiques.
Déjà sous CM il y avait un gestionnaire de fichier intégré, pratique pour installer les apk... Là il faut passer par un autre programme(d'ailleurs le programme fourni ne sait lire que les html, mais pas les txt...).
Les boutons retour et menu ne fonctionnent pas(malgré réglage dans les options), la barre de notification affiche souvent du vide(réglé en mettant en veille). Le wifi qui ne s'active pas automatiquement au démarrage...
Même pour une nightly ça fait beaucoup...
Edit: beaucoup mieux... la touche volume qui ne fonctionne pas...
Modifié par Le_PoUnT
Le problème c'est que c'est déjà fait. C'est une application restaurée via titanium backup qui créait le problème... reste à trouver laquelle... mais quand tu as +100 applis à restaurer une à une...
En meme temps quand on utilise TB faut pas s'étonner (bref vous l'aurez compris je ne l'aime pas et il y a nettement mieux)
Cependant, je te confirme que la Omni fonctionne très bien, j'ai juste un élément qui ne fonctionne pas et c'est pour "Capture vidéo".
Pour les applis manquante, c'est aussi un peu la philosophie de la ROM, tu es nettement plus libre.
Je me joint à l'ami BBK effectivement TB n'est pas le mieux.
Et effectivement sous OmniRom tu est nettement plus libre car à part les Gapps tout est en Licence GPL ou AGPL je ne sais plus en gros tu est libre de modifier les fichiers comme tu le veux en parti ou en totalité.
Par contre sur celle du 22 Décembre j'ai eu un soucis avec le clavier qui avais quelques bug du genre les lettres qui ne correspondais pas au clavier du tout (ex : A = P etc...) bizarre.
Nightlies du 24 je trouve que la batterie ne tiens plus trop ... J'ai eu un bug peux être mais je me lève ce matin obliger de recharger le téléphone aujourd'hui car plus du tout de batterie :/
Pas cool !
EDIT : Pareil pour les nightlies suivante jusqu'à celle du 27 Décembre, batterie qui se vide beaucoup trop rapidement.
Modifié par StL.
- J'ai installé Need for Speed Most Wanted v1.0.50 et aussi Fiedrunners 2 v1.2 . J'ai un problème de son sur ces 2 jeux, le son est saccadé comme s'il était en retard par rapport à l'image. Je pense que ça vient de la rom car je jouais sur la rom d'origine Samsung I9300 4.3. Je n'avais pas de problème le son et les images collaient. Vous avez déjà eu ce problème ?
- pour l'application Galerie comment on fait pour eviter qu'elle recupere toutes ces images car elle affiche meme des images comme des pochettes d'albums qui sont dans mon telephone ?
Merci d'avance pour votre aide :)
Modifié par Aziz-91
@Aziz-91 ; tu dois pouvoir extraite des répertoires de la galerie normalement, j'ai pas vérifié... Pour le son, quel moteur utilites-tu ? ART ?
@Senshii : Oui cela fonctionne, pour ma part en BT ça consomme moins et largement suffisant pour la H+ de notre S3.
@deraiz12 : merci à toi aussi :p
Merci pour ta réponse et bonne année à tous, concernant l'application galerie la seule chose qui est disponible dans les paramètres de l'application c'est la synchronisation je parle pas de synchronisation des données du mobile avec l'application mais des données avec le compte Google après il n'y a rien concernant le répertoire.Lep robleme c'est que si je supprime une image de galerie ça la supprime de mon telephone. il fouille vraiment partout en plus.
Pour le son je sais pas trop quoi te répondre j'utilise la toute dernière version de Omni, la dernière version de ces 2 applications. Le son je l'ecoute avec les hauts parleurs pas de probleme si j'ecoute ma musique, ni meme avec d'autres jeux ou application tels que youtube. je precise qu'il n'y avait aucun probleme avec le son de ces 2 jeux avec que j'installe cette rom. J'ai rien fait de particulier pour ça.
Bonsoir,
J'ai aujourd'hui installé cette ROM avec la Nighly Build d'hier et là on me propose une MAJ en OTA.
Sauf qu'à chaque fois que le téléphone reboot en Recovery pour faire la MAJ il reboot sur le recovery CWM plutôt que sur le "recovery type TWRP" pourtant installé avec GooManager...
Donc je voudrais savoir comment effectuer ces MAJ.
Merci de votre aide.
  Le 02/01/2014 à 08:10, BBK a dit :
C'est ou que l'on peut connaitre son moteur son ? je me suis renseigné sur ART mais j'ai rien trouvé sur le net. En tout cas j'ai rien fait de spécial.
Je peux preciser que quand j'ai vu ce probleme j'ai fait un wipe data, wipe  Cache et Dalvik-Cache. Mais rien n'a changé
Modifié par Aziz-91
