[ROM][4.4.2][HALO][PIE][OTA][FR]SlimKaterator - 5.6 - 01/06
@Jeremy78
sans vouloir faire de pub pour Nova , avec tu peux modifier la taille des icônes , la grille , les animations , le fond du drawer , choisir des icônes issue d'un pack , définir des actions suite à des gestes (double tap , slide vers le haut/bas) , etc.. , enfin plein de trucs que le launcher de google ne sait pas faire
@Prevo
CWM ? oh mon Dieu
Non wipe system , c'est wipe system , ça fait des années que je ne suis plus sur CWM donc je ne sais pas où le wipe system est placé dans ce recovery
Bonjour el liberator, tu te souviendra peut être de moi.
Je suis toujours sous S3 mais suis venu ici pour suivre ton travail.
Merci de l'avoir porté sur S3 car j'ai enfin pu maj depuis la v11.
Est ce que il est possible qu'au boot le texte ''slim'' soit rouge au lieu de bleu?
Est il possible de désactiver la led au chargement ?
Modifié par anthonylabaune
D'accord merci :)
Je vais essayer ça alors. Et je vais voir les fonctionnalités de TWRP et où trouver l'image du recovery  ;)
C'est bon je l'ai trouvé. Il était dans le mount and storage.
Par contre lorsque je fais un wipe dalvik cache, j'ai "E:/ unknow path to sd/card"
Modifié par Prevo
est ce que les slimgapps AIO ont photosphere d'inclut dedans ? (enfin est ce que c'est lequivalent des gapps stock de pa )
Non je ne crois pas qu'il sois dedans ;)
Toujours le même problème avec le halo. Systemui arrete de fonctionner, reboot obligé du téléphone..
J'aime beaucoup cette rom mais j'ai pas mal de problème et j'ai l'impression qui mon systemui et système android consomme beaucoup plus qu'à la normal :(
Oui oui je me souviens très bien de toi , comment vas tu ?
Pour le bootanimation , suffit de récupérer le fichier bootanimation.zip et de le bidouiller , du rouge ? , tu as laissé tomber le bleu "givré" ? ;)
Pour le led au chargement , c'est une spécificité Nexus , donc pour l'instant , non , pas dispo sur le S3
Ce qui est bizarre c'est que tu es le seul a avoir ce genre de problème , que ce soit sur Nexus 5 / Nexus 4  / Nexus 7 / S3 , personne ne m'a remonté ce genre de souci
si tu veux Photosphere il faut flasher le zip dispo sur le site Slim : http://slimroms.net/index.php/downloads/dlsearch/viewdownload/978-addons4-4/7470-photosphere-4-4-2-beta-2-x
Il y a juste besoin de la ROM pour les halo ? Je n'ai pas besoin d'installer autre chose d'autres ?
Ca au pire c'est pas grave, je peux m'en passer.
Le soucis, c'est ma consommation android sur la batterie, je la trouve assez forte :( J'ai mis un screen plus haut ;)
Modifié par Prevo
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment installer et utiliser le fichier "Thème UCCW des screenshots (à utiliser avec UCCW)"
C'est à flasher dans le recovery aussi?
 ah non il faut utiliser l'application uccw du playstore pour appliquer le thème : https://play.google.com/store/apps/details?id=in.vineetsirohi.customwidget
Non c'est à utiliser avec l'application UCCW clock widget  ;)
Edit :grillé par monpseudo !
:P
 Non y a rien de choquant dans ta consommation d'après ton screen. Après si tu veux réduire il y a l'utilisation d'un kernel custom qui peut réduire un peu, désactiver la localisation ( moi je l'active quand vraiment c'est nécessaire), réduire les synchro de certaines appli, utiliser greenify pour forcer certaines appli à se fermer lorsque ça se met en veille écran, etc ...
pour moi un détail me chiffonne! bien qu'elle soit juste qu'une indication la led s'allume t'elle chez vous? hier soir je me suis amusé à testé plusieurs roms dont (CM, Purity, Omni...) et d’emblée premier détail en vue sur toute les roms la led de notif s'allumai pendant le chargement sur secteur alors que la branché le voyant l'allume même pas une seconde!
Pour ce qui est du reste des notifications j'en parle pas car le moment ou elle s'allume est assez rare...
La Led pour la batterie n'est pas encore opérationnelle car on ne peut pas régler la durée. Pour les notifications cela fonctionne mais il faut modifier les paramètres de durée : "personnalisés" par "normal" par exemple. Sinon la led ne s'allume qu'une seule fois. Attention au choix des couleurs, certaines ne fonctionnent pas. Il faut tester.
