[KERNEL] franco.Kernel
Ca en parle dans un sujet sur la batterie, je propose de créer un sujet dédié à ce kernel pour tout centraliser.
Présentation rapide, comme sur xda :P
Téléchargement :
boot image : http://192.241.177.15/Nexus5/4.4/
zip : http://192.241.177.15/Nexus5/4.4/zips
Installation :
fastboot flash boot boot_name_img
ou
flasher le .zip dans le recovery
Changelog :
http://192.241.177.15/Nexus5/4.4/appfiles/changelog.xml
Source :
https://github.com/franciscofranco/hammerhead
FAQ : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2532422
Et pour télécharger l'app Franco Kernel Updater c'est ici : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.franco.kernel&hl=fr
Pour repasser au kernel de base : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2518816 (merci Quoler)
Certains ont a priori de gros gains en batterie en utilisant ce kernel, et vous ? Avec quel réglage ?
Modifié par foyan94
  • Like 2
d'après ce que j'ai pu suivre, le R12 semble être le meilleur et le plus économe.
L'updater de Franco coûte malgré tout 3.99, tandis que la version free n'est pas compatible avec kitkat. (pas fou le portuguais :P )
Mais c'est un super boulot.
Modifié par Quoler
Je suis sous ART avec la 14 donc, j'ai directement switch sur ART dès le début, en regardant les applis non compatible, je n'en ai vu aucune qui j'utilise qui ne soit pas compatible donc j'ai foncé :p
Je vais lire quelques pages sur xda (yen a tellement que j'avais abandonné avant de commencer :p), pour voir un peu les commentaires ^^
J'ai préféré prendre franco car j'en avais déjà entendu parler pour d'autres téléphone, sinon je comptais tester faux123 mais flemme ^^
ptit HS: j'ai mis batterie guru pour voir, si je change de kernel il va partir en vrille ou non ?
je suis également sous ART avec Kernel stock et je n'ai aucune appli qui plante. Comme tout marche très bien, je ne vois pas l'intérêt de changer sauf si ce Kernel est vraiment très bon. il va falloir m'en convaincre. B)
Eventuellement s'il inclu le double tap pour activer l'écran je flash.
pour battery guru je pense que oui.
Il n'a pas knock on (elemental il me semble que oui), mais cela ne m'intéresse pas :p
Après je l'ai mis car justement il parait qu'il est économe en énergie (et je peux UC/UV), car en stock je n'ai pas dépassé les 2h30 de screen on, là j'en suis à 3 ... Je vais désactiver quelques trucs comme des synchro etc,
Mais aujourd'hui j'en suis à 10h50 sur batterie (débranché à 7h40), 1h34 de screen on et il reste 47%, mais le plus fou pour moi c'est les Google Play Service qui prennent 16% (pour 31% d'écran). Donc je vais voir, après je ne fais pas d'utilisation intensive de mon téléphone donc bon ^^'
Je tente de suivre le thread sur xda concernant le franco kernel. Une version r15 devrait arriver pour ce soir je pense car elle est en test depuis 2 jours.
Par ailleurs FranciscoFranco conseille de ne pas utiliser le mode ART, mais de rester en Dalvik.
Et pour finir, si un kernel ne convient pas, on peut repasser sur celui ci (le stock) sans problème => http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2518816 ?
J'ai le Franco Kernel sur ma Nexus7 (2013). J'en suis très content.
J'ai installé hier soir la SlimKat (Magnifique, vous dirais-je en passant). Mais impossible de trouver une liste de compatibilité entre les ROMs et les Kernels..
Vous savez si ça existe ?
Modifié par IMER Nathanael
Ah ouais ? C'est ce qui est en test en ce moment ? (j'y suis allé là, lire juste la dernière page, et ils parlent d'Assasin's creed :'D )
e: effectivement a partir de la test15v5 ça y est, je vais attendre néanmoins ;p
Modifié par cavolo
Au passage, comme vous parliez de l'Android Runtime (mon précieux...), je tenais à préciser que vos applications prendront plus d'espace, je m'explique :
La transition (entendez par là, conversion) bytecode->machinecode par Dalvik se fait pendant l'utilisation de l'application (stockage en RAM) tandis que par ART, le tout se fait dès l'installation et prend donc plus d'espace de stockage (je n'ai aucun chiffre en tête). Par conséquent, avec l'ART : Moins de RAM utilisée et probablement un temps de chargement des applications réduit et une utilisation moindre du CPU. Je parle bien évidemment des apps "basées" sur le JDK et non le NDK. (http://www.whatisdifferencebetween.com/software/what-is-the-difference-between-udk-ndk-jre-jdk-and-sdk.html)
N.B. Ne cherchez pas à utiliser l'ART sur une ROM déodexée, cela ne fonctionnera pas (Vous serez obligés d'effacer toutes vos données si vous n'avez pas fait de sauvegarde avant) étant donné que les .odex sont nécessaires à la transition décrite précédemment. Si je trouve où se sauvegarde ce paramètre, je pourrais toujours faire un petit flashable pour un retour en arrière sans souci.
Je viens de flasher la nouvelle version (je suis passé de la r14 à la r15) et le premier truc que je constate, c'est que les couleurs rendent beaucoup moins bien (cela n'est que mon avis) que sur la version r14.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
c'est ce que j'ai pu lire sur XDA, je reste sur le stock
Ben c'est justement un retour aux couleurs stock...
Mais Francisco conseil de changer les gamma avec l'application de faux, il a enlevé ses couleurs car on peut le faire à la volée maintenant. Il va rajouter tout ça à son application.
Tu veux dire 4.4.1 / 4.4.2 je suppose ;)
Effectivement j'ai installé la version r20, et par rapport au kernel stock, ça fond moins vite à première vue, après faut voir sur une plus longue période pour bien se rendre compte.
