nofic Posté(e) 23 avril 2014 Posté(e) 23 avril 2014 En principe, c'est normal (sauf si tu as raté le tuto :P ), car Windows ne lit pas les partitions ext4 mais tu peux essayer avec ce logiciel http://www.generation-nt.com/ext2read-linux-ext-explorateur-fichiers-telecharger-telechargement-1202571.html windows XP ne lit que la partition en FAT32 Citer
seb12 Posté(e) 24 avril 2014 Posté(e) 24 avril 2014 En principe, c'est normal (sauf si tu as raté le tuto :P ), car Windows ne lit pas les partitions ext4 mais tu peux essayer avec ce logiciel http://www.generation-nt.com/ext2read-linux-ext-explorateur-fichiers-telecharger-telechargement-1202571.html windows XP ne lit que la partition en FAT32 Merci nofic, mais meme sur la tablette et Windows 8 je retrouve que les 14G! sinon je vois pas ou j'ai pu me louper sur la partition?!!! Citer
nofic Posté(e) 25 avril 2014 Posté(e) 25 avril 2014 scanne la carte avec gparted et compare avec le tuto de la premiere page je l'ai fait sur 2 cartes µsd de 64Go (samsung et sandisk) bon courage Citer
fonetval Posté(e) 3 mai 2014 Posté(e) 3 mai 2014 Bonjour, Merci pour tout ce boulot de dingue qui me donne encore de l'espoir dans la rapidité de cette TF700T... J'ai une question (de newbie) à propos des fonctionnalités Rom2Sd et Data2Sd : si j'ai bien compris (et j'ai flashé ma TF700T comme ça : CROMIX 5.4 en "internal" et les ROM que j'essaie en Rom2Sd) ce super Tuto : lorsqu'on flash une ROM en mode "Rom2Sd", le Sytem et les Data vont tous les 2 sur la µcard et c'est en retirant cette µCard que l'on boot sur la ROM Internal... juste :mellow: ? Ma question : quelles sont les "cohabitations" possibles (combinaisons) entre Data2SD et Rom2SD dans ce mode "Dual boot" ? Notamment : peut-on installer la 2ème ROM en Rom2SD (pour avoir le Dual Boot) avec une ROM "interne" installée en Data2SD ? Ça me paraît difficile en 1ère analyse car, je me demande comment booter sur la ROM interne en enlevant la µcard si les DATA sont dessus :huh: ... mais j'ai peut-être loupé quelque chose... Peut être faut-il 2 µcard ? Merci de vos lumières. P.S.1 J'espère que cette question n'est pas hors sujet; sinon : mille excuses au modo, j'irai où on me demandera. P.S.2 : pour info : j'ai installé en Rom2SD la dernière nightly de la 4.4.2 KitKat based PAC-MAN ROM et ça s'installe sans problème... sauf que le WiFi est inopérant Citer
fabtiti Posté(e) 3 juin 2014 Posté(e) 3 juin 2014 Bonjour tout le monde, J'ai refait une installation propre (full wipe) avec la dernière Cromi 5.4 et le kernel hunds 3.4.5. Je suis enfin satisfait des différentes options (launcher ASUS, et font stock) et des perfs globales (7200 sous quadrant) mais j'ai parfois des "plantages" que je n'arrive pas à éliminer. En quittant certaines applications, je retrouve un bureau vide sans aucune icone et pendant quelques secondes, la tablette rame avant de nouveau afficher le bureau propre. Parfois même, je perds l'image du fond d'écran. J'avais déjà eu ce genre de désagrément avec les versions précédentes de Cromi mais exclusivement avec Flipboard et cette fois ça se produit plus souvent et avec d'autres applications comme Dolphin. J'ai tenté différents réglages comme par exemple désactiver XPosed mais rien n'y fait ... Je me demande si le launcher JB en lieu et place de celui d'ASUS est plus stable ? Je me demande si le noyau that est plus stable et aussi performant, etc ??? Mes questions donc : * Avez-vous déjà observé ce genre de problème ? * Quelles sont vos expériences sur ces différents points (launcher, kernel) ? * Puis-je changer de noyau sans avoir à tout réinstaller et sans perdre mes données, j'aimerais éviter une énième installation complète ... Merci par avance pour votre aide Citer
K72q Posté(e) 15 juin 2014 Posté(e) 15 juin 2014 Bonjour, Je tourne sous Cromi rom2sd est en effet ça change tout ! Mais impossible d'avoir ton score hdcine.. J'ai suivi tes réglages : kernel_that, fsync off, les deux option GPU, cependant je n'ai pas trouvé l'option pour le nom data journaling. Sous quadrant je suis a 5762, encore loin de ton score .. As tu une explication ? Merci ! =) Citer
N'oliv Posté(e) 3 août 2014 Posté(e) 3 août 2014 Il m'arrive une mésaventure, je suis Rom2SD et la tablette redémarre toute seule au une fois que l'OS est chargé. Le problème est que je voudrais récupérer les documents que j'avais stockés dessus. J'ai un portable sous NuNux (pour la lecture de la SD c'est plus simple) mais je n'arrive pas à trouver les fichiers. Une idée ? Citer
Valkried Posté(e) 5 septembre 2014 Posté(e) 5 septembre 2014 Bonjour, Tout d'abord, merci pour cet excellent tutoriel ! Je remarque une incohérence lorsque je lance un benchmark avec Quadrant : mon score avec la ROM interne est de 5370, alors que celui avec la ROM sur µSD est de 5421. Une différence quasi-imperceptible, donc, et loin du score indiqué dans le tuto...Cette absence de différence me surprend d'autant plus que ma carte µSD est une Samsung Pro 32Go allant jusqu'à 90MB/s (Class 10, UHS-I). Est-ce que quelqu'un aurait une idée du pourquoi et du comment ? Citer
Romain Clément Posté(e) 7 octobre 2014 Posté(e) 7 octobre 2014 Actuellement la version la plus récente c'est la 6.1. Je me demande si elle est compatible avec ma TF700T et si elle existe en version ODEX. Ma tablette tourne sous Cromi-X 5.4 ODEX. Citer
Opakee Posté(e) 28 octobre 2014 Posté(e) 28 octobre 2014 Bonjour à tous!!! Simple question, j'ai une carte micro sd 16 gb class 10. Comment dois-je la partitionner avec Gparted?! (Pour la manip pas de problème, j'y arrive! Mais je souhaiterai juste à voir comment répartir l'espace...) 1gb pour le system, combien dans le data, combien dans le storage de la micro sd?! Merci!! Citer
fire_fight Posté(e) 10 novembre 2014 Posté(e) 10 novembre 2014 (modifié) Bonjour à tous, il y a une semaine je me suis servit de ma tablette le soir et le lendemain impossible de la rallumer! Elle reste bloque sur le logo asus. J'ai tente un wipe mais ca change rien elle démarre toujours pas. Ma tablette n'est pas rooté. Comment puis je installer une rom si je ne peux accéder a rien du tout? Merci Modifié 10 novembre 2014 par fire_fight Citer
mich41 Posté(e) 13 novembre 2014 Posté(e) 13 novembre 2014 Pour installer une ROM il te faudra débloquer ton bootloader et rooter ta tablette.Après l'avoir remise en route bien sur, mais on a vu que tu as la solution maintenant :) Citer
patricego64 Posté(e) 23 mars 2015 Posté(e) 23 mars 2015 bonjour a tous installation de cromi X 5.4 réussi et tout fonctionne,SAUF QUE...mon dock se recherge seulement a 1/4 de sa capacité (vue sur le temoin de jauge) je compte aller plus loin et installer la data2sd,mais je voudrais regler ce probleme avant d'aller plus loin. j'ai refais deux fois l'installation,mais toujour pareil.... HELP ME please!!!!!! mais avant tout,merci a tous pour vos super-tutos et autres precieux conseils qui m'ont permis d'aller si loin..je ne suis qu'un pauvre néophyte,LOL !! Citer
featbuz Posté(e) 2 juin 2015 Posté(e) 2 juin 2015 Bonjour, j'ai lu pas mal de chose ici, et j'ai l'impression qu'il y a des connaisseurs, .... Apres de tres longues recherches et plusieurs test.... IMPOSSIBLE de trouver un moyen RECENT FONCTIONNEL pour deverouiller le BOOTLOADER de la tablette.... quelqu'un aurait il la solution ? C'est une tablette ASUS TF300T version 4.2.1 build : 10.6.27.5 merci d'avance pour votre aide. Citer
philippe_PMA Posté(e) 12 septembre 2015 Posté(e) 12 septembre 2015 Bonjour. Quelqu'un saurait-il si cette ROM a bougée depuis la 5.4 ? Ou s'il y aurait une plus à jour, et surtout avec moins de latence ? Merci. Citer
N'oliv Posté(e) 12 septembre 2015 Posté(e) 12 septembre 2015 Cette ROM est abandonnée pour passage à Lolipop. Il faut se tourner vers la Zombi Pop. Citer
philippe_PMA Posté(e) 13 septembre 2015 Posté(e) 13 septembre 2015 Merci pour ta réponse noliv. C'est ce que j'ai vu sur XDA, hier soir j'ai installé cette ZOMBI POP qui est en RC1. Pour l'instant, j'ai fais une installation normale. Après l'installation j'avais des problèmes de lenteur. Je l'ai quand même passée à ma fille (puisque c'est la sienne) ce matin, et ça à l'air d'être passé. Pour ceux et celles que ça interesse, il faut aller voir ici : http://forum.xda-developers.com/transformer-tf700/development/rom-t3006593. Y a d'autres ROM sur xda. Pour les non anglophone : N'oubliez pas de faire une sauvegarde nandroid avant de passer aux autres actions ... Les pré-requis : - Bootloader 10.6.1.14.10 - Recovery TWRP 2.7 ou + ou - Recovery CWM 6.5.0.0 ou + Installation (pour ce qui me concerne) : - J'étais en TWRP j'ai donc flaché la 2.8.10 ici http://www.mediafire.com/download/b9b2kx5xmuhdbyh/twrp-2.8.1.0_Signed.zip. - Full Wipe - Récupération de la ROM ici : http://forum.xda-developers.com/devdb/project/dl/?id=13687 et du patch de performence ici http://forum.xda-developers.com/devdb/project/dl/?id=13716. Configuration : - Je me suis pas embété j'ai choisi "Auto-install sdbag's best options – Internal Only (_that kernel + DPI + fastest tweaks + F2FS or ext". - Passage en mode développeur : Appuyer sur « A propos de la tablette ». Appuyer 7 fois sur « Numéro de build ». Appuyer sur « <retour> » Appuyer sur « {} Options pour les développeurs ». - Accelération des transitions : Appuyer sur « {} Options pour les développeurs ». Appuyer sur « Échelle anim. transitions », appuyer sur « .0.5 ». - Changement mode I/O : Appuyer sur « Performance ». Sélectionner « noop » pour « Horloge E/S ». Cocher « Appliquer au démarrage ». - J'avais bien choisi le français mais le clavier était resté en anglais, donc : Appuyer sur « Langue et saisie ». Appuyer sur « asusdec » dans la rubrique « Clavier physique ». Appuyer sur « CONFIGURER DISPOSITION CLAVIER ». Cocher « Français – Clavier Android ». - Laisser faire les mises à jour des applications. J'ai aussi installé "LBE Security Master v6.1.1928" en anglais car compatible avec Lollilop : - Autoriser les sources inconnues : Appuyer sur « Sécurité ». Cocher « Sources inconnues ». Appuyer sur « OK » pour acquitter l'avertissement Redémarrer - Installation LBE : Appuyer sur « Navigateur ». Aller sur la page http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=46695347#post46695347. Appuyer sur « LBE_Security_Rel_6.1.1928_A1_EN.apk ». Appuyer sur « ES Downloader », puis sur « Une seule fois ». Appuyer sur « Ouvrir le fichier ». Appuyer sur « Installer ». Appuyer sur « Installer ». Appuyer sur « Accepter ». Appuyer sur « Ouvrir ». ... Voilà. Citer
