[ROM][KK 4.4.4] SlimKat [8.8]
Bonjour à tous ,
j’étais entrain de fouiller sur le forum à la recherche de fichier radio pour S3 4G mais malheureusement je trouve que des liens concernant le nexus 4 et 5.
Et en relisant le début de ta page hdcine, je suis tombé sur ce fameux "boeffla kernel"  y a t il un rapport ? Qu'apporte t il vraiment ?
Existe t il des radio flashable pour S3 4G ?
Merci pour vos avis ;)
Autre question : Où se trouve l'onglet pour S3 i9305 sur ce site ?  http://www.slimroms.net/index.php/supported-devices
introuvable pour ma part...
Bonjour madvillain,
Par radio, tu veux parler modem ?
Si c'est le cas regardes ici.
Si tu veux des modems récents, va sur le site Sammobile, télécharges le firware que tu veux, décompresses le deux fois pour récupérer le fichier modem.img.
Le Boeffla kernel est un kernel alternatif avec de nombreuses possibilités de réglages y compris pour le son.
Le S3 4G n'est pas représenté sur la page officielle de Slimrom, c'est pour cela qu'il est développé par infrag de façon non-officielle ( non supporté par la Slim Team )
Merci hdcine!
Mise à jour effectuée! Par contre j'ai tjs les mêmes soucis d'accès aux permissions root avec super utilisateur "Le binaire Super-utilisateur doit être mis à jour" et lorsque je lance l'installation via recovery ça ne fonctionne pas, pourquoi?
De plus, maintenant lorsque je veux mettre des fichiers à la racine de ma SD je passe par airdroid pcq mon pc ne reconnait plus mon tel ='(
Je parle bien de SuperSu mais lorsque je choisis "normal" pour installer le binaire il me dit que ça a échoué, il me conseille donc de redémarrer et de recommencer. C'est le SuperSu qu'on trouve sur le playstore.
J'ai des soucis avec google+ depuis l'update (3.1) l'appli ne s'ouvre pas, le message me dit que "l'appli s'est arrêtée" de plus, il se passe quelque chose d'étrange avec mes barres de réseaux, elles clignotent! ça passe continuellement de plusieurs barres à aucune et ainsi de suite... Quelqu'un a-t'il rencontré les même problèmes?
A savoir j'ai reflashé la rom et les gapps une fois pour voir si cela allait régler les problèmes mais non.
Bonjour Roupsy,
Aucun problème avec Google+, il me semble qu'il y a eu une mise à jour depuis.
Pour le réseau, utilises-tu le dernier modem pour ton opérateur ?
Sinon, mise à jour 3.4 disponible.
  • Framework: Speed up booting on multicore devices.
  • Framework: Finish fixing Zygote descriptor leakage problem
  • Framework: A background started service is removed from mStartingBackground
  • Framework: Remove java.io.tmpdir assignment in AndroidRuntime.
  • Framework: Fixed a possible infinite loop in JsonReader#skipValue()
  • Framework: Structure device not freed in error case
  • Framework: Tethering: Skip link local addresses when enabling NAT
  • Framework: Fix, MountService now only sends one onShutDownComplete
  • Framework: Release locked buffer when it fails to acquire graphics buffer
  • Framework: EGL14.eglCreateWindowSurface should set producerControlledByApp
  • Framework: Notification Reminder Interval && Fixes (1/2)
  • Framework: Slim recent app screen
  • Framework: SlimRecents - add TRDS
  • Framework: Do proper recent preload on hw key rebinding.
  • Framework: Signal strength: add more checks to signal strength,
  • Framework: Fix GSM signal strength
  • System extras: Avoid underflow on an unsigned int when computering bg overrun
  • System extras: libpagemap: fix memory leak in pm_process_destroy()
  • System extras: use BIONIC implementation of mmap64
  • System extras: procrank: Use %zu for size_t and %d for pid_t
  • System extras: procmem: Use size_t instead of int to remove a potential bug.
  • Hardware ril: libril: Provide support for legacy ril
  • Libhardware: hwcomposer: Add HWC_BLIT compositiontype value
  • Libhardware: Add sound card status parameter
  • Art/dalvik/system core: Remove old fork-and-specialize API
  • Browser: Fix the problem that the favicons on the history page are shown ramdomly
  • Cardslib: Rework expanded/collapse feature on listviews
  • Cardslib: add tiny optimization and use a viewholder + cleanup
  • Cardslib: use viewholder in the different card layouts
  • Cardslib: add trds drawables
  • Frameworks av: Major upstreams
  • Frameworks native: Major upstreams
  • Translations: A lot updates
  • General: as usual a lot fixes and device work and upstream. Check the build specific changelog for it.
Bonjour hdcine et merci encore de pour ton aide.
En ce qui concerne Google + lorsque je fais la mise à jour via play store au moment de l'installation ça me dit "espace stockage insuffisant" or j'ai au moins 2g de libre...
Enfin pour le réseau je ne sais absolument pas quel modem j'utilise pour Bouygues. Mais ces "variations de barres" n'affectent pas réellement ma connexion au réseau, c'est plus un bug "visuel"...
Bref, je pense essayer la mise à jour 3.4 du coup, merci.
"Envoyé depuis mon GT-I9305 avec Tapatalk"
Bonjour madvillain,
Quel recovery utilises-tu, et quels wipe as-tu fais ?
J'ai du repartir sur une installation saine ( full wipe ) pour la 3.6, suite à différents tests ( moteur ART, réglages kernel Boeffla ... ) catastrophiques sur la 3.4.
