Posté(e) (modifié)
Merci à infrag
L'option pour régler la densité de l'écran n'étant pas encore incluse, vous pouvez utiliser Texdroider DPI, en attendant.
ATTENTION : Le flashage comporte des risques que nous ne pouvons pas estimer. Ni moi, ni le développeur, ni le site frandroid.com seront responsables des problèmes constatés après le flashage de cette ROM, vous êtes le seul responsable. C'est à vos risques et périls !
Les seuls risques (sûr a 100%) c'est que l'installation FORMATE TOUTES VOS DONNEES PERSONNELLES (SMS,Contactes,Applications, etc ...) mais vous pouvez faire une sauvegarde avant de tout perdre.
Sauvegardez votre IMEI avant tout flash. Si ce n'est pas déjà fait, utilisez simplement SA Manager
Screenshots :
478160383275Screenshot20141109091212.png  692504986877Screenshot20141109091234.png
Pré requis :
Pour installer cette ROM, vous devez avoir un recovery custom compatible installé.
A flasher avec votre recovery custom actuel si ce n'est pas déjà fait :
- CWM-Recovery-6.0.4.7-i9305_touch.zip
- TWRP-2.7.0.0-recovery-i9305.zip
Assurez vous d'avoir une batterie chargée au maximum (mini 75%)
Installation :
- Copiez le Slim-i9305-4.4.4.build.8.8.zip téléchargé sur votre stockage interne.
- Copiez le Slim_gapps.4.4.4.build.8.x-282.zip téléchargé sur votre stockage interne.
- Démarrez en mode Recovery (Home + Vol haut + power)
- Sauvegardez votre ROM au préalable (Assurez vous de disposer de l'espace nécessaire disponible, un Nandroid Backup peut occuper dans certains cas jusqu'à 4 Go)
- Effectuez un wipe data/factory reset
- Puis dans mounts and storage un format /system, si vous venez d'une rom 4.3.
- Installez la ROM.
- Installez les Gapps
- Redémarrez ( Le premier démarrage peut prendre jusqu'à 5 minutes)
- Pour régler la densité de l'écran vous pouvez utiliser Texdroider DPI
Téléchargements :
Rom : Slim-i9305-4.4.4.build.8.8-UNOFFICIAL-20141029-1005.zip
Gapps : Slim_gapps.4.4.4.build.8.x-282 ou PA Gapps
Root :
Vous pouvez installer SuperSU à la place du root intégré en flashant le fichier suivant : UPDATE-SuperSU-v2.16.zip
Kernels compatibles :
Boeffla kernel :  i9305-OMNI-Boeffla-2.4-beta7-SLIM-20141027.zip
Pour configurer le kernel, installer Boeffla-Config V2.1.52.
ADDONS :
- Theme Manager :
Il est possible de modifier le thème en utilisant xposed framework.
- Téléchargez et installez Xposed Installer; regardez cette
pour la configuration et le principe de fonctionnement.
- Choisissez un thème compatible cm11 sur le playstore et installez-le.
- Téléchargez et installez HKThemeManager v7.1; pour plus de détail, voir ce post
- Exécutez HKThemeManager et appliquez le thème choisi.
Exemple avec le thème Cobalt :
Modifié par hdcine
Bonjour Roupsy,
Je l'ai testé, elle est parfaitement fonctionnelle au quotidien, petit bémol, l'envoi de mms n'active pas automatiquement la 3g/4g si désactivée; toutes les options de personnalisations ne sont pas opérationnelles.
Pour la beta1, la gestion de la batterie a été améliorée.
Posté(e) (modifié)
Beta 1.4 disponible, liens du tuto mis à jour.
Beta 1.6 disponible : KitKat 4.4.2.
Modifié par hdcine
Le dev travaille dessus.
Apparemment il y a pas grand monde pour la tester.
De toute façon, la plupart du temps, les gens postent quand ils ont des problèmes :angry:
Posté(e) (modifié)
Pour ceux que ça intéressent, beta 1.96 disponible
Changelog :
BatteryService: fix FC on boot until battery stat is present
National roaming info for yesss! in Austria
PhoneWindowManager: fix navbar behaviour in expanded mode after 4.4.2 merge.
systemUI: split the broadcast receiver in phonestatusbar
GlobalActions: collapse all panels if global action is shown
fb: small cleanup and fixes in navbar transitions
WindowManagerService: fix application transitions in expanded mode.
Base: Stylus Gestures
Base: Toggle Stylus Pointer Icon
fb: TRDS 3.0 and new theme engine preparation
fb: add theme switch (TRDS) to navbar and navring
QS: add theme switcher tile (TRDS)
fb: add ticker entries only if we are not recreating statusbar
Keyguard: disable statusbar clock for dashclock, lockclock and desclock
SystemUI: Add double tap to sleep gesture
Framework: Change stock Clock-Click Actions
Keyguard: let the user drag the challenge down if widgets are disabled
Add an option/category in Dev Set to customize the device hostname
Framework: Fix QuietHours Vibrate
Fix Immersive confirmation in expanded mode.
Fix ResTable_config::CONFIG_* typo (MCC vs MNC)
base: added national roaming info for Pepephone in Spain
National roaming info for 3 in Ireland
fb: lock statusbar recreation and release after ticker is done
fb: use SlimActions for torch tile and send as qualified user
Camera: don't display picture size unless supported
Camera: Add ZSL support for Samsung/Qualcomm cameras
Camera: Fixes Mako continues focus problem
Camera: Fix Smart Capture label display
Camera: TrueView Returns!
Torch: Don't show variable brightness options when using the camera iface
Torch: make torch to a real system app
Torch: add better error handling and added fallback mechanism
Settings: enable/disable lockscreenwidgets preferences
Settings: One does not simply become a Developer
Settings: add Device on Advanced Options for device-specific settings
Settings: fix quickpulldown summary and clean up code
Native: sensorservice: Fix init sequence for pre-1.1 API sensor HALs
Native: libs/ui: Fix crash issue because of null pointer access
Native: surfaceflinger: Set max acquired buffer count
Native: GlES2: Add NULL check
Native: sf: work around for no EGL_RENDERABLE_TYPE support
Telephony: Fix NT_MODE case statements
hungarian translations - Thanks to Zoltan
spanish translations - Thanks to Carlos
turkey translationgs - Thanks to docHD
Tons of fixes and upstream on all devices
and a lot lot more
Beta 2 disponible.
Changelog :
Modifié par hdcine
Salut j'ai installé la ROM mais j'aimerais savoir quel kernel est compatible pour la beta 2 ? J'ai testé celui pour omnirom ça bloque sur le logo slim
Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Des réglages plus poussés au niveau du CPU, GPU et même pour le son.
Attention, bien faire une sauvegarde du système avant de s'amuser avec certains réglages.
Merci, j'ai du faire une boulette quelque part.
De toutes façons, j'ai ce téléphone depuis hier soir, je vais donc tester quelques roms et kernels pour me faire une idée :p
Sinon pour cette rom, pas déçu, comme sur mes autres téléphones elle est nickel, rapide, fluide, sans bug
Posté(e) (modifié)
Beta 2.3 disponible.
Changelog
  • Vendor slim: relabel dalvik-cache and wpa_supplicant correctly
  • Vendor slim: get rid of compcache and zram
  • Vendor slim: push up xxhdpi dpi to 370
  • Vendor slim: Reorder FarEast APN
  • Vendor slim: Fix internet APN for Life:) provider.
  • Vendor slim: Fix Dialog Mobile Broadband MMS APN
  • Vendor slim: Fixed mmsproxy for Mobinil MMS
  • Vendor slim: Added APN entry for Etisalat Egypt
  • Vendor slim: Fix TIM Brasil APN
  • Vendor slim: Fix Giffgaff APN
  • Vendor slim: Add OVIVO APNs
  • Vendor slim: Fix Telenor DK MMS APN
  • Vendor slim: Add b-mobile APN
  • Dialer: Consistent white dialer
  • Dialer: trds: dialer update
  • In-Call: UI from blue to white
  • Mms: improved mms bubbles
  • Native: Update HWUI config for xxhdpi/2GB devices
  • Settings: recover last location state during on/off switch
  • Settings: Apn settings fixes / code maintainence (1/2)
  • Settings: Fix FC when trying to adjust radio band via *#*#4636#*#* dialer code.
  • Settings: Always show band 0
  • Settings: fix exception in BatterySipper.getQuickNameIconForUid
  • Settings: Dont show "Erase SD Card" when there is none
  • Settings: Address adb backup/restore denials.
  • Settings: Fix elapsed time formatting.
  • Settings: reorder app security to top
  • Settings: Bluetooth: Set alias name only through Rename option
  • Settings: Bluetooth: Don't set a null alias before unpairing
  • Settings: Fix null pointer exceptions in NetworkPolicyEditor
  • Nfc: Fix NPE in RegisteredAidCache
  • Camera2: notify the gallery that camera storage path was changed
  • Camera2: add ability to call needAutoFocusCall when using continuous picture
  • Camera2: fix power key shutter default behaviour
  • Camera2: move back out as privileged app
  • Gallery2: Storage configuration options gallery side (2/2)
  • Gallery2: Fix invalid private access.
  • Gallery2: jni: fix C99 inline linking
  • Art: Fix NewLocalRef, NewGlobalRef to handle cleared weak globals.
  • DownloadProvider: DownloadProvider: don't allow backups.
  • DashClock: Fix plurals on gmail and calendar selection
  • Browser: Remove Incognito mode from quick controls since it no longer exists in the ...
  • Bluetooth: Fix bluetooth phonebook sync problems on some car kits
  • DeskClock: Provide compatibility to existing AlarmClock shortcuts.
  • DeskClock: trds: fixed bottom bar color
  • Torch: move back out as privileged app
  • System core: healtd: Send messages to Android log, not the kernel log
  • Frameworks: services: don't clear wallpaper when SystemUI disconnects.
  • Frameworks: fix remaining blue dialog dividers
  • Frameworks: Sleep Screen Shortcut
  • Frameworks: QS: let's welcome LocationTile to 4.4
  • Frameworks: SystemUI: Add LongClick SwitchButton (1/2)
  • Frameworks: trds: consistent glow for menu dropdown and popup
  • Frameworks: privacyguard: Share privacy package name between activity stacks
  • Frameworks: Check for homeAsUp status when collapse actionbar widget
  • Frameworks: fix possible NPE on power key handling
  • Frameworks: Revert "Fix a bootloop problem when /data/system/usagestats/usage-history.xml...
  • Frameworks: Fix broken XML parsing idiom.
  • Frameworks: XmlUtils#readThisMapXml should handle null keys.
  • Frameworks: Fix appwidgets not updating
  • Frameworks: Fix blacklist support
  • Frameworks: Prevent nullPointerException by updateBondedBluetoothDevices
  • Frameworks: NPE in SearchManager.triggerSearch
  • Frameworks: Swap volume buttons when the screen is rotated by 90 or 180 degrees
  • Frameworks: Show confirmation for deleted screenshot.
  • Frameworks: Add same named operator configuration for some operators
  • Frameworks: Fix a variety of small publicly-reported bugs.
  • Frameworks: Prevent MediaScanner infinite loop with invalid path
  • Frameworks: Memory leak: parseObbFile.footer
  • Frameworks: fix possible buffer overrun and memory leak
  • Frameworks: CompoundButton: Let text can be changed by config
  • Frameworks: Re-initialize error after attach
  • Frameworks: WifiState: Don't aquire transitionwakelock in airplane mode
  • Frameworks: Revert "Fix for Concurrency issue reported in 525529"
  • Frameworks: Use highp precision for scaled coordination
  • Frameworks: NetworkPolicy: Validate policy templates before updating
  • Frameworks: Clear the scan list when an empty list is received
  • Frameworks: wlan: Error handling on PNO failure due to active P2P session.
  • Frameworks: Close sockets on wpa_supplicant termination.
  • Frameworks: add app launch timeline instrumentation
  • Frameworks: wlan: Fix for delay in PNO scan trigger after p2p disconnect.
  • Frameworks: get proper obb mountpoint based on user handle
  • Frameworks: Framework: Minimum Vibration Duration (1/2)
  • Frameworks: StatusBarWindow: Fix collapse using Back button
  • Frameworks: Keyguard: smooth background change derp fixes
  • Frameworks: Revert "SystemUI: update internal state right after hiding transient bars."
  • Frameworks: PhoneStatusBar: fix massive surface redraws due to animation race
  • Frameworks: UsbDebuggingManager: Fix multiple NPEs toggling USB debugging
  • Frameworks: Don't rely on gcc extensions
  • Frameworks: Fix memory leak in PatchCache
  • Frameworks: Add explicit close of Scanner input
  • Frameworks: fix multiuser bug in vibrator service
  • Frameworks: add config.xml option to permanently force permanent menu key
  • Frameworks: SystemUI: add permission.CHANGE_NETWORK_STATE.
  • Frameworks: Add Long-Click to Preference Tile
  • Frameworks: Custom Tiles
  • Frameworks: QS: no need to rebuild the complete QS on orientation change
  • Frameworks: SystemUI: Always show translucent decor on recents panel
  • Frameworks: make QS again rtl aware
  • Frameworks: QS: fix wrong measurement on 4 or 5 tiles per row on settings panelview
  • Frameworks: Fix fatal exception due to missing looper for current thread.
  • Frameworks: Cursor leakage due to cancellation signal
  • Frameworks: Fix visibility of multiple non-fullscreen activities.
  • Frameworks: Fix a JNI local reference leak in MediaDrm
  • Frameworks telephony: do only run setCellInfoListRate for RIL version >= 8 old ...
  • Frameworks telephony: Fix typo
  • Frameworks datetimepicker: trds: darker time picker
  • Build: qcom_utils: Update list of QCOM_BOARD_PLATFORMS
  • Build: Fix cflags for QC targets
  • Bionic: libc: Unbreak build for scorpion
  • Telephony/InCallUI/Dialer: Remove non intrusive incall ui
  • Telephony/InCallUI/Dialer: Add Incoming Call in Background
  • Telephony/InCallUI/Dialer: Flip to Mute/Reject Call
  • Telephony/InCallUI/Dialer:add decline and answer incoming call action on notifications
  • Frameworks AV: tons of upstream in caf branch for caf based devices
  • And as usual lots of device fixes, upstreams and ehancements on device and kernel level
Modifié par hdcine
Je viens d'installer la version 2.3. Tout a l'air OK
Mais dans les parametres wifi impossible de parametrer en mode free wifi secure parce que la méthode SIM n'existe pas.
quelqu'n peut-il m'aider à parametrer ma carte sim free par d'autres méthodes , EAP par exemple ? Merci.
Et je refrette que la liste de contacts soit noir sur fond blance ( type MIUI) et non blanc sur fond Noir. Le fond blanc n'est pas pratique en plein jour en pleine clarté et en plus source de gaspillage d'énergie. Mais je suppose qu c'est inhérent à KITKAT 4.4
Bonjour mcao,
Aucune idée pour le réseau free, c'est une option que j'ai déactivé sur ma box.
Pour le thème noir, tu peux activé The real dark slim.
RC1 2.5 disponible. (exfat non supporté sur cette version)
Changelog :
  • Frameworks base: Return: Custom Carrier Label
  • Frameworks base: Return: UMS support
  • Frameworks base: Handle backup transport registration dynamically
  • Frameworks base: Harden against transiently unavailable backup transports
  • Frameworks base: Slims Hardware Key Rebinding
  • Frameworks base: Speed up the navbar
  • Frameworks base: Make menu unlock configurable
  • Frameworks base: SystemUI: Pimp-up Media Tile (double tap during play)
  • Frameworks base: finally fix carrier lable shows on first boot sometimes
  • Frameworks base: use on virtual POWER_KEY own global menu handling
  • Frameworks base: TRDS change auto detect light conditions method
  • Frameworks base: Add support for ADB over network
  • Frameworks base: Notification : Fix app info long-press
  • Frameworks base: core: Added national roaming info for Jazztel Movil in Spain
  • Frameworks base: core: added national roaming info for Spring Mobil in Sweden...
  • Frameworks base: Initialize pointer members to NULL to avoid illegal reference
  • Frameworks base: MediaFocusControl: Deny audio focus if notification stream is 0
  • Frameworks base: Set Settings.Global.WIFI_SCAN_ALWAYS_AVAILABLE default value
  • Frameworks base: Fix error checking in MemoryFile.
  • Frameworks base: Fixed stylus eraser being rejected by palm rejection
  • Frameworks base: Fixed incorrect calculation of dirty invalidation area
  • Frameworks base: FLAG_PRIVILEGED disappears if privileged app is updated and rebooted
  • Frameworks base: Only send storage intents after boot complete
  • Frameworks base: Remove unused field from AssetManager.
  • Frameworks base: Telephony: Modify code to check that PUK code length is always 8.
  • Settings: fix Display settings FC on manta or devices without crt mode effect
  • Settings: Remove notification pulse and light for devices without LED
  • Settings: Add CPU & RAM info.
  • Bionic: Moar optimizations
  • dalvik/vm: Dalvik startup with a low memory footprint
  • Mms: reload default drawable if it changed during the instance
  • DashClock: Added condensed font option
  • DashClock: Added separator between extensions
  • DashClock: Added text density option
  • DashClock: Fixed touch feedback, broken in an earlier commit Fixed clock metrics for ...
  • DashClock: some TRDS adjustments
  • DashClock: add background color choice + add more colors for text then just ...
  • DashClock: add preference theme to NextAlarmSettingsActivity
  • DashClock: add src api paths back
  • DashClock: make actionbar consisten with KitKat theme and fix
  • DashClock: disable backgroundcolor preference if opacity = 0
  • DashClock: Fix menu overflow button on dslv
  • Updates on display-caf, audio-caf and media-caf
  • Updates on frameworks native
  • Tons of device upstream and device specific fixes (see device changelog in download area for details)
  • Translation updates
Posté(e) (modifié)
Je viens d'installer la ROM, interface parfaite, ROM Opérationnel, juste le réseau ne fonctionne pas... Narmol ? J'aimerais bien passer en 4.4 Slimkat mais pas de réseau :(
Je viens tout juste de réinstaller la ROM je viens de trouver mon problème :
Quand j'installe une ROM je Format, je wipe pas d'ou le problème, pour ceux a qui sa ferais le même problème sa pourrais servir, bon courage a vous et bonne année merci a hdcine pour le partage !
Modifié par Daxou93140
Posté(e) (modifié)
Bonjour Daxou93140,
Il faut toujours bien lire les instructions avant de flasher ;) .
Edit : Gapps mis à jour.
Modifié par hdcine
Il me semblait que "wipe" et "format" étaient synonyme... ?
Ce que tu as fini par "wiper", tu le "formatais" avant ?
Concrètement, qu'est-ce que cela change ?
Bonsoir hdcine,
Serais tu en mésure de me donner les différences entre ta ROM et la mienne en CM 10.1.3 aussi subtile soit elle ?
Merci d'avance :)
Bonjour madvillain,
La SlimKat complilée en CM11 est basée sur Android KitKat en 4.4.2, alors que la CM 10.1.3 est basée sur Android Jelly Bean en 4.2.2.
Regardes ce tableau pour avoir plus de détails.
La CM 10.1.3 est en version stable, alors que la SlimKat vient seulement de passer en Release Candidate, donc il faut accepter les éventuels bugs s'il y en a.
Bonjour Tr1b4l,
Si ta carte µSD est formatée en exfat, elle ne sera pas reconnue.
Naturellement.
Intrigué, à l'aide d'une application, j'ai vérifié si ma SD n'était pas en ExFAT, et non, c'est du vFAT.
De mémoire, je l'ai formatée avec un système android d'origine (donc Samsung), donc je suppose que c'est le système de fichier de base ?
D'autant que dans les paramètres d'Android, il ne me semble pas avoir vu quoique ce soit qui permette de changer le système de fichier.
Du coup, je me demande qui utilise une carte SD en ExFAT ? et dans quel but ?!
Et surtout, si les anciennes versions de SlimKAT supportaient le ExFAT, pourquoi les nouvelles non ?!!
Curiosité, quand tu nous tiens.
Le but de formater une carte µSD en exfat est de pouvoir transférer des fichiers supérieur à 4 Go.
Une prochaine mise à jour devrait corriger le problème; la RC2 2.6 est en route.
