[KK 4.4.2]Mackay OMNI ROM pour Galaxy S I9000 du 150214
La dernière version de la Mackay Omni rom (20131228) à un (petit) problème.
Les réglages Mackay (Mackay settings) ne sont pas présents pour certains ou pas fonctionnelles pour d'autres.
Ce sera corrigé dans la prochaine mise à niveau.
Modifié par hollandais
j'ai installé la dernière omni en passant par la JVU stock puis cf Root mais il y a un FC du phone.android...
J'ai donc mis la dernière KK mackay et aucun problème.
je voudrais essayer la omni, mais comment?
Modifié par itsrusty
salut itsrusty,
j'ai eu ce message aussi qui c'est régler au deuxième redémarrage.
flash la ROM en suivant le tuto et tu le laisse démarrer puis tu le redémarre, si ton problème persiste va dans parametres/applications et efface les donner du téléphone ça devrait être bon après ;)
Envoyé depuis mon GS-One sous Mackay OMNI RoM via tapatalk
Modifié par tiboo
Bonne année à tous.
Changements du 1er janvier 2014
- Codebase Omni du 01 Janvier 2014
- mise à jour des tuiles rapides avec un patch (base sur AOSPA -> Appuyez sur le nouveau bouton au-dessus les tuiles pour les modifier. Appuie lonque sur une tuile pojr enlever ou ajouter)
- Enlevé Active Display (même avec des modifications cela continuait à bugger).
- Ajouté des notifications de l'écran de verrouillage (pas encore au point, donc n'envoyez pas de messages - peut être adapté dans paramètres >Sécurité > Ecran de verrouillage Notifications).
- Ajouté privacy guard en venant deCM (se trouve dans le menu de sécurité)
- D'avantage de réglages pour le clavier.
- Ajouté heures creuses en venant de CM
Téléchargements:
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk 4
Bonjour et bonne année à tous,
Je m'étais jurais de ne pas recommencer mais vous me tentez. Comment, en venant d'une SlimBean 3.1 (4.1.2) dont je suis super content, puis-je installer cette ROM?
Puis-je l'installer directement depuis le mode recovery? Une sauvegarde par le recovery me suffit-il pour que je revienne sur ma config actuelle? J'ai passé trop de temps à la configuration.  :P
salut itsrusty, j'ai eu ce message aussi qui c'est régler au deuxième redémarrage. flash la ROM en suivant le tuto et tu le laisse démarrer puis tu le redémarre, si ton problème persiste va dans parametres/applications et efface les donner du téléphone ça devrait être bon après ;) Envoyé depuis mon GS-One sous Mackay OMNI RoM via tapatalk
effectivement, j'ai reflashé et tout fonctionne correctement. Merci.
Changements du 5-Jan-2014
- Omni codebase du 4 Janvier 2014
- Ajouté Tuile pour Heures Creuses
- Ajouté l'option pour rendre les tuiles plus petites afin de mieux adapter à l'écran
- Swipe rapide entre Notifications et QS tuiles
- Modifications dans les réglages de l'animation
Téléchargement:
Rootabox: http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/roms/KK/omni-MACKAY_ROM-4.4.2-20140104-galaxysmtd.zip
Quelqu'un serai-t-il là pour me répondre vous m'avez mis l'eau à la bouche
Cordialement
Cordialement
Oui, Il y aura toujours quelqu'un pour te répondre.
Là ce sont les les jours fériés qui ont perturbé un peu le forum.
Si tu prends le temps de lire un peu ce topic tu y trouveras une réponse.
Envoyé de mon GT-P5110 en utilisant Tapatalk
Désolé si je vous ai agacé. :(
J'ai bien lu et relu votre topic très bien fait au passage. :P
Je souhaitais juste m'affranchir du passage par la JVU et CM10 si c'était possible vu que je suis déjà sur une ROM 4.1.2 et que c'était juste pour un test.
En effet, je crains un peu des performances du SGS.
Si pas possible, je passerais par toute la chaîne. Mais dans ce cas pouvez-vous me confirmer qu'une sauvegarde par le recovery me permettra de retrouver mes petits  :o
Cordialement
Oui, tu peux toujours revenir en arrière et récupérer tes petits.
Ce qu'il faut savoir c'est que la Mackay Omni rom est sous TWRP et non sous CWM.
Du coup les backups et restore ne sont pas facilement utilisables.
Ce que je te conseille:
Fais un backup, et copie le soit sur une carte sd externe soit sur ton ordi.
Sauvegarde aussi une copie de ta rom actuelle au même endroit.
Flash la Mackay Omni en suivant les indications du topic.
Si tu veux revenir sur ta rom actuelle il suffira de la flasher et de faire un restore de tes données.
Bonsoir à tous,
Etant dans l'obligation de reprendre mon petit Galaxy S, qui tourne sous X-Bean (Version 4.1.1), j'ai décidé de lui mettre un coup de neuf et ainsi installé Android KK.
Cela dit, ça fait un moment que je ne me suis pas penché aux nouveautés Android, et me voilà perdu dans toutes les procédures à éxécuter.
Pour faire simple, j'aurai quelques questions techniques:
- Qu'est ce qu'une rom stock JVU
- ROM CM 10?
- Gapps?
- Flashez les gapps/rom?
- Flashez la ROM?
Merci d'avance, et excusez moi du dérangement!
Bonsoir à tous,
- ROM CM 10?
- Gapps?
- Flashez la ROM?
Bonsoir,
- Une Rom stock JVU est une Rom officielle Samsung.
- Une Rom CM10 est une Rom développé par le team CyanogenMode.
Fais une recherche avec "rom cm10" et tu trouveras toutes les explications voulus.
- Gapps est une abbréviation pour Google Apps (Applications Google pour Android) développés spécialement pour Android par Google et depuis par beaucoup d'autres. Le plus souvent gratuit.
- Flasher une Rom c'est remplacer une Rom par une autre.
Le tout peut se faire à l'aide d'Odin, en programme pour PC ou Ubuntu, et aussi avec le recovery.
Une question cependant: Comment le X-Bean s'est trouvé dans ton sgs? Probablement pas d'origine.
Pouvez-vous me confirmer les étapes à suivre afin d'être sur de bien tout avoir compris?
Je fais dans l'ordre
Une sauvegarde full par le biais de CWM
J'installe par le biais de ODIN un ROM JVU. Si vous pouviez m'indiquer où la récupérer avec ODIN et le root, tous les liens que je trouve sont mort  :emo_im_undecided:
J'installe la CM10 fourni par Hollandais (par le biais du Recovery)
J'installe OMNI
Si tout va bien après une heure mon tél est en 4.4 :P
Pour revenir à ma rom actuelle,
Reinstallation de la JVU
Réinstallation de ma Rom puis restauration par CWM
Ai-je bien compris? :D
Merci de vos réponses. Si vous pouviez me fournir une JVU cela pourrait servir à pas mal de monde je pense.
Modifié par alexandre.beaujault
J'installe OMNI
Salut, pas mal récapitulé.
1- Une sauvegarde full par le biais de CWM
2- (Tu peux essayer de flasher une CM10 Mackay avec le recovery, tel que donné dans le topic, si ton sgs est Rooté)
   J'ai aussi essayé plusieurs liens, sans résultât, mais il y à un co listier qui à fait le téléchargement il y à peu de temps.
3- J'installe la CM10 MACKAY fourni par Hollandais (par le biais du Recovery)
4- J'installe OMNI, et j'aurais au moins un message d'erreur donc je re flash la Rom
5- Je Flash aussi les Gapps
Pour revenir à ta rom actuelle,
1- Tu peux essayer de flasher directement ta rom actuelle, puis un restore avec CWM.
2- Sinon Réinstallation de la JVU
3- Réinstallation de ta Rom puis restauration par CWM
Pour ceux intéressés par la Rom stock JVU:
Sur le site de Sammobil il est disponible, gratuitement.
Il faut simplement s'inscrire, gratuitement aussi.
C'est ici: http://www.sammobile.com/firmwares/
Cliquez sur "LOGIN" si vous avez un compte, ou sur "JOIN" pour en créer un.
Une fois sur la page de recherche,
Welcome - The latest firmware for your device.
Entrez I9000XXJVU dans la case vide.
Normalement il n'y à qu'un seul résultat.
Téléchargez le fichier.
Merci je vais essayer dés que possible.
Avant et pour plus de sécurité, si quelqu'un à un lien vers la JVU, je suis preneur je la stockerais chez moi au chaud cela sera toujours utile.
JVU -> JVU 3 fichiers
JVU -> Deodexed By Ramad
JVU 3 fichiers -> JVU.ZIP.torrent
(télécharger le fichier jvu.zip.torrent puis l'ouvrir avec utorrent ou autre pour pouvoir télécharger la ROM JVU.
Lien pour utorrent -> utorrent.exe)
Merci à toi tiboo j'ai pu lancer le téléchargement du 2ième lien. Est-ce une ROM Officielle car le nom me semble bizarre?
Y a-t-il une particularité dans son installation?
Hollandais j'ai suivi ton lien il semble que le fichier ne soit plus disponible sur le serveur.
c'est une ROM stock modifier qui s'installe via recovery ou Odin
voici la source -> JVU deodex by ramad
sinon installe utorrent ou autre et télécharge le troisième lien c'est la JVU de samsung
Modifié par tiboo
La Rom 1.9.0, si c'est de celle-la que tu parles, est toujours disponible avec le lien. Je viens de vérifier.
Ça y est je me suis lancé sans succès :emo_im_lips_are_sealed: voici ce que j'ai fait:
Installation de la CM10 Mackay directement sur ma ROM actuelle. Cela a eu l'air de fonctionner (J'ai redémarré le Tél)
J'ai installé la OMNI et là plantage message impossible de mount /data relance de l'install idem tentative de wipe du /data impossible
J'ai installé une JVU  ouf le tél repart  :lol:.
Exécution de tous les wipe possible
J'ai relancé l'installation de la Mackay CM10 il a fallu que je mis prenne à 2 fois mais cela à fonctionné
Exécution de tous les Wipe
Lancement de l'install de la Omni et la rebellote plantage et perte du /data  :/
Je suis donc actuellement revenu à une 2.3.6 mieux que rien  :o
Avant de revenir sur ma ROM initiale, avez-vous une idée?
Parfois on cherche un lien et on oublie que ce lien avait été donné peu de temps avant.
Ici un lien pour la Rom stock JVU 2.3.6:
https://forum.frandroid.com/topic/176449-kk-44mackay-omni-rom-442-pour-galaxy-s-i9000-du-05012014/page-2#entry2850701
As tu flashé une Rom 2.3.6 complète ou une allégée.
Il semblerait que l'allégée ne donne pas de bons résultats.
Sinon je ne peux rien te conseiller sauf de recommencer en suivant scrupuleusement le topic.
D'autres y arrivent de cette manière, même si parfois c'est étrangement plus difficile que pour d'autres.
