deraiz12 Posté(e) 22 juillet 2014 Share Posté(e) 22 juillet 2014 (modifié) Pour ce qui est de l'autonomie j'te n'ai pas fait de test à proprement parler mais j'ai beaucoup utiliser dorimanx 5. 8 et Bruce pour ce que j'ai vu Bruce et mieux aussi niveau autonomie toujours en réglage de base ! Et puis il y une règles de base pour les batterie. Plus sa chauffe plus sa s'use et plus sa se décharge vite donc comme dit plus haut chez moi en tout cas dorimanx provoque une chauffe considérable face au Bruce kernel ! Modifié 22 juillet 2014 par deraiz12 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
idhem59 Posté(e) 22 juillet 2014 Share Posté(e) 22 juillet 2014 Niveau chauffe, je confirme. Sous Dorimanx, la chauffe reste correcte, normale, mais sous Bruce ça chauffe clairement moins, et surtout ça commence à chauffer moins vite. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romain Locquet Posté(e) 22 juillet 2014 Share Posté(e) 22 juillet 2014 Avez vous des conseils pour le kernel ? Car je souhaiterais installé la pardhus rom classic. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 25 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2014 25/07/14Kernel 6.2*Big update to Random Generator (Entropy) from 3.16.y kernel!This allow fast random data generate used by kernel or APPS/ROM*Merged updates for KSGL (GPU) Driver.*Merged many new updates for Sound and HeadSet drivers.*Reverted USB Audio drivers to STOCK, after reports that it's was broken.*Big update for MMC (internal storage) driver from CAF and Nexus 5.*Merged updates for qseecom driver.*Merged new ZVD LG Source update for LS980 Knock Code support!and new touch screen firmware. all new ZVD base ROMS can use this kernel.Others use OLDER NO Knock build.*Merged big update for LowMemKill driver from CAF and Nexus 5.Now it's much more smart and relaxed, not killing apps without need.you may see less free RAM, but it's all under control! *Fixed some NET bugs i have found.*Merged updates for ARM code from CAF.*Merged many new updates for Ondemand GOV, it's rewritten! and much more smart and efficient!some controls removed as they are no longer needed.*Tuned Touch Boost driver.*Tuned new Ondemand.*Found working wget binary and restored AD-Block update via STweaks and kernel version check!*Fixed some small bugs in STweaks scripts.*Improved deepsleep power usage and performance when active.*Possible fixed the strange CPU HANGS in some different conditions.*Found out that if one of the CPU cores overheat too much! it's shutdown and will not work any more till reboot, this is hardware protection!so if you see that one of your cores have 0Mhz when it's online. you burned it too much!reduce MAX cpu temp in STweaks for 2C less.. and REBOOT.Now all CPUS can handle high temp! this why Default profiles and lower have 78C max.Have fun and report.If you feel that my work is cool, dont forget to support my coffee Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 27 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 27 juillet 2014 27/07/14Kernel 6.3*Reverted some MMC updates, possible SODS problems for some models.*Reverted Seecom Updates. lets use STOCK.*Reverted CMA Updates, all was OK with MEM before.*Merged updates for WFD (Samsung video over WiFi to TV)*Merged New update to Audio Policy to include new sound formats and rates!*Merged new sound driver updates.*Reverted Crypto updates.This build made to restore stability and usage.I have went back to 5.9 and added only good stuff that i trust.People reported stuck screen and SODS! this is not acceptable.I am ready to revert updates to restore stability.So please update to 6.3 when you can, and report how it's working.Any way for D802 there was no problem for many, but some reported issues..But best to be safe and have good stability.Have fun Post 1 à jour 6.3 pour D802 dispo sur Box Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 29 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2014 28/07/14Kernel 6.4*Reverted 2 CPU commits that can be responsible for performance loose.*Restored ability to use only ROM thermal Control for people that want more speed,in cost of possibility to damage the screen with too high temp over time!Playing heavy games, but it's will allow to run games more smooth... (THIS IS DEFAULT LG SETTING!!!)See Thermal Controls in Main tab in STweaks.For others! i strongly suggest to use DUAL Thermal Protection! as set by DEFAULT.*Set Thermal control to use sensor 0 (ZONE0) for cpu temp check.Correct your readings path in monitor apps!*Fixed broken suspend for ALL hotplugs! they didnt sleep! for 6 builds or more!Now they are OFF after 10sec of screen OFF. and when turned ON, in less than 400Msec cores are online! and wakeup is fast and smooth.*Merged new Sound updates.*Added KNOCK CODE Support for VS980! as it's the same as LS980 Now kernel will sleep even better! and start roaring! have fun. Post 1 et lien Box pour 802 à jour Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 29 juillet 2014 Share Posté(e) 29 juillet 2014 Des mise à jours très très fréquente signe d'instabilité persistante ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 29 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2014 instabilité persistante ? il en existait une ? j'ai tester darknel kernel, simple kernel, celui de cloudyfa, celui de bruce et un autre... ah oui Dorimanx.... tous ont des soucis au fur et à mesure de leurs mise à jour, appart Cloudy qui ne bouge pas d'un yota... stock? ah oui c'est ça... bruce et simple ? stock en grosse partie, pas beaucoup d'évolutions... darknel kernel ah là j'ai un morceau de comparaison à Dorimanx.... c'est deux derniers, ont des évolutions, et en nombres quand à Dorimanx, au vu du nombres d'améliorations tenté, ne serait-ce pas logique d'avoir un plus grand nombre de bugs et autre singerie? d'où sans doute ton impression "d'instabilité persistante" il ne faut pas cracher sur dorimanx parce que vous avez un effet de mode avec Bruce... il ne faut pas le prendre mal, je dit mon ressenti, aussi bien sur votre engouement générale pour Bruce, que sur les autres kernels. sur ce ... 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
idhem59 Posté(e) 29 juillet 2014 Share Posté(e) 29 juillet 2014 (modifié) Justement, c'est bon signe que le kernel soit mis à jour aussi souvent. De toutes les version que j'ai testé (5.6 jusqu’à 6.1), jamais eu la moindre instabilité ! Vous n'allez quand même pas vous plaindre que le kernel soit amélioré trop vite... Même si j'utilise Bruce, qui correspond mieux à mes besoins actuels, je sais que tôt ou tard je reviendrais à Dorimanx, qui est tout de même plus paramétrable. Modifié 29 juillet 2014 par idhem59 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 29 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2014 http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=54475739&postcount=5031 6.4.1 pour D802, SOD rapportés avec Cloudy G3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 29 juillet 2014 Share Posté(e) 29 juillet 2014 J'était sur de M'attirer les foudres. Vous avais raison dorimanx est un bon kernel mais pour ma part la surchauffe (réglage d'origine sous dori)est une instabilité ou tout au moins une source d'instabilité ! je voud[color=red]rai[/color] pourvoir utilisé dorimanx beaucoup de personnalisationpossibilité d'oc et autres tout cela m'intéresse mais je le trouve moins bon niveau autonomie et surtout chauffe que les cloudy,Bruce ! Maintenant oui je suis un adepte des mise à jour mais quand on voie qu'il retourne à de précédente configuration de sont kernel car il y a eu des problèmes chez certain pour moi c'est un signe d'un kernel possiblement j'ai bien dit possiblement instable oui il y a aussi la possibilité d'utiliser les version anterrieur réputé stable mais je garde cette satanée chauffe est sa [color=red][b]sa[/b][/color] m'énerve car j'te me répète j'aimerai vraiment l'utiliser ! Voilà en espérant que vous ayez compris que j'te ne crache pas sur ce kernel est que je le respect mais il ya tout de même des chose gênante ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 29 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2014 pour ma part j'ai bien compris, ce que voulais dire :) après niveau chauffe avec réglages par défaut, bah franchement c'est pas chaud! avec la 6.4 actuellement, 23°C au repos et en moyenne, petite moyenne :P, et quand je tire sur le G2 ça n'est pas monté à plus de 35°C avec modern combat 5 par exemple avec la 6.0 et 6.2 : repos 26/28 ; intensif 36/38 je ne trouve pas ces température excessivement chaude ?! :huh: je me trompe ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 29 juillet 2014 Share Posté(e) 29 juillet 2014 Tu parle des temp de la batterie la ? Car moi c'est les temp cpu est je suis loin mais loin je suis à 50 degrés en moyenne et 70 degrés en burn ! Au repos je fais du 40 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 29 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2014 le cpu, min/max 26/35 ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 29 juillet 2014 Share Posté(e) 29 juillet 2014 Quel logiciel utilise tu pour relever les températures ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 29 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2014 Cpu temperature Pourquoi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 29 juillet 2014 Share Posté(e) 29 juillet 2014 Pour comparer nos relever ! Mais je ne fais même pas c'est température à stock ! Tu a changer les réglage sous dori ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 29 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2014 Non par defaut Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 31 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 31 juillet 2014 27/07/14Kernel 6.5*New Update for WIFI to allow to use hidden SSID connections.*Patched with 3.4.100 main line patches.*Reverted some commits of MMC updates...(suspected as wakeup bugs)*Fixed and perfected MSM/INTELLI/CPUFREQ-LIMIT wakeup/suspend code!This should fix the wakeup BUG. No problem here...*Small correction in STweaks script. Profiles will be RESET on first BOOT.To all users! please delete this folder with any ROOTED file explorer or via ADB/data/system/time/then REBOOT install 6.5 kernel. or install, delete, reboot!Suspected as problem maker from older kernel wrong perm set.Please report if any SODS, if still problems, i think USER should also reinstall ROM. by dirty flash over existing.then install kernel again.(if still sods with 6.5!)I have 0 problems all this time! and that is not GOOD! as i cant catch this BUG!But i made some important fixes in hotplugs! this kernel is not as 6.4.2.So update 30/07/14 Kernel 6.5.1*Reverted LCD panel update that came from LS980 LG source update.*Fixed MSM HotPlug Resume function.Kernel number is 6.5 in app. see DATE Stamp.Please report if any BLANK screen still happen. Version 6.3/6.4/6.4.1/6.4.2/6.5 supprimer par Dorimanx Dernière stable 6.2 Post 1 à jour, 6.5.1 pour 802 sur Box Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 31 juillet 2014 Share Posté(e) 31 juillet 2014 I have 0 problems all this time! and that is not GOOD! as i cant catch this BUG! Sa j'avoue que j'aime cette mentalité ! Sa ressemble à la mienne sur un ordinateur ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexismeee Posté(e) 31 juillet 2014 Share Posté(e) 31 juillet 2014 Ça chauffe un peu rapidement et de façon importante. La régulation se met ensuite en place et les fréquences diminuent, ça ne se ressent pas à l'utilisation mais c'est dommage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 31 juillet 2014 Share Posté(e) 31 juillet 2014 Est oui c'est pour cette raison que je ne l'utilise pas car à cause de la chauffe on pert pas mal des bénéfice de ce kernel ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alessa Posté(e) 31 juillet 2014 Share Posté(e) 31 juillet 2014 donc en conclusion ,quel est le meilleur kernel ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 31 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 31 juillet 2014 en conclusion, ici on parle de Dorimanx... pas de chauffe importante de mon côté, je dois avoir une version spéciale... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 31 juillet 2014 Share Posté(e) 31 juillet 2014 Non mais on sais que tout les téléphone ne réagisse pas de la même manière ! Tu a de la chance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
