[Dorimanx Kernel][LP/\5.0.2/\4.7.2][KK 10.8][JB 3.7]
skithor
bonjour !! pour le probleme avec GMD pourquoi ne pas utiliser une rom comme la optimusg3 ou la cloudy tout simplement??!! et sinon quelqu'un sait si il est possible de varier la frequence GPU avec les nouvelles versions de dorimanx?? je suis sous optimusg3 et dori 7.8 ...merci!!!!
pas convaincu non plus de la 8.0 / 8.0.1
je suis resté en 7.9.3 avec mes paramètres (conf. signature) et un beau deepsleep de 16h30 sans perdre 1%
Salut Skithor, dis moi tu es sous quelle rom avec ton kernel dorimanx ? Quelle apli utilise tu pour régler ton kernel ?
Moi je suis sous cloudyg3 2.0 et je vi[color=red][b]ent[/b][/color] de télécharger dorimanx 7.9, c'est compatible a ton avis ? Merci
salut @,
dit moi au fait, que pense tu de ma config sur Dorimanx ?
enfin une partie de ma config ^_^
Ben ca va il me reste +- 80% quand je rentre chez moi le soir en ayant fait un peu de 4g, un peu de jeu, +- 2h de visionnage de série, un peu de téléphonie... (soit 13h50 d'utilisation) Donc c'est vachement bien ! :D
Envoyé de mon LG-D802
cool :)
sinon j'ai vu ce post de Dorimanx
j'attends de voir :)
Cool ça mais si GMD va toujours pas je devrai rester sur la bêta, et vu que ça allait pas avec la 8.0 et 8.0.1... J'attends sa release je testerai direct ^^
Cloudy g3 2.0 est nouveau autonomie je suis à 50h actif et 5h30 de sot avec un oc à 2,4ghz ondemand en mode performance touchboost sur 1,9ghz est monté à 1 second ! Pour ce qui est du deepsleep je mets la fréquence max en screen of à 1ghz ( pratique pour la musique) est hotplug suspend et je désactive les log ce qui me donne un deep sleep très économe ( le n'ai aucune synchro en arrièreplan plan)
Modifié par deraiz12
  • Like 2
News Update!
09/10/14
Kernel 8.1
*Fixed OndemandPlus CPU gov.
*Fixed Long vibrates bug when typing.
*Added support for Synapse Kernel control app! BIG Thanks to @neobuddy89 for help!
it's like STweaks but can show live data from kernel controls.
for now it's will control the thermal driver.
*Added support for USB Simple PPP modems. (WWAN PPP).
*Added support for USB to Serial adapters.
it's a module that can be loaded by some app for USB adapter.
*Merged fix for CMA RAM pages.
*Merged Multi CPU Policy code by @alucard_24
that allow us to set different freq for each core, and different cpu gov!
Now it's will on/off it's self if battery is above 95% to preserve battery LIFE.
as fast charge can in time reduce battery life if used till 100%
Will charge fast when in ON state, or Manual state.
also added MAX 300mA as requested, to force slow charging to prolong battery life, if fast charge is not needed.
*Merged fix to alucard hotplug from DEV. will improve hotplug performance.
*Merged kernel code alignment fix.
*Merged some new functions for kernel drivers future use.
*Removed old panels hack, as JDI/LGD panels fixed on kernel install.
*Fixed GPU update button in STweaks.
*Added copy of /data/.dori/ files to /data/.dori_bkp folder before profiles reset!
In this new build profiles will be reset on first boot!
*Added Anti Fast User function in boot script, that will not allow user to open STweaks till it's service loading controls, to prevent BUGS and mess.
User will be denied access to STweaks till all ready! (app will OPEN/CLOSE!)
*Added SElinux control to STweaks Other Tab, you can set Enforce or Permissive.
*Added File System TRIM support! will be run on boot!
And user can push TRIM NOW in I/O Tab in STweaks. if it's show 0 then all was OK.
Also we can now set to run TRIM on /system + /data
every day at 6:00AM in CRON Tab, active by default!
*Removed not used tuner modules from kernel image.
This kernel OPEN huge ARK Door to Asynchronous CPU CORE.
User can have so many combinations that i cant even imagine!
Power can be saved or have mega boost when needed!
Different CPU Govs can provide different boosts to cores.
Many BUGS fixed in code. and new stuff added.
Report when you can and tell me/us how it's going.
Kernel has evolved! to new species
@Skithor
Hey ça y est c'est réparé sous 8.1 GMD re-fonctionne !!! ^^
Alors quelle config tu vas faire maintenant ?? :D
Modifié par Praxbe
Alors la quel travail il y a pas mal de combinaison possible la c'est top a voir la batterie ! la je test d'oc un peut plus le core 0 qui est generalement le premier a reagire je le mets a 2.5 et les autres a 2.4 puis j'augmente légèrement le minimal de 300 à 400 toujours que sur le core 0 pour une réactivité accru plus un touche boost plus élever a 1.9 régler sur 1 second le téléphone réagis immédiatement le fais de pouvoir le faire que sur un core ne devrai pas impacter mon autonomie a voir !
En tout cas il y en a des possibilité Bravo.
Ps: j'avais le Trim sur mon S3 est c'est plutot pas trop mal en revanche il y a vraiment une utiliter avec le ART ?
salut waow ! quel build !
à voir de plus près et en détails ...
alors là, @, comme dit Dorimanx, "User can have so many combinations that i cant even imagine! Power can be saved or have mega boost when needed!"
il y a du taf avant d'avoir une combinaisons qui soit optimale !
tout dépend de ce que l'on recherche.
mais je regarderais ça de plus près ce weekend.
@@deraiz12, tu pars sur de bonnes pistes, j'attends de voir ton retour et les modifications que tu effectueras, à l'avenir
J'ai parlé trop vite il y a toujours le problème avec GMD ! :(
Après avoir visionné unes série dans le train les softkey ne répondent plus de nouveau !
J'ai remis la bêta...
Modifié par Praxbe
Bon je doit dire que cette version me plais beaucoup je messaie pas mal !
La J'ai trouvéun sa : (poster sur xda par dori il y a un moment)
When using the MSM-ADRENO-TZ gpu governor, am I right in thinking that
1. For better battery - decrease laziness value and increase ramp threshold
2. For better performance - the opposite i.e. increase laziness and decrease ramp threshold values.
J'ai donc suivi les conseil pour performance sans trop tirée dessus non plus ( l'autonomie quand tu nous tient !!! )et il y a un petit mieux je sais que cette fonction était la avant mais la je m'amuse
  • Like 2
