[Dorimanx Kernel][LP/\5.0.2/\4.7.2][KK 10.8][JB 3.7]
skithor
salut @
dit moi, peux tu m'uploader la 8.2.12, stp, ?
@@skithor, biensur la voici : http://uptobox.com/zh52a1y19em7
J'avais même pas vu qu'il l'avait virée du serveur, heureusement que je l'avait telechargée !
Je vais tester la 8.2.13 pas encore testé celle-là ^^
Edit: 8.2.13 , les softkeys ne fonctionnent pas ! Go back 8.2.12 ^^
Envoyé de mon LG-D802
Modifié par Praxbe
Bon j'essaie la nouvelle 8. 3 ème va bien j'ai eu le problème de su après le premier redémarrage j'ai re installer su dernière Version (2.12) Estpour le moment [color=red][b]sa[/b][/color] va ! J'ai demander à dorimanx si il savais résoudre ce problème sur les prochains version (avant la sortie de la 8.3) il m'a juste répondu "no"....
On a toujours penser à un problème de su mais si c'était la ram ? Je m'explique, murs logiciels type und est autres doivent restée absolument en mémoire pour fonctionner la je l'ai de nouveau perdu est pour le remettre il m'a suffit d'ouvrir und et hop de retour ! Je vais tester différente configuration oom ( gestion de ram) le je fait un retour
salut,
il est vrai que j'utilise le cron tab dans stweaks pour nettoyer la ram en idle toute les heures, mais rien de plus!
lors de mon essai avec gmd, je n'ai pas tester plus de 20 min et je n'ai pas nettoyer la ram, mais ton raisonnement est bon.
il y a tellement de variantes possibles par défaut plus tous les réglages que nous pouvons apporter, plus des incompatibilité entre apk et j'en passe ....
je reste sur beta 7.9.3, pour le moment, de toute façon, je n'ai pas vraiment le temps de faire de test en ce moment
Modifié par skithor
salut,
Idem je suis revenu sur la bêta 7.9.3 car toutes les suivantes GMD ne fonctionne pas ! Grrrr
News Update!
14/10/14 5:00AM
Kernel 8.4
*Fixed kernel Install Script.
*Merged update to Audio Driver.
*Merged new Touch Boost CPU'S code made by Alucard!
much better than old one, it's FAST and less battery drained, but getting
great "Micro LAG" removal.
*Merge Fix for mess in freqs after ROM thermal released from limit. now that
we can control each core by it's it's own freq and gov, ROM thermal made mess.
Now kernel will take care of that mess, and correct all as should be when core
is cold again. under 55C.
*Fixed broken in past freqs in I2C BUS. now all good.
*Fixed not started MTP on boot. now USB driver will be reloaded after boot.
if USB/Charger cable is detected. and by this fix MTP or Fast Charge.
This is must update build.
CPU now will behave as should after thermal cool down. max freq will be restored.
Will now install on any recovery with SElinux support. all modern include it.
new updates to sound core from 3.10.y smile.gif we are in high sync with CAF.
Have fun and report relevant reports.
for posts with picks and drawings got to Q&A and post.
Including battery show off. as next 5 posts will be:
HOW DID YOU DO THAT????
WHAT IS YOUR SETTING?????
this is belong to Q&A, so post your battery stats there please.
Post 1 à jour, 8.4 pour D802 dispo sur Box
ainsi que la Beta 8.4.1
Beta release.
I have uploaded new BETA 8.4.1 D802 to BETA STORE.
*Possible random SOD on suspend FIX!
*Disable some not used drivers.
*Added zip binary for zipping kernel log on creation.
so data inside will not be damaged on transfer to me.
*Merged power use reducer code, for CPU, will allow to save more power on idle
or low load.
*Fix slow wakeup from long suspend.
*Fix for Alucard Hotplug suspend function.
i really want users that still have SODS will test this build asap.
and report after some time of use.
I have a goal, to find and defeat this Silent Monster BUG that infected my kernel.
Have fun.
salut,
c'est comme tout, tu n'es pas obliger de flasher chaque mise à jour
je suis toujours en beta 7.9.3, elle tourne rond, comme une horloge!
et pour l'instant vu l'instabilité des versions suivantes, je patiente !
il ne faut pas en faire tout une histoire, on ne vous force pas à flasher, à rooté, à trifouillé dans le kernel, et j'en passe!
il faut relativiser un peu de temps en temps...
I have uploaded new BETA 8.4.2 D802 to BETA STORE.
*Fixed performance degradation when freq reduced due thermal event.
now will be restored back to max every time temp is reduced.
by this boost performance to state of awesomeness!
*Tuned ROM thermal policy to work with 5c temp diff for freq cuts.
*Added controls for Touch boost driver in STweaks.
Test temp stability on stress
Keep testing global stability.
read descriptions before asking.
have fun and report.
only senior members please."
http://www.dorimanx.com/LG-BETA/D802/Kernel-Dorimanx-V8.4.2-KK-[03-22]-[15-10]-LG-D802-PWR-CORE.zip
allez go pour les moins frilleux d'entre nous !
Beta 8.4.3 dispo
http://www.dorimanx.com/LG-BETA/D802/Kernel-Dorimanx-V8.4.3-KK-[18-40]-[15-10]-LG-D802-PWR-CORE.zip
Dorimanx
"To beta testers, alucard helpes to fix the min freq stuck on thermal event.
Edit: Uploaded to beta store."
Dorimanx Beta 8.4.4
http://www.dorimanx.com/LG-BETA/D802/Kernel-Dorimanx-V8.4.4-KK-[02-11]-[16-10]-LG-D802-PWR-CORE.zip
Build 8.4.4 for D802 is online in BETA store.
*Fixed BUG in multi core freq set that can couse deadlock = SOD.
*Tuned Alucard HotPlug, now last core will work on stress load. as others.
Improved idle state on one core.
HotPlug is smart, it's not turning all core for a finger swipe... so you will need to stress is a bit to see all cores online.
*Updated ExFat driver, critical bug fixed inside the module.
have fun.
Test max core performance, and stability on awake/sleep.
You report! me and alucard fix! big thanks to him for help with hotplug and cpufreq driver."
Beta 8.4.5
http://www.dorimanx.com/LG-BETA/D802/Kernel-Dorimanx-V8.4.5-KK-[22-40]-[16-10]-LG-D802-PWR-CORE.zip
*Tuned Alucard HotPlug some more
*We now boot on four cores! so boot will be little faster.
*Fixed possible SOD bug on charger overnight.
and when disconnecting power.
*Allowed to charge from USB3 port on 900ma as it's give us that.
*Merged update for Alucard and Darkness CPU GOVS.
*Fixed MIN freq stuck on some freq above 1GHZ
now we can set MIN freq up to 1.03Ghz no more!
we dont need more for MIN freq.
Beta 8.4.6
http://www.dorimanx.com/LG-BETA/D802/Kernel-Dorimanx-V8.4.6-KK-[04-40]-[17-10]-LG-D802-PWR-CORE.zip
new BETA uploaded D802/3 8.4.6 to BETA STORE.
SUMMARY. (also added to OP)
BETA D802/3 from 8.4.1 to 8.4.6 TEST IN PROGRESS!
*Fixed Stuck freq on CORE0 after boot. and after thermal event.
*Updated Alucards Touch boost driver + add/remove control for it.
See STweaks.
*Tuned Ondemand gov.
*We now Boot on 2.26Ghz then set by profiles. was 2.8Ghz
*Now ROM thermal alone can handle huge stress test on max TEMP of 77C
for 5 min, that all i tested, i am sure it's can hold hour... just bad for hardware.
*fixed 1000ms description.
or low load.
Have fun testing. and report BUGS if any.
Modifié par skithor
Je viens de flasher la bêta 8.4.7 et après plus tests et redémarrage, GMD semble toujours fonctionner... Et pas encore de soucis détectés, je continue à tester ;)
Edit : Après une charge complète, toujours aucun soucis... Pas de freeze, pas de crash et GMD toujours ok :)
Par contre la 8.4.8 semble avoir des soucis vu ce que je lis sur xda donc j'attends.
Modifié par Praxbe
Allez on est bon !
8.5 à l'air d'être une bonne build !!!
icon10.gif News update!
19/10/14
Kernel 8.5
*Merged updates for sound driver.
*Merged updates for CORE code.
*Fixed manual charge lock on 900ma using 1.8a charger.
*Merged updates for SeLinux.
*Added Auto mount F2FS partitions if formatted as F2FS on boot.
*Fixed CRON functions and added calibrate battery every week.
*Tuned Intelli and Alucad HotPlugs.
*Fixed Thermal Core down/up control.
*Added new controls for how many cores can be OFF during high temp.
IF! Core control is Enabled.
*Added HotPlug Live Status is Synapse main tab.
*Fixed Profiles backup/restore
*Made arrangements in STweaks XML to look more clear to understand.
*Fixed Stuck freq on core0 after high pressure thermal test.
will be reset to max on 55C temp.
*Merged updates for Alucard Hotplug. more performance and smart hot-plugging.
*Merged updates to Alucard, Darkness, Nightmare CPU govs from DEV.
Improved freq handling.
*Updated with latest ZVD+ZVE LS980 Source update from LG. it's common code
for all branches.
+Update to NFC driver
+Update to MTP driver
+Update to LCD panel driver
+Update to sound driver
*Tuned Ondemand to be more fast, and respond fast.
*Fixed BUG in OOM LMK driver.
*Moved all Thermal Controls back to STweaks, in new TAB.
Synapse is now for live date state. for debugging. and for fun.
See STweaks.
*We now Boot on 2.26Ghz then set by profiles. was 2.8Ghz (version 8.4 only)
*Fixed 1000ms description.
*Fixed BUG in multi core freq set that can cause deadlock = SOD.
or low load.
*Tuned Intelli HotPlug to perform faster.
Huge Thanks to all BETA TEAM that helped me a lot to find and remove bugs
and optimize this build.
Its getting harder to make it better smile.gif but we always can fix some old bugs!
Have fun testing it, and after some time, if no major problems for MANY people...
Then we will call it STABLE. and move on.
Best to get latest SuperSU 2.14 as it's also a critical part for ROM, that can fail us, silently.... and i will never find WHY people getting SODS...
I have read in SuperSu thread:
"I have set my screen off and it's cant be turned on again after some time, but device works!!! (Samsung and nexus and HTC)"
we can join the BUG community with older SuperSu installed.
Also i have found that if we add DISCARD to data partition mounting, we get SOD 100% on screen OFF.
not sure why, but we dont need that, it's extra option for TRIM.
Our NAND driver dont support DISCARD. it's for HDD Drives.
So be notified, if some app set your partitions as super duper speedup mod!
phone will be dead on next screen off.
Enjoy
Post 1 à jour
version 8.5 pour D802 dispo sur Box
Bon Flash, bon test, et bonne nuit ou bonne vacances pour ceux et celles qui en auraient, :)
en tout cas pour moi, c'est dodo pour le boulot demain matin ...  :mad:
Allez on est bon !
19/10/14
Kernel 8.5
for all branches.
See STweaks.
or low load.
Enjoy
Post 1 à jour
Merci jteste ça demain :D
Bonne nuit ^^
Edit : flasher et test rapide, GMD semble toujours OK, je vois demain matin après charge ;)
@@skithor, quelle config tu mets ?
Merci :)
Modifié par Praxbe
salut @,
pas le temps en ce moment de bidouiller / flash etc...
et cette semaine je vais être aussi pas mal occuper !
je pense que je ne vais pas flasher avant un petit moment...
salut @,
Ok pas de soucis :)
Bon pour ma part, toujours aucun soucis avec la 8.5 pour le moment :D
Je vais voir niveau autonomie après une journée d'utilisation habituelle ce que cela donne ^^
Sur la 8.5 depuis cette nuit et tout roule nickel
En 11:45 j'ai consommé 18%
J'attends de refaire 2 cycles complet de charge pour voir réellement l'autonomie.
N'ayant pas eu de soucis avec toutes les bêta de la 8.4
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
  • Like 2
salut, sur quel profil as tu mis le Kernel ? Merci.
