Bidaou Posté(e) 12 septembre 2014 Share Posté(e) 12 septembre 2014 Bonjour padawan82, as-tu essayé de copier une ROM officielle - celle en b178 ou celle en b176 - à la racine de ta sd, puis d'effectuer une mise à jour locale ? Tu dois pouvoir trouver celle en b176 dans les premières pages de ce topic, un mec sympa l'avait partagée il me semble. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
padawan82 Posté(e) 12 septembre 2014 Share Posté(e) 12 septembre 2014 ok mercien fait je met la rom (le ficher 7Z) sur la sd et j allume le tel c est ca?dsl la maj locale et le flasche de la rom depuis le pc c est du chinois pour moi! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bidaou Posté(e) 12 septembre 2014 Share Posté(e) 12 septembre 2014 Une fois que tu as mis le fichier contenant la ROM à la racine de la sd, il faut ensuite que tu ailles dans paramètres > à propos du téléphone > mise à jour système > mise à jour locale, puis suivre les instructions. Si tout se passe bien, ton téléphone redémarrera après un certain temps avec la nouvelle ROM installée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
padawan82 Posté(e) 12 septembre 2014 Share Posté(e) 12 septembre 2014 le soucis c est que je n ai pas acces au menu sur mon tel maintenant! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bidaou Posté(e) 12 septembre 2014 Share Posté(e) 12 septembre 2014 Là ça risque d'être plus compliqué alors. La solution serait sûrement de faire un wipe complet puis de flasher une nouvelle ROM sur ton g740 via un pc mais ça devient plus technique, surtout si comme moi tes connaissances techniques sont limitées ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
padawan82 Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 oui en effet, c est la premiere fois que je bidouille un tel. j n'ai plus qu a le donner au sav... j'attends lundi au cas ou un mec fille...!) trouve une solution. donc je vous conseille de ne jamais enlever via titanium backup le dossier/appli "accueuil huawei" JAMAIS!!!! merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
padawan82 Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 j ai fait ca:dezipper/ mis le fichier UPDATE.APP dans la sd/ maintenu up et down appuyé puis powerj ai le bonhomme android avec le ventre ouvert sur l'écran et ces inscriptions:chek sd update pkg is exist...make sure usb cable has been inserted!usb update starting...donc j 'attends!je vous tiens au courant si ca marcheou pas! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babasseducher Posté(e) 15 septembre 2014 Share Posté(e) 15 septembre 2014 (modifié) Hello, j'ai réinitialisé le téléphone, tout marche nickel, il est rapide comme au premier jour. Je n'ai pas réinstallé pour l'instant la carte SD. Donc, c'est bien Link2sd qui déconne, et peut-être également la carte SD, car j'avais comme message juste avant de tout réinstaller : "system UIDS inconsistents...", ce qui implique également un problème de permissions. Seul souci : même avec une remise à zéro, impossible de faire la maj Modifié 15 septembre 2014 par babasseducher Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yukito Posté(e) 17 septembre 2014 Share Posté(e) 17 septembre 2014 Juste pour info, quelle carte SD as-tu exactement ? Il y a deux semaines de ça j'ai acheté ce modèle : http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00J29HHJM Problème, la carte sautait sans arrêt dès qu'elle était sollicitée. Je pense que le bus du lecteur de carte doit avoir une vitesse de lecture/écriture "limitée". C'est peut être de là que vient votre problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babasseducher Posté(e) 18 septembre 2014 Share Posté(e) 18 septembre 2014 salut, j'ai une carte samsung micro sd 32 Go classe 10 comme celle-ci : http://www.amazon.fr/Samsung-UHS-1-Carte-m%C3%A9moire-Classe/dp/B00AYC6V2U/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1411027056&sr=8-16&keywords=carte+micro+sd+samsung Je vais reformater la carte et voire si ça vient réellement d'un problème matériel. Link2sd est connu pour déconner à un certain moment. Je pense aussi que Link2sd a pour conséquence une usure prématurée de la SD car comme la partition est considérée comme de la mémoire interne, les accès écriture/lecture sont plus nombreux que pour la partition FAT32 mémoire externe. Le format ext4 est également connu pour ne pas être super fiable. Le bus du lecteur de carte peut être également limité, cela ne m'étonnerait pas. La solution serait que les programmeurs Huawei augmentent cette partition avec une maj. Mais comme je ne peux déjà pas passer la MAJ en cours... bououh !!!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yukito Posté(e) 18 septembre 2014 Share Posté(e) 18 septembre 2014 Bizarre effectivement, après j'utilise la SD de manière classique (sans root) et c'est de la que j'en ai tiré cette conclusion. Après peut être que le fait d'écrire en permanence ne lui fait pas du bien (c'est même fortement probable). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
padawan82 Posté(e) 27 septembre 2014 Share Posté(e) 27 septembre 2014 j ai fait ca: dezipper/ mis le fichier UPDATE.APP dans la sd/ maintenu up et down appuyé puis power j ai le bonhomme android avec le ventre ouvert sur l'écran et ces inscriptions: chek sd update pkg is exist... make sure usb cable has been inserted! usb update starting... donc j 'attends! je vous tiens au courant si ca marche ou pas! bonjour le sav a réussi a réinitialiser le tel, donc ca va.... merci du coup de main Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tompilou92 Posté(e) 28 septembre 2014 Share Posté(e) 28 septembre 2014 Bonjour à tous, le lien du site chinois d'emotion ui ne fonctionne pas chez moi quelqu'un aurait un autre lieu de thème sympa ? :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titdav76 Posté(e) 30 septembre 2014 Share Posté(e) 30 septembre 2014 Slt, je poste le nouveau lien pour aller les thèmes. J'ai bien galéré pour trouver :P le chinois c'est pas trop mon truc. http://www.emui.com/plugin.php?id=themezone&zone=theme&mod=index&model=G700&version=EMUI1.5&last_select=model Mais comme je suis en train de faire un thème EMUI3.0 INSPIRATE j'ai besoin des choses spéciales sur les thèmes du site. Bien sûr je le posterais ici Voilà ce que ça donne pour l'instant: C'est pas parfait mais ça fera un peu illusion. Je vous tiens au jus quand c'est fini. Sur ce, bonne nuit. :lol: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef04270 Posté(e) 30 septembre 2014 Share Posté(e) 30 septembre 2014 (modifié) exellent merci pour le lien car ils ont tous changé.. depuis le pb de bloquage diode/extinction j'ai rooté le tel et depuis plus de probleme.. super bizzare mais résolu comme ça en tous cas pour moi et pour l'instant.. néanmoins je pense qu'il faudrai déniché une rom plus récente ainsi que le moyen de l'installer la version rom huawei est un peu obsoléte et beaucoup améliorable point de vu systeme vers utilisateur Modifié 30 septembre 2014 par stef04270 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bidaou Posté(e) 30 septembre 2014 Share Posté(e) 30 septembre 2014 Merci beaucoup Titdav, c'est super sympa de ta part! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vulcain77 Posté(e) 1 novembre 2014 Share Posté(e) 1 novembre 2014 Bonsoir à tous, pour ceux qui veulent la mise à jour j'ai pu trouver une solution au prebleme en la faisant en local et non en ligne et ça s'est fait malgré le problème du root que certains ont pu aussi recontrer. Donc il faut téléchargé ce féchier https://usersfiles.com/veovc4j6wo2m ensuite le mettre sur la carte sd, au moment de faire la mise à jour il faut choisir local et juste suivre les étapes, attention il faut toutsuavgarder avant bien sure. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bidaou Posté(e) 2 novembre 2014 Share Posté(e) 2 novembre 2014 Merci beaucoup vulcain77, je n'arrivais pas à faire cette maj depuis plusieurs mois ! Tu pourrais nous dire si cette maj apporte des améliorations concrètes, si tu as remarqué quelque chose de plus après l'avoir installée ? Merci! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romain Dubois Posté(e) 18 novembre 2014 Share Posté(e) 18 novembre 2014 Bonjour, J'ai voulu faire la mise a jour de mon G740, mais j'ai eu un bug entraînant des complications, du genre impossibilité de root ou autre. J'ai donc voulu flasher la ROM à partir d'un lien mit sur le forum XDA, hors celui ci m'a changer mon "G740-L00 no carrier" en un "G740-L00 Orange". J'ai donc quelque question à vous poser : 1°/ Devrais-je desimlocker mon telephone si je veux mettre une autre carte ? 2°/ Possédez vous une ROM "no carrier" disponible pour moi ? 3°/ Ceci vas-t-il apporter des soucis ? Merci de vos réponses. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monty752 Posté(e) 24 novembre 2014 Share Posté(e) 24 novembre 2014 Merci beaucoup vulcain77, je n'arrivais pas à faire cette maj depuis plusieurs mois ! Tu pourrais nous dire si cette maj apporte des améliorations concrètes, si tu as remarqué quelque chose de plus après l'avoir installée ? Merci! De rien, pour la mise à jour elle s'est faite assez rapidement, et franchement à part la disparition du message qui revient chaque jour pour faire la mise à jour j'ai vraiment remarqué de changement... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chacha29 Posté(e) 9 décembre 2014 Share Posté(e) 9 décembre 2014 Bonjour, je viens vers vous car j'ai un gros soucis mon huawei g6 s' eteind apres l'apparition du logo au demarrage... cela s' est passé apres l'installation d'une application pojr changer la police d'ecriture... pouvez vous m'aider pour le remettre a zero? Je ne suis pas experte la dedans si vous pouvez expliquer avec les mots les plus simples ça serait cool. Je n'ai jamais eu de carte sd insérée dedans. merci d'avance. ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matthias Boulogne Posté(e) 10 décembre 2014 Share Posté(e) 10 décembre 2014 Salut!Ca fait deja un bon moment que j ai ce téléphone qui est très bien. Mais j ai un problème, je n arrive pas à télécherger des applications! Du coup je l ai rooté, j ai maintenant titanium backup mais malheureusement, j ai tjrs le meme problème alors que j ai une carte de 32 go... Quelqu un pourrait il me venir en aide pliz?Je sais pas trop quoi faire... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bidaou Posté(e) 12 décembre 2014 Share Posté(e) 12 décembre 2014 Bonjour Tiasmaxxx, titanium te permet de gérer chaque appli comme tu le souhaites. Il faut que tu ailles dans sauvegarder/restaurer, puis là tu appuie sur l'appli de ton choix pour le gérer. Pour la déplacer sur la carte sd, une fois que tu as appuyé sur l'appli de ton choix, tu dois faire un slide de la droite vers la gauche, puis sélectionner "déplacer verts carte sd". Mais ne fait cela que pour les applis en blanc, évite de toucher aux applis en rouge et en vert qui sont des applis système si tu n'es pas sûr de toi à 100%. J'espère t'avoir été utile :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eldino Posté(e) 28 décembre 2014 Share Posté(e) 28 décembre 2014 Bonjour à tous, cela fait un moment que je suis vos discussions. Suite à une gaffe dans le répertoire system, j'ai débloqué le bootloader puis installer cwm recovery. Maintenant, histoire de remettre tout à plat et de faire une sauvegarde de la rom avant de la bidouiller, quelqu'un pourrait me donner une rom pour réparer mes bétises ;-) merci du coup de main. ps: je suis très content de ce téléphone, rapide, fluide et lumineux! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eldino Posté(e) 29 décembre 2014 Share Posté(e) 29 décembre 2014 pour aider le transfert je tiens à votre disposition un ftp. Ce serait un beau cadeau que quelqu'un m'aide en m'envoyant la rom en format zip pour nandroid ou autre. J'ai tout cramé au secours .... :mad: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
