[ROM][4.4.4][AOSP] C-RoM v7.1 [22.06]
v7.1
IF YOU ARE ON OLD BASE FULL WIPE RECOMMENDED FOR
THIS VERSION SINCE WE HAVE REBASED ROM!!!!
SystemUI FC Fixed.
Theme Engine Fixed.
Wallpapers Fixed.
Added HOVER With All Options.
QuickSettings: Added ProfileTile
Protected App
Dual panel
Show statusbar in expanded desktop
Framework: add compass tile
Framework: add camera tile
Implement ad blocker
Allow disabling of FC dialogs
Expose heads up.
Add time-context headers to the notification header
New UI C-RoM OTA
Base: Allow hiding notification icons
Add option to change size of QS ribbon bar
Add Dialpad key padding
Bring back Density changer to C-RoM
AND MANY MANY MORE...
Wipe (Data/Factory reset + Cache partition)
Flashez la Rom puis les GApps
Appréciez
Mako v7.1
GApps
Kernel
Rom
CarbonROM
@PartimusPrime For Amazing Bootanimations
CyanogenMod
AOKP
PARANOIDANDROID Team.
PAC-RoM Team
SlimRoms
AICP
Dirty Unicorns
AOSB
droidjam For His Help
@972style for Amazing Images and Icons.
If i Forgot Your Name Please PM Me...
[Thank's Alot]
Freenode :
#C-RoM
Contributors
droidjam, aways
ROM OS Version: 4.4.x KitKat
ROM Kernel: Linux 3.4.x
Based On: AOSP, CyanogenMod, AOKP, AOSPA, CarbonROM
Version Information
Status: Beta
Current Stable Version: 7.1
Beta Release Date: 2014-06-26
Created 2014-03-25
Last Updated 2014-04-26
Modifié par Madinina
Je tourne sur cette rom depuis quelque jours déjà et j'ai un avis très très positif (voir dans la centralisation des roms) :
Après moult tentatives de téléchargement de la rom (une bonne dizaine de fois...), je suis sur la C-Rom.
Pour ceux qui connaissent un peu la carbon, on s'y retrouve très vite. C'est très stable et extrêmement véloce. Les commandes réagissent au quart de tour, les applications s'ouvrent et se ferment très rapidement. On est proche des sensations des roms de TheDude (blue lighting par exemple).
Mais le gros point, c'est le nombre impressionnant de modification et de paramètres de personnalisation (en plus du thème enginge et de la possibilité d'activer ou non le coté black, du PIE et Halo) Je ne vais pas tous les détailler car il y en un paquet mais vous pouvez par exemple :
Changer le DPI
Avoir une AppBar,
Choisir le type de recents app (Slim ou C-Rom)
Gestuelle,
Personnalisation kernel,
Animation
Bloquer de programme
Effacer des applis système
et toutes les options habituelles. Le tout emballé comme dans la Carbon : un bouton qui ouvre des onglets.
Voila pour cette rom dont je vais suivre de près son dev.
Oui oui le mec s'auto-quote  :P
Merci pour le topic.
Modifié par julz
:P
Je viens aussi de la découvrir et je m'attendais pas à une si bonne ROM.
Le plus impressionnant comme tu le dit c'est le nombre incalculable d'options.
Et avec toutes ces options on aurait pu penser qu'elle serait lourde mais nan même pas, un ensemble très fluide.
+ de rien Walter :)
Sent from my Nexus 4 using Forum mobile app
Installée :-) pour l'instant ça tourne Nickel :-) à voir avec le temps, je ferais un retour ce weekend
Edit : Par contre la batterie fond comme de la neige sous 58 degrés !!! Purée incroyable là je perds 2% d'un coup toutes les deux minutes lol j'espère que ça s'arrangera après avec quelques cycles de charge.
Modifié par Débrøs
Bien le bonjour,
Vu que cette Rom à l'air bien mieux que la Carbon (que j'utilise), je m'en vais sauter le pas pour celle-ci ! Juste une petite question, vous utilisez le kernel de base ou un autre ? Merci ! :)
Bien le bonjour,
J'utilise le kernel de Barome (le Hell's Doctor).
Aucuns soucis de batterie pour ma part. J'utilise pour l'instant le kernel inclut.
tatzdroid bizarre c'est nickel chez moi aussi, tu as essayé avec une appli de galerie alternative voir si le problème persistait ?
Ah oui pas con ^^, après installe de QuickPic sa marche ! :) Et ça ne marche pas avec l'applis photos de Google non plus :/ problème résolu merci ;)
Je me disais bien que le nom de la rom me disait quelque chose, et là je vois que l'un des devs et "Aways". Ce dev est très connu pour avoir porter une multitude de roms à la scène ( si je puis dire ) SGS 1, et je peux vous assurer que c'est quelqu'un qui fait du bon travail.
Je vais tester donc cette rom sans hésiter ;)
Sinon, pour ceux qui l'ont déjà flashé, elle supporte opendelta ou quelque chose du genre ?
Petit retour : La rom est superbe, les personnalisations sont parfaites, lisible et très bien classés. La fluidité est superbe, l'autonomie est correcte mais pas exceptionnelle.
J'ai cependant beaucoup de problèmes de tactile malgré le fix inclus avec le Hell's Doctor (ou Tardis ?). Je vais donc retourné sur la Slimkaterator pour le moment. Mais franchement n'hésitez pas à tester elle vaut vraiment le coup !
