[Centralisation][FAQ]D802, root, recovery, adb, actu, le B.A.B.A
Je post cette foire aux question basique, où sont regroupées des questions très fréquentes, auxquelles il peut devenir lassant de répondre répétitivement la même chose. On pourra ainsi s'y reporter ci-besoin. Les questions/réponses sont numérotées pour faciliter l'indexation et la navigation si on doit s'y référer. Cette liste sans prétention ne demande qu'à s'enrichir, alors n'hésitez pas à donner des idées, rectifier...etc.
Je l'actualiserai régulièrement en fonction des demandes et de ce que je trouverais utile aussi. Le numérotation restera inchangé pour l'existant afin que si l'on s'y réfère, ce lien ne soit pas brisé.
Remerciements aux contributeurs sur les forums Frandroîds, aux experts sur xda et aux autres personnes qui sur le net partagent leurs expériences et connaissances autour de notre G2.
Q1: Comment rentrer en recovery ?
R1a: Depuis le téléphone éteint, maintenir les touches volume bas et power allumées jusqu'à l'apparition du logo de démarrage. Relâcher les deux touches et les maintenir appuyées de nouveau jusqu'à l'apparition du menu "hard reset".
Sur la 4.2.2, appuyer alors 3 fois sur power, et c'est parti.
Sur la 4.4.2 naviguer avec les touches volumes et valider avec power.
Sur les deux versions tout est bien indiqué dans ce menu minimaliste.
ATTENTION si vous n'avez pas de custom recovery installé, cette manipulation entraine le hard reset. Dans le cas contraire, ne vous fiez pas aux indications inscrite à l'écran qui reprennent celle du menu hard reset, vous aboutirez bien sur le custom recovery et non pas à un hard reset comme indiqué sur le téléphone.
R1b: Depuis le téléphone allumé, vous pouvez, avec l'application Quickboot https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siriusapplications.quickboot&hl=fr lancer le reboot en recovery. attention, si vous n'avez pas de custom recovery, en 4.2.2, cela entraine un hard reset à la place de l'accès au custom recovery.
Il existe d'autres solutions comme des modules xposed qui intégrent dans le menu d'origine de fermeture, l'option de redémarer en recovery.
Q2: Comment entrer en mode download ?
R2: Téléphone éteint, appuyé sur la touche volume haut et tout en maintenant appuyé cette touche le brancher en usb.
Q3: Comment sortir du mode download ?
R3: Appui très long sur power
Q4: Mon adb sous windows, il arrive pas à causer avec mon G2 en recovery, t'as pas une soluce ?
R4: Sous windows, installation facile en 15 seconde http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=48915118
Si problème avec les drivers de cet outil, installez plutôt celui ci dessous. Cet outil vous installe le basique d'adb pour que vous puissiez l'utiliser. De plus il installe le chemin de l’exécutable adb dans la variable d'environnement windows (le "path") pour en faciliter l'utilisation.
Q5: Mon G2 n'est pas reconnu par windows lorsqu'il est en recovery, quelle piste explorer ?
R5: Essayez ces drivers http://koush.com/post/universal-adb-driver
J'ai testé avec CWM et Philz, mais pas sous TWRP, si quelqu'un veut le faire et nous dire si c'est bon...
Q6: Le root pour Kitkat, il est où ?
Il est sorti le 30/03/2014 http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=51506801&postcount=1408,
J'ai fait un tuto pour l'installer via adb https://forum.frandroid.com/topic/187353-tutorootd802-ioroot-25-via-adb-sideload/.
Pour la petite histoire, jusqu'à hier, nous l'attendions encore. Explications sommaires et historique: La faille exploitée en 4.2.2 (par le patch loki de Dan Rosenberg) a été réparé par LG. Donc pour l'heure aucun autre fixe n'existe pour contourner le verrouillage du bootloader de la 4.4.2. Cependant grâce à une modification du kernel dont les sources sont publiées, il a été possible de modifier ce kernel pour lui permettre de booter depuis un bootloader de 4.2.2.
Grâce à ceci, on peut avoir un D802 en rom stock 4.4.2, rootée et avec custom recovery.
Depuis juin 2014, une appli, Towelroot, permet aussi de rooter les D802:
https://forum.frandroid.com/topic/194418-nouvelle-m%C3%A9thode-pour-rooter-son-g2-avec-une-apk-towelroot/
https://forum.frandroid.com/topic/194418-nouvelle-m%C3%A9thode-pour-rooter-son-g2-avec-une-apk-towelroot/#entry3057762
http://towelroot.com/
Cependant, depuis le 16/07/2014 il semblerait que geohot, le brillant hacker qui a fait towelroot n'en fera plus d'update. En effet il a été embauché à cette date par Google:
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Hotz
On July 16, 2014, Google reportedly hired George Hotz to work in their software security auditing team. Called Project Zero, the team "hopes to find zero-day vulnerabilities before the NSA".
http://arstechnica.com/security/2014/07/google-project-zero-hopes-to-find-zero-day-vulnerabilities-before-the-nsa/
Pour télécharger une version précédente de towelroot essayer:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=54132808&postcount=4484
Pour rappel towelroot fonctionne sur tous system datant d'avant le 3 juin 2014. La faille qui permettait cela a des chances d'avoir été comblée ensuite.
edit du 21/10/2014: La version 20G du firmware semble avoir été patchée de la faille utilisé par Towelroot.
Une autre appli, destinée aux appareils LG, et qui donne le résultat escompté sur le D802, stump root, est apparue en sept 2014: https://forum.frandroid.com/topic/201803-stump-root-pour-rooter-tout-appareil-lg-2012-2014/
Q7: Le Hard reset, c'est quoi, on fait comment ?
R7a: Le hard reset correspond à une réinstallation d'usine. Il remet le firmware sur lequel vous vous trouvez tel qu'il était lors de son premier lancement. On peut y arriver avec la même combinaison de touche que pour un custom recovery exposée plus haut, à savoir:
Depuis le téléphone éteint, maintenir les touches volume bas et power allumées jusqu'à l'apparition du logo de démarrage. Relâcher les deux touches et les maintenir appuyées de nouveau jusqu'à l'apparition du menu "hard reset" (sur la 4.4.2 avec Knock Code, faire volume haut + volume bas après apparition du logo au lieu de power + volume bas).
Ensuite:
NB : si vous avez un custom recovery installé, cette manipulation entraine son démarrage au lieu du hard reset...
R7b: Depuis le téléphone allumé, pour un résultat identique: paramètres système,sauvegarder et réinitialiser, réinitialiser les valeurs d'usine.
Q8: Je suis rooté avec un custom recovery, j'ai une mise à jour qui est proposée. je peux la faire en OTA ?
R8: NON Surtout pas. Bootloop sur recovery assuré au démarrage (soluce en Q9). Il faut passer par une mise à jour avec les logiciels LG (Mobile support Tool ou PC Suite), suivi d'un hard reset si besoin. Ou bien downgrader en 4.2.2, suivi de préférence d'un facultatif hard reset, et faire l'OTA ensuite.
Q9: Et m***e, tu pouvais pas le dire avant, maintenant c'est fait, et je suis coincé sur mon recovery, (après avoir fait une mise à jour OTA alors que j'avais un custom recovery) ?
R9: Sans déc***er, tu pouvais pas te renseigner avant :) ?
Bon, donc, tu as fait une mise à jour OTA, alors que tu avais un custom recovery, et à présent tu ne rebootes plus que sur le recovery ?
On va voir ce qu'on peut faire, en se basant là dessus http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2451696.
Si tu es sur TWRP, ou si tu es sous Philz avec aroma file manager d'installé, tu peux passer la commande directement depuis ton recovery, grâce à son option terminal de commande:
dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fota .
Sinon, depuis ton PC, avec adb, ce dernier étant bien installé sur ton pc, et le g2 étant bien reconnu par le PC, (revoirQ5 et Q4 si besoin) on va envoyer ces commandes au G2:
adb shell
dd if=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fota of=/sdcard/fota-backup.img
NB; il y a même un topo ici (attention il est effectué sous linux, donc la commande "sudo adb devices" qui y est indiquée n'est valable que pour linux, mais sous windows, c'est "adb devices"): https://forum.frandroid.com/topic/175845-tuto-r%C3%A9parer-la-boucle-de-d%C3%A9marrage-de-cwm-twrp-sur-lg-g2/
Si malgré tout ça, le téléphone persiste à ne pas rebooter, alors tu peux aussi wiper la partition misc
adb shell
dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/misc
source:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=48726648&postcount=132
Edit: J'ai fait un fichier à flasher depuis le recovery qui automatise les resets de fota et misc, voir ici:
https://forum.frandroid.com/topic/199614-twrp/page-2#entry3121954
Edit 2 du 21/10/2014: Autoprime sur xda popose un zip lui aussi, qui épargne la perte de l'adresse mac lors de l'erase du misc:
http://forum.xda-developers.com/lg-g3/development/fix-stuck-custom-recovery-trying-ota-t2907508
les commandes deviennent:
adb shell
su
dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/misc bs=256 count=1 conv=notrunc
reboot
Q10: Je suis en 4.4.2 stock rootée, comment je fais pour installer custom recovery  ?
R10a: Si tu veux aussi un custom recovery avec ton root, jusqu'en avril 2014, il n' y avait que la méthode du downgrade pour y parvenir, et pour cela flasher un firmware officiel LG (format kdz ou tot, voir Q31), ce qui ne fut plus le cas après grâce à l'outil autorec.
Cette réponse 10a se rapporte à cette situation avant l'apparation d'autorec. Voir 10c pour installer directement un custom recovery sur une 4.4.2 stock rootée, grâce à autorec.
Pour obtenir une 4.4.2 rootée avec custom recovery, à partir d'une 4.2.2 rootée avec custom recovery, on peut suivre ça https://forum.frandroid.com/topic/185936-tutod802-passer-de-422-root%C3%A9-%C3%A0-442-root%C3%A9-custom-recovery-sans-perte-de-donn%C3%A9es/
R10b: Une solution pour installer un custom recovery sur une 4.4.2 rootée, par freegee beta, était étudiée pour pouvoir installer un recovery sans avoir forcément à downgrader, cependant, cette méthode me semble à l'heure actuelle assez compliqué (freegee remplacerait le bootloader par un plus ancien, et il faudrait derrière flasher un kernel modifié).
Voir http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=51512054&postcount=5003
R10c: Le 13/04/2014, Cloudyfa nous présente l'outil AutoRec http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2715496.
Cet outil installe automatiquement TWRP 2.7.0.0 après avoir downgradé le bootloader et patché le kernel KK. Pour installer un autre recovery, le flasher depuis le recovery. Attention aux versions de Philz, lire les recommandations de la Q23.
Q11: Marre de cette 4.4.2, je préférais la 4.2.2, je peux y retourner ?
R11: Il faut flasher un firmware officiel, voir Q31
Q12 Pour dérooter, ou pour virer mon recovery, je fais comment ?
R12: Il faut flasher un firmware officiel, voir Q31
Éventuellement avant faire ceci, pour enlever le postmarquage:
https://forum.frandroid.com/topic/187530-info-root-442-transformer-la-mention-rooted-rouge-en-unrooted-blanche/
Q13: Je voudrais installer une autre version de rom stock, comment kjfais ?
R13: Il faut flasher un firmware officiel, voir Q31
Q14: Je voudrais installer un recovery sur ma 4.2.2 depuis mon PC par adb, mais j'ai pas vu de tuto encore ici ?
R14: Moi non plus :) Mais par contre il y a ça qui marche bien pour CWM, en attendant qu'un volontaire nous le francise peux-t'être :)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2468858
il y a une version batch, dans cette page, qui automatise la procédure (on lance un .bat et c'est tout). Les plus curieux pourront décortiquer ce .bat :)
Q15: Mon g2, c'est quel modèle, et comment je peux savoir la dernière ROM disponible ?
https://forum.frandroid.com/topic/186038-ton-mod%C3%A8le-d802-%C3%A0-toi-cest-quoi/
Q16: J'ai un problème, je ne trouve pas de solution, où et comment trouver de l'aide ?
R16: Prends le temps de parcourir tout ce qui est déjà exposé dans les rubriques, beaucoup de ressources s'y trouvent déjà et très certainement la réponse à tes soucis.
Si malgré cela, ce n'est pas le cas, expose-le à l'endroit le plus approprié, et en thème avec son contexte, en prenant surtout le temps de bien récapituler le plus complètement possible la situation. On doit pouvoir y lire: Où en es-tu, Où veux-tu aller ? Quelles difficultés exactes rencontres-tu (avec une description la plus détaillée de cet obstacle) ? Quelle action as-tu déjà entrepris pour essayer de résoudre ton souci ? Quel es ton environnement Pc , si requis ? En cas de gros plantage, à quoi accèdes-tu actuellement (mode download, menu hard reset, boot de la rom) ? Ton G2 est-il bien reconnu par ton PC (drivers, câble usb ok ?) ?
C'est tout con, mais ça aide à t'aiguiller plus rapidement, et nous économise aussi un peu, je l'avoue :)
Q17: Je suis blonde, aux mensurations étourdissantes, et j'avoue que te lire ne me laisse pas indifférente
R17: Je suis vraiment touché mais hélas je suis marié... Cependant, n'hésite pas à exposer cette situation sur le forum, et certainement que des vocations se feront connaître pour voler à ton secours :)
Q18: Je suis blond, aux mensurations étourdissantes, et j'avoue que te lire ne me laisse pas indifférent
R18: Voir Q17.
Q19: très drôle...Sinon, pour rooter ma 4.2.2 comment je fais ?
R19: http://forum.frandro...er-votre-lg-g2/
Q20: y a pas une autre méthode pour installer le recovery sur ma 4.2.2 que ton truc avec adb ?
R20: Il y a bien une appli qui fait ça effectivement:
http://forum.frandro...422-jelly-bean/
Q21 Le premier kernel modifié de la 4.4.2 pour permettre de booter depuis l'ancien bootloader, et ainsi installer un custom recovery, il vient d'où ?
R21: Savoca sur xda http://forum.xda-dev...d.php?t=2667227 à partir des sources d'une 20a, la première à être sortie et dont le code a été publiée.
Les sources du patch, par JackpotClavin :
https://github.com/JackpotClavin/android_kernel_lge_msm8974/commit/7b6187a0e5fb8ca59888cacf5f5b863baa8d1064
et pour tout savoir sur les credits: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=56082714
NB D’autres ensuite ont suivi plus tard, voir Q27
Q22: Je voudrais bien me fabriquer moi-même mon firmware rootable + custom recovery avec ce kernel et la stock 4.4.2 de mon choix, C'est possible ?
R22: : Ben oui: http://forum.xda-dev...d.php?t=2666967
edit: J'ai fait un tuto ici de rom, il y a aussi des rom déjà faites de dispos:
https://forum.frandroid.com/topic/198389-d802firmwarekdzziprecovery442kkcr%C3%A9er-un-firmware-kitkat-442-flashable-%C3%A0-partir-dune-extraction-de-kdz/
Q23: Avant d'installer Philz recovery sur ma 4.2.2, j'ai un truc en particulier qu'il me faut savoir ?
R23: Ha oui, tiens, tu fais bien d'en parler, justement, il y a effectivement un truc super important.
N'installe surtout pas la dernière version directement ! Risque de plantage assuré. Passe d'abord par la version intermédiaire 6.19.3. Procède ainsi: installation de la 6.19.3, reboot, puis 6.19.7.
Si tu rencontres ce genre de message désagréable " error loki-ifyng the boot image", cocher/décocher l'option qui va bien dans le recovery.
Q24: Je peux restaurer un backup fait sous tel recovery, avec un autre recovery, ou avec le même recovery mais de version différente ?
R24: Rha, t'es un pointu toi ! :) N'ayant qu'une vie, je n'ai pas encore tout testé, mais j'ai un peu lu sur le sujet, expérimenté un minimum, et Skithor s'étant aussi intéressé à la question sous notre G2 (voir https://forum.frandroid.com/topic/187152-centralisationfaqd802-root-recovery-adb-actu-le-baba/#entry2973841), on peut t'apporter les éléments de réponse suivants:
Les formats de backup sous TWRP sont différents que ceux sous Philz/CWM, donc nativement impossible de restaurer avec l'un ce qui a été sauvegardé avec l'autre. Ceci dit Philz contient un option pour effectuer un backup en format TWRP. A noter que si tu restaures un nandroid complet fait avec l'un et que tu le restaures avec l'autre, le redémarrage se fera avec le recovery qui a servi au backup, étant donné que ce dernier a été sauvegardé avec le reste.
Par principe, et ce que  j'en dis n'engage que moi, je crois qu'il est quand même plus prudent de s'en tenir au même recovery, et si possible même version, pour les opérations de backup/restore. D'autant qu'il n'est pas difficile de passer d'un recovery à un autre.
Q25: Là ça devient vraiment très compliqué pour moi, je n'ai plus accès ni au mode download, ni au boot de la rom, ni même au recovery, j'ai un message "secure booting error", que faire ?
R25: Je n'ai pas expérimenté cette situation mais elle est relatée sur xda et un fix y est proposée ici:  http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2582142.
Chookie a même francisé le truc ici : https://forum.frandroid.com/topic/187162-probleme-secure-booting-error/#entry2973466
Ces manipulations se font à partir de Linux, et vont te demander une certaine concentration si tu ne connais pas ce système d'exploitation. Si besoin d'aide, tu peux toujours tenter un SOS dans la rubrique adaptée, ou directement voir sur le thread xda.
A noter que selon certain, les seules flash des aboot.bin, boot.bin and laf.bin suffiraient à remettre le mode download
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=54210820&postcount=7
Pour extraire les partitions voulus vous pouvez voir ici
https://forum.frandroid.com/topic/197130-tutod802toolextraire-les-partitions-dun-firmware-original-au-format-kdz-avec-kdz-and-tot-extractor/
Q26: Il existe un endroit où sont centralisés les firmwares officiels avec leurs liens ?
R26: Tu trouveras la liste des kdz KK et leurs liens vers les serveurs officiels sur ce topic https://forum.frandroid.com/topic/187013-info-tous-les-kdz-kk-sur-les-serveurs-officiel-was-mauvaise-nouvelle-serveur-alternatif-kdz/?p=2971225 qui reprend cette source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2687260
Il y a aussi ce serveur alternatif pour les kdz JB et KK http://lg-phone-firmware.com/index.php?id_mod=36
Et enfin celui-ci pour les TOT et KDZ JB et KK http://storagecow.eu/index.php?dir=Xda%2FLG+G2%2F tenu par hyelton pour son topic http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2432476
Les A6 sont pour les 16Go les autres pour le 32 Go, les 10x sont du JB, et les 20x sont du KK
edit 21/10/2014: nouveau topic, avec entre autres toutes les 20G  https://forum.frandroid.com/topic/204991-d802liste-des-derniers-firmwares-officiels-d802-kdz-et-leurs-liens-sur-les-serveurs-lg-maj-20102014/
Q27: Existe-t'il d'autres kernels custom que celui de Savoca pour la stock 4.4.2 qui permette de garder le recovery ?
R27: Oui depuis 01/04/2014 , dr87 nous en a fait un nouveau:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2701704 fait à partir des sources de la 20A http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=51561623&postcount=71
Ce kernel est aussi patché pour permettre le boot de la 4.4.2 depuis un bootloader lokifibale http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=51575680&postcount=126
Savoca a aussi sorti le 08/04/2014 la V2 de son kernel Furnace http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2572992 qui est aussi compatible.
piasek1906 en a fait un aussi, publié le 09/04/2014 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2711636 avec support ntfs.
Dorimanx présente ensuite mi avril 2014 sa version KK http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2725023 à base de 20E (D803).
Le 25/04/2014, LG publie les sources de la nouvelle 80220B (Knock Code, fix bug audio, etc...), et le kernel patché est aussitôt disponible (Savoca/Cloudyfa) : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=52182994&postcount=90
Le 27/04/2014, Dorimanx fusionne les sources de la nouvelle 80220B (Knock Code, fix bug audio, etc...),avec son kernel Dorimanx http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2725023.
Ce même 27/04/2014, nouveau kernel par bruce2728, basé sur la D80220B (knock Code) avec possibilité d'intégration du DSP manager CM : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2732648
etc...
Q28: Quel kernel custom 4.4.2 avec Knock Code qui permette de garder le custom recovery ?
R28: Une liste au 12/05/2014 ( http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=52585557&postcount=7 ) :
Cloudyda(knock code supported) d802
Dorimanx(KnockCode supported)
bruce2728's (knock code supported)
piasek1906's(knock code also)
savoca's (note furnace-2.2.1-lgd-lg_d802.zip and furnace-2.2.1-jdi-lg_d802.zip)
Q29: Tu aurais une liste d'outils divers, ou des liens pouvant être utiles pour mon G2 ?
R29:
- adb pusher pour windows:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2747964
- Une appli pour connaitre son type de panneau d'affichage (pour appareil rooté):
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=52561152&postcount=631
Ca sert à déterminer s'il est de type JDI au lieu de LGIT, notamment pour flasher le bon kernel afin d'éviter des bugs d'affichage:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2680948
- Un mod de Savoca pour patcher le kernel, pour ne pas avoir à flasher un kernel complet en cas de problème dû à un kernel ne correspondant pas au bon panneau d'affichage:
https://forum.frandroid.com/topic/195011-ziplgdjdistockaospg2panelswap-fix-screen-issues-%C3%A0-la-vol%C3%A9e-by-savoca/
- Les pilotes pour utiliser adb en mode recovery:
- Extracteur de kdz/tot :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2600575
et tuto en français ici: https://forum.frandroid.com/topic/197130-tutod802toolextraire-les-partitions-dun-firmware-original-au-format-kdz-avec-kdz-and-tot-extractor/#entry3084836
- Liste de modems déjà extrait (JB):
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2451426
- Liste de modems déjà extrait (KK par Cloudyfa):
http://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=12880
- Sauvegarder ou restaurer sa partition EFS:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2451390
- [DEV][bOOT][Dual/Fast]Autoboot Custom Bootloader[D801/2/3][LS/VS980|F320x] ("bootloader custom" qui permet l’accès au fastboot et le support du dual boot)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2704155
-Code source loki:
https://github.com/djrbliss/loki
-TWRP 2.8.0.1 avec thermal control
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=55278189&postcount=2
-TWRP 2.8.0.2 avec support f2fs et thermal control
http://forum.xda-developers.com/lg-g2/development/twrp-twrp-2-8-0-0-kernel-f2fs-tools-t2898705
Q30: Le mode sécurité, c'est quoi, ça sert à quoi, on y accède comment
R30:
Pour y accéder, téléphone allumé, appuyer longtemps sur la touche power pour accéder au menu qui propose d'éteindre, de redémarrer ou de passer en mode avion. Dans ce menu, appuyer 2-3 seconde sur éteindre, il vous proposera alors de redémarrer en mode sécurité.
Ce mode peut aussi être obtenu depuis l'appareil éteint :
Appuyer longtemps sur power, relâcher à l'apparition du logo LG et maintenir vol up + vol down jusqu' au boot. Le téléphone démarre alors en mode sécurité.
Ce mode est un peu l'équivalent du mode sans échec de Windows. Il désactive les applications tierces au démarrage, mais permet de les désinstaller.
Ce mode peut servir notamment si l'appareil est devenu instable voire impraticable, pour voir si une application n'en serait pas la cause.
Q31: Pour flasher un firmware officiel LG, on fait comment ?
R31:
Flasher un firmware officiel fait sauter root et recovery. Un hard reset en suivant est recommandé.
La méthode la plus récente et qui semble la plus facile, donc celle recommandée à ce jour:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2797190
sinon 3 autres tutos qui préexistait et qui ont dépanné du monde:
méthode "nivuniconnujtembrouille" flashage kdz
https://forum.frandroid.com/topic/185862-tutod802-flasher-un-kdz-nouvelle-m%C3%A9thode-facile-sans-%C3%AAtre-offline/
méthode facile flashage TOT:
https://forum.frandroid.com/topic/186425-tutod802retour-en-422/
Méthode "offline" flashage kdz
https://forum.frandroid.com/topic/185909-tuto-flasher-une-rom-officielle-en-kdz-nouvelle-version/
Q32: Sous CWM ou Philz, il n'y a pas de terminal root, ni de gestionnaire de fichier intégré root, contrairement à TWRP ?
R32:
il faut en installer un séparément: Aroma file manager + terminal
Voir ce topic:
https://forum.frandroid.com/topic/197188-tutocustom-recoveryphilz-touchcwmaroma-filemanager-terminal-un-gestionnaire-de-fichier-root-et-un-terminal-root-depuis-le-recovery/#entry3085725
Q33: Je suis bloqué en mode fasboot !
R33:
Rétablir l'accès au mode download mode en mode fastboot:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2477595
https://forum.frandroid.com/topic/187738-resolu-fastboot-mode-started/
Pour aller plus loin, en dehors des section de forum frandroid dédié au G2:
Centralisation de topic sur xda (Rom, Kernel Mods Recovery): http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2687613
Topic de Cloudyfa sur xda sur les kernel 4.4.2 patchés pour les vieux bootloader + baseband kk et baseband JB: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2680948
ADB initiation: https://www.frandroid.com/wiki/cours_sur_l_utilitaire_android_adb
Modifié par 6riloo
  • Like 21
tu n'aurais pas un peu craqué durant la rédaction? de ce superbe topic et surtout très utile !
Disons que quand j'en ai perdu, il y a 15 minutes, la moitié à cause de l'appli maison, lors de l'édition du topic, j'ai un peu eu les boules ! :) Mais Alex m'a sauvé la mise (Re MERCI) :) Je n'ai perdu plus que les 3 dernières questions, il faut que je les refasse....
Modifié par 6riloo
ah oui ça ce comprend!
ça m'est arrivé 2/3 fois de rédiger un pavé et la fausse manip !
du coup maintenant, un petit control-c de mon pavé, de temps en temps, quand ça m'arrive d'en rédiger,
et c'est un plaisir de ne pas tout retaper  :)
En tout cas encore bravo, pour cette foire aux questions, je n'aurais pas eu la motivation de le faire  :P
bonjour,
cette foire aux questions va répondre à toutes nos attentes.
merci :D
De rien, et surtout, si question/suggestion/correction/demande, ne pas hésiter. Il y a encore des sujets, autour du recovery notamment, qui pourraient être développés , dès que j'en aurai le temps :) (ce qui ne va pas être le cas aujourd’hui)
Modifié par 6riloo
MERCI pour ce regroupement car il est vrai que dans ce forum consacré au LG G2 , bonjour les doublons de sujet crées par ceux qui ne prennent pas le temps de chercher.
Pour ceux, comme moi, qui viennent de le recevoir suite aux baisses de prix il y a de quoi lire et surtout de quoi trier.
  • Like 2
Non il y a juste le sujet sur la gestion de la batterie (j'sais même pas pourquoi il est épinglé là d'ailleurs)
ah bah non moi c'est bien celui ci qui est épinglé, mais pas la gestion de la batterie  :P
C'est quoi encore ce bug !! :P
Non mais j'parlais de la section Aide & questions/réponses
Si t'as un souci instinctivement c'est là que tu te dirigeras, pas forcément dans les tutos, donc ce serait cool d'avoir un lien vers cette FAQ
oui remarque une FAQ à certainement plus sa place dans la section aide !
tu n'as pas tort sur ce point  :)  ( mais sur d'autres... :ph34r: )
nan je déconne  :P
Salut tout le monde,
Merci pour vos messages respectifs :) La blonde n'a pas posté, je crois qu"elle a compris :)
Plus sérieusement, je n'étais pas dispo dans la journée et j'ai de plus ma sim qui a l'air d'être tombée subitement hs (test croisé effectué allant dans ce sens), donc suis temporairement moins connecté. Je vais essayer de faire changer cette dernière demain en boutique Orange (suis chez sosh). Le temps que ça se fasse je serai forcément moins dispo, merci pour votre compréhension :)
On va le faire vivre ce topic et l'enrichir de tout ce qui vous semblera utile. J'ai déjà reçu en MP une contrib assez intéressant qu'on ajoutera dès le sujet finalisé, n'hésitez pas à faire part de vos remarques.
Très bonne soirée à vous tous.
  • Like 2
ma petite contribution, je ne sais pas si on peut en faire quelque chose, mais je pense que ça reste toujours intéressant d'être au courant de cette possibilité
Bon alors pour un backup TWRP 2.7.0.0 fabriqué à partir de Philz 6.19.7
But de l'opération : Définir si un backup Philz est compatible et stable sur TWRP
Voici comment j'ai procédé :
Ma base :
je suis partis d'une rom Pardus Classic V2 en 4.4.2, recovery Philz 6.19.7, kernel Savoca
Procédure du Backup :
Activer "use twrp mode" dans "misc nandroid settings", tout cela bien entendu dans la section "Backup/Restore"
On lance le Backup
Copie par adb sur le pc du backup créer, pour info philz créer pour l'occasion un dossier TWRP avec Backup
Pour la copie, on peut aussi reboot system, puis copie, puis reboot recovery, c'est juste un peu plus long mais plus facile   :)
Puis Full Wipe,
Installation de TWRP 2.7.0.0
Reboot Recovery
j'arrive dans TWRP
Restore, la je vois bien le backup fait par Philz
Restauration faite en à peine 3 minutes
Reboot System
et là je commence à avoir un peu peur...
ça bloc sur logo LG, environ 1 min de plus qu'un boot avec recovery Philz
Mais ça passe   :)
Je vais retourner sur Philz qui vient de sortir une 6.25.0
on va faire le test et voir si une installation de la nouvelle Pardus Classic V3 passe
Surprise après avoir lancé le reboot recovery j'atterris sur philz 6.19.7   :huh:
Suis-je bête !   :P  Le backup !!!! mais c'est bien sûr!   :P
Backup effectuer sous Philz du coup on a beau avoir flasher TWRP si on restore un backup Philz on récupère Philz
Logique   :P
Bon maintenant je vais tester la compression en "high" du backup
il faut au préalable définir le format du backup sur tar+gzip
puis en cliquant plusieurs fois sur compression, on définis le niveau de ce dernier
Donc pour un backup annoncé à 2 Go et des brouettes, je me retrouve avec un backup de 1,4 Go et donc un taux de compression d'environ 30% annoncé pour environ 5 minutes de backup
il reste à testé avec d'autres versions des recovery, mais cela amène je pense trop de probabilité, et donc de risque de plantage
au moins cette façon de faire fonctionne, mais je ne sais pas si sa peut être utile...
J'avais du temps à perdre cet après midi  :P
Modifié par skithor
Topic mis à jour, me dire si ça ne convient pas :)
J'ai hésité sur la rubrique, car il y a une bonne partie tuto et référencement de tuto. Ça chevauche les deux rubriques en fait, difficile de faire autrement. L'idéal aurait sans doute été de l'épingler sous les deux rubriques peux-t'être, je ne sais pas.
Sinon j'ai actualisé avec ça aussi: :)
Ces manipulions se font à partir de Linux, et vont te demander une certaine concentration si tu ne connais pas ce système d'exploitation. Si besoin d'aide, tu peux toujours tenter un SOS dans la rubrique adaptée, ou directement voir sur le thread xda.
Modifié par 6riloo
  • Like 2
Bonsoir,
C'est vrai, le sujet est donc transféré dans cette catégorie et épinglé :)
Encore merci @@6riloo pour ce sujet ;)
  • Like 3
