Modification icone batterie - Circle + %
Tu vois dans la barre de notification, ta batterie baisse pas de 1% par 1 % mais elle fait 100-80-60...
Alors ce que les personnes ici cherche a faire c'est a avoir une vision plus précise du % de batterie restante.
Mais pour cela il faut modifier les drivers de la batterie qui sont dans le kernel, et après y adapter un thème % par %.
C'est plus clair ?
PS: pour attendre ce qui veulent j'ai modifier le thème Galaxy S et j'ai mis le thème circle, bien sur c'est toujours de 20% en 20%, mais ca fait toujours sont effet :D
Voila le lien: http://www.megaupload.com/?d=N1SZVKPG
Modifié par lectro
  • Réponses 163
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
bon des que je met mon apk modifié, plus rien ne fonctionne sauf la jauge de battery (et en plus par pas de 5%) :/
j'ai vu sur xda que sa pourrais marcher si je resigne toutes les apps dans system, donc je vais tester çà et si sa marche pas j'abandonne...
j'ai trouvé, mais quelqu'un sait comment faire un apk a partir de sources java ?
parce que j'ai essayé et y'a plus rien qui marche a part l'icone de batterie :/
qu'as tu modifié pour que cela fonctionne?
services.jar!!!
Modifié par franzyroy
j'ai modifié les deux fichiers:
stat_sys_battery.xml
stat_sys_battery_charge.xml
ils sont tous les deux dans le framework-res
par contre j'ai trouvé que mon probleme vient du fait que le framework-res.apk est pas correctement signé, faudrais les fichiers signatures de samsung...
moi je l'ai déjà modifié et pas de soucis!!! (framework-res.apk)
bonne nouvelle :)
J'ai réussi, je vous met un fichier zip qui contient 2 zip à flasher par le recovery:
- un zip qui sert à l'appliquer
- l'autre sert a enlever le mod
par contre les zips je les ai pas testé ( j'ai utilisé adb push)
CE MOD EST FAIT POUR FONCTIONNER UNIQUEMENT AVEC LE SAMDROIDMOD ET LE THEME D'ORIGINE
J'écris ça en gras pour ceux qui savent pas lire :p
http://www.multiupload.com/HHTA45K737
Modifié par lennox671
je confirme, imppeccable cela fonctionne.... je viens de passer à 75 %
donc super cool, pas qu'avec le thème d'origine...
SUPERBE lennox671
MERCI lennox671...
je vous mets mon thème en téléchargement...
Enoch 4 ici ===>>> http://supermarvel.free.fr/SAMSUNG_GALAXY_SPICA/enoch%204%20by%20Franzyroy.zip
oui ma barre est noire... normal car j'ai récupéré toutes les images du thème ENOCH pour le créer!!!
j'ai pas encore essayé en chargeant...
@ Kyojin:
par contre pas encore mis sur GreenDroidv3.1...
si j'ai le temps, demain, je le mettrais sur d'autres thèmes...
je vais vous dire bonne nuit...
lennox: je te dis deja bravo pour ton exploit meme si j'ai pas encore essayé :)
est ce quelqu'un pourrait mettre a disposition les fichiers du theme originales
merci
edit:pour les fichiers du theme originales laissez tomber je viens d'essayer le theme enoch de franzyroy.j'attendrais que sorte le theme bib avec la nouvelle jauge precise
je le dis encore une fois chapeau bas lennox pour ton taf.
Modifié par pixiebob
