Posté(e) 10 septembre 201412 a Avec le Dorimanx 7.4, fréquence qui ne baisse pas comme sur le Cloudy, chauffe moins, consomme moins, et bien plus fluide à mon goût :) Cette version de MIUI est juste parfaite ! Modifié 10 septembre 201412 a par Destiny290
Posté(e) 10 septembre 201412 a regarder à gauche rom gtbluesky à droite rom lam hoang,j'ai entouré en rouge les fichiers differends en taille c'est un exemple car il y a parmis tous les dossiers des fichies plus gros,il faut rechercher dans tous les dossiers de la lam hoang les fichiers plus gros que celle de gtbluesky c'est simple avec 7zip par exemple vous ouvrez system/app/vous selectionnez tous les apk vous les mettez au meme endroit dans la lam hoang,par contre pour les dossiers ou il y a des fichiers il faut les mettres sur le bureau exemple vous prenez le dossier bin qui contient 217 fichiers de la gtbluesky vous le renommer bin1 ensuite vous mettez le dossier bin2 (que vous aurez renommé) de la lam hoang qui lui contient 297 fichiers sur votre bureau,vous ouvrez bin1 puis bin2 vous selectionnez les 297 fichiers de bin2 vous faites copier dans bin1 la (ça vous dira la destination comprend 217 fichiers dont les noms sont identiques) vous faites ignorer ces fichiers. Ensuite vous comparer bin 1 puis bin 2 pour trouver les fichiers les plus gros,je m'explique tous les fichiers bin2 qui seront plus gros que bin1 vous les copiez dans bin1. Ensuite vous renommé bin1 en bin vous le glisser dans la rom lam hoang via 7zip. faire ceci avec tous les dossiers. Modifié 10 septembre 201412 a par filou72
Posté(e) 10 septembre 201412 a Quels sont les avantages de la fusion lam hoang avec gtbluesky? Suis je gagnant si j'utilises juste lam hoang + dorimanx 7.4? Ca ne me dérange pas d'avoir une rom en anglais. Principal étant d'avoir une bonne autonomie et peu de bugs pour une utilisation quotidienne.
Posté(e) 10 septembre 201412 a prend la lam hoang traduite à 80% mais mieux c'est mon avis. Je viens d'essayer un truc vous copiez tous les apk de la rom gtbluesky qui se trouve dans system/app il faut ouvrir le dossier toutes sélectionner les apk puis envoyer aux même endroit sur lam hoang system/pri-app l faut ouvrir le dossier toutes sélectionner les apk puis envoyer aux même endroit sur lam hoang Ensuite remplacer le dossier framework de lam hoang par celui de gtbluesky en gros deplacer le dossier de la gtbluesky vers lam hoang vous aurez une rom lam hoang avec les applis gtbluesky puis surtout 100% française. tester ça fonctionne puis surtout plus simple comme manip j'aurais du y penser avant. Modifié 10 septembre 201412 a par filou72
Posté(e) 10 septembre 201412 a bien sur , mais sur 11h, ne pas perdre ou juste 1 % c'est deja tres bien ... Oui ça montre qu'il n'y a pas de wakelock ou autre et c'est une bonne nouvelle ^_^
Posté(e) 10 septembre 201412 a Question de novice sur Miui, est il possible de supprimer ou de couper cet horrible son au démarrage et durant l'arrêt ?
Posté(e) 10 septembre 201412 a Supprime les fichiers "PowerOn.ogg" et "PowerOff.ogg" dans /system/media/audio/ui/ avec Root Browser par exemple. Sinon, tu passe en mode silencieux, comme tu préfères, le mieux étant de les supprimer carrément ! Modifié 10 septembre 201412 a par Destiny290
Posté(e) 10 septembre 201412 a Merci Destiny290 effectivement maintenant que tu le dis ou alors de les renommer PowerOn.ogg.old puis enPowerOff.ogg.old comme cela si tu veux les remettre tu supprime les.old Modifié 10 septembre 201412 a par filou72
Posté(e) 10 septembre 201412 a Auteur prend la lam hoang traduite à 80% mais mieux c'est mon avis. Je viens d'essayer un truc vous copiez tous les apk de la rom gtbluesky qui se trouve dans system/app il faut ouvrir le dossier toutes sélectionner les apk puis envoyer aux même endroit sur lam hoang system/pri-app l faut ouvrir le dossier toutes sélectionner les apk puis envoyer aux même endroit sur lam hoang Ensuite remplacer le dossier framework de lam hoang par celui de gtbluesky en gros deplacer le dossier de la gtbluesky vers lam hoang vous aurez une rom lam hoang avec les applis gtbluesky puis surtout 100% française. tester ça fonctionne puis surtout plus simple comme manip j'aurais du y penser avant. Oui mais il ne suffit pas de seulement prendre les dossiers priv-app et app pour avoir tout d'une gtbluesky dans une Lam Hoang, il a y surement des libs ou atres chose de différent; y'a plus d'une heure de taff, et faire ça toutes les semaines, ça va vite me prendre la tête... C'est par soucis de simplicité que je te demandais de partager ta compile, pas pour autre chose, comme ça, grâce à toi, les autres membres pourrait profiter du meilleur des deux. Concernant la 4G auto, intelli3g ne fonctionne pas pour moi... Modifié 10 septembre 201412 a par Adamentys
Posté(e) 10 septembre 201412 a Oui mais il ne suffit pas de seulement prendre les dossiers priv-app et app pour avoir tout d'une gtbluesky dans une Lam Hoang, il a y surement des libs ou atres chose de différent; y'a plus d'une heure de taff, et faire ça toutes les semaines, ça va vite me prendre la tête... C'est par soucis de simplicité que je te demandais de partager ta compile, pas pour autre chose, comme ça, grâce à toi, les autres membres pourrait profiter du meilleur des deux. Concernant la 4G auto, intelli3g ne fonctionne pas pour moi... Toggle2G sinon : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=739530 Choisir "Réseau 2G" et "Réseau 3G" : LTE, CDMA, EvDO, GSM/WCDMA Penser à autoriser le démarrage automatique de ces applications afin que la 4G revienne à chaque démarrage ! Dans l'application "Centre de sécurité", démarrage automatique. Modifié 10 septembre 201412 a par Destiny290
Posté(e) 10 septembre 201412 a Oui mais il ne suffit pas de seulement prendre les dossiers priv-app et app pour avoir tout d'une gtbluesky dans une Lam Hoang, il a y surement des libs ou atres chose de différent; y'a plus d'une heure de taff, et faire ça toutes les semaines, ça va vite me prendre la tête... C'est par soucis de simplicité que je te demandais de partager ta compile, pas pour autre chose, comme ça, grâce à toi, les autres membres pourrait profiter du meilleur des deux. Concernant la 4G auto, intelli3g ne fonctionne pas pour moi... Heu tu a pas tous compris relis bien mon post moi ce qui m’intéresse c'est la miui lam hoang donc de récupérer les apk puis le dossier framework de gtbluesky pour avoir la rom 100% en fr me suffit amplement tout en gardant les libs puis autres fichiers de la lam hoang,la manip prend même pas 15 minutes. Puis on ne peux pas mettre 2 fichiers identique regarde dans mon screen les 2 fichiers plateform.xml sont de tailles différentes il faut faire un choix soit ceux de gtbluesky soit ceux de lam hoang Pour intelli3g tu as fait comme expliqué précédemment page 13. Modifié 10 septembre 201412 a par filou72
Posté(e) 10 septembre 201412 a Auteur Heu tu a pas tous compris relis bien mon post moi ce qui m’intéresse c'est la miui lam hoang donc de récupérer les apk puis le dossier framework de gtbluesky pour avoir la rom 100% en fr me suffit amplement tout en gardant les libs puis autres fichiers de la lam hoang,la manip prend même pas 15 minutes. Pour intelli3g tu as fait comme expliqué précédemment page 13. C'est aussi ce qui m'intéresse, je vais donc prendre les dossiers app, priv-app et framwork pour avoir une Lam Hoang 100% Fr, si le fichier n'est pas trop gros, je pourrais peut être le partager, pour simplifier la vie aux autres. Pour la MIUI de Lam Hoang, tu la trouve où ? Y'a pas un thread sur XDA ou sur un autre forum, ce qui m'intéresse c'est sa provenance, pas son lien de DL :) Pour Intelli3G, j'avais oublié de cocher l'autorisation d'activation auto, mais cocher ou non, fonctionne toujours pas... Je suis obligé d'aller dans l'appli puis d'appuyer sur Toggle Mode à chaque reboot, sinon pas de 4G... Modifié 10 septembre 201412 a par Adamentys
Posté(e) 10 septembre 201412 a pour la rom lam hoang tu la trouveras sur lgviet,par contre en connaissant un peu lam hoang demande lui l'autorisation avant de poster car il n'apprécieras pas,puis à gtbluesky également,moi le premier je n'aimerais pas que l'on me fasse le coup. prend que les apk dans la gtbluesky dans les dossiers app, priv-app,il ne faut pas copier les dossiers car tu vas remplacer ceux de la lam hoang. . Modifié 10 septembre 201412 a par filou72
Posté(e) 10 septembre 201412 a Auteur Je vais alors demander aux deux. Pour intelli3G, regarde mon post plus haut, je l'ai édité 15 fois, mais là, c'est la bonne. Merci pour la précision sur les apps. Edit : j'ai décompressé les dossiers app; priv-app et framwork des deux ROM's ensuite j'ai mis tout le contenu des dossiers de la gtbluesky dans ceux de la Lam Hoang puis j'ai remis les dossier dans le zip de la Lam Hoang, j'ai fais comme il fallait ? Pas de soucis à me faire pour le flash ? La ROM est passé à 993Mo. Modifié 10 septembre 201412 a par Adamentys
Posté(e) 10 septembre 201412 a sur miui dans parametres/reseaux mobiles/selection du type de reseau tu as quoi de selectionné
Posté(e) 10 septembre 201412 a Bonjour, Je viens d'installer MIUI et j'ai l'impression de ne plus avoir acces au recovery, et de ne plus avoir le root non plus.. EDIT : oublié j'avais pas capter le mode recovery manuel. flippant quand meme Modifié 10 septembre 201412 a par ro5ie
Posté(e) 10 septembre 201412 a Je vais alors demander aux deux. Pour intelli3G, regarde mon post plus haut, je l'ai édité 15 fois, mais là, c'est la bonne. Merci pour la précision sur les apps. Edit : j'ai décompressé les dossiers app; priv-app et framwork des deux ROM's ensuite j'ai mis tout le contenu des dossiers de la gtbluesky dans ceux de la Lam Hoang puis j'ai remis les dossier dans le zip de la Lam Hoang, j'ai fais comme il fallait ? Pas de soucis à me faire pour le flash ? La ROM est passé à 993Mo. avec7zip tu n'as pas besoinde faire comme ça tu ouvres les 2 roms avec 7 zip ensuite tu deplace le dossier framework de la rom gtbluesky vers celle de lam hoang ça va remplacer le dossier,ensuite toujours pareil les roms ouvertes avec 7zip tu cliques sur system /app tu sélectionne tous les apk tu les glisses au même endroits dans la lam hoang puis tu fais la même chose system/priv-app tu sélectionne tous les apks puis même punitions. Te voila avec une rom nikel,j'ai fais la meme chose il y a une bonne heure pour essayer installation sans wipe nikel. Avec intelli3g voila à chaque reboot ça reste coché comme sur le screen Bonjour, Je viens d'installer MIUI et j'ai l'impression de ne plus avoir acces au recovery, et de ne plus avoir le root non plus.. EDIT : oublié j'avais pas capter le mode recovery manuel. flippant quand meme as tu l'applis rebooter d'installer c'est bien pratique en cas de soucis J'oublias je tourne avec le clavier du lg g3 depuis que j'ai la miui voila le lien à installer en recovery http://www10.zippyshare.com/v/75593215/file.html Modifié 10 septembre 201412 a par filou72
Posté(e) 10 septembre 201412 a C est vrai que cela serait magnifique d'avoir une rom qui tiré parti des deux rom miui pour en faire super rom miui ! Merci d essayer de nous faciliter la vie.
Posté(e) 10 septembre 201412 a Auteur sur miui dans parametres/reseaux mobiles/selection du type de reseau tu as quoi de selectionné Quand je reboot et qu'Intelli3G est activé, rien est coché
Posté(e) 10 septembre 201412 a Quand je reboot et qu'Intelli3G est activé, rien est coché tu as bien fait ceci tu as coché intelli3G dans wsm tools - dans l'appli sécurité > permissions > gérer les démarrages automatiques > ajouter des applications et choisis intelli3g afin qu'elle se lance à chaque redémarrage sinon coche 4g prévilégié puis reboot,bizarre mais moi j'ai modifié le build.prop j'ai mis ceci ro.build.target_country=FR Modifié 10 septembre 201412 a par filou72
Posté(e) 10 septembre 201412 a Auteur J'ai rien touché de plus et maintenant ça fonctionne, tant mieux. Maintenant je vais surement passer sur Lam Hoang modifié. Petite question, le Kernel Stock de la Lam Hoang, c'est le quel ? Celui qu'il optimise ou le Cloudy Kernel ?
Posté(e) 10 septembre 201412 a http://en.miui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42294&mobile=2 Allez, on vote ! Ca ne coûte rien, on a très très peu d'espoir, mais ça serait bien que Xiaomi s'aperçoive que le G2 a une grande petite communauté :D Pour mettre le téléphone en veille, glisser le doigt sur la barre de navigation, de droite à gauche ou de gauche à droite :) Modifié 11 septembre 201412 a par Destiny290
