[Tutoriel] Installation CM10/11 LB pas à pas (update 30/11 - CM11 4.4.4)
Slainou
Je ne les ai pas encore essayées (DL des micros-Gapps en cours, installation dans la soirée), mais tu peux toujours jeter un oeil ici http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2397942 . A la base c'est prévu pour Paranoïd, mais ça a l'air de tourner sur à peu près n'importe quoi :)
Bonjour
Je suis actuellement sous CM11 (4.4.2) avec le kernel 201
Est-ce que je peux appliquer le kernel 205 puis mettre à jour CM11+GApps ensuite, sans soucis ?
Ou faut-il mieux faire la manipe depuis l'installation de la CM 10.2 ?
Je ferai plutot l'inverse.
Install via cwm de la rom + gapps, arret du mobile et flash du kernel.
En cas de souci de réseau/wifi/hotspot/gps, il faut ensuite revenir en cwm, faire un backup et le restaurer a la suite.
Hello, ;)
Comment je peux récupérer les Gapps sur le lien http://goo.im/devs/BaNkS/GApps/4.4.3/6-2_GApps_Minimal_4.4.3_signed.zip je n'y arrive pas il n'y a pas de bouton ni rien pour télecharger :/
J'ai l'impression que goo.im déconne, je ne sais pas ou les récupérer sinon...
EDIT: Ajout dans la FAQ du souci d'update service
Modifié par Kilbane
Rebonjour depuis je n'ai eu aucun soucis mais depuis 30 minutes j'ai un message d'erreur : "L'application "Trebuchet" s'est arrêtée" j'ai essayé de reboot mon téléphone mais le message apparaît encore.
Je dois faire quoi ?:/
J'ai trouvé la solution pour ceux qui voudrait savoir j'ai effacer les données de Trebuchet et j'ai vidé son cache voila :)
Mises à jour de la ROM
A l'heure de ce tutoriel, la CM11 recoit encore des mises à jour. Pour les faire, il faut récupérer la dernière version de la ROM ainsi que les gapps les plus récentes si possible. Ensuite, rentrer en recovery (vol- recommandé), flasher la rom et les gapps. Un wipe du cache et du dalvik cache suffisent ensuite.
ROM CM11 par Baguysz : http://forum.xda-dev...d.php?t=2735975
GApps à jour : http://goo.im/devs/BaNkS/GApps
Bonsoir
pour l'instant j ai 201 CM 11 4.4.2
ROM CM11 par Baguysz : http://forum.xda-dev...d.php?t=2735975 >>> JE NE TROUVE PAS MAJ POUR 201???
GApps à jour : http://goo.im/devs/BaNkS/GApps >>> IMPOSSIBLE DE TELECHARGER IL N Y A PAS DE LIEN
ok Merci ;)
pour la procedure :
Wipe Cache partition > yes - Wipe cache > (entrer) > ok
Advanced > Wipe Dalvik Cache > yes - Wipe Dalvik Cache > (entrer) > ok
Install Zip > Chose Zip from /storage/sdcard1 >  cm-11_LBL-20140622-UNOFFICIAL-huashan.zip > yes -install cm10.2 > ok
Install Zip > Chose Zip from /storage/sdcard1 > 7-2_GApps_Minimal_4.4.4_signed.zip  > yes - install patch > ok
Power options > power off
allume SP
c'est ca on fait comme ca ??
pour rentrer en recovery (vol- recommandé) = le mien est : tapoter Vol + et power
Pour mettre à jour, oui. y'a un "cm10.2" qui traine dans ton message je ne sais pas a quoi il correspond...
Sinon pour le recovery c'est curieux. Normalement si tu es en cm11 tu as les leds qui clignotent rouge puis ca vibre et la faut faire vol -
Je te conseille également après le flash, d'installer via flashtool le kernel 205. C'est juste une recommandation.
erreur de frapper ;)
oui j ai cm 11 et ne fonctionne pas avec vol- et fonctionne avec tapoter Vol + et power
je ne trouve pas le kernel 205 il y a bcp de liens mort
Merci Kilbane
J'ai fait la mise à jour ce soir, nickel, pour le moment RAS, tout fonctionne
