Quelques petites questions pour mon galaxy!
Bonjour à tous.
Tout d'abord je me suis permis d'écrire sur ce nouveau sujet mes quelques questions en les regroupant dans un même sujet,étant donner que je dispose que de très peu de temps a ma disposition, j'ai préféré tout réunir, merci de votre compréhension :) .
Donc voila tout d'abord ma configuration, c'est un root que j'ai trouver:
-samsung GT-i5700 (galaxy spica).
-version android 2.1
-bande de base i570EXXJC1
-Kernel 2.6.29(root@SE-S610 #2
-ECLAIR.XXJCE
Voila donc pour commencer je ne toruve pas ce root tres interessant et ma ralenti assez mon portable,quelqu'un pourrait me passer un root (2.1) qui soit pour vous le meilleur :).
Je n'arrive pas ensuite a enregistrer mes applications sur ma carte SD(on ma dit de passer par app2sd ou 2.2), mais je suis tres mauvais en informatique et ne comprend vraiment pas grand chose :/.
et pour finir je voudrait savoir quel root faut t-il mettre pour retrouver sa configuration d'usine(le wipe?)..
En espérant avoir toute les réponses nécessaire afin de pouvoir mieux utiliser mon portable, mon premier but et de pouvoir enregistrer les applications sur la carte SD et non pas dans la mémoire interne du téléphone.
Merci a tous. :cool:
  • Réponses 185
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
alors déjà ce que tu appelle root est un firmware
- root veut dire administrateur sur le telephone
- ici tu as LA version officiel pour ton telephone XXJCE donc a mon sens la meilleur vue tes connaissance informatique
- tu as le firmware d'usine 2.1 sur ton telephone
- pour app2sd il faut etre root ce qui vue tes connaissance informatique est dangereux tu pourrais en effet effacer des appli qui sont necessaire au bon fonctionnement de ton telephone
pour eviter les ralentissement de ton tel change de home( je sens deja venir "mais c'est quoi le home) le home c'est ce que tu voie sur ton tel la ou tu mets tes widget et racourci
donc vas sur le market et recupere launcher pro
@gaya
eviter de fournir a des gens etant selon leurs propre dire je cite
des solutions pour planté leurs telephone Modifié par taz067
@sardouneiiin: C'est ce qu'il disait justement taz067, le tuto que gaya t'as filé, bah faut avoir déjà un minimum de connaissances pour pouvoir le réaliser sans rendre ton tél inutilisable.
Tu peux commencer par lire le sujet de taz067, qui est un tuto sur le flash du Spica. Tu es encore loin de pouvoir flasher, enfin je dis ça parce que je pense que c'est préférable pour ne pas risquer d'endommager le tél ;) c'est pas méchant ;)
Regarde aussi le wiki FrAndroid pour comprendre les termes que tu ne comprends pas, comme le root par exemple.
Ciaossu :P
Je viens de lire le wiki frandroid justement cela aide beaucoup et j'ai flasher le portable avec un rom de samdroid via odin je ne pense pas mettre tromper dans la démarche tout marche niquel mais je n'arrive toujours pas a rooter le téléphone pour enregistrer sur la carte SD :/
A merci c'est bien ce que je penser pourtant c'est la configuration que tu vois plus haut ,est-ce une configuration rooter?
Maintenant si mon telephone est rooter il ne me reste plus cas savoir comment mettre app2sd avec ma configuration et Paragon Partition Manager est-ce possible avec cette configuration?
Merci.
Attends, si tu as la même configuration qu'en haut alors tu n'as pas flashé de ROM Samdroid mais juste un firmware officiel!
Le "root@SE-S610 #2" que tu vois ne veux pas dire que ton tél est rooté.
Vu que tu as lu le Wiki et déjà procédé au flash, suis donc le tuto de jahlex dont gaya a donné le lien, tu aura un Spica boosté, avec apps2sd, que tu devras activé après avoir partitionné ta µSD, activation via Samdroid Tools, Enable apps2sd, puis tu coches les deux cases proposées et tu redémarre le tél.
Tu pourra garder la config du tuto en attendant d'apprendre et de pouvoir te concocter des configs personnalisées au lieu de suivre des tutos tout faits ;)
la tu melange deux chose
donne nous le lien de la rom que tu as flashé parce que d'apres ce que je voie sur ton premier topic si c'est de celle la que tu parle tu n'est pas en root mais tu as une rom officiel samsung XXJCE sans plus
Modifié par taz067
Mais pourtant lorsque je re demarre mon portable ca me met plus la meme chose c'est une page verte avec samdroid.com partenaire de samsung ce n'est pas rooter j'ai pourtant suivi un tuto qui me dise comment rooter:
http://tchipp.blogspot.com/2010/06/samsung-galaxy-spica-mise-jour-21-avant.html
regarder il me dit bien à la fin que mon téléphone est rooter je me trompe?
il est rooté si tu ne fais pas d'erreur
pour tester essaie simplemement de desinstalle une appli genre faceboock (si tu ne l'utilise pas) si tu arrive a la supprimé c'est que tu est root
J'ai réussi a tout bien installer le pack de gaya sans problème,je suis don c avec samdroid turbo et bien rooter, j'ai l'emplacement app2sd comme prévu mais je ne comprend pas comment enregistrer sur la carte maintenant j'ai juste a mettre enable app2sd?
Ma partition est de 500MO est-il possible de l'agrandir ou de la modifier quand je n'aurais plus de place?
Si oui pourrais-je avoir la méthode?
Bon j'ai un tres gros problème j'ai voulu installer bib.zip, flash lite et le 3eme sauf que mon portable c'est redémarrer tout seule et je suis tomber sur un logo du portable avec un gros point d'exclamation a coté comme si le portable était vide.Mon ordinateur le capte toujours mais je n'ai même plus acces au recovery seulement au mode downloading.quelqu'un pourrais me dire comment restats tout a zéro mon portable afin de pouvoir tout refaire tranquillement svp?
Modifié par sardouneiiin
