Genzo33 Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 Salut, Nickel pour moi après le fix lag. Je partais d'une JM5 866 je suis maintenant à 2000 Pour l'instant pas de soucis je continue les tests. Par contre pour appliquer le fix, ça ne marchait pas en demonter le SD interne + externe. J'ai dû remonter la SD interne et après tout s'est bien passé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkwave Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 (modifié) Salut, j'avais déjà essayé la 2.2 du fix, le problème est que je me suis retrouvé avec un espace de stockage de la mémoire téléphone diminué à 400mo alors qu'il me restait 1.6go, est-ce que tout tout le monde à aussi cette réduction ???? Modifié 17 août 2010 par darkwave Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ZeblodS Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 Depuis l'application du lagfix 2.1, Swipe ne fonctionne plus. Est-ce que quelqu'un a également ce problème et/ou une solution ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiburce Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 Salut,j'avais déjà essayé la 2.2 du fix, le problème est que je me suis retrouvé avec un espace de stockage de la mémoire téléphone diminué à 400mo alors qu'il me restait 1.6go, est-ce que tout tout le monde à aussi cette réduction ???? ben oui c'est pas un probleme c'est normal vu que le lagfix crée un fichier de 1.5Go donc forcement la memoire affiché est plus petite. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dago Posté(e) 17 août 2010 Auteur Share Posté(e) 17 août 2010 Depuis l'application du lagfix 2.1, Swipe ne fonctionne plus. Est-ce que quelqu'un a également ce problème et/ou une solution ? Désinstalles ton lagfix 2.1 et réinstalles le 2.3, ça remarchera! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ZeblodS Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 (modifié) Désinstalles ton lagfix 2.1 et réinstalles le 2.3, ça remarchera! J'ai pas encore commencer à vraiment utiliser mon i9000 car mon forfait n'est pas encore actif, donc je pense que je vais repartir de zéro. Est-ce que mettre une ROM via Odin (la JM2 je pense, la JM5 étant en partie en Russe) supprimera le premier lagfix ? Modifié 17 août 2010 par ZeblodS Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dago Posté(e) 17 août 2010 Auteur Share Posté(e) 17 août 2010 J'ai pas encore commencer à vraiment utiliser mon i9000 car mon forfait n'est pas encore actif, donc je pense que je vais repartir de zéro. Est-ce que mettre une ROM via Odin (la JM2 je pense, la JM5 étant en partie en Russe) supprimera le premier lagfix ? Oui :) tu pourras repartir de zéro! coches la case re-partition si ça ne marches pas! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ogami Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 Salut,Nickel pour moi après le fix lag. Je partais d'une JM5 866 je suis maintenant à 2000 Pour l'instant pas de soucis je continue les tests. Par contre pour appliquer le fix, ça ne marchait pas en demonter le SD interne + externe. J'ai dû remonter la SD interne et après tout s'est bien passé. Il ne faut pas démonter la carte SD interne ni externe. Il faut que l'auteur de ce tuto corrige ça. ;) J'ai pas encore commencer à vraiment utiliser mon i9000 car mon forfait n'est pas encore actif, donc je pense que je vais repartir de zéro. Est-ce que mettre une ROM via Odin (la JM2 je pense, la JM5 étant en partie en Russe) supprimera le premier lagfix ? Si tu veux installer la JM5 sans toute la partie russe, tu gardes les fichiers CODE et MODEM de cette dernière mais tu prends le fichier CSC de la JM2 (c'est toute la partie localisation). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ZeblodS Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 Merci beaucoup ! J'ai tout réinstaller et ça fonctionne parfaitement ! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scalouk Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 Vraiment grosse différence, je suis en JP2, avec un quardant à 1780 env. avec un départ aux environ de 850 en rom origine, le market super rapide, que du bonheur :) Vraiment un gros GG pour tous ces tutos (même si j'ai pas encore tout compris) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dago Posté(e) 17 août 2010 Auteur Share Posté(e) 17 août 2010 Il ne faut pas démonter la carte SD interne ni externe. Il faut que l'auteur de ce tuto corrige ça. ;) C'est corrigé ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thebob Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 Nickel, GS reçu ce matin, passé en JM5 et booster sans aucun soucis, j'ai un quandrant de 2200 merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cheesecake Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 C'est corrigé ;) Il faut mettre aussi je pense le fait de passer en mode stokage de masse! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cheesecake Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 Y a un truc marrant quand même, je ne sais pas si c'est du pot ou quoi, mais aucune de mes appli et/ou widget n'ont disparu. Je pensais tout perdre, mais tout est resté la. De plus je suis parti d'une version assez chargé en téléchargement et ça n'a pas pris 1h, tout juste 15 minutes, pas plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
psyk0t Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 (modifié) Bonjour à tous, Au moment ou j'écris ces lignes, le téléphone reboot après installation du script. Config du téléphone : JM2 Score avant script sous Quadrant : 871 Score après script sous Quadrant : [ Edit ] 2258 Par contre, je ne note pas d'amélioration en ce qui concerne les fps en jeux, mais surtout pour le démarrage du mobile : plus rapide de quelques secondes, les chargements pour les diverses tâches ... je vais faire un petit feedback de tout ce que j'ai constaté :) Modifié 17 août 2010 par psyk0t Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dago Posté(e) 17 août 2010 Auteur Share Posté(e) 17 août 2010 (modifié) Y a un truc marrant quand même, je ne sais pas si c'est du pot ou quoi, mais aucune de mes appli et/ou widget n'ont disparu.Je pensais tout perdre, mais tout est resté la. De plus je suis parti d'une version assez chargé en téléchargement et ça n'a pas pris 1h, tout juste 15 minutes, pas plus. C'est normal que tu ne perdes rien! Le script ne flashe pas, il ajoute juste un correctif Modifié 17 août 2010 par dago Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dago Posté(e) 17 août 2010 Auteur Share Posté(e) 17 août 2010 (modifié) @psyk0t: J'attends ton feedback ! :) Modifié 17 août 2010 par dago Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scalouk Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 comment ce fait il que la carte sd externe quand le GS est connecte en stockage de masse soit protégée en écriture, en effet impossible si elle est dans le GS de créer un fichier avec un clic droit, en revanche c'est possible si j'utilise la carte dans un lecteur externe. Pourquoi, est ce que a vient du boost ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
psyk0t Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 (modifié) @psyk0t: J'attends ton feedback ! :) iBon bah je viens de tester rapidement, et en faite ca se résume assez simplement . Comme je le disais au dessus, je n'ai pas eu l'impression que le nombre de fps en jeu était plus important lors des benchs executés par Quadrant. Mais les 1400 points en plus que j'obtiens sont bien due à quelque chose ... Très simple : - Aucun ralentissement dans les menus. - Temps d'allumage du téléphone plus rapide de 10 secondes environ ( par la, j'entends que le téléphone est utilisable sans ralentissement 10 secondes plus tôt qu'avant l'installation du script, après pression du bouton ON ) - Durée d'installation d'une application présente sur carte SD : BLUFFANT. Il faut environ ... 2 secondes au téléphone pour installer une application comme Robo Defense ou encore HyperJump. 8 secondes pour Raging Thunder 2 ... - Même chose pour les applications, entre le moment ou l'on clique sur "Installer" dans le Market, le temps d'attente est largement réduit. - Toujours dans le market, avant l'installation du script, je ressentais des ralentissement pendant la navigation si en même temps, le téléphone s'occupé d'installer une application elle même téléchargé précédemment ( et le problème s'amplifié avec le nombre d'applications en cours d'installation/téléchargement). Maintenant le tout reste bel et bien fluide ... ( j'ai fait le teste en installant 5 applications en même temps lol ) - Navigation web plus sympa, plus fluide... Je continue mon petit tour et j'editerai en cas de nouveautés :) Modifié 17 août 2010 par psyk0t Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tintin_btz Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 bonjour j ai un souci, je lance le programme soit cela bloque, soit cela se fini mais il ne me fait pas rebooter mon telephone. Avez vous une solution. Je reste à 897 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapate Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 comment ce fait il que la carte sd externe quand le GS est connecte en stockage de masse soit protégée en écriture, en effet impossible si elle est dans le GS de créer un fichier avec un clic droit, en revanche c'est possible si j'utilise la carte dans un lecteur externe.Pourquoi, est ce que a vient du boost ? C'est normal ! Lorsque tu "montes" ta carte SD en stockage de masse, tu permet à ton PC de se connecter sur cette mémoire et tu lui permet d'y écrire. Pour éviter les conflits, ta carte n'est plus accessible en écriture sur ton GS. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
firebird2 Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 Bon, je viens de repasser de JP3à JM2 et j'ai rooté et mis ce fix, je suis à 2200 sur quadrant, ca dépote bien surtout sur le market. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tintin_btz Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 Quand le lance le programme, il memet ça mkdir/not found Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gues42 Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 je crois que l'on a déja répondu a la question, mais est ce que je peux faire la manip sans carte sd et sous froyo JP3?? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tintin_btz Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 C'est bon problème résolu j'ai fait la manipulation depuis le débuten suivant le tuto du forum samsing galaxy s merci pour vos liens Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
