lppsr Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 Je viens de voir dans les commentaires de Google Now Launcher qu'il est buggé et qu'il supprime les raccourcie ^^' pas de soucis de ce coté là pour ma part . reste le problème de la taille de la partition . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phil38250 Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 Je viens de voir dans les commentaires de Google Now Launcher qu'il est buggé et qu'il supprime les raccourcie ^^' Au contraire : c'est le seul moyen d'avoir 1 launcher autre que celui ide Cdiscount (sans les messages de violation des règles utilisation) ET qui conserve les raccourcis pour les applications déplacées sur la SD interne. Et c'est bien le principal défaut du launcher Cdiscount d'origine, bien plus que la pub pas trop gênant : impossible de mettre des raccourcis qui tiennent au redémarrage pour les applis déplacées. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oops Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 L'un n'empêche pas l'autre et je n'ai jamais dit le contraire. :p Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredox33 Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 apparemment on ne peux pas avoir plusieurs comptes utilisateur, domage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 @@BorisFR : Merci pour le résultat des commandes. Pas pré-rootée donc. Pas une surprise mais bon, au moins c'est clair maintenant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BBK Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 Peut on faire de l'otg avec la cdisplay ? Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oops Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 Oui, testé avec un 32go en ntfs ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BBK Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 Super merci je commande today du coup Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oops Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 (modifié) Un autre teste avec une 64go validé :) Édit : suite à un problème avec adb j'ai réinitialisé la tablette. Pour commencer les applications PayPal, Fia-net et Fidme se sont réinstallé lors du reboot. Puis j'ai connecté mon compte Google et j'ai fait les maj... Je suis passé d'un disponible de 750mo à 211mo. 194 après lancement uniquement de chrome. 184 après avoir lancer au moins une fois chaque application et plus que 160mo après installation du français dans langues et saisies. o_O il sont fou chez Cdiscount? Modifié 13 septembre 2014 par Oops Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geomic87 Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 (modifié) pour ma part....je capitule !!!! retour à Cdiscount de cette "jolie" tablette comme dirait Jean-Pierre Coffe : c'est de la .....! Modifié 13 septembre 2014 par geomic87 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oops Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 (modifié) je vais attendre un root. Soyons fou :P Modifié 13 septembre 2014 par Oops Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geomic87 Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 (modifié) Un autre teste avec une 64go validé :) Édit : suite à un problème avec adb j'ai réinitialisé la tablette. Pour commencer les applications PayPal, Fia-net et Fidme se sont réinstallé lors du reboot. Puis j'ai connecté mon compte Google et j'ai fait les maj... Je suis passé d'un disponible de 750mo à 211mo. 194 après lancement uniquement de chrome. 184 après avoir lancer au moins une fois chaque application et plus que 160mo après installation du français dans langues et saisies. o_O il sont fou chez Cdiscount? Videz le cache dans stockage des applications ou passez par le recovery et faites un wipe cache Modifié 13 septembre 2014 par geomic87 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oops Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 oui ^^' j'avais vu et je n'avais pas précisé... il y a 76Mo dans le cache Ensuite, j'ai testé cette technique (j'y ai ajouté la ligne adb device afin d'être sûr que la tablette soit connecté): XDA : Rockchip RK3168 and RK3188 Root Method Working!. il y a un fichier .bat echo off cls echo *---* VonDroid.com N101 II Root Tool based on work by sunnydavid *---* echo --- Plug in your device, make sure debugging is enabled in Developer Options echo --- This script will now copy files over to your N101 II echo. adb devices adb shell mv /data/local/tmp /data/local/tmp.bak adb shell ln -s /data /data/local/tmp adb reboot echo --- Reboot 1/3 - Press Space Bar once the device has rebooted pause adb shell rm /data/local.prop > nul adb shell "echo \"ro.kernel.qemu=1\" > /data/local.prop" adb reboot echo --- Reboot 2/3 - Press Space Bar once the device has rebooted pause adb shell id echo --- If the ID shows as 0/root then continue, otherwise CTRL+C to cancel and start over pause adb remount adb push su /system/bin/su adb shell chown root.shell /system/bin/su adb shell chmod 6755 /system/bin/su adb push busybox /system/bin/busybox adb shell chown root.shell /system/bin/busybox adb shell chmod 0755 /system/bin/busybox echo --- Installing SuperSU - ;RK3188 CX-919 (all devices with rockchip rk3188) adb push SuperSU.apk /system/app/SuperSU.apk adb shell chown root.root /system/app/SuperSU.apk adb shell chmod 0644 /system/app/SuperSU.apk adb push RootExplorer.apk /system/app/RootExplorer.apk adb shell chown root.root /system/app/RootExplorer.apk adb shell chmod 0644 /system/app/RootExplorer.apk echo Completing Root adb shell rm /data/local.prop adb shell rm /data/local/tmp adb shell mv /data/local/tmp.bak /data/local/tmp adb reboot echo echo --- Reboot 3/3 - Your N101 II should now be rooted pause echo on Malheureusement, j'obtiens ceci : --- Plug in your device, make sure debugging is enabled in Developer Options JN002300W00Y3E893229 device failed on '/data/local/tmp' - Permission denied --- Reboot 1/3 - Press Space Bar once the device has rebooted Appuyez sur une touche pour continuer... @: geomic87 Regarde ce tuto: Au fait pour le root j'ai trouvé ceci:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2362552Ca devrais le faire selon vous ? ne fonctionne pas non plus. visiblement pour android inférieur à 2.2.3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DaMastah Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 Malheureusement ca me fait pareil. Cette commande ne passe pas : adb shell mv /data/local/tmp /data/local/tmp.bak Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
internaaze Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 Bonjour, je suis nouvellement possesseur de 2 tablettes achetés pour mes fils. Quelle décéption, la premiere a un defaut de tactile, il manque une bande de 1cm a gauche ainsi que des deconnexion de wifi intempestives et la deuxieme a "seulement" le problème de coupure WIFI. J'ai essayé a deux endroits differents ainsi qu'a partir de mon tel avec l'option point d'accès wifi activé. quelqu'un a t il une solution???? La solution c'est tu mets en mode avion puis tu l'arrête, normalement le WIFI redémarre. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phil38250 Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 pour ma part....je capitule !!!! retour à Cdiscount de cette "jolie" tablette comme dirait Jean-Pierre Coffe : c'est de la .....! Tu me fais penser à un mec qui s’achète une tondeuse à 49€ avec 33cm de largeur de coupe et qui se plaint que pour 5000m² de terrain ça le fait pas ! Vas t'acheter ça http://www.cdiscount.com/informatique/tablettes-tactiles-ebooks/apple-ipad-mini-retina-32go-cellular-argent/f-10798010205-me824nfa.html et arrête de pleurnicher. J'ai déplacé toutes mes applis "perso" sur la carte sd, fait les maj des applis système google (et donc pas celles de cdiscount) et je n'ai pas de problème de place. Pour le reste : patience ... La question du launcher est déjà règlée, avec déjà 5000 utilisateurs et bientôt beacoup +, les autres pb se régleront dans les jours ou semaines ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 Bonsoir, Retour à un ton plus civil, s'il vous plaît. Chacun est le droit d'avoir son opinion et de réclamer d'avoir une tablette fonctionnelle même pour 50€. Sans pour autant aller dans des excès "coffiens"... Le bug des icônes d'applis déplacées sur la SD qui disparaissent de l'écran d'accueil, qui semble confirmé, est quand même assez sérieux. Et comme cette tablette utilise un firmware très customisé pour CDiscount, j'ai quelques inquiétudes quant à la venue de mises à jour. On verra... Quant à l'impossibilité actuelle de rooter, c'est la rançon d'un Kitkat dernier jus. La nouveauté n'a pas toujours que du bon. Pour ma part, je ne regrette pas d'avoir annulé ma commande. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lppsr Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 J'ai déplacé toutes mes applis "perso" sur la carte sd, fait les maj des applis système google (et donc pas celles de cdiscount) et je n'ai pas de problème de place. Pour le reste : patience ... La question du launcher est déjà règlée, avec déjà 5000 utilisateurs et bientôt beacoup +, les autres pb se régleront dans les jours ou semaines ! Hello de mon coté j'ai quelques soucis avec des aplis type le monde qui reste indeplaçable ? N'étant absolument pas spécialiste d'Android, y a t il une techniques ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oops Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 J'ai une fois de plus réinitialiser les paramètres d'usine. Cette fois ci je ne l'ai pas connecté au net et j'ai commencé par supprimer et désactivé tout ce que je ne voulais pas. Il me reste 637mo. C'est déjà mieux en attendant une meilleure solution. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 Hello de mon coté j'ai quelques soucis avec des aplis type le monde qui reste indeplaçable ? N'étant absolument pas spécialiste d'Android, y a t il une techniques ? Les applis système préinstallées ne sont en général pas déplaçables. Pour celles qu'on installe soi-même, le fait d'autoriser son déplacement ou pas est un choix du développeur. C'est encodé dans le fichier de l'application : déplaçable = oui/non. Il y a des moyens de forcer ce déplacement (au risque que l'appli ne fonctionne plus ou mal) grâce à une appli comme Force2SD, oui bien de créer des liens (sortes de raccourcis) qui permettent de déplacer les fichiers d'une appli vers la carte SD sans que le système le "sache" (voir Link2SD ou Foldermount). Mais tout cela nécessite le root. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oops Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 Je savais pas que link2sd pouvait créer des raccourcis. On se comprend bien... Pour déplacer les gros fichiers data et obb. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 Ce sont des liens et pas des raccourcis. Les liens Unix/Linux sont transparents, pas les raccourcis Windows. J'ai parlé de raccourci parce que c'est une notion plus connue :) C'est précisément le job de cette appli, qui peut déplacer vers la SD puis faire un lien sur : - le fichier .apk de l'appli dans /data/app - son répertoire de données dans /data/data/<nom de l'appli> - son fichier .dex du cache Dalvik /data/dalvik-cache Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oops Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 Je testerai ça. Merci pour l'info ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 Après le root ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oops Posté(e) 13 septembre 2014 Share Posté(e) 13 septembre 2014 Soit mignon... Ne retourne pas le couteau dans la plaie :p Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
