[Tuto]: changer le logo batterie par une jauge avec pourcentage.
tiburce
  • Réponses 552
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
SAlut,
J'ai fait la procédure pour le JMA détaillée là :
http://galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=10&t=2875
Donc, cela fonctionne. pour JPA, il faut choisir le cas 2 (JP6) et cela fonctionne bien.
Depuis, j'ai une baisse d'autonomie et je me demande si cela vient de ça. J'ai fait une autre manip hier et c'est soit l'un soit l'autre. J'arrive pas à savoir lequel c'est.
D'autres ont constaté ce phénomène?
Pour info, l'autre manip, c'est une instal de lagfix Z4Mod. Normalement, cela ne devrait pas baisser l'autonomie, au contraire...
Désolé, pour la JM9, je peux pas répondre...
Je viens de récup le fichier sur XDA pour le logo, j'ai essayé ta manip mais ... ca fait rien de rien :o
Je lance la fichier, et la commande reste planter sur :
pendant X temps .. j'ai essayé de reboot le GS histoire de ... mais rien ^^
Quelqu'un connait le truc pour ?
Meme problème !
J'ai vu ici que je n'étais pas le seul mais personne n'apporte une solution... :(
Es ce que quelques pourrait nous aider ???
un grand merci !!!
  • 3 weeks later...
Bonsoir,
J'ai bien lu tout le TUTO mais je bloque à cette phrase :
-Extraire "framework-res.apk" du fichier batterie que vous avez téléchargé sur XDA et copié le dans le dossier "Change Framework". (il ne faut pas le transferer dans la memoire du tel tout se passe depuis le pc).
J'ai télécharger le dossier donné dans le lien nommé "change framework, j'ai extrait tout son contenu mais je ne trouve pas de fichier nommé "framework-res.apk", j'ai d'ailleurs aucun fichier en .apk
Je ne regarde certainement pas au bon endroit car je ne sais pas ce que veux dire XDA :mad:
Merci :)
  • 3 months later...
ok Slane, merci de l'info.
Deux question à propos de http://uot.dakra.lt/ :
1/ Sachant que je suis en Doc 9.9.5 XWJS8 (au cas où cette info change quoi que ce soit), que j'utilise Launcher Pro, que je n'ai pas ajouté de Thème custom et que je souhaite juste changer mon icone de batterie, dois je faire cette étape ?
Source : http://uot.dakra.lt/how_to/
Steps on how to get your Rom's files for kitchen
There are 4 main ways to get it:
1/ From the zip file of your ROM
Download the ROM you are using.
Decompress/unzip it using 7zip/winzip.
Take the framework-res.apk in system/framework/ folder.
If you have gingerbread rom, take the SystemUI.apk in system/app/ folder.
Place it anywhere you want (on the desktop for example).
2/ From your phone
Download a file manager (Astro or ES File Explorer or other...) in the Market.
Go to /system/framework/ folder in your phone.
Copy the framework-res.apk in your SDCard.
3/ Use file from the kitchen
You can select file of your ROM/Theme from drop-down list in file upload section.
We have corrected files for most popular roms/themes.
4/ Alternatively you can also use ThemePro to extract it from your Rom
2/ Avant de procéder à l'étape suivante,
Flash your downloaded file in recovery:
1. reboot into recovery.
2. choose "install zip from sdcard"
3. choose "choose zip from sdcard"
4. locate your file UOT-... .zip in SD
5. confirm "YES - install UOT ... .zip"
6. wait for script to finish
7. reboot phone
quels fichiers dois-je sauvegarder pour faire un backup complet de ma config actuelle ?
Le backup par défaut de LaucherPro + Titanium Backup ça suffit ?
Modifié par Tetrapak
Ca fonctionne super, merci !
Par contre il semblerait que suite au changement d'icône de batterie via http://uot.dakra.lt cela m'empêche de changer le Lockscreen Samsung pour celui d'Android.
Les fichiers de changement de Lockscreen pour la JS8 trouvés ici :
http://galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=10&t=1589&sid=bd4ae1146b1033a67a42b0fce3c1c37c&start=120
ne passent pas sur ma config. J'ai beau faire la manip update.zip plusieurs fois, reboot etc... le lockscreen reste celui de Samsung.
Ma config :
Galaxy S GT I9000 / 2.2.1 / DocKitchen v9.9.5.XWJS8 / Kernel 2.6.32.9 hardcore@speedmod-k13d-500Hz#22
Root / Recovery / et je suppose deodexé (mais je ne suis pas sûr).
Au cas ou d'autres personnes auraient le même souci, c'est confirmé.
Si vous changez votre icone de batteire par http://uot.dakra.lt (qui marche très bien sur ma config d'ailleurs), vous perdez votre Lockscreen et retour au Lockscreen Samsung.
J'ai posé la question aux dev de UOT Kitchen, leur réponse est simple : "Kitchen don't work with lockscreens at the time."
Voila j'espère que ça aidera certains.
voila comme beaucoup de gens j'aimerais changer l'icone de la batterie mais je ne sais pas comment faire!
J'ai déja lu pas mal de truc la dessus et il donne des conseils...seul problème c'est que je suis sous froyo 2.2.1 N° DE VERSION BVJS4,
version de la bande de base I9000BVJP4
Donc je ne sais pas si je doit prendre le logiciel jpu,jpx ou jpo?
Quelqu'un pourrait m'aider?
Merci!!!
Je cherche aussi. Tu dois prendre pour JS4. Un modèle pour JS devrait être bon, à faire confirmer par des spécialistes.
Fait attention , les retours ne sont pas tous positifs...mieux vaut ne pas se planter !
Modifié par wolfridge
Sa fait quelques jours que je cherches mais en vain!!!!
Je cherches aussi changer le logo batterie par un pourcentage mais ne trouve pas mon bonheur!!!
Je suis en JVB ODEXE CF ROOT 3.1 et tout ce que je trouve c'est pour JVB DEODEXE
Es ce qu'il existe un update.zip pour la JVB ODEXE???
Merci de votre votre aide
Du coup moi je me suis rabattu sur "gauge battery widget" gratuit. Il te met un jauge de la batterie avec ce qui te reste comme batterie. Par contre tu peut prendre la version payante pour l'avoir comme une horloge avec le % dedans. Le seul problème est que la jauge est en haut à gauche.
Par contre quelqu'un sait comment enlever la jauge de la batterie d'origine?
