[ROM][5.1.1 nightly du 19/09 ][4.4.4 Stable 3.2]OFFICIEL LiquidSmooth
Edit: Je suis pas fan du thème noire mais pour l'instant pas de problème.
La rom est bien niveau fluidité.
Prochainement retour autonomie. ;)
PS: Je n'arrive pas a me faire a la manière de déverrouillé l'écran. ( monté vers le haut ^^ )
Modifié par alexmatth
Hello hello,
Depuis quelques jours je constate de très légers ralentissements sur cette ROM.
Alors c'est pas inutilisable et ça se joue en micro seconde, seulement ce n'est plus fluide comme avant (et avoir un Nexus 5 pas fluide, autant avoir un Galaxy S4 ! ^^)
Bref, tout ça est arrivé depuis que j'ai changé de Kernel pour passé à Uber L...
Pensez-vous que ça puisse venir de ça ? Le Kernel est-il le problème ? ou alors c'est l'installation qui n'aurait pas été propre ?
Avez-vous aussi une perte de fluidité sur cette ROM ?
ça m'embêterait de changer car elle répond à toutes mes attentes...
Hello hello,
Oui, je crois que le probleme vient bien d'Uber L, qui est sujet à quelques ralentissements sur lollipop...
j'avais essayé Uber sur d'autres Rom pour voir si ça venait du kernel ou pas, mais quelle que soit la rom j'avais des ralentissements...
Essai Elementalx ou Code Blue, il sont très fluides ^_^
Modifié par Gazorby
Impeccable ! J'ai retrouvé ma fluidité d'antan grace à Code Blue ! Merci !
Par contre, je me retrouve de nouveau avec des couleurs très assombries par rapport à mes couleurs d'origines... le contrast des noirs est très élevé !
J'arrivais à modifier ça sur Uber en changeant les paramettres dans un fichier texte du System, mais impossible de trouver ça avec Code blue... :/
Bonsoir, j'espère que vous avez tous une forme olympique. Je suis encore en 4.4.4, et j'aimerais savoir si la led de notification chez vous quand vous ajoutez une application (My mail chez moi) ? Et deuxième question : quelqu'un peut me faire un état des lieux du développement en 5.0 de cette rom de tueur ? Niveau personnalisation, fiabilité... Merci, merci et merci ! Je ne vois pas de rom depuis le 15/01... c'est ouf ! Ils dorment ou quoi ?
Modifié par Yann Swano
Salut :)
Des info sur la build du 11/02 ? Changelog, ou quelqu'un qui la test ?
J'était un fan de la Liquid sous KitKat mais je suis passé à la BlissPop.. Les MAJ se font rares pour la Liquid c'est dommage mais je garde un œil dessus ;)
Modifié par Thom'sS
Salut, moi je ne l'ai pas tester cette build, car je tourne sur la liquid dark, mais je pense que c'est la même car c'est la base de la liquid avec quelques options en plus. Impossible de trouver un changelog.
Envoyé de mon Nexus 5
mettre à jour
LD-LP-20150210-1545-liquid_hammerhead
10/02/2015
* Dispositif / LGE / marteau /
8f356c3 scheud par défaut. tripndroid
3d285ce nouvel ensemble d'outils personnalisée toolchain fixe préfixe
* Cadres / av /
9a32659 audio: audio fixe Source dans Voice Call
dc830fc audiopolicy: Ajouter DEVICE_IN_COMMUNICATION pour VOIP
50286b8 audio: Ajout du support pour USB AOA connecter / déconnecter les événements
Format audio AAC bon Set: audio 80626ad
Caméra e6b9af4: chèque nulle Ajout de référence de mémoire
53b672b libstagefright: Ajout du support pour HW AAC décodeur
Audiopolicy 4cc8f7e: Mise à jour DeviceNametoEnumTable
* Cadres / base /
1750add changer sons sytem LG
Bar 8c80fea Navigation: fixer à double vibreur sur certaines touches
54e33d0 Revert "Retirer double tap sur singletap"
4722dba PhoneWindowPolicy: Fix NPE course condition en écran excessive sur le retard
a6b3c48 Fixer Puissance obturation Exception 2 de 2
Caméra 0f2156f: permettre à la caméra d'utiliser une clé de puissance que l'obturateur
781cdcd Fixer thème fusion
Thèmes 448b36f: Recevez démarrage thème config de ThemeUtils
Thèmes c049a4b: Permettre aux ombres de notification à être arrondis
Thèmes afff17d: sac Vider le cache lors du retrait des actifs de superposition
cf7be02 Thèmes: utilisation mRealPackage, lorsqu'elle existe, pour idmapping
96f7879 Thèmes: Manipuler cas lorsque le clavier est verrouillé affiche lors du changement de thème
7afd282 Thèmes: Laissez garbage collector libérer cas indigènes
4b067fe Permettre de désactiver les boîtes de dialogue de FC [1/2]
c5212e5 Retirer double tap sur singletap
cae0927 retirer à double vibration
* Matériel / QCOM / audio-café / MSM8960 /
6053855 audio: Changement de périphérique USB de l'analogique au USB_IN
cb6694c audio: Mettre en œuvre getPresentationPosition pour AudioStreamOut
2212128 alsa_sound: Fixer chèque du client CDD
* Les forfaits / apps / MMS /
91e984d Fusionner succursale »cm 12,0 'de https://github.com/CyanogenMod/android_packages_apps_Mms-caf dans LP5.0
92d8519 Mms - modifier l'apparence de la lecture du diaporama icône
* Prebuilts / gcc / linux-x86 / aarch64 / aarch64-linux-android-4.9 /
558a98a 10/02/2015
* Prebuilts / gcc / linux-x86 / bras / bras eabi-4,9-sm /
c644cb6 SM 4.9.3 - 9 Février, 2015
* Prebuilts / gcc / linux-x86 / bras / bras-linux-androideabi-4.8 /
ff71b30 SM 4.8.5 - 9 Feb 2015
* Système / media /
2a6f71b audio_route: soutien contrôles de type BYTE
09/02/2015
* Android_kernel_CMSM_Hammer /
cpufreq: interactive: Honor changé fréquence minimale
cpufreq: interactive: Considérez changé min limiter un coup de pouce de fréquence
cpufreq: interactive: Honor stimulé état dans plusieurs calculs de minuterie
ipv4: essayer de dst_entries de cache qui provoqueraient une redirection
defconfig marteau: utiliser la dalle au lieu de mèche:
* Android /
emplacement fe63560 New Toolchain
1b53511 piste Sabermod aarch64 toolchain
c341c8e Ajouter bitbucket comme une télécommande
* Build /
7965122 construction: noyau: Fixer parasite "@"
8f4a5f7 Fixer kernel.mk si SELINUX ou VARIANT_DEFCONFIG est défini
base af59533: la configuration du noyau plus souple
3adf65e permettent de spécifier toolchain du noyau et le préfixe
e490734 Revert "Build: Ajouter personnalisé Toolchain Support"
Amélioration de la performance 17b480b pour libs statiques entiers
construction d6c84dc: Retirer OpenWnn IME de la cible config
90ced56 construction: fixer ccache erreurs de préprocesseur pour clang
Releasetools 3ece3dc: Ajouter des images radio pour fastboot paquets
a1f4139 construire: releasetools: ota: Ajout du support pour les mises à niveau de 32 à 64 bits
8a94f9c Ajout du support pour OSX jusqu'à 10,10 et outils CLI
Construction 50aae9d: fixer darwin compiler
db405d0 Autoriser un contrôle plus précis sur la façon dont les variables de produits sont héritées.
35e02e6 releasetools: Stockez le fichier build.prop dans le zip OTA
* Cadres / base /
* Matériel / libhardware_legacy /
audio b6caca5: Ajouter getPresentationPosition pour AudioStreamOut
* Matériel / QCOM / audio-café / msm8974 /
c6b883e hal: Fix utilisation du canal API de masque
* Les forfaits / apps / Contacts /
79ba02e Contacts: améliorer le contact part contextuel
* Packages / apps / ContactsCommon /
afb48f3 ContactsCommon: Améliorer chaînes CAF
* Packages / apps / Dialer /
Dialer 2d8dddd: améliorer le contact part contextuel
31eab14 Merge succursale »cm 12,0 'de https://github.com/CyanogenMod/android_packages_apps_Mms-caf dans LP5.0
cee690f Fix QM vue contextuel avatar.
* Les forfaits / apps / Paramètres /
7c7ea0a Permettre de désactiver les boîtes de dialogue de FC [2/2]
* Fournisseur / liquide /
66ada72 Ajouter Volantis
sepolicy eca72ed: inclure effectivement mediaserver.te
2c5ad9c Tap & Pay - Donne savoir plus 'une URL
59de128 sepolicy: Fixer politique de keyhandler
bb0b008 cm: sepolicy: Autoriser l'utilisation des dexclassloader par systemserver
d43c9a6 cm: sepolicy: Autoriser l'utilisation des dexclassloader par systemserver
0855717 sepolicy: perms de systèmes de fichiers supplémentaires pour la récupération
c731f6c Ajouter Flet
7c6f51d Retirer Old G2 de
07/02/2015
* Android /
55d221d Update default.xml
* Cadres / av /
libmediaplayerservice af1e08e: Utiliser la taille du tampon par défaut pour Audiocache avec Awesomplayer
be9d7d9 nuplayer: Modifier chercher et reprendre le calcul de latence
* Packages / apps / UnifiedEmail /
2a50ddb UnifiedEmail: Définir sujet avant setFolders
06/02/2015
* Externe / bluetooth / bluedroid /
a3b5028 erreur de Fix quand BLE_PRIVACY_SPT ne est pas défini
* Externe / ffmpeg /
ed22941 Ajouter configuration pour CPU Silvermont basé sur Atom.
* Cadres / native /
SurfaceFlinger 0b3b93d: Fix pour non-QCOM dispositifs
ad7b567 libgui: Copyback toutes les régions sauf la région sale pour le tampon nouvellement allouée
entrée fbceb9f: Ajout d'une option pour activer l'icône du pointeur lorsque vous utilisez le stylet (3/3)
* Cadres / opt / datetimepicker /
5a56441 DateTimePicker: Fix 'Fait' text clipping dans DatePickerDialog
455758e hal: Permettre la construction encodeurs audio matérielle
* Packages / apps / Stk /
4bed236 Update icône de l'application à nouveau
* Système / media /
ef36f65 Revert "audio_route: soutien contrôles de type BYTE"
Le lien que tu as posté ne fonctionne pas, mais le changelog que tu as mis c'est celui de la Liquid Dark,car je tourne dessus depuis un moment ,vu que c'est la même base
Modifié par Yacotaz
Je viens de la tester, et j'en ai profiter pour mettre a jour le premier post, elle intègre maintenant le pie ainsi que layers ( un bon point) ;) , rajout aussi des personnalisation de la led de notification en fonction des appli choisi et différentes choses. :)
Oui je pense que la première release n'est plus très loin. B)
Concernant le "Layers" pour faire simple,c'est une application qui te permet de modifier le thème d'origine et de le personnaliser avec des codes internes a Lollipop.
Si tu veut plus d'info pour l'installation j'ai mis le lien XDA en première page. ;)
Modifié par Yacotaz
