haboub Posté(e) 1 décembre 2014 Share Posté(e) 1 décembre 2014 Very good work Thanx a lot qus1 u are the best one :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ali Agha Posté(e) 1 décembre 2014 Share Posté(e) 1 décembre 2014 @qus1: So the painful wait for next build is over. But, thanks a lot buddy for all of your efforts. Wish you good luck for your next endeavors. Cheers... :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tromal Posté(e) 5 décembre 2014 Share Posté(e) 5 décembre 2014 Hello, First of all, thanks a lot qus for your amazing work, your versions were nice but the last one is really wonderful. About the problem with the display of the name of phone callers or incoming messages, I suggest you to have a look inside Parameters>Security>Notifications. I found my dialer (exdialer) in these section and enabling it had solved ths problem. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pedrolito142 Posté(e) 9 décembre 2014 Share Posté(e) 9 décembre 2014 Thanks Qus1 for this rom , great job ! Although on my phone the network signal is low , I am often with just one bar and some calls end up on my voicemail ... any idea how can I fix it ? I don´t know if the network is very weak or if it´s just the way it´s shown with the bars Merci Qus1 pour cette rom, excellent travail!Bien que sur mon téléphone le signal du réseau est faible, je suis souvent avec une seule bar et certains appels finissent sur ma messagerie vocale ... aucune idée comment puis-je résoudre ce problème? Je ne sais pas si l accroche réseau est très faible ou si ce est juste la façon dont il est représenté avec les barres Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xlcazale Posté(e) 11 décembre 2014 Share Posté(e) 11 décembre 2014 Hello Again, Thanks for the various replies to my message. Thanks again to Qus1 for his work. I have resolved my Sygic / SD Card issue (newer version of Sygic) I have not resolved the issue of contact name not displaying when making or receiving a call. I browsed around and it seems this is an issue that has been going on with various Android versions and phones. I have done the usual recommended fix (removing and adding back my account, factory reset etc...). All my numbers are stored in international format as I travel quite a bit. When abroad (or receiving a call from abroad), caller ID works, but when in my home country, if I dial or receive a call from a number in the same country, that the phone does not associate with my contact name. This is very annoying so for the time being I will go back to 4.22 version even if this kitkat ROM was splendid otherwise... regards, Xavier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
murigny64 Posté(e) 11 décembre 2014 Share Posté(e) 11 décembre 2014 Si vous avez bien lu le dernier poste de Qus1, celui-ci nous annonce la fin du développement sur Peax et communique ses sources pour le(s) eventuel(s) repreneur(s). Je vous incite donc vivement a communiquer désormais dans la langue de Moliere car Je ne pense pas que Qus1 continue à suivre ce fil de discussion. Merci pour les autres. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 11 décembre 2014 Share Posté(e) 11 décembre 2014 Merci de cette précision @@murigny64 ;) J'avoue ne pas avoir trop suivi ce sujet ces derniers jours :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xlcazale Posté(e) 12 décembre 2014 Share Posté(e) 12 décembre 2014 (modifié) Je vous incite donc vivement a communiquer désormais dans la langue de Moliere Bonjour, Pas de souci pour écrire en français. J'ai quand même tendance à penser que si quelqu'un s'aventurait à prendre la suite du travail de Qus1, je ne suis pas pour autant certain qu'il parlerait français. En ce qui concerne mon pb d'identification de l'appelant, j'ai trouvé l'appli 'contactive' qui compense le bug. Si d'autres ont ce problème... Hello, No worrries to write in french. This being said, I tend to believe that if someone decides to pick up where Qus1 left off, the likelihood of that person speaking french is slim. As for my caller ID bug, I found the 'contactive' app on the playstore that seems to do the trick. just in case someone runs into the same issue. Cordialement / Regards, Xavier Modifié 12 décembre 2014 par xlcazale 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
albebert Posté(e) 14 décembre 2014 Share Posté(e) 14 décembre 2014 Pour les problèmes d'affichage du numéro je comprends bien hors France ça fonctionne car tes numéros sont en international, pour bypass le problème essaye d'ajouter le numéro classique sur tes contacts 0606060606 en Plus du +33 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 23 décembre 2014 Share Posté(e) 23 décembre 2014 (modifié) Bonjour à tous, Un petit retour sur cette rom installée il y a 2 jours ;) Avantages : 1- dernière version d'android (4.4.2 quand même !) 2- gestion de la ram extraordinaire : avec mes 15 modules Xposed et applications, bien lourds, modifiant bien l'interface en profondeur... On a seulement la moitié de la RAM occupée. Quand on n'a peu d'applications, seulement 200mb de RAM est occupée ! Je vous laisse juger sur les screens. 3- premier boot très rapide. Alors que la 4.2.2 mettait plus de 15mm pour le périphérique boot et la majorité des roms environ 10mm,cette rom a booté en moins de 5mm....un record. 4- la durée de vie de la batterie me semble bonne.. Inconvénients : 1- la carte sd et le stockage interne sont intervertir, ce qui pose problème pour la restauration des données des applis... Mais vu les avantages, ce n'est pas grave. 2- la limitation carte sd propre à kitkat... Un module Xposed permet de régler ce souci rapidement. 3- c'est moi ou le menu "gestion sim " dans "sans fils et reseaux" à disparu (voir screen) ? En conclusion, une excellente rom. La meilleure. Piur ceux qui veulent themer leur rom mode lollipop, c'est très facile avec cette rom. Perso, pour la barre d'état qui s'adapte à la couleur, utilisez le module "Flat Styles Colored Bars" . Ça vous thème la barre d'état en fonctions de l'application. C'est pas comme d'autres applis ou vous devez themer la barre à chaque fois pour chaque appli différente.... La, c'est automatique, vous avez juste à l'installer. Pour les notifications, voir heads up. Voilà, je suis ravi de cette rom, merci à qus1! Le hic pour l'instant, c'est comment accéder aux paramètres sim ?! Si quelqu'un a une idée.. Quelques screens Modifié 24 décembre 2014 par frankee Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kimo06 Posté(e) 23 décembre 2014 Share Posté(e) 23 décembre 2014 (modifié) Merci frankee pour ton retour. Je confirme l'absence de la gestion sim et ça me pose problème. Peux tu détailler ta résolution du fonctionnement sd par modules xposed ? J'ai remarqué que la reconnaissance bluetooth est meilleure. En revanche je capte peut être un peu moins le wifi. Je viens d'autre part de perdre presque tout le contenu de ma carte sd sans que je comprenne l'origine. Dont mon dernier backup twrp Modifié 23 décembre 2014 par kimo06 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 24 décembre 2014 Share Posté(e) 24 décembre 2014 (modifié) Bonjour @@kimo06 Pour la sd, j'ai installé le module Xposed "Kitkat Sdcard Full Access" et il me semble que désormais ça fonctionne correctement (je n'ai plus certains messages d'erreurs d'apps disant que ça ne fonctionne pas) Cependant, je ne pourrais pas le jurer ;) Pour ma part, je crois qu3 je capte mieux le Wi-Fi, mais le réseau un petit peu moins bien.. Je verrais ça quand je serai de retour sur la région parisienne, la je suis un petit peu en campagne, ce n'est donc pas forcément objectif Modifié 24 décembre 2014 par frankee Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kimo06 Posté(e) 24 décembre 2014 Share Posté(e) 24 décembre 2014 J'ai la certitude que chez moi ça ne fonctionne pas. Titanium ne peut pas créer de sauvegardes sur la sd. Malgré le foot et la modif supersu. En fait j'ai reflashé la beta1 et je me suis rendue compte qu'il y avait un message unable to mount emmc. Je suis sous twrp 2.5 J'ai vu sur le forum 4pda iq443 un lien vers un twrp 2.8 mais je n'ai pas osé le flasher ... @ : tu as quel recovery ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 24 décembre 2014 Share Posté(e) 24 décembre 2014 Ah oui possible qu'il ait eu un problème de falshage. Je ne me souviens pas avoir vu d'erreur, mais je vais aller consulter les logs si je les ai encore (j'ai lu en biais les logs après flash de la bêta 1) Sinon je suis en TWRP 2.3.2.3. Pour ma part, j'ai perdu le log... Mais le log du dernier Backup semble me monter que /emmc est OK. La dernière fois que /emmc s'est planté chez moi, c'est lorsque j'ai voulu agrandir ma partition interne. Ça avait plante le téléphone, et j'avais du restaurer un backup 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kimo06 Posté(e) 24 décembre 2014 Share Posté(e) 24 décembre 2014 Ah ! J'ai augmenté ma partition interne de 2 à 2.5. En plus il m'avait semblé qu'une restauration de backup ne restaurait pas la partition et gardait les tailles déterminées. Comme j'ai perdu mes backups, je ne peux plus vérifier... Que penses tu du twrp du fly ? C'est tentable ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 24 décembre 2014 Share Posté(e) 24 décembre 2014 Pour le TWRP 2.8, à mon avis, c'est tentable. Flash via sp flashtool comme d'habitude apparemment... Au pire si tu as un problème dans le flash tu pourras toujours reflasher un autre recovery testé et approuvé. Perso, quand j'ai flashé le TWRP 2.3.2.3, mon tel ne voulait plus démarrer ensuite. J'ai du reflasher le stock pour que ça refonctionne, puis de nouveau le TWRP. Donc au pire, si problème c'est réparable. Au fait, j'ai cru voir sur 4pda qu'ils préparaient un portage vers 5.0 pour nos tel ? Si oui,... Ça serait super ! La dernière fois, après avoir restauré le backup, les tailles étaient comme je le voulais, donc je pense que le backup ne laisse pas les tailles déterminées, mais sauvegarde simplement le contenu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kimo06 Posté(e) 24 décembre 2014 Share Posté(e) 24 décembre 2014 Je vais passer les fêtes avant de tenter les flashouillages (bien que ça me démange ... :-) ). J'ai vu une autre KitKat sur 4pda.ru mais je dois dire que meme avec translate c'est pas facile à lire. Pour la sim, j'ai vu que dans le gestionnaire d'applis il y a 2 boites à outil sim. Mais aucune ne fonctionne. JOYEUX NOEL A TOUS !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 24 décembre 2014 Share Posté(e) 24 décembre 2014 OK, ;) C'est vrai que 4pda à moins d'être russe soi même, c'est assez hard :) Joyeux Noël à vous tous :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ftacipher Posté(e) 24 décembre 2014 Share Posté(e) 24 décembre 2014 Je vais passer les fêtes avant de tenter les flashouillages (bien que ça me démange ... :-) ). J'ai vu une autre KitKat sur 4pda.ru mais je dois dire que meme avec translate c'est pas facile à lire. Pour la sim, j'ai vu que dans le gestionnaire d'applis il y a 2 boites à outil sim. Mais aucune ne fonctionne. JOYEUX NOEL A TOUS !!! tu peux fournir le lien de la nouvelle ROM sous 4pda.ru s'il te palît? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
murigny64 Posté(e) 24 décembre 2014 Share Posté(e) 24 décembre 2014 (modifié) Une kitkat sur 4pda? ca m'etonne assez .... Ils ont plutot tendance à pomper leurs liens ailleurs ... Si c'est sur le Fly IQ443, ne pas confondre 443 et 4.4.3 B) Modifié 24 décembre 2014 par murigny64 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kimo06 Posté(e) 24 décembre 2014 Share Posté(e) 24 décembre 2014 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=436470&st=2700 C'est vers le milieu de la page 136. KitKat v1. Sans garantie... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lehaianh1986 Posté(e) 25 décembre 2014 Share Posté(e) 25 décembre 2014 Hello all, I'm using Wiko Cink Peax with Android 4.2.2. And now I want to update it to qus1's ROM 4.4.2 but can not. It said: no file_contexts symlink: some symlinks failed e:error in /sdcard/CWM/TWRP/beta1.zip How can I resolve it? @frankee: can you export your working ROM and upload it to somewhere? It is very helpful for some newbie like me. Thanks so much. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lehaianh1986 Posté(e) 25 décembre 2014 Share Posté(e) 25 décembre 2014 Hi all, I have one more question. Right now I use CWM 6.0.1.5 to install custom ROM. It may be obsolete. What is the latest CWM/TWRP I can use for Wiko Cink Peax and where to download it? Thanks very much :) Seem newest we have is CWM 6.0.3.0 TWRP 2.5.0.0. Link here if anyone need it https://forum.frandroid.com/topic/136882-wiko-cink-peax-twrp-et-auto-root-new-cwm/page-7#entry2469275 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 26 décembre 2014 Share Posté(e) 26 décembre 2014 (modifié) Hello all, I'm using Wiko Cink Peax with Android 4.2.2. And now I want to update it to qus1's ROM 4.4.2 but can not. It said: no file_contexts symlink: some symlinks failed e:error in /sdcard/CWM/TWRP/beta1.zip How can I resolve it? @frankee: can you export your working ROM and upload it to somewhere? It is very helpful for some newbie like me. Thanks so much. Hi, Sorry for my late answer. Concerning your problems, how did you flash the rom? You have do wipe android_secure, system, cache and dalvik-cache, and make a factory reset before flashing the rom. A wipe cache and dalvik-cache after flash is also recommended. I suggest you to use TWRP recovery. You shouldn't get problems with, CWM is quite obsolete. So, flash a TWRP recovery, make all the wipes, flash the rom, rewipe cache and dalvik-cache (TWRP proposes it automatically) If it doesn't work, then I could upload my system rom backup, but it's not the better solution, because I have already modded my system... (above all with Xposed) Bonjour, Désolé de ma réponse tardive. A propos de vos problèmes, comment avez vous flashé la rom ? Vous devez wiper android_secure, system, cache et dalvik-cache, et faire un factory reset avant de flasher la rom. Un wipe cache et dalvik-cache est aussi conseillé après le flash de la rom. Je vous suggère d'utiliser TWRP. Vous ne devriez pas avoir de problèmes avec, alors que CWM est obsolète. Alors, flashez une TWRP, faites tous les wipes, flashez la rom, rewipez le cache et dalvik-cache (TWRP le propose automatiquement) Si ça ne marche toujours pas, alors je pourrais vous uploader un backup du système de ma rom. Mais ce n'est pas la meilleure solution, j'ai déjà beaucoup modifié ma rom, notamment avec Xposed... Modifié 27 décembre 2014 par frankee Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kimo06 Posté(e) 26 décembre 2014 Share Posté(e) 26 décembre 2014 Ça m'intéresserait de tester ta version, si tu as une version 'partageable' :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
