[ROM] | CyanogenMod 12 (Android 5.0 Lollipop) [NON-OFFICIELLE]
  • Auteur
Oui, c'est ce tuto.
Lien pour la rom RTFR JB : http://fwteam.grupoandroid.com/RAZR%20HD%20XT925/9.8.2Q-8-XT925_VQU-22_USERSIGNED_S7_UCAVANQU02NA02F.0R_LSAVNQJBRTFR_P007_A004_CFC.xml.zip
Mise à jour OTA c'est la mise à jour qui te sera automatiquement proposée lorsque tu auras fini le flash en RTFR.
Cela te fera passer de JB à KK officielle.
A partir de la tu auras le bootloader KK ce qui te permet d'installer le recovery puis la CM12.
  • Réponses 202
  • Vues 39,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • Elle est relativement stable. Parfois mon clavier est mal dimensionné après un redémarrage, dans ce cas je reboot une seconde fois et tout rente dans l'ordre. Toutes mes apk fonctionnent correcte
  • Bonjour mas949,   Duvid a répondu à toutes les questions . J'avais quelques bugs (version du 22-11-14) mais rien de durable concernant les contacts/historiques et l'apn qui marchait mal en HDR et 1
  • J'utilise pour le moment la version du 05. J'ai eu quelques soucis avec la carte sim lors du 1er boot. 3 redémarrages sont venu à bout de mon problème. Depuis plus de soucis.
  • Auteur
Tu as répondu tout seul à tes questions, bravo :)
Je n'étais pas dispo désolé, mais ce sont des problèmes assez connu ... Comme quoi avec quelques recherches on peut trouver beaucoup ;)
  • Auteur
Qu'est ce qu'il indique comme message lorsque tu flash le TWRP ?
Bonjour !
J'ai eu le même problème, alors qu'avant twrp fonctionnait nickel...
Du coup j'ai flashé cwm et ça a fonctionné, j'ai une version spéciale pour les bootloaders sous kitkat
PS : je précise que j'avais déjà essayé avec le cwm touch recovery mais sans succès, donc essayé avec le normal ;)
Modifié par Hugo38
Écoute je viens de vérifier dans mon recovery, j'ai la version 6.0.4.9, et c'est pas officiel, c'est un "CWM-based recovery", donc j'essaye de le retrouver ce soir sur mon ordi et je vois si je peux te le filer !
Alors autant ça peut être totalement normal, mais ça peut aussi être complètement incompréhensible...
Je m'explique : pour ton root qui s'est désactivé, je pense que c'est normal car après avoir redémarré en recovery manuellement après le root, j'ai fais "reboot system" et il m'a affiché un message (cwm) comme quoi mon root risquait d'être perdu si je ne selectionnais pas "Yes fin it" dans le menu qui venait d'apparaître...
Donc jusque là ça va.
Ensuite pour redémarrer en recovery, as tu essayé, tout en gardant le téléphone allumé normalement de :
1 Le verrouiller
2 maintenir les touches power vol- et vol +
3 L'écran devrait s'allumer, puis s'éteindre d'un coup : à ce moment, je relâche la touche power (je sais pas si c'est nécessaire mais au moins ça marche !)
4 : tu arrives dans le boot manager où tu peux sélectionner le recovery qui normalement marche (du moins c'est mon cas, et c'est une des seules façon que j'ai y accéder d'ailleurs...)
Voilà dis moi si c'est à peu près clair ce que je viens de dire ! ;)
Modifié par Hugo38
  • Auteur
Essai ce recovery : http://loki.rombitch.com/Devs/Dhacker29/msm8960/CWM6049-RAZR-HD_M-KITKAT.img
S'il veut bien s'installer, il est à savoir que les recovery sur Razr HD ne sont pas hyper stable, il n'est pas rare qu'il faille plusieurs reboot pour qu'il fonctionne.
Ne t’embête pas avec le root, il n'est pas utile au passage à android L.
Une fois en CM12 l'accès au root est présent par défaut car géré par CM.
  • Auteur
Par dessus ce recovery essai de flasher le TWRP.
Si ca ne fonctionne pas recommence plusieurs fois.
Il m'est arrivé d'avoir du mal à installer un recovery, je n'ai jamais pu expliquer pourquoi.
Status 7 c'est normal, ce recovery n'est pas adapté a Lollipop.
Modifié par Duvid
Bon ben pas de news de la future CM12. Tout est bloqué au 4/03. Je pensais que l'on allait avoir une sortie ce week-end, mais non....
Sur un site espagnol ils disent qu'il faut d'abord rooter sous kitkat, flasher cm11 (Oui le 11) à l'aide de twrp 2.8.0.2 puis installer un twrp spécial (le 2.8.4.2, réservé à lollipop) pour pouvoir flasher cm12 par dessus... Si la méthode te paraît envisageable dis moi je te file le lien du tuto !
Pour cm12, il s'agissait juste attendre le lendemain, la dernière version date du 10 mars ;)
Modifié par Hugo38
Salut !
Voilà le lien :
http://www.grupoandroid.com/topic/111549-lollipop-50x-cyanogenmod-12-oficial-para-xt925-actualizado-040215/
Par contre je crois qu'il manque certains liens, notamment les recovery etc... Donc tu me dis si tu ne les trouve pas via google j'essayerais de te les donner si je les ai gardés !
Je te préviens tout de suite par contre : je n'ai pas réalisé le tuto, donc je ne peux pas te dire si ça marche, mais toutes les personnes ayant répondu sont satisfaites donc ça doit marcher !
  • Auteur
Inutile de rooter avant de flasher CM11, mais si tu y tiens tu pourra le faire après avoir installé le recovery  twrp 2.8.0.2.
Pas bête de flasher la CM11 avant CM12, la 1ere fois c'est comme ca que j'ai fait et ca a effectivement fonctionné.
@@Duvid Comme quoi ils sont futés ces espagnols ! :)
Et maintenant sur ton cm12 tu n'as aucun bug ?
  • Auteur
Elle fonctionne plutôt bien, mais j'ai des FC de google play de temps à autre.
C'est apparu depuis que j'ai tenté de réduire la conso de batterie en bloquant certains accès. Je pense qu'une réinstallation devrait suffire.
Excusez moi de faire une parenthèse sur ce fil de discussion mais je voudrais savoir s'il est possible d'installer cette CM12 dont vous parlez sur le razr hd en passant par http://beta.download.cyanogenmod.org/install, c'est à dire la procédure standard de base proposée par cyanogenmod lui-même. A première vue, cela me semble plus simple mais alors pourquoi personne ne le fait..... Quelqu'un a-t-il déjà essayé cette installation standard svp ?
Mon razr hd est sous kk retail version officielle par ota, je n'ai jamais touché au bootloader ni au root....
D'avance merci,
JA13
D'avance merci,
JA13
Salut, il n'est pas dans la liste : http://wiki.cyanogenmod.org/w/CyanogenMod_Installer mais je n'ai jamais essayé, cette appli n'existant pas quand j'ai commencé à le modifier.
Je pense que tu peux tenter sans trop de risque.
Attend quand même l'avis des autres, il y a surement une bonne raison pour ne pas l'avoir conseillé ou ajouté aux différents tutos.
Modifié par Rogé
Merci Roger. OK, je vais suivre ton conseil et attendre l'avis des autres forumers....
Bonne journée,
JA13
Modifié par JA13
  • Auteur
J'ai essayé cette méthode mais ca ne fonctionne pas, le razr HD n'est pas compatible.
Je ne pense pas qu'ils se penchent sur le problème car c'est un téléphone qui commence à dater et la communauté est sur le déclin.
Oui, en effet, j'ai essayé aussi et l'installateur CM me répond "device not supported"....
Bon, il faut alors que je me lance dans le grand bain pour CM12 alors.... Dites moi que ce n'est pas compliqué, parce que quand je lis le tuto je me dis que c'est un métier cette affaire de bootloader, de root, de recovery, de wipe, de flash, de TWRP, de nightly, de stable, de snapshot, de officielle, de....
Bon courage à moi-même.
JA13
  • Auteur
Je veux bien te dire que ce n'est pas compliqué mais ce serait juste pour te faire plaisir :)
La procédure en version courte :
- flash RTFR avec RSD lite
- faire la mise à jour ota
- flasher recovery kk pour cm11
- flasher la cm11+gapps et finir son installation (sans réinstaller toutes les apk)
- flasher recovery special cm12
- flasher cm12 + gapps
-enjoy (mais c'est pas sur que tu arrives à cette étape aussi vite :p )
bonne chance
Merci Duvid pour ton aide et ton soutien lol ! Et au passage, je trouve que ces forums sont très utiles et les gens sympas et solidaires !
Juste quelques questions par rapport à la version courte des étapes que tu mentionnes :
1/ Je suis déjà en version retail kk reçue en ota en septembre 2014, puis j'ai eu une mise en jour ota encore en 2015 il me semble. Mon razr hd est donc à jour (vu de Motorola...) et non encore "bricolé". Est-ce nécessaire de flasher la version RTFR (que je suppose JB) dans ce cas puis de repasser en ota kk ? Je ne le pense pas mais je me trompe peut être.
2/ Je comprends que pour passer sur la CM12, il est fortement recommandé de passer d'abord par la CM11... Si on ne le fait pas, que risque-t-on ?
D'avance merci pour tes réponses.
JA13
  • Auteur
1/ Si tu n'as pas bidouillé le téléphone alors tu peux passer directement au flash recovery cm11.
2/ Si tu ne flash pas la cm11 il y a de fortes chances que tu n'arrives tout simplement pas a installer CM12, voir les pages précédentes de ce même sujet.
Dans la plupart des cas il est possible de revenir en RTFR avec rsd lite. Les cas de brick total sont rare mais pas inexistant.
Merci Duvid pour tes précisions. Donc si je comprends, bien, je commence par la CM11 officielle dite M2 et ses gapps puis ensuite je passe à CM12 avec ses gapps pour maximiser mes chances de succès. Comme j'ai un peu la "trouille" je récapitule ce que j'ai compris et capturé des posts sur le forum :
Situation de départ: razr hd jamais "bricolé" sous la version kitkat officielle reçue en deux fois via ota : aujourd'hui, j'ai 180.46.127.XT925.CEE-Retail.en.EU build KDA20.127 du 5 octobre 2015.
  1. Il faut d'abord déverouiller le bootloader selon la procédure Motorola sur leur site officiel. A ce stade, je comprends donc que je suis sur le bootloader kitkat dévérouillé et donc candidat à CM11....
  2. Il est inutile de rooter quoi que ce soit à ce niveau...
  3. Il faut ensuite installer ("flasher") une appli de recovery compatible CM11. J'ai vu qu'il y avait plusieurs choix et plusieurs versions... Laquelle est la meilleure SVP? Par meilleure j'entends stable qui marche à tous les coups....
  4. Je profite de l'appli recovery pour fair un backup de ma ROM officielle Motorola, sait-on jamais....
  5. J'installe ensuite CM11 version officielle (la M2?) et ses gapps. Je comprends que le mode root est intégré de base dans cette CM11. Le lien se trouve chez cyanogenmod modèle xt925 gsm (pas jbbl) snapshot M2.
  6. Je me repose un peu avant de passer à CM12 plus tard, voire vraiment plus tard histoire de m'habituer un peu au look & feel de cyanogenmod.....
  7. Bon, j'espère que ça va marcher..... Avez-vous quelques conseils à un débutant comme moi ? Précautions etc.... ?
A+,
JA13
PS: trop bien ces forums pour donner une seconde jeunesse à son vieux smartphone...
  • Auteur
1/ ok
2/ ok
3/ attention le recovery n'est pas une appli, sinon c'est bien ca.
J'ai utilisé PhilzTouch 6.58.0 Il arrive qu'il reste bloqué sur un écran noir, il faut alors le relancer 1 ou 2 fois.
4/ Oui c'est recommandé mais pas indispensable. Dans tous les cas rsd lite est plus efficace pour revenir en RTFR, l’inconvénient c'est qu'il faut tout réinstaller.
5/ Plutot snapshot M12, mais la dernière CM11 Nightly fonctionne bien aussi. http://download.cyanogenmod.org/?device=moto_msm8960
6/ Bonne nuit alors :) Tant que tu es lancé autant passer à CM12 directement. Reste sur CM11 uniquement si tu n'arrives pas à flasher CM12.
7/ Ne flash pas si ta batterie est en dessous de 50%
