[ROM] | CyanogenMod 12 (Android 5.0 Lollipop) [NON-OFFICIELLE]
OK, je vois.
Système = 299 Mo
Applications = 218 Mo
Disponible = 246 Mo
Combien on a sous kitkat ?
A+
  • Réponses 202
  • Vues 39,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • Elle est relativement stable. Parfois mon clavier est mal dimensionné après un redémarrage, dans ce cas je reboot une seconde fois et tout rente dans l'ordre. Toutes mes apk fonctionnent correcte
  • Bonjour mas949,   Duvid a répondu à toutes les questions . J'avais quelques bugs (version du 22-11-14) mais rien de durable concernant les contacts/historiques et l'apn qui marchait mal en HDR et 1
  • J'utilise pour le moment la version du 05. J'ai eu quelques soucis avec la carte sim lors du 1er boot. 3 redémarrages sont venu à bout de mon problème. Depuis plus de soucis.
Sous kitkat Rom stock, j'ai 250 Mo dispo et 550 Mo utilisés au démarrage et après 1 jour ou 2 ça descend à 150 Mo dispo. Sous 4.2 ça descendait jusqu'à 50 Mo je devais redémarrer régulièrement...
Faudrait voir au bout d'un ou 2 jours d'utilisation si tu restes à 246 Mo...
Bonjour, je me permet de poster ici pour demander de l'aide :
J'ai fais une fausse manip' en voulant installer CM12 et je pense avoir effacer toute la partition système : je n'ai plus d'OS installé.
SI j'allume mon tel, il se met en fastboot directement (Raison : Fastboot Reason Sticky bit factory quelque chose comme ca). Bon j'ai réussis a flash un recovery (TeamWin) et donc a y accéder mais impossible d'installer une quelconque rom (erreur E : \system inaccessible truc du genre.). Par RSDLite le résultat n'est pas meilleur : Téléphone reconnu en Fastboot, mais aucune info accessible (IMEI : NA, Version boot : NA, etc.) et lors du flash d'une rom officielle SFR (téléphone SFR à la base) erreure dès l'étape 2/22.
Pour info, je l'avis flashé en rom nue officielle : 9.8.2Q-8-XT925_VQU-22_USERSIGNED_S7_UCAVANQU02NA02F.0R_LSAVNQJBRTFR_P007_A004_CFC.xml.zip).
Voila si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur !
merci d'avance
  • Auteur
MoMoGo, tu as déjà ouvert un sujet à ce propos, merci de me pas multiplier ta demande.
J'ai fini par réussir a installé le CM12.1 !! :)
Quelques petits bug (redemarrage de temps en temps) mais aussi le GPS qui ne fonctionne pas, il y a eu solution connue pour le gps ? (J'ai lu a droite à gauche de modifier le fichier gps.conf mais il n'y a pas l'air d'en avoir dans les dossiers système). J'ai essayé plusieurs logiciels de navigation mais toujours le même résultat : il me situe approximativement dans la ville dans laquelle je me trouve mais il reste bloqué, la navigation ne peut pas commencer car je suis dans les champs et perte de signal intempestive).
Merci d'avance.
Pour le GPS, il faut penser à l'activer avant le passage vers Lolipop.
  • Auteur
Bravo pour l'instal, elle n'est pas évidente à faire.
Lit les 4-5 pages précédentes, JA13 à eu le problème du GPS.
Merci à vous deux pour vos réponses. Bon ben je teste d'abord en passant en CM11 pour activer le gps et repasser en CM12.1,. Si ca ne fonctionne pas je repasserai en retail JB puis mise à jour OTA et tout et tout lol :/
Aller c'est parti! :)
Petit debrief : finalement j'ai du refaire tout depuis le début; comme préconisé par JA13. Mais au final je me contente de CM12, je retente pas la 12.1 car elle m'a pas l'air très stable encore!
Reste plus qu'a voir si je gagne en fluidité car ca ramait pas mal pour ma part avant tout ca!
Merci à tous en tout cas!
@ MoMoGo : félicitations!
@ JA13 : as tu finalement réussi à faire fonctionner l'EAP-SIM pour accéder à freewifi secure?
J'attends aussi la réponse pour l'EAP-SIM ;)
EDIT  : Désolé j'avais pas vu que quelques messages plus haut Rogé en avait déjà parlé :unsure:
Sinon petite info, notre Razr HD vient d'obtenir CM12.1, soit Android 5.1 ! Pour ceux que ça interesse, passez voir par là : http://www.grupoandroid.com/topic/114486-lollipop-51x-cyanogenmod-121-para-xt925-050415/
Apparemment elle serait plus fluide que CM12, donc si ça vous voulez tester, je ne l'ai pas encore installée personnelement.
Modifié par Hugo38
Bonjour les amis.
Le freewifi_secure (EAPSIM) n'est toujours pas pris en charge par CM12. Bon, je m'en passe, même si en ville, cela peut être utile quand il n'y a pas la 4G... et qu'une freebox n'est pas loin.
Sinon, pour info, j'installe régulièrement les nightlies au rythme de une par semaine et tout se passe bien.
Bonne continuation.
JA13
Bonjour
J'ai essayé de mettre en service l'EAP-SIM Freewifi_secure selon le tuto ci-dessus mais rien à faire, ça ne marche pas....
Sinon, j'ai aussi installé la première nightly 12.1 mais trop de bugs (pb connexion google play, hangouts qui plante etc...). Je suis vite revenu à la dernière nightly en 12.0.
Qui a essayé 12.1 avec les nightlies suivantes, ça marche ?
Modifié par JA13
  • Auteur
Je suis sous cm12.1, ca marche aussi bien que les dernières nighly CM12.
Pour éviter les bug il faut soit faire une réinstallation propre, soit virer toute les appli google puis installer les gapps spécifique lollipop 5.1.
Bonjour Duvid
Faire une réinstall "propre" m'obligerait à réinstaller toutes mes applis etc.... J'ai pas fait de sauvegarde applis, j'ai juste un backup nandroid.
Par contre, comment virer toutes les applis google ?
Peut-on tout simplement faire un flash CM12.1 suivi d'un flash gapps 5.1 + wipe cache et davilk cache ?
  • Auteur
Salut
Non, c'est la 1ere chose que j'ai faite et c'était la cata, des FC a tout va, j'ai eu du mal a m'en débarrasser.
Le mieux c'est de commencer par désinstaller une à une toutes les appli google présentes (google, youtube, gmail etc ...).
Ensuite flasher CM12.1, dans la foulée flasher les gapps lite pour android 5.1 (ici).
Et enfin réinstaller depuis le play store les app google manquantes.
C'est la procédure que j'ai suivi, ca fait 2 jour et c'est plutôt smooth   :)
Mais rien ne vaut le bon vieux full wipe ! C'est plus propre.
Modifié par Duvid
Merci Duvid. Donc si je comprends bien, il vaut mieux wiper tout proprement et flasher CM12.1 suivi des gapps 5.1.
Mais sinon comment fais tu pour desinstaller les applis google ? Le système refuse ! Youtube par exemple ou google play, impossible......
D'avance merci.
JA13
Modifié par JA13
  • Auteur
Je n'ai pas eu ce problème car depuis le début j'utilise les gapps lite.
Gmail et co c'est moi qui les est installés par conséquence elles ne sont pas considérées comme apk système.
Je pense que tu tu installer les gapps competes tu n'auras pas le problème ... à tester :)
Ici tu as différentes versions des gapps, essai avec "normal". Si tu as des FC liés au apk google tente la version full.
Bonjour
J'ai finalement installé proprement CM12.1 (android lp 5.1) en partant d'un wipe complet puis en flashant CM12.1 et les gapps version minimum. Certes, cela nécessite de re-installer les applications et c'est long, mais au moins, c'est propre et 100% garanti de bon fonctionnement. Mon Razr HD marche donc très bien !
Voilà, C'est parti pour un service long.... jusqu'à 5.2 peut-être ou 6.0 qui sait....
A+
JA13
A la lecture intéressante de ce post et à l'aventure heureuse de JA13, j'ai décidé de me lancé aussi dans l'installation du CM12.1 sur mon vieux RAZR HD sosh qui rame à fond.
Bon je suis un total noob dans ce domaine, j'ai jamais installé de ROM, j'ai juste rooté et déverrouillé le bootloader.
Je cherche avant de me lancer à faire le tour de la question et surtout avoir tous les fichiers à dispo au chaud sur mon pc.
Actuellement je suis en 4.1.1 avec une version du build : 9.8.0Q-97-XT925_VQU-19, version du système : 98.1.19003.XT925.Orange.en.FR et quand la "MAJ système" du tel dit que je suis à jour.
Donc si j'ai bien tout compris il faut tout d'abord installer la rom officiel puis faire la maj ota pour avoir le bootloader kitkat, sauf que impossible de mettre la main sur cette ROM tous les liens que je cherche son mort :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1943879  <== accès forbidden
Si quelqu'un à une solution que je n'aurai pas vu, je suis preneur ^_^
Merci,
Modifié par lam1kitu
  • Auteur
Attention, tu perds toutes les données présentes sur la mémoire interne lorsque tu flasher une rom avec RSD.
Pense bien à sauvegarder.
