[ROM] | CyanogenMod 12 (Android 5.0 Lollipop) [NON-OFFICIELLE]
Hello Duvid !
>Recommence à 0 depuis l'installation de la rtfr.
Je crois que c'est mort là,
Démarrage, écran noir, après quelques minutes écran ' Warning...Unolck ' !
Ap Fastboot inaccessible, malgré mes manips diverses sur les boutons !
RSDLite ne reconnaît pas le xt925 !
Le PC (paramètres) n'affiche pas le périphérique !
Motorola USB déjà installé...même avec la dernière version 2.5.4 !
  Le 25/04/2015 à 18:00, ralye a dit :
Hello Duvid !
Je ne sais pas trop comment t'aider.. Persiste à lancer le fastboot, sans ce mode je ne vois pas comment dépanner.
As tu essayé de mettre en charge ? Il se passe quoi ?
As tu essayé : power + vol- + vol+ pendant 5sec puis immédiatement après power + vol+ et maintenir ainsi jusqu'à l'affichage du menu.
Hello Duvid !
Hello Duvid !
Hello Duvid !
Hey bonsoir à tous!!!
Ca fait un bout de temps que je ne suis pas venu sur ce forum!
Mais avec la lollipop qui pointe le bout de son nez je reviens pour de nouvelles aventures!
Et c'est peu dire, j'ai tenté l'install de lollipop, rien ne fonctionne malheuresement!!!!
J'ai testé environ 15 ROM CM12/CM12.1 etc... toujours le petit android bleu même après une nuit...
J'ai suivi le tuto, réinstallé la RTFR 4.1.2 + ise à jour  OTA etc... (en plus du jolie problème de downgrade security....)
Bref je me casse la tête dans tous les sens. Actuellement je suis en ADB debug mode (commande: adb logcat => pour ceux que ca interesse ça permet de voir en temps réel ce qu'il ce passe dans votre téléphone même lors du boot *par contre il faut avoir au préable autorisé l'ordinateur à se connecter avant de flasher la rom et ne pas faire de wipe pour avoir acces au log adb)
A ce que je vois il y'a des problèmes avec les partitions...
Voici ce qui ressort à chaque fois:    E/sdcard  (  328): installd fs upgrade not yet complete. Waiting...
Cette erreur reviens sans cesse, d'autre moins souvent mais apparement il y'a beaucoup de problème de permissions!!! ou mauvais point de montage je sais pas pourquoi je rencontre ce genre de problème alors que pour vous ça fonctionne!
Et pour info la CM11 testé dans plein de version je n'arrive même pas au logo de boot....
Bon je suis parvenu à faire booter mon téléphone mais bon j'ai un peu trop tripoter le bordel du coup inutilisable en tant que tel... FC à gogo.
Mais bon je suis sur la bonne voie faut juste trouver d'ou viens le problème de permissions...
He bien ouf! Après des heures et des heures de combat, j'ai trouvé ou ce situais le problème. J'ai reflasher le tz.mbn puis repassé sur la 4.1.2 RTFR. Puis toutes les OTA. Une mise à zéro usine via la recovery "d'origine", puis flash de la recovery TWRP2.6.8.0 (la seule qui fonctionne sur mon téléphone!)
Et là premier boot de la CM12.1 en moins de 2 minutes :)
Enfin!!!!!!!!!!!!!!!!
Si il y'en as qui ont des soucis je peux les aider ;)
Hello Duvid !
Oui, j'ai essayé toutes les combinaisons! Et également sur chargeur !
Description en charge, led verte pendant 2-3 secondes,
puis led éteinte pour une fraction de seconde,
et led verte en continu, et écran noir,
au bout de 3mn, en plus de la led verte, s'affiche le message ' warning...unlock ' !
Le tout reste en l'état, fixe, indéfiniment !
Débranché, la led verte s'éteint, l'écran redevient noir au bout de 20-30 minutes !
En tout cas, merci pour ton entraide !
Pour ton probleme de batterie il faudrait que tu te fabrique ou que tu achète un câble "factory" ça permet d'alimenter le téléphone directement par l'USB. Ensuite tu peu faire la manip pour accéder au fastboot. Car la je pense qu'il ne va jamais se recharger si tu dis qu'il reste bloqué sur le warning boot loader...
Teins j'ai retrouvé ce lien ;-)http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1077414
Oui, j'ai remarqué que la led verte s'allume comme dans ton cas lorsque la batterie est vide.
Il faut le laisser charger une bonne heure.
Mais comme le dit Boris54, c'est pas certain que le téléphone charge lorsqu'il est sur l'écran warning.
Hello Boris54, Hello Duvid,
Oui, j'avais déjà vu des infos sur ' câble "factory" ', utile lorsque la batterie est H.S. !
Ma batterie etait presque pleine (au mons 80%) lors du plantage !
Même éteint, j'ai laissé le phone se recharger plusieurs heures !
Comme vous le préciser, sur écran warning, la charge  ne se ferait pas forcémént.
Je vais quand même m'intéresser de plus près à l'option du câble "factory" !
Merci à vous deux !
  • 3 weeks later...
Bonsoir à tous,
J'ai un gros souci depuis hier, plus aucun accès réseau, les cartes sim (2 opérateurs testés) sont vues par le tel mais aucune ne parvient à trouver un réseau.
Je n'avais touché à rien, j'ai mis la dernière nightly au cas ou, sans succès.
Des expériences similaires et ou solutions me proposer? Merci !!
Voilà je suis sous la stock 4.4.2 et je voudrais tenter l'installation de Cm12.1 (ou de BlissPop, à voir) mais j'ai plusieurs petites questions :
- Est-on obligé de flasher cm11 avant de flasher une rom sous lollipop ? Car j'ai essayé de l'installer comme recommandé sur d'autres forums, mais ça ne marche pas...
- Le wipe system est-il vraiment obligatoire ?
- Qu'en est-il des performances (fluidité, lancement d'appplications, gestion de RAM) et de la batterie comparé à la rom stock ?
Merci d'avance pour vos réponses !
  Le 20/05/2015 à 14:48, Hugo38 a dit :
Salut Hugo38!
- Le passage par CM11 semble résoudre certains bugs mais n'est pas indispensable en théorie. Cela dit, je te le conseille fortement.
- Pour le "wipe system", à quel moment comptais tu en faire un? De toutes façons, sauvegarde bien tes données importantes avant de te lancer.
- Niveau performances, pour moi c'est quasi équivalent, la CM11 était sans doute un peu plus fluide mais je pense que ça dépend beaucoup de l'utilisation et des réglages de chacun.
Merci Rogé pour ta réponse !
Pour cm11, j'aimerais bien essayer de l'installer, le problème c'est que l'installation ne veut pas démarrer ! J'ai un message d'erreur, dans Cwm et dans twrp : This Rom is for" xt925,xt926..." Your device is "". Du coup je ne sais pas comment faire...
Pour le wipe system, je comptais le faire avant d'installer cm11, ou avant d'installer directement cm12,mais uniquement si cela est vraiment nécessaire (car les tutos se contredisent par rapport à ca)
D'accord merci beaucoup, et pour la batterie tu as ressenti une différence ? (positive ou négative ?)
  Le 22/05/2015 à 14:59, Hugo38 a dit :
Ton bootloader est bien débloqué?
Pour le wipe en effet il semble y avoir débat, mais ça élimine quelques causes de bugs potentiels et c'est plus propre!
Pour la batterie ça dépend vraiment des réglages et besoins, par défaut cm12.1 consomme plus à priori mais une fois ajusté ça me semble mieux que les versions précédentes pour mon usage.
Ton message d'erreur lors de l'installation cm11 indique que tu n'utilise pas le bon recovery.
Je trouve CM12 plus fluide que tout ce que j'ai pu essayer avant, mais comme dit Roger ça dépend beaucoup de ton utilisation et des apk installées. Idem pour la batterie, rien de plus ni de moins pour moi.
