mrskyou Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 (modifié) Yop, Méthode d'installation pas à pas : Avant toute chose, fais un nandroid backup de ta version actuelle, on sait jamais. Drivers du portable installés, Flashtools installé. Tu récupère:- [ CM12.1 https://basketbuild.com/devs/Mrcl1450/Huashan] (tu prends le plus récent ---> le dernier de la liste) - [ Gapps https://www.androidfilehost.com/?fid=24052804347775523] - [ SuperSu (v2.46) http://download.chai...eu/696/SuperSU/ ] Tu les copies sur ta carte micro-sd. Tu extrait le fichier boot.img de l'archive de CM12.1 et copie le sur le bureau où n'importe où sur ton pc. Tu connecte ton SP éteint :excl: à ton ordi tout en appuyant sur Vol+ (mode fastboot), tu ouvres Flashtools, tu clique sur l'éclair, tu clique sur "select kernel to flash" Parcourir l'explorateur jusqu'à sélectionner le fichier "boot.img" précédemment extrait et clique sur ouvrir. Attendre la fin du flashage du kernel (très rapide), :excl: ne pas déconnecter le câble jusqu'à voir dans le log de Flashtools : Finished, total time : "temps en secondes" Le flash est alors terminé, débranche le tèl, et redémarre le. Appuie dès que possible sur "Vol-" en martelant plusieurs fois jusqu'à rentrer dans le recovery ("Cyanogen recovery" qui est le recovery simplifié de Cyanogen) :D : Clique sur Wipe data/factory reset Clique sur Wipe cache partition Clique sur Wipe media Clique sur Apply update > Choose from sdcard1 Clique sur la rom CM12.1 Clique sur Apply update > Choose from sdcard1 Clique sur les Gapps Clique sur Apply update > Choose from sdcard1 Clique sur Super Su Clique sur Reboot system now :excl: le téléphone met du temps lors du premier démarrage; c'est normal, soyez patient ^_^ Profite B) Pas de mises à jour en OTA, il faut les reflasher à chaque fois. Ensuite, on va s'attaquer a l'installation d'un recovery plus "sèrieux" ^^ et on changera le ext4 par le système de fichier F2FS. Tout d'abord tu vas télécharger deux fichiers zip utiles au changement du système de fichiers. 2015-04-01_22-05-16_cm_huashan.zip ---> https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934549637 2015-04-01_23-30-08_kernel_msm8x60_ndED_huashan_defconfig.zip ---> https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934549639 Tu installes l'application "Rashr" https://play.google.com/store/apps/details?id=de.mkrtchyan.recoverytools Tu télécharges et copies le recovery "Philz" sur ta micro sd https://mega.nz/#!c5dmxJba!6cniBlWvmJGo-D618Ru1mSz-vv_anOJNf8zKg7X_z3A Tu lances Rashr, donne lui l'autorisation root, tu cliques sur la touche"Recovery depuis la mémoire interne/SD", tu sélectionnes le fichier .img de "Philz" . Une fois que le fichier a été installé ,Rashr te proposeras de redémarrer en "Recovery", tu clique "oui". Une fois sous "Philz", Tu vas flasher les deux fichiers zip EN PREMIER : 2015-04-01_22-05-16_cm_huashan.zip EN SECOND : 2015-04-01_23-30-08_kernel_msm8x60_ndED_huashan_defconfig.zip Tu reboot en recovery ( clique sur la touche "Advanced Power options" puis sur "Reboot Recovery" sous Philz) ---> clique sur "wipe and format options"--->puis sur "custom format options"---> et encore sur "toggle f2fs <-> ext4 migration"--->et ensuite sur "format /cache" with f2fs--->plus que celui là --> "format /data and /data/media (/sdcard)"---> flash Cm 12.1 ---> flash les Gapps ---> flash Supersu -->Reboot une nouvelle fois ca devrait être bon :) ! Je rajoute l'astuce donnée par Drakomord pour vérifier si ca a marché ;): Ne pas oublier que l'étape "format /data and /data/media (/sdcard)" il faut le faire aussi en F2FS, car il faut savoir que la ROM ne supporte le F2FS que pour la partition DATA et CACHE ! ;)Si vous essayez avec d'autres partitions, la ROM vous remettra les partitions non supportées en EXT4 ! D'ailleurs, pour être sûr de que cela a fonctionné, après avoir installé la ROM, installez un emulateur de terminal sur votre téléphone (par exemple : Terminal Emulator) qui est pour moi le meilleur de sa catégorie, et tapez la commande "mount", et vérifiez les lignes que j'ai entouré en rouge sur ma capture (jointe au message). Si c'est écris F2FS comme moi, c'bon ! Capture écran : https://forum.frandroid.com/uploads/monthly_04_2015/post-98000-0-51518900-1429472571.png POUR FAIRE LES MAJS DE LA ROM: (Le principe est le même sous Philz ;) ) Tu copies la dernière build de la rom en date sur ta micro-sd. Tu fais sous le recovery TWRP---> Menu "Wipe" >"Advanced wipe" > tu coches les cases " wipe dalvik cache" et "wipe cache" et tu slides le curseur bleu à droite pour lancer les wipes. Après il ne te reste plus qu'a flasher la build de la rom téléchargée,les Gapps,le super su et éventuellement xposed (si tu t'en sers) :) ! :) Tu redémarres (Reboot system) et tu seras bon ! :) Le principe est le même a chaque majs Et sinon il y a un problème avec CWM recovery? Je peux l'utiliser pour flasher la rom ou il me faut absolument ceux cités sur XDA (XZDualrecovery, philz touch, ou twrp) ? CWM c'est celui que j'utilise depuis toujours, c'est le seul que je maitrise bien, je sais où aller pour faire mes wipe, comment sauvegarder ma rom, comment la restaurer en cas de problème. Comme je suis pas très doué je préfère rester en terrain connu; Je réponds concernant les recovery, je ne sais pas si CWM a été porté mais je ne crois pas, et c'est celui que j'utilisais comme toi et j'avais mes répères... J'utlilise TWRP maintenant et c'est très bien aussi ! C'est tactile, facile d'utilisation et complet ! :) Je pourrais te guider sur celui là si tu veux... mais tu verras ce n'est pas bien difficile ;) en espérant que ce long post t'aides a te lancer ;) Sky Modifié 17 juillet 2015 par mrskyou 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geoffroy_baudon Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 Question de néophyte mais qu'est ce que sa signifie la passage en officiel? C'est "juste" une reconnaissance de la valeur du travail accompli ou cela apporte aussi un avantage pour les utilisateurs? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adrian DC Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 (modifié) Question de néophyte mais qu'est ce que sa signifie la passage en officiel? C'est "juste" une reconnaissance de la valeur du travail accompli ou cela apporte aussi un avantage pour les utilisateurs?Dans l'immédiat : on a une compilation de ROM automatique avec des sources SP pas entièrement à jour.Seuls les râleurs vont la flasher et nous dire que ça et ça ne fonctionne pas parfaitement. Sur le long terme : on met à jour petit à petit nos sources et quand tout est OK, on passe tous sur les nightlies sauf côté développeurs où on continuera sur nos compilations pour continuer les tests et ajouter les fonctionnalités ensuite vers le repo CM. Modifié 17 juillet 2015 par Adrian DC 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nyso riaperX U Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 Merci beaucoup mrskyou ! Je ne m'attendais pas à un tuto si complet et détaillé! Changer pour un recovery plus sérieux c'est obligatoire? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geoffroy_baudon Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 Donc du coup, ça va améliorer la stabilité globale de la rom, donc vous faciliter le travail ? Et le passage en nightlies, cela signifie des mises à jour futur en OTA? (désolé pour les questions bêtes, je ne connais rien du tout au fonctionnement interne des équipes cyanogen) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adrian DC Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 Stabilité ça va un jour être mieux pour vous oui, pour nous ça changera pas grand chose, vu qu'à la base c'est la même ROM que nous on compile ou que CM compile automatiquement. A la différence que les Nightlies ne doivent pas se compiler en 2h30 - 3h contrairement à nous :D . OTA oui, normalement en officiel tout est intégré pour. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
parquet Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 Hello Adrian, Màj faite (Cache, Dalvik, Rom, Gapps, Addons, SuperSU), le SP est resté inteminablement sur l'écran 'installation des applis' ! Cela c'était déjà produit sur 1 ou 2 précédentes installations ! J'ai éteint le SP (Reset, dos de l'appareil), et il a démarré normalement ! y-a-t'il une raison connue à ce fait ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adrian DC Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 Aucune idée. Ca m'était arrivé il y a deux mois ou plus, j'avais reformaté Cache (F2FS pour moi), et tout était rentré dans l'ordre. Par principe je préfère formater cache Après la ROM. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
parquet Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 (modifié) >Par principe je préfère formater cache Après la ROM Ce que je fais également, avant et après...! - 1er accès au Recovery...cache, dalvik - redémarrage depuis le Recovery...cache, dalvik - puis, Rom, Gapps, etc...puis, cache, dalvik - et démarrage du système Modifié 17 juillet 2015 par ralye Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 Ca apporte quoi de le faire plusieurs fois ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adrian DC Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 Tu dis ça mais quand je pars à propre je le fais parfois :D. Ça change rien, mais le faire après c'est mieux je trouve. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 ^^ c'etait juste une question ^^ bah je sais pas moi je wipe dalvik, wipe cache, et puis je flash tout le reste... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adrian DC Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 Ben moi je flashe tout en Multiple Zip d'un coup et je reboot. Point :D. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 Oui , et c'est vachement bien ce multiple-zip ! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adrian DC Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 Absolument :D . Si je devais flasher 5 zip à chaque tests ça m'aurait vite gonflé ^^. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
parquet Posté(e) 18 juillet 2015 Share Posté(e) 18 juillet 2015 (modifié) >Ca apporte quoi de le faire plusieurs fois ? C'est devenu ma procédure suite à des soucis d'installation sur des vieux Atrix et Razr HD ! >Ça change rien, mais le faire après c'est mieux je trouve - Entrer dans le Recovery, cache et dalvik, relancer le Recovery depuis lui-même - Les installs, et de nouveau cache & dalvik m'a permis une installation propre là où je rencontrais des difficultés ! Modifié 18 juillet 2015 par ralye 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geoffroy_baudon Posté(e) 18 juillet 2015 Share Posté(e) 18 juillet 2015 Mise à jour dispo en OTA directement depuis l'unoficial. On peut la mettre directement sans risque ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 18 juillet 2015 Share Posté(e) 18 juillet 2015 Je crois pas...faut rester sur les releases d'AdrianDC et de Marcello , c'est le temps qu'ils envoient leur correctifs a cyano...si j'ai bien compris ce qu'il a dit... 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geoffroy_baudon Posté(e) 18 juillet 2015 Share Posté(e) 18 juillet 2015 Yeap, j'ai vu la reponse d'adrian sur le thread XDA, donc encore un peu de patience avant de sauter le pas. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vic19911992 Posté(e) 18 juillet 2015 Share Posté(e) 18 juillet 2015 Oui, les modifications pour la gestion des LED principalement et d'autres choses assez essentielles, ne sont pas encore inclues dans les nightlies 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yann b Posté(e) 18 juillet 2015 Share Posté(e) 18 juillet 2015 Pour les MAJ je flashais la ROM puis aprés " wipe dalvik cache" et "wipe cache" puis reboot Cela change quoi de faire dans l'autre sens et de recharger les GAPPS? Yann Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 18 juillet 2015 Share Posté(e) 18 juillet 2015 Rien ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adrian DC Posté(e) 18 juillet 2015 Share Posté(e) 18 juillet 2015 Certains d'entre vous sont inscrits sur Gerrit ? Car si vous voulez jeter un coup d'oeil : http://review.cyanogenmod.org/#/q/branch:cm-12.1+topic:notification-lights Ça me gonfle un peu, toujours pas de review concret pour le premier. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vic19911992 Posté(e) 18 juillet 2015 Share Posté(e) 18 juillet 2015 Marcelo ne peut pas te la valider ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adrian DC Posté(e) 18 juillet 2015 Share Posté(e) 18 juillet 2015 Non cela concerne les frameworks, les settings et la libhardware, tous les téléphones sont concernés donc tout le monde doit être ok. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
