[MEIZU] Meizu M2 Note - 5,5" - 2 GB RAM, 16/32 GB - Mediatek MT6753 - Lollipop
Pour ceux qui recherche des coques et des ecrans j'ai posté les 3 que j'ai commandé avant , je vous ferais un retour dès que je les aurais reçu et essayé .
J'ai un petit soucis, l'autre fois dans ma voiture j'utilisais le M2 Note en GPS branché au port USB et il se déchargeait tout doucement, pourtant il y avait bien l'icone qui indiquais la charge.
Je me suis donc dis  que c'était le port allume cigare de ma voiture qui été trop faible.
Tout à l'heure le téléphone été en charge sur mon ordinateur et j'avais lancé Angry Bird et pareil.
Je pense que le téléphone consomme plus l'écran allumé et avec une appli en cours qu'il ne se recharge, pas de beaucoup 1 ou 2% de décharge pour environs 30-40min comme ça.
Quelqu'un pour faire le test svp ?
C'est à dire:
Vous regardez le pourcentage de batterie
Vous branchez le téléphone sur votre PC (pas sur le secteur dans un premier temps pour le test)
Vous lancez Angry Bird 2 et laissez le téléphone comme ça avec l'écran allumé
Vous attendez environs 30mins et vous comparez le pourcentage de votre batterie
Modifié par lolofast
J'ai acheté le M2 NOTE il y a 2 semaines de cela. Tout content de le recevoir je le déballe, insère ma sim... Tout se passe bien jusqu'à ce que j'essaie d'accéder à la 4g. Et la pas terrible, l'accroche au réseau doit de faire à chaque fois en manuel via la recherche de réseau sinon il reste en 3g et ce même à proximité de l'antenne. Puis vient le souci de la qualité d'appel. La personne au bout du fil entend à chaque fois des interférences "horribles". C'est du style le bruit des enceintes quand on approche le téléphone. Sur une journée de test j'ai renvoyé le téléphone pour remboursement.
Suis-je le seul avec ce souci ??
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Alors j'utilise avec waze en voiture branché sur mon allume cigare ou sur le port usb de ma voiture et le téléphone se décharge aussi.
Je dois perdre 4% en 3h de route. Je dirais que c'est normal vu l'alimentation, mais je ne suis pas un spécialiste.
Et pour l'alimentation de ton PC cela doit etre normale car il ne doit pas y avoir non plus 220v sur l'usb.
Pour moi cela me choque pas , mais attendons l'avis d'un expert.
Sur quel site l'as tu acheté ? Et est ce une version I  ou A  ?
Je ne suis pas expert mais je sais que tout les chargeurs n'ont pas la même intensité.
La plupart des chargeurs secteurs sont en 1A, certains en 2.1A. Pour les port USB des PC de mémoire je crois que c'est souvent du 0.5A donc deux fois moins puissant que la plupart des chargeurs secteurs. Et pour les prises via allume cigare je ne sais pas trop mais souvent ce n'est pas très puissant.
Dans tout les cas l’intensité de sortie est marquée sur les chargeurs (voir "output curent").
Quand cette intensité est faible (en dessous de 1A) et qu'on utilise en même temps le téléphone de façon gourmande, il arrive que la puissance de charge ne suffise même pas à combler la puissance utilisée dans le même temps donc le téléphone peut se décharger au lieu de se charger (il se déchargera tout de même bien moins vite que si il n’était pas branché).
Je l'ai acheté sur rueducommerce.
Aucun problème de mon côté sur la version I achetée à la FNAC.
Par contre est-ce que tu es chez Free ? Quelques personnes ont déjà des problèmes de réseau (transmission / réception de MMS notamment chez Free).
Comment tu fais la différence entre la version I et A?
Je suis effectivement chez free mais même avec mon N4 j'ai des soucis de réception et émission de mms. J'en reçois certains au bout d'une semaine... Sympa pour les conversations . Je cherche un bon téléphone dual sim 4g pour mettre mon forfait free à 4€ plus un autre... Je me déplace tellement souvent qu'il me faut 2 opérateurs pour être sur de capter qqchose...
@@lexsniper : ok donc c'est normal vu ce que nous a expliqué @@Teskk
@@NicolasT : désolé je ne suis pas chez free :(
@@lexsniper : dans paramètres  => a propos du téléphone =>Système Flyme
Si ta version fini par un I tu as une version internationale  par exemple 4.5.1I    <= le dernier caractère est un i
Sinon tu as besoin d'un double sim 4G + carte Sd ou pas ?
Bizar, je suis chez Free, je n'ai aucun soucis après avoir régler les apn manuellement :)
@"Herogei": d'accord donc c'était bien un I. J'avais également mis les apn en manuel. Avec une sd ça serait un plus mais avec au minimum 16go de base dans le tel.
@"sckar" : je crois que je suis tombé sur le mauvais numéro ;)
moi également je l'ai acheter sur Materiel.net à 199 € (FDP offert).
Mais bon c'est le prix à payé pour la garantie rapide.
Je suis bien d'accord. Je l'ai pris sur RDC et avec le souci que j'ai eu remboursement sous 1 semaine.
Personnellement sur gearbest à 150€, livraison de l'entrepôt européen donc ça évite les mauvaises surprises des frais de douane :)
