rom qbanin batterie 1%
pixiebob
je viens de decouvrir une nouvelle rom polonaise "qbanin" qui a comporte depuis peu un driver de batterie 1%.
edit1:le lien de l'article:
http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=pl&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fforum.android.com.pl%2Ff132%2F2010-09-02-modua-y-do-samdroidmod-by-qbanin-22932%2F
ci dessous le lien ou vous retrouverez tous les kernel qbanin qu'il faut installer en recovery choisissez le dernier kernel intitulé "qbanin_kernel-215" pour l'heure et ensuite le noyau tactile sinon l'ecran tactile marchera pas intitulé " qbanin_touch-mt-stable.zip" par exemple:
http://podrozomania.info/~qba/modules/
vous trouverez ici des fichiers experimentaux dont qbaninswitcher qui permet d'avoir plus d'option pour le cache(compcache,swap,etc...) et un app2sd amelioré:
voici les frozen eclair version 3:
http://www.megaupload.com/?d=FJL5KEBL
l'avantage de ces frozen c'est qu'ils y a le strict minimum comme librairie donc moins de risque de bug comme par exemple l'affichage tardif du numero de l'appelant.ou alors d'avoir un gps moins bien fontionner(fe8b9).un autre avantage aussi c'est que antibyte n'avait pas mis de kernel pour ce package.
Modifié par pixiebob
  • Réponses 604
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Mais non qbanin à vérifié la taille de la partition qui accueille le logo, elle est d'environ 192 Ko, donc tant que c'est en dessous ça passe ;)
Je n'en doute pas un instant, je voulais juste dire qu'a la rigueur on pouvait changer le logo par son perso (mon cas par exemple) ;) ;) ;)
9 - ajouté multitouch
11 - multitouch révisée (augmentation de la filtration du bruit.) . Ils n'auraient pas dû "fuir" ou clignotant doigts + lectures meilleur fonctionnement lorsqu'il est connecté à une alimentation externe.
12 - version d'essai. . Même filtration du bruit plus renforcée.
15 - amélioration de la sensibilité, des mesures précises des doigts
16 - beaucoup amélioré la sensibilité au toucher , La filtration de bruit réduit en raison de la qualité de l'aggravation de la lecture
21 - Corrections mineures stabilité. Ne doit pas perdre le contact, ou aliénés sur le chargeur. Malheureusement, plus de vibrations, mais je travaille dessus
26 - cosmétiques qui devrait améliorer encore la stabilité du toucher.
29 - indication de batterie avec une précision de 1% , Maintient la linéarité du fabricant, il ne faut pas se battre pour l'éventuelle inexactitude des indications , Le temps d'échantillonnage plus, la batterie (il ya une chance qu'il sera libéré lentement tél)
31 - une touche d'amélioration de la stabilité aux dépens de réduire légèrement la sensibilité.
42 - hm .. Je ne me souviens
44 - 800Mhz fixer Camera Antibyte
57 - algorithme de correction pour l'affichage de niveau de batterie
58 - des changements dans la sensibilité de l'écran tactile
60 - et même essayer de se plaindre que de toucher ...
61 - antybyte caméra fixe v2 + 2b multitouch avec ses propres changements
62 - correction% dans le calcul de la batterie
63 - correction des indications à la charge de batterie faible
65 - Quelques corrections de la faible valeur de la batterie
66 - filtres réduite ne sont pas satisfaits avec les noyaux de sensibilité défiler 60-65
68 - Selon les premières indications de l'étalonnage de la batterie sur une parcelle de chris.f
70 - Correction d'un bug dans le calcul de la batterie%
75 - entièrement repensé pour le calcul de la batterie%
76 - Correction de la courbe de décharge. Jest już prawie idealnie. Il est presque parfait. Effectuez les tests, parce que la prochaine version du pilote, la batterie durera probablement plus longtemps
77 - petite parcelle de calculs pour le niveau de la batterie de 50 à 99%
80 - d'autres changements dans l'indice des piles, j'ai besoin de votre graphique dans le but de tester la séparation du pilote multitouch du noyau - aujourd'hui comme un module distinct
81 - correction de la batterie contrôleur
82 - enlevé un bogue qui provoquait l'arrêt indicateur de batterie à 80%
85 - le noyau de la première version de la reprise PL (oui, la récupération est une partie du noyau)
86 - Modification des calculs pour le niveau de la batterie de 10 à 24%
mouais oki merci ;)
en gros c'est une samdroid avec indicateur batterie amélioré !
pas seulement ils ont aussi recalculer la decharge batterie pour qu'elle soit plus lineaire , pour que l'affichage de fin de batterie soit moins soudaine.
edit:qbanin a mis a disposition aussi plusieurs noyau pour la sensibilité tactile(tres sensible,moins sensible,etc...)
Je test en ce moment ça marche plutot bien mais faut pas oublier d'installer qbanin_mt-stable.zip parce que sinon tu n'auras pas de réaction sur l'écran tactile ... (je sais pas comment il fait ça mais c'est effrayant au début)
EDIT : pour les performances, ben je dirais que ça vaut le LK2.09.5 que j'utilisais, même si il à l'air d'aller plus loin sur le MT et la batterie (normal 1% oblige)
Modifié par Sylde
