Nobody Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 A l'aide ! J'ai suivi la procédure mais mon SPICA ne boot plus, le logo SAMDROID apparait, puis l'animation aux couleurs de win7 tourne en boucle puis reboot de nouveau et ainsi de suite... QUE FAIRE ? Aidez moi svp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtecosepa Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 (modifié) @batex Le tuto v1 comprenait la fe6 qui est vraiment instable chez certaines personnes, bravo je crois que tu fais parti du lot..Installe les fe7 qui sont sur la version v2 ; tu reinstalles juste à partir du lk2.08 (suit le tuto page 1) Et pas de soucis tant que ton portable s'allume, il n'y a rien de grave... @nobody Enlève la batterie et poursuit ton installation...Teste ensuite avec linpack, tu dois être au dessus de 8 en moyenne. Modifié 6 septembre 2010 par jtecosepa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nobody Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 J'ai effectue un wipe data & cache, toujours le même problême, je désespère un peu .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 Pas besoin de paniquer! ;) Tu as pris quoi sur la kitchen? Light package ou Full package? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nobody Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 Full package, mais j'ai modifié quelques paramètres, j'ai pris 2 launchers, et le reste par défaut, à part l'ajout de facebook ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norimael Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 Pff.. Double pff.. Triple pff.. :P + 1 Pfff... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LauCass Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 quand tu as mit les FE8Béta3 , juste apres tu as installer App2sd loop.zip , puis Fe8_data2ext2 puis Fe8_sys2ext2 successivement ou bien un reboot entre App2sd et les deux autres ? Car cela je savais pas comment faire . Car moi j'hésite de le faire car je dois tout reflahser ( pas le temps ) car pas assez de mémoire sur la carte sd partie Linux ext2 j'ai que 512mo et la il me reste que 350mo donc bien trop peu d'apres les exigence d'antibyte qui met environ 800mo voir 1go apparement . Je n'ai pas installé du tout App2sd loop.zip. Après l'installation de FE8B3 j'ai activé App2SD avec Samdroid Tool (partition de 512Mo) et reboot en mode recovery. Ensuite j'ai installé les 2 zip Fe8_data2ext2 puis Fe8_sys2ext2 et reboot final avant de réinstaller toutes mes applis. Les fichiers générés sont inférieurs à 800 Mo, environs 500 Mo pour moi mais effectivement ça risque d'être short avec tes 350 Mo. Tu devrais peut-être reflasher au moins depuis le Samdroid.zip, mais c'est vrai que c'est chiant quand même :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djodjo Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 bon ben j'ai reflashé, pour le moment aucun souci et ma 3G fonctionne correctement. A quoi sert les 2 options dans samdroid tools et app2sd settings, a savoir enable apps2sd et move dalvik-cache 2 sd? faut-il les cocher? J'ai regardé le sujet de Kyojin et il explique ce que c'est mais j'ai pas trop compris. Je dois être vraiment bête. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LauCass Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 @Nobody: Je n'ai pas suivi les détails de ton problème mais j'ai rencontré le même souci cet après-midi pendant mes multiples essais. Le truc c'était que j'avais une partition secondaire de 512 Mo pour App2Sd avec des données qui trainaient d'une installation précédente et ça foutait la m****. J'ai donc reformatté cette partition en mode recovery et j'ai repris à partir de l'install du zip de Samdroid et là tout est rentré dans l'ordre. Je ne sais pas si c'est le même problème, mais bon... au cas ou ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lectro Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 Ça améliore bien les perf c'est nouveau truc ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nobody Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 @Nobody: Je n'ai pas suivi les détails de ton problème mais j'ai rencontré le même souci cet après-midi pendant mes multiples essais. Le truc c'était que j'avais une partition secondaire de 512 Mo pour App2Sd avec des données qui trainaient d'une installation précédente et ça foutait la m****. J'ai donc reformatté cette partition en mode recovery et j'ai repris à partir de l'install du zip de Samdroid et là tout est rentré dans l'ordre.Je ne sais pas si c'est le même problème, mais bon... au cas ou ;) Enfin quelqu'un qui me file un coup de main ! Je vais à tout hasard essayer sans la SD ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 A quoi sert les 2 options dans samdroid tools et app2sd settings, a savoir enable apps2sd et move dalvik-cache 2 sd? faut-il les cocher? Samdroid Tools[...] Apps2sd settings: Vous permet d'activer/désactiver apps2sd. Attention, après chaque activation ou désactivation, le téléphone doit être redémarré. Enable = Activer. Move to (ou 2) = Déplacer vers. ;) Enfin quelqu'un qui me file un coup de main ! Je vais à tout hasard essayer sans la SD ! Heu non si le problème est la SD le mieux est de formater, j'avais eu le meme problème lors de mon dernier flash, et Gex aussi si je me rappelle bien a eu le problème, la solution est comme l'a décrit LauCass ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nobody Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 Ca fonctionne sans la SD, je l'ai remise dedans uen fois le tél lancé et ça fonctionne, y a t-il quoi que ce soit installé sur la carte SD ? Dois-je réinstaller ou puis-je seulement formater et continuer comme ça ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
galaeron Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 So far so good, j'ai juste perdu mes contacts, mes sms et mes données d'apks lorsque j'ai mit le fe8b3 ainsi que le mod de xmister. Pas de fc, pas de reboot, pas de drains de batterie excessif, quadrant à 520 et pour finir une net amélioration du menu sous launcher pro en 3d. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohan_B Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 De l'aide svp ! J'essai d'installer le firmware mais le downloading s'arrête au milieu et il est bloqué sur ça depuis environ 5 min : http://img838.imageshack.us/f/captureug.png/ Merci d'avance, je ne sais pas si je dois enlever la batterie ou bien..? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lectro Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 HS : C'est MORT se soir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 Ca fonctionne sans la SD, je l'ai remise dedans uen fois le tél lancé et ça fonctionne, y a t-il quoi que ce soit installé sur la carte SD ? Dois-je réinstaller ou puis-je seulement formater et continuer comme ça ? Heu non si ça marche c'est bon ;) So far so good, j'ai juste perdu mes contacts, mes sms et mes données d'apks lorsque j'ai mit le fe8b3 ainsi que le mod de xmister. Pas de fc, pas de reboot, pas de drains de batterie excessif, quadrant à 520 et pour finir une net amélioration du menu sous launcher pro en 3d. Oula, pas normal ça! Merci d'avance, je ne sais pas si je dois enlever la batterie ou bien..? Enlever la batterie puis recommencer ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nobody Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 hum hum question ! Sur adw pro launcher, comment on déplace/supprime des widgets/icones ? Merciii =) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 hum hum question ! Sur adw pro launcher, comment on déplace/supprime des widgets/icones ? ADW ou LauncherPro? Bref sur tous les Launcher tu restes "appuyé" sur ton icône/widget et tu la déplace vers la corbeille qui s'affiche. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taz067 Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 (modifié) je suppose comme sur tous les launcher tu reste dessus et tu les glisse dans la corbeille ou a l'endroit que tu veut sur tes bureau... edit : grillé... :) Modifié 6 septembre 2010 par taz067 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nobody Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 Comme tu dis, ben ça marche pas :x Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nobody Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 (modifié) BTW c'est adw, et bref j'en chie, c'est trop réactif, quand je veux scroll des fois il select, des fois quand jveux select soit il scroll soit il fait rien, et jarrive pas a déplacer/supprimer les icones ... PS quand je reste appuyé pour supprimer une icone il m'ouvre la vue avec tous les bureaux en mosaïque ... Pénible Modifié 6 septembre 2010 par Nobody Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nobody Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 Hé bien miracle, une fois le cable usb déconnecté tout va mieux :o STRANGE ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 6 septembre 2010 Share Posté(e) 6 septembre 2010 Hé bien miracle, une fois le cable usb déconnecté tout va mieux :o Regarde sur le sujet du Mt, c'est un problème d'isolation entre l'écran tactile et le micro-USB, quand c'est branché, des fois c'est capricieux.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 7 septembre 2010 Share Posté(e) 7 septembre 2010 J'ai effectue un wipe data & cache, toujours le même problême, je désespère un peu .... D'apres ce que j'ai compris , si t'a voulu juste changer ton samdroid mo et que tu l'a mit en full package alors que t'avait finit ton flashage entier depuis longtemps , tu t'es trompé , c'etait en light package qu'il fallait prendre . Donc reflashe . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
