mathieu04 Posté(e) 24 mai 2011 Posté(e) 24 mai 2011 bonjour ,je voudrai savoir si avec les nouveauté de samdroid , si depuis que je suis passé a cm (janvier) ,les dev ont 'il réussi a avoir les meme perf dans les jeux que sur cm? Citer
skoda76 Posté(e) 30 mai 2011 Posté(e) 30 mai 2011 (modifié) Bonjour, Juste une petite question....Je suis sous Cyanogen et je voudrais faire un retour sous Samdroid 2.1 notamment à cause des problèmes de bluetooth et aussi parce que j'ai besoin d'un phone 100% fonctionnel...donc voilà ma question : j'ai vu dans la kitchen que Maps était en 5.1.0 alors qu'actuellement je suis en 5.5.0. Pour le market je suis en 2.3.6... Est ce que le market va se mettre à jour automatiquement et maps aussi ou alors il faudra que j'installe par le recovery les dernières appli Google? si c'est le cas ou pourrais je trouver le lien? merci d'avance pour votre aide Aussi j'oubliais si j'installe les FE9 béta est ce que le GPS.conf est inclu? Quelle est la différence entre IO Performance Boot et Apps2SD ? Merci Modifié 30 mai 2011 par Seb42 Citer
khancyr Posté(e) 30 mai 2011 Posté(e) 30 mai 2011 Pour le market et la derniere version des apps de google , c'est possible que t'es pas les mis a jours si elles sont réservés aux versions 2.2 . pour le gps.conf ,je pense que sa doit etre possible de le modifier aussi IO Performance Boot , je vois pas ce que c'est , mais d'aprés le titre sa arien a voir avec Apps2sd qui permet de mettre les app sur la carte sd Citer
athos17 Posté(e) 15 juin 2011 Posté(e) 15 juin 2011 salut a tous car cela fais maintenant plusieur que je me casse la tete as essayer de refaire marcher mon spyca j'ai essayer de multiple ROM en vain il bloque au demarrage je vien d'essayer ce tuto et pareil snifff deja esce normal qu'a chaque reboot je dois enlever la batterie il ne demarre jamais en espérant que vous puissiez m'aider cdlt athos Citer
athos17 Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 je vais essayer ca cette aprés midi mais avant dis moi si faut aprés les reboot du recovery si cela doit démarrer et escque ca jour quelque chose que ca bloque au logo et que je dois enlever la baterie ?? Citer
taz067 Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 deja pour commencer, reflash une rom nu samsung XXJH6 via odin ( ne pas oublié le fichier ops) en cochant les case debug only et parametre clear, ensuite tu peut rooter ton tel avec le kernel LK2.08 (la aussi ne pas oublier le fichier ops) et apres tu pourras installé une rom custom si tu veut Citer
athos17 Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 oui tous ca c'est que je fais malheureusement en vain :( mais je retente le coup on verra peut etre qu'un jour il repartiras en tous cas j'y crois la je vais essayer je vous tiens au courant dans la journée merci Citer
taz067 Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 deja pour commencer, reflash une rom nu samsung XXJH6 via odin ( ne pas oublié le fichier ops) en cochant les case debug only et parametre clear, ensuite tu peut rooter ton tel avec le kernel LK2.08 (la aussi ne pas oublier le fichier ops) et apres tu pourras installé une rom custom si tu veut mais tu est sur d'avoir coché les case debug only et parametre clear? Citer
athos17 Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 davidspicadroid , deja ton kernel YONIP CFS V.12b1 16Bpp AIO me fais tous planter il redemarre en boucle je vais essayer avec zImage Citer
athos17 Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 quand je vais veut mettre le fichier zImage avec odin sur PDA il me met invalid image type ai je fais une erreur ? Citer
droid19 Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 Salut, Le fichier zImage est juste un fichier nommé zImage ^^ qui est un kernel. Tu ne peux pas flasher ce fichier directement via Odin > il faut que ce soit un fichier .tar , par ex' "kernel_LK2.08_PDA.tar" , puis il il y les fichiers qui se flash via le recovery > "kernel.zip" Pour ton souci de flash, taz t'as doné la réponse, il doit y avoir une manip' que tu ne fais pas correctement :emo_im_undecided: Citer
athos17 Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 pour tous ca OK je suit mais pourtant j'ai tous fais comme indiquer la je suis en train d'essayer le rom de sofyen Citer
athos17 Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 toujours rien il bloque au démarrage quoi faire snifff Citer
khancyr Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 SA bloque ou exactement ? le premier logo avec la barre qui défile (si elle défile ?) ? a l'animation? Citer
athos17 Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 alors au loga et la barre pleine elle se remplie et bloquage Citer
skoda76 Posté(e) 30 juin 2011 Posté(e) 30 juin 2011 Bonjour à tous, J'ai fait un retour en arrière. je suis passé de Cyanogène à Samdroid turbo avec les Fe9. Ce que je ne comprend pas c'est que j'ai formater ma SD et ma partition ext2 également pour ne pas pavoir de pb avec les appli et apps2SD. Je reflashe le tout, je me connect à mon compte google, ensuite je vais dans le market et il fonctionne. par contre après j'y retourne et là il me dit une erreur de serveur s'est produite...etc. et impossible de me reconnecter au market. Quelqu'un pourrait-il m'aider? je lui en serais très reconnaissant. je ne sais comment faire, peut-etre en réinstallant le market mais je ne sais pas ou chercher, est ce qu'il serait possible d'avoir les google apps pour une version éclair? merci de votre aide. la ça commence à m'énerver ! :mad: Citer
IachiDimitri Posté(e) 1 juillet 2011 Posté(e) 1 juillet 2011 Salut seb42 tu peut nous indiquer le message complet de l'erreur, il n'y a pas de code erreur ? Car je me souvient avoir eu le même problème lorsque j'était sur samdroid et je l'avait réparer en supprimant un fichier sur ma carte sd. Citer
skoda76 Posté(e) 4 juillet 2011 Posté(e) 4 juillet 2011 Salut seb42 tu peut nous indiquer le message complet de l'erreur, il n'y a pas de code erreur ? Car je me souvient avoir eu le même problème lorsque j'était sur samdroid et je l'avait réparer en supprimant un fichier sur ma carte sd. Merci pour ta réponse...Finallement j'ai réussi à régler le pb en faisant une petite manip. Par contre j'ai un autre soucis minime mais bon je peux recevoir mes mail mais pas les envoyer. J'ai une adresse perso chez free et j'ai un abonnement chez orange. Dans mon serveur entrant j'ai pop.free.fr avec un port 110 avec aucune sécurité et j'ai un smtp.orange.fr avec un port 25 et aucune sécurité et bien je recois mes mails et j'ai un message connexion au serveur impossible quand j'envoie. Je ne comprends pas j'avais les mêmes paramètres avant. si vous avez une p'tite idée? Bref à part ça franchement je ne regrette en aucun cas le retour en samdroid 2.1 avec les FE9 béta. J'avais pourtant la dernière Cyanogène de l'Italiien puis celle de Sofien donc j'ai vraiment tout essayé. Mais là après un reflashage complet puis un nettoyage de ma SD donc en repartant de zéro j'avoue que j'ai le top. fluide aussi bien que ce que j'avais sous cyanogène. Honnètement j'ai pas de différence, jai le bluetooth qui marche à merveille dans ma voiture sans le pb de la veille, les sons au top. le pied quoi !!! Sincèrement ca vaut vraiment le coup d'avoir fait un retour en arrière !!! ;) Citer
IachiDimitri Posté(e) 4 juillet 2011 Posté(e) 4 juillet 2011 Moi je te conseille de suprimer tout tes paramétre de messageries et de tout reparamétrer ensuite. Sinon quesqu'y ta fais changer pour Samdroid ? Citer
skoda76 Posté(e) 5 juillet 2011 Posté(e) 5 juillet 2011 (modifié) J'ai déjà tout supprimé et tout reparamétré mais rien n'y fait...je pense plus à un problème qui viendrait d'orange plutot que la samdroid 2.1. J'ai fait un retour en arrière sur samdroid pour retrouver un tél qui fonctionne nickel avec batterie qui tient bien, fluide, aucun problème de son, pas de bip dans naviguation gps etc etc etc.... en plus en mettant tout en ext 2 et avec apps2sd je ne vois sincèrement aucune différence avec cyanogène si ce n'est qu'on peut moins bien paramétrer l'aspect du tél mais ça je m'en moque... en plus j'ai les dernières applis de google (market, maps...etc)... Non franchement rien à regretter !!!!!!!!!!!! :lol: ;) Modifié 5 juillet 2011 par Seb42 Citer
skoda76 Posté(e) 5 juillet 2011 Posté(e) 5 juillet 2011 Enfin j'y suis arrivé tout est nickel maintenant et fonctionnel à 100 % ;) :) Citer
