[LISTE] ROMS et MODS en MARSHMALLOW et NOUGAT
yep cool la MAJ Naptime,je n ai également plus aucun temps d attente pour le DL des applis sur le Play store ni aucun message de données désactivé en arriére plan. Tout roule. Yep on a pas tous le meme retour que toi Dany concernant la Temasek, etrange mais bon. Perso je reste sous Broken, rom fiable dans l ensemble
Vais faire un peu de HS, mais vu que pas mal de monde s'en sert ici, je voulais une petite aide concernant tasker.
Je me suis lancé dans cette usine à gaz, assez performante semble-t-il, mais coton à "programmer".
J'ai un souci, quand je veux rentrer le profil Wifii/3G on/off, et que je dois passer à la tache "réseaux mobiles", ça me met "données mobiles n'est asp dispo dans Android 5.0+, essayez plugin secure settings sur un app. Rooté.
J'ai bien mis secure settings mais impossible de configurer quoi que ce soit.
Qq'un a une idée, une piste ?
@@latriche
Il faut passer par un shell et mettre :
svc data enable (ou disable)
Ne pas oublier de cocher la case Root.
ça évite d'utiliser des plugins et ça fonctionne vraiment nikel,tuto vidéo ci dessous :
EDIT : Mise à jour temasek du 26/01/2015 depuis celle du 24 Viper android est intégré dans les paramètres de la rom
https://basketbuild.com/filedl/devs?dev=Vivek_Neel&dl=Vivek_Neel/temasek_mm_caf/cm-13.0-20160126-UNOFFICIAL-VivekNeel-bacon.zip
Dany
Modifié par danycmoi
  • Like 2
Je comprends pas j'ai d'énorme baisse de framerate, lag, latence, et ce sur plusieurs ROM... Temastek, Broken, Blisspop, etc... C'est un phénomène récent qui est donc je pense indépendant de la ROMs vu que ca le fait sur plusieurs... Pourtant je clean flash a chaque changement de ROMs, je restaure mes apps via Titanium et seulement mes apps et leur donnée (pas de données système bien évidemment).
J'ai pas installé de nouvelles applications depuis un moment, j'utilise toujours les mêmes, et ce depuis un bails.
quelqu'un aurait une idée pour isolé le problème ? Savoir d'où il vient pour ensuite savoir comment le viré.
Merci pour votre aide ca commence a sérieusement me gaver... J'ai l'impression d'avoir un 3310 dans les mains !!!
Je suis passé sur Temasek Caf (clean flash) et depuis quelques jours j'ai également quelques lags importants (se rendre dans le menu, lorsque je raccroche, lorsque que je déverrouille) ça n'arrive pas tout le temps mais sur la Broken je n'avais jamais ce souci :(
Je vais passer sur la version du 27 pour voir ;)
Modifié par maxime95
Bizarre bizarre ton symptome surtout si cela te le fait sur toute les ROMS. Cela ne viendrait pas d une appli que tu restaures, je dis ca comme ça , une qui aurait eu une MAJ foireuse. et qui ferait ramer ton tel. dans utilisation memoire, tu as pas une appli ou un service qui arrive en tete ? moi le top conso c est plateforme android avec 375Mo, en selectionnant une durée de 1 jours.
Mes bugs ont commencé a mon passage sur Temastek, depuis il me suis partout....
L'unique fois où j'ai eu des lags, c'était au niveau du status bar, quand j'ouvrais pour voir les notifications. Un coup de restart System UI et c'était nickel
Exactement ce soucis également... Je te remercie pour ton message = je viens de relancer le logiciel, ca a l'air d'aller... Je croise les doigts !!
1 = plateforme android 498mo
2 = clash of clans 252 mo (c'est normal j'y passe beaucoup de temps ^^)
3 = interface systeme 118 mo
Donc vient pas de là, les service googles sont en 5è place sur les 24 dernières heures.
Bref j'ai fais restart UI j'attend de voir si ca résout mon soucis sur le long terme :)
Pareil, j'ai eu quelques soucis de lag avec la temasek. Je faisais un soft reboot, et ça revenait à la normale pendant un certain temps avant de relagger de nouveau.
Depuis je suis passé sur la cm13 de jgcaap et tous mes problèmes ont disparus
