[OFFICIEL] Suivi des mises à jour pour Honor 7
Honor
etrange, Hicare me propose la 370, j'accepte, me dirige vers "mise ajour" et la le tel me dit que j'ai deja la dernière version(meme en patientant plus d'une heure) .. En gros il ne trouve pas la maj. Ca m'embete de devoir faire la maj manuellement..
Pour ma part version à jour de hicare et j'ai bien utilisé la bonne section (service), il me trouve rien.
Et en manuel avec le fichier fournis ici ça me marque update succes mais après redémarrage tjour en b330
MAJ manuelle -> Installation failed :(
J'ai réessayé en resettant le tel :
- maj manuelle -> failed
- Hicare me trouve la 370 puis meme soucis, pas de maj trouvée dans parametre - "mise a jour"
Edit : Finalement Installation manuelle effectuée. Ca marche beaucoup mieux quand on extrait update.zip du fichier téléchargé plutot que renommer le fichier....
Modifié par Orlith
Comment ta fait ? J'ai mis sur la sdcard le fichier update.zip dans le dossier dload mais à chaque fois install fail.
Envoyé de mon PLK en utilisant Tapatalk
Comme indiqué ds mon post : le fichier que tu as téléchargé n'est pas celui a mettre sur ta carte sd. C'est un ZIP qui contient le bon fichier update.zip. Donc tu extrait le fichier et ca devrait rouler.
J'ai bien mis le fichier update.zip dans le dossier dload mais ça a pas marché
Bonjour suite à la mise à jour en B370 est il préférable de faire un test usine pour la prise en charge de la Maj ou ce n'est pas une obligation. Sachant que ça me manque bien que je suis en b370.
Une remise à zéro usine ? Utile si ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait, sinon ça change pas grand chose. Utilise ton téléphone et si tu constates des bugs, tu fais un reset.
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
J'ai le même problème...
Impossible de faire passer le fichier mis en ligne par Cseb sur la carte sd (fichier dload créé) en branchant le téléphone en USB...
Modifié par veve15
Effectivement mon fichier zip est une archive du contenu de HwOUC , comme il avait créé un sous répertoire, je l'ai conservé, en faisant une archive, au cas ou se soit nécessaire.
Le update.zip est donc à extraire de l'archive pour le mettre dans dload.
Il me semble avoir lu quelque par, que les demandes via HiCare ne pouvaient pas dépasser 3000, mais je ne sais si c'est vrai ou non.
Avec "update.zip" dans dload sur la sd et la méthode des 3 boutons ça "failed" à 5%...
Pour le passage en B320, je n'avais que le fichier UPDATE.APP dans dload. Vous coyez que ça peut le faire pour la B370 ?
Je me réponds tout seul : Ca ne fonctionne pas...
Modifié par veve15
il faut en extraire le fichier update.app et le mettre dans dload -_-
Une petite astuce qui a fonctionné pour moi pour avoir la mise à jour en OTA  : tout simplement nettoyer le cash et effacer les données de l'application HiCare, forcer la fermeture, la ré-ouvrir et refaire une demande. Pour moi la mise à jour en B370 est arrivée illico !
Questions pour ceux qui sont en B370 :
- Retour du raccourci rapide Sync Auto ?
- Retour de la possibilité de masquer les contacts n'ayant pas de numéro de tel dans l'appli Téléphone ?
- Retour de la possibilité d'exclure Appli Google et Gmail des applis protégées ? Autrement dit, possible de ne PAS les protéger (comme avant sous EMUI 3.1) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
"Questions pour ceux qui sont en B370 :
- Retour du raccourci rapide Sync Auto ?" Non.
- "Retour de la possibilité de masquer les contacts n'ayant pas de numéro de tel dans l'appli Téléphone ?" Non, juste choisir d'afficher les contacts d'un compte précis.
- "Retour de la possibilité d'exclure Appli Google et Gmail des applis protégées ? Autrement dit, possible de ne PAS les protéger (comme avant sous EMUI 3.1) ?" Appli Google possibilité de protéger ou non, Gmail par contre non !
