Android M
Doudou9494
Mise à jour faite.
Téléphone fonctionne bien mais il ne voit plus ma carte SD.
Elle n'est plus accessible.
Il faut sortir la carte SD et la reinsérer
Ensuite Android demande si la carte servira de stockage Interne ou Externe.
En cas de stockage Externe, formatage
L'astuce pour débloquer system UI tuner ne fonctionne pas.
Modifié par milou
Perso lors du premier lancement sous android M j'ai eu la notification pour le choix de l'utilisation de la sd:
-externe soit comme avant
-interne donc la sd est formatée et cryptée et assimilée comme de la mémoire interne. Top!
Petit retour donc après mise à jour.
Effectivement pas une révolution.
Pour avoir le system ui Turner, impossible après mise à jour, la fonction ne s'activait pas.
Pas de reconnaissance de ma carte sd.
Reinialisation d usine.
Et....toujours pas de carte sd.
Test avec une autre sd, rien.
Par contre system ui Turner apparaît.
Batterie à voir mais en tout cas pas d'autonomie de gagner.
Android M, bof.
Hello
Pour ma part c'est pas une révolution, mais quelques petits plus.
Autonomie, pas de changement si ce n'est en veille, mon tel perdait 10/15% de batterie la nuit et là à peine 5%.
Now on tap à découvrir sur la durée
Je ferais un retour dans une semaine
Mouaif.
Mise à jour depuis ce weekend, beaucoup de problèmes pour ma part.
Fluidité à la ramasse, ça rame au milieu de n'importe quelle app sans la moindre raison.
La carte SD a été reconnu normalement, par contre plus possible de déplacer des applis sur la SD (en tout cas je ne trouve plus l'option).
Et là ce matin il m'a imposé un reboot pour me refaire le coup de 'optimisation de l'appli X sur Y' pendant une plombe. Et il crash au milieu de l'optimisation, reboot, recommence... J'ai du le hard reset pour finalement arriver sur l'écran d'accueil. J'ai vraiment pas envie de faire un factory reset...
Et le système UI tuner impossible à activer aussi. (EDIT: en fait si.)
Now On Tap testé vite fait, ça a l'air super cool.
La batterie a l'air de partir un peu plus vite aussi, mais à vérifier sur plusieurs jours.
Moins que convaincu donc...
Modifié par Nithrynx
J'ai fais la mise a jour la semaine dernière. Aucun problème sauf un : L'autonomie !! et le coupable est : La wifi !
Exemple wifi désactivé depuis que le téléphone est débranché (depuis 7h du mat) et pourtant dans les statistique de la batterie c'est le premier consommateur d’énergie avec 10% devant veille gsm 7%... Aberrant d'avoir la wifi active depuis plus de 8h de temps dans les statistiques alors qu'elle est désactivée dans les paramètres.
Suis je le seul a avoir ce problème ? Ma seule solution pour y remédier serait un reset factory ?
Merci d'avance.
Autre chose : depuis que j'ai activé le system UI tuner, l'icône de réseau dans la barre d'état (ou le mode avion, le cas échéant -EDIT: l'icône du mode avion est revenue O_o) a disparu. Et impossible de la remettre (pourtant elle est bien coché dans le sous menu "barre d'état"). J'ai essayé en désactivant le system UI tuner, rien, en le réactivant, rien, alors que toujours cochée (et la décocher recocher ne change rien).
Étant frontalier et devant checker sur quel réseau je suis plusieurs fois par jour, c'est juste hyper chiant.
Pas d'icône de réseau ou de mode avion, donc pas non plus de possibilité de voir si on capte du H, de la 3g/3g+ ou de la 4G.
Est-ce que c'est un bug (provoqué par le system UI tuner), ou est-ce que c'est voulu de faire disparaître cette icône ? (je verrai pas l'intérêt)
Quelqu'un confirme ?
EDIT: une précision : en déroulant la barre d'état, j'ai bien les icônes "cell 1" et "cell 2" (puisqu'on a double sim), avec cell 2 qui affiche "aucune carte sim", normal, mais cell 1 reste sur l'icône de "aucun service", vide. Alors que j'ai du réseau.
Depuis la mise à jour en 6.0 de mon Moto X Play, je ne peux plus lancer l'application SMS/MMS.
J'ai accès à mes SMS et MMS en utilisant l'application Messenger.
Vous avez celà ?
Non moi l'app SMS/MMS marche très bien.
Vous avez celà ?
J'utilise Hangout pour les SMS MMS.
Je l'avais déja avant le passage en V6.
Hello intéressant ce que tu dis "on ne peut plus déplacer les apps sur la carte SD" !
D'autres confirme ?
@@ced28 on passe à la version 6 sans doute pour rendre obsolescent plus rapidement les anciens phones !
En fait la version 6 donne la posibilité de formater la SD de maniere a l'utiliser en complement de la memoire interne du Smartphone.
Donc plus a se préoccuper de deplacer ou pas les applica[color=red]tion[/color].
Aujourd'hui mon Moto Play se retrouve avec 74 Go de Memoire interne.
16 Go d'origine + une carte SD de 64 Go
Salut tout le monde,
J'ai un soucis de vitesse de la sd card avec mon moto x play
J'ai une carte transcend ultimate 64 go qui a de bonnes vitesses sur mon pc: 90 MB/s en lecture et 80 MB/s en écriture.
C'est la cata une fos dans le tel.
Je suis sous android M
Avec la carte formatée en externe je tourne à 50 MB/s en lecture mais seulement 9.8MB/s en écriture.
Formatée en interne: 25 en lecture et 17 en écriture.
Avez vous des problèmes similaires?
Autre question: quand je branche le tel au PC avec la carte formatée en mémoire interne, je ne peux transférer de fichiers que dans les 16 mo d'origine du tel (j'ai pourtant la carte reconnue par le tel mais dans les paramètres j'ai les lignes: 10;87 GO utilisés sur 75;41,  memoire de stockage interne 5.82 sur 11  et carte sd transcend: 52.04 mo sur 59.41 Go).
Bonne fin de journée et merci pour votre aide.
PS: quand la carte sd est formatée en externe j'ai en permanence une icône sdcard en haut. Chez vous aussi?
Modifié par rjdel
Bonjour
Depuis la mise à jour, ma carte SD n'est plus reconnu. J'ai beau la formater sur un pc en fat32 mais rien.
J'ai testé avec une autre carte sd utilisée dans un autre téléphone, pas reconnu non plus.
Je précise qu'apres la mise à jour, j'ai reinitialisé d'usine le telephone, mais cela ne change rien.
La reinit a juste fait du bien pour l'autonomie batterie
