Unlock Bootloader, Root, Recovery Custom, instal rom (pour les débutants)
luneo
Salut à tous,
Est-ce que le déverrouillage bootloader fonctionne avec le menu qui est dans les options développeurs ?
Ça évite de payer 4€ du coup non ?
Envoyé du Mate 8
  Le 04/05/2016 à 12:52, luneo a dit :
hello
quand tu as installé le soft italian-knife il y a tout normalement avec au fur et a mesure que tu avance en passant par l'étape 0 bien sur
bon apparemment le soft a son serveur bloqué .
Hello,
J'ai réussi à installer TWRP en utilisant la méthode de Scumpi(merci pour le tuto) http://www.Lien interdit par l'administrateur/forum/comment-installer-le-recovery-custom-twrp-huawei-mate-8-t143446.html
À partir de la j'ai suivi les tutos de luneo (merci à lui) pour passer en ROM Europe B152.
Puis le tuto pour passer en international B180, mais en utilisant TWRP pour installer la ROM, puis factory reset, puis installation via la méthode des 3 boutons
http://www.Lien interdit par l'administrateur/forum/b180-tutoriel-t148351.html
Dans le menu caché ProjetMenu, Version Info, j'ai
Le kernel et l'AP sont bien en B180
mais le Bootloader NXT-C900B172_FASTBOOT
3 questions :
1)Est il normal d'avoir le bootloader en B172 avec la ROM B180?
2)Comment savoir si le cust est bon?
3)Comment mettre en root sans passer par Italian Knife? (Pour avoir l'option pour faire disparaitre la barre de menu)
Modifié par fredn
hello fredn
1) oui c'est normal
2)avec root explorer tu peux voir ton cust
3)pour le root tu flashe le fichier superuser avec twrp directement comme une rom , le fichier doit être dans le dossier d'italianknife
si tu ne le trouve pas je te donnerai un lien pour le récupérer .
hello Benj_13
et non malheureusement cela ne marche pas , si c'était si simple quelle plaisir :)
  Le 05/05/2016 à 10:30, luneo a dit :
hello fredn
1) oui c'est normal
hello Benj_13
Ah super si tu peux me transmettre un lien, merci d'avance :)
Modifié par fredn
  Le 05/05/2016 à 12:10, luneo a dit :
hello
voici le lien pour superusers https://mega.nz/#!JZYgyKra!B_SKdyqpAGisHNkB46hbO8iithq9pz6rfUXtnikVfio
tutoriel de départ modifié pour le twrp au cas de serveur hs ,testé et totalement opérationnel
Merci ça marche nickel.
Pour info, je pense que si le serveur est hors ligne, italian Knife ne télécharge pas lors de l'étape 0, les logiciels Hisuite, TWRP, et superuser, les fichiers ne font que quelques ko.
En faisant tout manuellement c'est OK.
Salut à tous ! Je souhaite débloquer le bootloader de mon mate 8 version chinois NXT-L10, don si j'ai bien compris une fois le déblocage fini, pour installer une rom Europe en L29 j'ai juste à le flasher en recovery twrp est après je suis en version Europe c'est bien sa ?
Envoyé de mon HUAWEI NXT-AL10 en utilisant Tapatalk
Modifié par timale6
Salut luneo, je viens de payer 4 euros est tout fait les manipulation mais au moment d'appuyer sur la loupe est ben j'ai phone no found, je comprends pas
hello
bizarre et en fastboot c'est idem ?
attention le serveur d'italian-knife ne fonctionne pas donc utilise le soft srktool qui marche de la même façon
et passe par l'instal de hisuite ,et de adb et fastboot sur ton pc si tu ne l'as pas fait
ensuite pense au débugage usb aussi
Modifié par luneo
hello
relie mon post du dessus et surtout passe par l'étape 0 par srktool
mode fastboot (tel éteint ;connecté au pc avec le cordon usb , volume bas et power attends le logo huawei et lâche les 2 boutons
je reviens dans un moment pour voir ou tu en es ,bon courage
Salut à tout,bon c'est bon j'ai tout réussi les étapes maïs par contre j'étais en nxt al10 d'origine Est directement j'ai flashé la Europe b170 Est j'ai l'impression qu'il le manque des applications comme gestionnaire de fichiers, santé etc... , alors ma question Est eseque il fallait que je parte d'une version plus récente avant ou pas , merci d'avance
Envoyé de mon NEXT en utilisant Tapatalk
Un grand merci à toi luneo
Cependant j'ai une question ! Avant de me mettre en version international C900b170 j'étais en origine donc nxt al10 b172 chinois est avant de faire cela j'avais pris soin de sauvegarder via trwp ma rom chinoise, mais si je décide de restaurer mon backup il me faudra mon recovery d'origine ! Oui je pourrais trouver sa svp ?
hello
non il te faut restaurer avec twrp puisque tu as fais un backup avec .
au lieu de choisir installer tu sélectionne restaurer ,puis tu choisi ta sauvegarde .
Salut luneo ! Oui c'est se que j'ai fait mais après une fois restaurer j'ai fait réinitialiser dans paramètres du tél est la il reboot sur le trwp est pas sur le recovery d'origine
hello
tu as quoi comme build complet a ce jour stp   NXT ?????????????
merci
selon ton buil tu peux passer par srktool pour installer le recovery d'origine
sinon faut trouver ta rom d'origine et la flasher en twrp et quand on flashe une rom d'origine le twrp saute automatiquement (attention le root aussi )
