Unlock Bootloader, Root, Recovery Custom, instal rom (pour les débutants)
luneo
hello
bon on va essayer de trouver la raison qui bloque .
de quelle façon essai tu de te connecter au soft (fastboot ou manufacture ) ?
et peux tu mettre un imprim écran du soft quand tu essai de te connecter ?
hello
Je me connecte en mode fastboot avec SRKTool. J'ai essayé aussi avec un script, ça ne marche pas non plusc89e790a88e3b585254549ad4d41e658.jpg
Là j'essaye de redébloquer le bootloader que j'ai volontairement bloqué hier soir, pour tester
Envoyé de mon HUAWEI NXT-AL10 en utilisant Tapatalk
hello
donc tu as ton bootloader débloqué ,c'est cela ?
si ton souci est juste le frp pourquoi ne pas essayer d'installer la B350 qui est dispo et voir si tu as l'option cette fois .
Non j'obtiens ce message d'erreur en essayant de débloquer le bootloaderf51129800aec1a5341854f2f388fd22d.jpg
Avant j'arrivais à le débloquer et maintenant impossible, je ne comprends pas
J'ai envie de passer la B350 pour voir si l'option apparait
Modifié par MacFreddy
Je suis passé en B350 mais toujours pas l'option.
En mode manuel, je lance ses commandes :
adb kill-server
adb reboot bootloader
fastboot devices
fastboot oem unlock xxxxxxxxxxxxxxx
fastboot reboot
Mais ca change rien, je n'y comprend rien. J'ai envie de tester un downgrade par ex la B137 pour tester car je suis perdu là
hello
je suis pas sur que le downgrade passe et même il risque de bloquer le tel , sans le bootloader débloqué c'est pas jouable je pense .
fastboot oem unlock xxxxxxxxxxxxxxx ne fonctionne pas du tout  ? ton fichier .bat est il fonctionnel  ?
ton code est le bon ? tu avais bien débloqué le bootloader avant ?
de plus sur ton imprim écran il n'y a pas le FRP unlock
Modifié par luneo
J'ai recommencé toute la procédure de déblocage du bootloader.
J'ai même repayé 4 euros pour obtenir le code de déblocage.
Je viens d'obtenir un autre code mais quand je le rentre j'ai toujours le même message d'erreur
hello
sur ton imprim écran adb n'est pas reconnu comme commande ,es tu sur qu'il soit bien mis ,as tu installe hisuite ?
tu n'as que le phone(bootloader )  de bloqué pas le frp
comment es constituer ton .bat   ?
Modifié par luneo
hello
dans ton imprim écran cmd
je ne comprends pas qu'avec skrtool il ne passe
essai dans le dossier skrtool il y a un sous dossier command avec adb et fastboot lance les ce sont des exe , et refais le test avec skrtool le tout dernier .
Modifié par luneo
J'avais même pas fait attention que la commande adb kill-server plantait.
J'ai refait un test avec le Srk mais j'ai toujours le même soucis
Je vais essayer de copier le répertoire à la racine mais j'y crois pas trop.
Ce qui est bizarre c'est que la commande fastboot oem unlock xxxxxxxxxx plante tjrs avec un temps de 0.016s. Et si je mets un mauvais code il me dit rien, c'est pas normal.
Avant j'arrivais au moins à débloquer le bootloader mais là plus rien. A force de le bloquer et débloquer, j'ai pas corrompu un fichier ?
hello
il faut obligatoirement adb et fastboot a la racine et il faut les avoir exécuté au préalable ensuite mets aussi ton fichier .bat a la racine de ton pc et refais la manip ,essai d’exécuter dans skrtool/command/adb et fastboot .
Je suis allé sur XDA et ceux qui ont le même problème que moi c'est soit qu'ils ont oubliés d'activer le Débogage USB ou d'activer le déverouillage OEM.
Mais je n'ai pas réussi à savoir pourquoi je n'ai pas cette option du OEM deblock, j'ai l'impression que je suis le seul à avoir ce problème.
hello
OEM oui je veux bien mais là ce n'est pas ce qui bloque pour le moment il me semble
question bête as tu essayé depuis un autre pc ??j'ai déjà eu cela avec d'autres utilisateurs
Modifié par luneo
