Redmi 3/Pro (ido) Tutos (Bootloader, ROM MIUI 8, TWRP, Root, Astuces)
kuan
Bonjour, j'essaye actuellement de mettre un redmi 3 pro sous ROM une xiaomi.eu pour un ami.
Cependant lors du passage à la rom Dev anglais/Chinois je me retrouve avec un "send configure command failed" sur la dernière version de MiFlash, ou un "can not read from port COM20". Et quand j'utilise l'ancienne version (2016.04.01) il marque "Receiving Hello Packet" suivi d'un "missed hello packet, try to recover".
Je suis sous windows 7 64bits j'ai MiPCsuite et adb driver d'installé, et quand le téléphone est connecté en mode download, je l'ai bien dans le gestionnaire de périphérique (Qualcomm HS-USB QDLoader 9008).
Quelqu’un sait à quoi cela est dû et ce qu'il faudrait que je fasse ?
Modifié par Akusem
Ok alors voici mon historique:
Mon Redmi 3 pro a été acheté chez smartophone
il est arrivé avec une rom non officielle , avec les 2 zéro à la fin, c'était impossible de faire marcher correctement le play store et les google services
J'ai donc fait ma demande pour unlock le bootloader
Et j'ai installé la rom de Manhit pour patienter.
Là j'ai obtenu confirmation pour unlock
Que dois-je faire?
Merci ;)
Que dois-je faire?
Merci ;)
Elle donne quoi la rom à manhit au quotidien ?
Envoyé de mon galaxy A3
Elle semble stable.
Bon suis pas au bout de mes peines...
Tout c'est bien passé jusqu'à TWRP
j'ai déconné en swipant pour root alors que super user n'était pas sur le terminal
Du coup le redmi est parti en boot loop
J'arrive a le refaire démarrer en mode fastboot
... Je vais y passer la nuit je sens^^
@@xuioni je n'ai pas tout compris, tu as installé TWRP et ensuite ? Étapes par étape ?
Tu avais déverrouillé ton bootloader avant ?
Bootloader déverrouillé comme sur le tuto
Puis installation du recovery custom TWRP
ET là j'ai redémarré en swipant pour root
alors que super su n'était pas sur le terminal
Depuis il est en bootloop
Modifié par xuioni
Ah ok donc tu loop, non pas parce que tu as voulu rooter alors que tu n'avais supersu sur le tel mais parce que tu as essayé de router via la méthode proposé en interne par twrp.
Peux-tu retourner sur recovery : power + vol+ ?
je ne peux que le mettre en fastboot
ou alors c'est un fond noir avec une image de la face avant du terminal indiquant qu'il faut le brancher en appuyant sur les 3 boutons à la fois
Modifié par xuioni
Bon bah ça bloque à cette étape là : Now your phone restarts and you probably see a black screen, if that happens you are in download mode and you can now flash using this
il ne redémarre pas avec le fond noir et l'image de la face avant  du terminal demandant d'être branché
là il est éteint, pas de boot loop
on verra demain
Merci en tout cas à ceux qui ont suivi jusque là ;)
En suivant le tuto, il passe en download mode. De là, il re déverrouille le bootloader puis twrp de nouveau puis installation de la rom puis root via flash de supersu
Je suis d'accord avec toi, j'avais également suivi ce tuto car bootloop aussi j'ai eu et cela m'avait relock le bootloader.
on verra demain
Il te restait de la batterie ?
Il est reconnu par ton pc ?
Si oui, met le zip d'une rom et flash la en recovery.
Mais comment puis-je mettre le zip sachant que le terminal ne peut redémarrer qu'en recovery ou en fastboot?
Bonjour;)
Bon, le terminal peut s'allumer autant en Fastboot qu'en recovery.
Pour le recovery, il s'agit du TWRP
Je ne peux donc pas le mettre en mode Download comme préconisé dans les les tutos que vous m'avez envoyé.
Que tenter?
Mettre une rom dev sur une carte micro sd en modifiant son nom pour qu'il finisse en.zip, et tenter de la flasher?
Si ça peut aider j'ai trouver cette vidéo pour forcer le boot en mode recovery:
Je vais offrir un Redmi 3 Pro à ma copine pour son anniversaire mais je voudrais qu'il y ait le langage français dans l'appareil avec tout ce qui est services Google. En soit j'aimerai aussi un appareil stable et sur lequel il n'y ait pas de bidouiller à faire des qu'on veut faire une MaJ.
J'hésite donc entre :
1- la ROM Globale sans débloquer le boot loader comme indiqué dans le premier post
2- La ROM MIUI.eu stable
3- La ROM MIUI.eu dev en MIUI 8
Vous me conseillez quoi ? Dans les 3 cas les mises à jour sont elles en OTA ?
La MIUI Dev est elle assez stable ?
Merci à tous d'avance !
