emmaplume Posté(e) 25 juin 2016 Posté(e) 25 juin 2016 Salut tout le monde Je reviens essayer de réparer mes bêtises. J'avais réussi il y a deux semaines à déverrouiller le bootloader mais j'ai installé derrière la seule Rom pourrie multi 6.5.26 qui le reverrouille. J'ai essayé aujourd'hui de redéverrouiller le bootloader ( qui est bien verrouillé, j'ai vérifié) mais à partir de cette Rom je reste bloquée à 50% sur "couldn't verify device". Est-ce à cause de cette rom ? Il faut obligatoirement reflasher en dev 6.4.21 ...donc tout recommencer. J'attends vos conseils avant de commencer Citer
Azru Posté(e) 25 juin 2016 Posté(e) 25 juin 2016 (modifié) Si ya un modo dans le coin, ça serait peut être pas mal de faire des sous forums comme dans d'autres sections ? Modifié 25 juin 2016 par Azru Citer
alde91000 Posté(e) 25 juin 2016 Posté(e) 25 juin 2016 Bonjour, J ai installé miui8.eu dev sur mon redmi depuis plus de 1 semaine. J ai m aperçois que je n ai toujours pas reçu de mise à jour "hebdomadaire". Du coup je me demande comment ce passe ces mises à jour hebdomadaire ? Merci Envoyé de mon Redmi 3 en utilisant Tapatalk Citer
Oops Posté(e) 25 juin 2016 Posté(e) 25 juin 2016 Non, pas de mise à jour ota, tu dois la télécharger et l'installer manuellement. Kuan, a mis la dernière version sur le premier poste mais tu peux aussi suivre l'avancement des mise à jour ici ;) https://xiaomi.eu/community/forums/miui-weekly-rom-releases.103/ Citer
Smile Le Chamallow Mimil Posté(e) 25 juin 2016 Posté(e) 25 juin 2016 Merci à vous deux J'ai installé TWRP manager et il me dit que TWRP recovery est déjà installé ! J'ai vu qu'on pouvait installer une ROM en passant directement par TWRP manager ! C'est fiable ? Citer
Oops Posté(e) 25 juin 2016 Posté(e) 25 juin 2016 Arrive tu as booter sur twrp ? Si oui installe ta rom et tu n'auras plus de soucis de ce côté Citer
Smile Le Chamallow Mimil Posté(e) 25 juin 2016 Posté(e) 25 juin 2016 Non toujours pas ! Au final c'est pas bien grave.... Je passerais par le fichier du PC pour lancer le TWRP sur mon téléphone. Je vais attendre que MIUi 8 soit bien stable et mûre pour l'installer :) Citer
Azru Posté(e) 26 juin 2016 Posté(e) 26 juin 2016 (modifié) Pour mettre mon problème au clair : - tél non reconnus dans le gestionnaire de périphériques - reconnus sous le nom de 38c4d8b97d03 - aucune rom flashé de marche (rom dev conseillé et rom ManhIT pour bootloader lock) : FAILED device is locked - tél bien reconnus avec la commande adb : fastboot devices - tel qui reboot sans cesse, avec tel en noir avec son cable en blanc - que le fastboot qui marche La solution : http://en.miui.com/thread-277276-1-1.html Merci à tout ceux qui m'ont aidé ! Ca fais super plaisirs d'avoir une grosse commu fr ^^ Bonne soirée ! (je vais pouvoir bien dormir ce soir xD ) Merci j'ai le soucis ce matin en essayant de flasher une rom sous twrp Au pâssage je précise que j'ai essayé de passer de miui 8 à 7 sans wipe -> bootloop et relock Modifié 26 juin 2016 par Azru Citer
Oops Posté(e) 26 juin 2016 Posté(e) 26 juin 2016 Salut à tous, Je profite de la mise à jour du framework xposed compatible miui en v85 pour vous faire part de mon retour sur les modules compatibles. Mais pour commencer, une petite liste de Pré-requis et quelques liens... Pré-requis : - Avoir installé TWRP (ou CWM) - Être root - Installer XposedInstaller_3.0-alpha4.apk - Flasher avec TWRP, le framework spécialement adapté pour Miui par SolarWarez : Xposed for Miui Attention... Pour le Xiaomi Redmi 3/Pro/S qui est en Android 5.1.1 et embarque un processeur arm64, il faut choisir la dernière version du fichier sdk22-arm64-MIUI-edition-by-SolarWarez. La v85 à ce jour. - Installer des modules compatibles (activer puis rebooter) Donc, voici les modules que j'ai essayé et conservé : - MIUI Extended Reboot Permet d'ajouter des boutons de redémarrage vers TWRP et Fastboot au menu étendu du bouton power. - xMIUI Proposé officieusement par SolarWarez, il s'agit d'une série de tweaks pour Miui v7 (non testé sur Miui v8). Traduit partiellement en français, tout semble fonctionner contrairement à l'autre module Miui Tweaks de hartec et à GravityBox (pour ce que j'ai pu en voir) Si vous avez testé d'autres modules avec succès... Partagez ! :p @, tu peux ajouter ça à ton tuto si tu le souhaites ;) 3 Citer
kuan Posté(e) 26 juin 2016 Auteur Posté(e) 26 juin 2016 @@Oops, rajouté dans le post #4 section astuces. 2 Citer
Gueguett Posté(e) 26 juin 2016 Posté(e) 26 juin 2016 Bonjour à tous, tout d'abord un grand merci pour ces tutos clairs et compréhensibles!Petit retour de mon expérience : Novice en "bidouillage" de smartphone, j'ai voulu m'y lancer et commencer par installer la ROM multilangue 6.5.12 de ManhIT pour bootlaoder verrouillé sur mon Redmi 3 pro.Je suis sous Windows 10 (32bits), j'ai suivi le tuto mais lors du flashing en sélectionnant bien "flash all" de miflash j'ai eu un message d'erreur "Espace insuffisant pour traiter cette commande (0x800700008: Max buffer sector sector is 32). Après plusieurs essais avec le même résultat, j'abandonne et me dis que c'est pas pour moi.Je le rallume ... plus de wifi , impossible de l'activer, même après ré-initialisation d'usine. Je retente de flasher cette fois, au lieu du "flash all" et pas volontairement je sélectionne "Flash all except storage" .. et là ça passe, la ROM semble bien installée et j'ai retrouvé la WIFI .. je tenterai peut-être plus tard l'installation d'une autre ROM mais après la petite frayeur d'avoir "perdu" ma WIFI sur ce R3P, je temporise B) Citer
manoarey Posté(e) 26 juin 2016 Posté(e) 26 juin 2016 CXXSS Envoyé de mon Redmi 3 en utilisant Tapatalk CXXSS Envoyé de mon Redmi 3 en utilisant Tapatalk CXXSS Envoyé de mon Redmi 3 en utilisant Tapatalk Citer
Oops Posté(e) 26 juin 2016 Posté(e) 26 juin 2016 (modifié) Non parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas software mais hardware. @@manoarey c'est endormi sur le clavier :p Modifié 26 juin 2016 par Oops Citer
Oops Posté(e) 26 juin 2016 Posté(e) 26 juin 2016 (modifié) Oui le honir 5x à le même couple cpu/chipset mais ça a été demandé à l'avance par honor. Un constructeur pourrait très bien commander le même matos avec toutes les fréquences compatible mais pas pour le même prix. Une fois la fabrication lancé, la commande de tel ou tel fréquence ne peut pas être modifié. Pour l'histoire du redmi note 3 pro. Il existe une première version en lollipop sans bande 800mhz et une version spéciale édition (Taïwan) qui est équipé de la 800mhz et de marshmallow. Une rom du second à été adapté pour le premier afin de pouvoir profiter de l'update d'android. Sur le site de xiaomi, la question est posé concernant la bande 800mhz mais rien n'est affirmé. Sur xda c'est abordé de façon plus technique. D'après un membre il serait possible de Dumper la Vnram de l'édition spéciale afin de pouvoir l'intégrer sur la version "normal" mais on est encore dans la théorie. Il est fort possible que l'antenne soit aussi différentes. Franchement, je doute que cela soit possible mais je préférerais me tromper. Il faut aussi activer la fréquence dans le firmware du modem mais si le hardware ne suit pas ça ne donnera rien de concluant. Modifié 26 juin 2016 par Oops Citer
daniel58700 Posté(e) 27 juin 2016 Posté(e) 27 juin 2016 (modifié) @ ça me fait la même chose; une fois que tu es arrivé dans le recovery en chinois/anglais, tu tapes sur "recovery" et ça ouvre TWRP Modifié 27 juin 2016 par daniel58700 Citer
Baptiste Lorenzi Posté(e) 27 juin 2016 Posté(e) 27 juin 2016 Merci beaucoup pour ce tutoriel ^_^ Tout c'est déroulé sans accrocs pour moi (excepté que lors du flashage de la ROM dev 6.4.jesaisplusquoi je pointais pas le dossier image mais le dossier au dessus ^^). Je recommande la manip' a tous le monde c'est beaucoup plus simple qu'il n'y parait :) Citer
youss59 Posté(e) 27 juin 2016 Posté(e) 27 juin 2016 Salut tout le monde, J'ai commandé un redmi 3 pro, que je doit recevoir en fin de semaine. J'en ai profité pour anticiper la demande de déblocage (j'ai reçu un SMS de xiaomi le lendemain). Pour ceux qui est des rom, vous saurez me dire votre préférence entre la stable xiaomi, la miui 8 et celle pour bootloader verrouillé ? Je serai sûrement tenté de passé sur la v8, tant qu'à faire.... Merci. Envoyé de mon galaxy A3 Citer
tutifruti Posté(e) 27 juin 2016 Posté(e) 27 juin 2016 Salut, perso je suis passé sous MIUI 8 grâce à l'excellent tuto en 1ère page ! Je ne regrette pas par rapport à celle installée de base sur mon Redmi 3, très fluide, sobre et très paramétrable. Peut-être que l'autonomie à un peu baissée ? (à confirmer par d'autres). Mais rien qu'en me disant que je pourrai faire du multi-fenêtre sous peu, je crois que c'est l'argument qui a fait pencher la balance. Citer
xuioni Posté(e) 28 juin 2016 Posté(e) 28 juin 2016 Bonjour ;) Merci déjà pour ce taff de traduction effectué ;) Question idiote surement, mais, bon je me lance: Faut-il impérativement avoir une sim dans l'appareil pour effectuer la procédure d'unlock ? Merci d'avance Citer
Sevenfor Posté(e) 28 juin 2016 Posté(e) 28 juin 2016 non mais il te faut être connecté à Internet, en Wifi du coup pour toi. Il faut avoir internet pour que tu puisse t'identifier via le compte miui, c'est impératif. Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk Citer
xuioni Posté(e) 28 juin 2016 Posté(e) 28 juin 2016 non mais il te faut être connecté à Internet, en Wifi du coup pour toi. Il faut avoir internet pour que tu puisse t'identifier via le compte miui, c'est impératif. Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk oui bien sur ;) Mais il faut une chose préalable à tout, renseigner tous les champs ici sur Mi Account Je pose donc comme simple suggestion de déplacer l'information suivante en tout début du premier post :"Pensez à remplir la partie "Security" dans votre "Mi Account" avant de débloquer le Bootloader." Sinon c'est le fail assuré à 50% Citer
Kashr Posté(e) 28 juin 2016 Posté(e) 28 juin 2016 Lors de la première étape pour flasher la Rom vers celle développeur, le flash se bloque, et j'obtiens l'erreur send configure command failed. Voici la fin du log, si vous pouviez m'aider, merci. [12:31:04 COM10]:dump:[12:31:04 COM10]:no Binary dump[12:31:09 COM10]:dump:[12:31:09 COM10]:no Binary dump[12:31:15 COM10]:dump:[12:31:15 COM10]:no Binary dump[12:31:21 COM10]:dump:[12:31:21 COM10]:no Binary dump[12:31:26 COM10]:dump:[12:31:26 COM10]:no Binary dump[12:31:32 COM10]:dump:[12:31:32 COM10]:no Binary dump[12:31:38 COM10]:dump:[12:31:38 COM10]:no Binary dump[12:31:44 COM10]:dump:[12:31:44 COM10]:no Binary dump[12:31:49 COM10]:dump:[12:31:49 COM10]:no Binary dump[12:31:50 COM10]:send configure command failed[12:31:50 COM10]: à XiaoMiFlash.code.bl.SerialPortDevice.ConfigureDDR(Int32 intSectorSize, Int32 buffer_sectors, String ddrType, Int32 m_iSkipStorageInit) dans D:\Workspace\MiFlash\XiaoMiFlash\XiaoMiFlash\code\bl\SerialPortDevice.cs:ligne 333à XiaoMiFlash.code.bl.SerialPortDevice.flash() dans D:\Workspace\MiFlash\XiaoMiFlash\XiaoMiFlash\code\bl\SerialPortDevice.cs:ligne 51 Citer
Sevenfor Posté(e) 28 juin 2016 Posté(e) 28 juin 2016 (modifié) oui remplir les 3 premières parties sauf la Security questions qui n'est pas nécessaire Lors de la première étape pour flasher la Rom vers celle développeur, le flash se bloque, et j'obtiens l'erreur send configure command failed. Voici la fin du log, si vous pouviez m'aider, merci. [12:31:04 COM10]:dump:[12:31:04 COM10]:no Binary dump[12:31:09 COM10]:dump:[12:31:09 COM10]:no Binary dump[12:31:15 COM10]:dump:[12:31:15 COM10]:no Binary dump[12:31:21 COM10]:dump:[12:31:21 COM10]:no Binary dump[12:31:26 COM10]:dump:[12:31:26 COM10]:no Binary dump[12:31:32 COM10]:dump:[12:31:32 COM10]:no Binary dump[12:31:38 COM10]:dump:[12:31:38 COM10]:no Binary dump[12:31:44 COM10]:dump:[12:31:44 COM10]:no Binary dump[12:31:49 COM10]:dump:[12:31:49 COM10]:no Binary dump[12:31:50 COM10]:send configure command failed[12:31:50 COM10]: à XiaoMiFlash.code.bl.SerialPortDevice.ConfigureDDR(Int32 intSectorSize, Int32 buffer_sectors, String ddrType, Int32 m_iSkipStorageInit) dans D:\Workspace\MiFlash\XiaoMiFlash\XiaoMiFlash\code\bl\SerialPortDevice.cs:ligne 333à XiaoMiFlash.code.bl.SerialPortDevice.flash() dans D:\Workspace\MiFlash\XiaoMiFlash\XiaoMiFlash\code\bl\SerialPortDevice.cs:ligne 51 change de prog, utilise une autre version de miflash Modifié 28 juin 2016 par Sevenfor Citer
xuioni Posté(e) 28 juin 2016 Posté(e) 28 juin 2016 Bon là je sèche, impossible d'unlock, ça reste bloqué à 50% sur le Mi Unlock. J'ai essayé cette méthode : Tuto bis pour déverrouiller le Bootloader Couldn't Verify Device" Error Mais impossible de se connecter au Mi Unlock avec le numéro de tel Citer
xuioni Posté(e) 28 juin 2016 Posté(e) 28 juin 2016 Tu t'es log sur i.mi.com ? Et activer GPS ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk oui oui Citer
