[Tuto] Flasher le I9000 avec la version JM8 installation propre.
Posté(e) (modifié)
Mise à jour le 6/10/10 à 7h00
Voilà un petit TUTO qui permettra même aux novices de pouvoir suivre scrupuleusement et simplement un flashage le plus sécurisé qu'il soit.
BIEN ENTENDU LE RISQUE ZÉRO N'EXISTE PAS ALORS...
LISEZ BIEN LA TOTALITÉ DE CE TUTO TOUTES LES INFORMATIONS SONT IMPORTANTES.
ATTENTION CETTE MÉTHODE NETTOIE TOUT ! IL FAUT AU PRÉALABLE SI VOUS AVEZ DES DONNÉES - RÉPERTOIRES - SMS - APPLIS - ETC... les sauvegarder avec titanium et/ou MyBackupPro.
NE PAS OUBLIER QUE KIES PERMET DE SAUVEGARDER LES MEMOS - LES CONTACTS - LES SMS - ETC... c'est très pratique et beaucoup ont tendances à l'oublier et tout simplement à ne pas le savoir.
Procédure pour flasher en JM8 via ODIN.
- AVANT DE FLASHER VÉRIFIER QUE LE TEL N'EST PAS BLOQUE dans le MODE DOWNLOAD !!!
- VÉRIFIEZ QU'IL N'Y AIT PAS DE FICHIER "update.zip" DANS LE GS* CAR SI VOUS LAISSEZ CE FICHIER C'EST UN PLANTAGE ASSURÉ.
- Donc vérifiez bien les modes "recovery" et "download" (Les combinaisons des 3 touches (voir plus bas))
- Téléphone reconnu par le PC (drivers installés avec KIES)
- (ATTENTION une fois les pilotes installés quittez bien KIES)
- Batterie du téléphone chargée à 100% - c'est très important. 75% suffirait mais ne prendre aucun risque)
- Toutes vos données auront été préalablement sauvegardées sur la carte SD externe.
- Retirez le carte SIM et la SD externe si vous en avez mise une. (ce n'est pas indispensable, mais on joue la prudence.)
IMPORTANT ÉGALEMENT :
- de supprimer le blocage téléphone avec le modèle (ne rien mettre)
- de supprimer le traçage du téléphone (le désactiver et supprimer les numéros)
- et de supprimer la demande du code PIN. (le désactiver)
Redémarrer le téléphone pour vous assurer que tout est correct avant le FLASHAGE.
Il est préférable dans la mesure du possible de laisser son téléphone en mode débogage USB : Paramètre > Application > développement> (ça pourrait éviter certains problèmes par la suite).
Donc, sauvegardez les données, et ensuite tout nettoyer en enlevant le lagfix,... (pour ceux qui auraient déjà bidouillés) puis démarrer en mode recovery ( "Volume +" / "Touche Home" et "power" [Power toujours en dernier]) et faire un wipe cache + wipe data / factory reset.
Si vous voulez Downgradez de JPH à JMx - dans le recovery du JPH il y a une option en plus " format sd card ", donc faire aussi dans ce cas là formatter la sdcard pour être sûr d'avoir un tel propre avant le reflashage. Il y a également cette option dans les paramètres du téléphone.
Faire le flashage en 2 temps : (là aussi c'est une question de prudence)
(1er temps) avec odin faire une re-partion complète avec le pit 512. (la re-partition est très importante le PIT est bien le 512)
- il faudra cocher : "répartiton"- "reboot" et "F.reset Tile" (laisser le reste par défaut ne rien toucher)
- prendre le pit 512 et ne rien mettre d'autre dans le "PDA PHONE" et "CSC"
- mettre le tel en mode download ( "Volume -" / "bouton Home" et power [Power toujours en dernier])
- brancher le tel au pc, attendre qu'Odin détecte le tel ( passage de "ID:COM" en jaune )
- puis cliquer sur START
- attendre la fin de la re-partition ( Odin passe en VERT ).
- Surtout ne pas déconnecter votre téléphone du PC même s’il semble éteint ou bloqué (écran noir...). Attention de bien attendre qu’Odin affiche "PASS" (ça peut prendre environ 5 min) avant de continuer. La case 'bleu' dans Odin deviendra 'verte' et uniquement là cette première étape sera terminée.
(2e temps) Installation du "firmware JM8" - "CSC JM1" et le "modem JM4"
- débrancher le câble usb
- enlever la batterie et attendre 2 à 5 secondes avant de remettre la batterie.
- Dans Odin cliquer sur "Reset", ET DECOCHER LA CASE "RE-PARTITION". (laisser le reste par défaut ne rien toucher)
- La partie PIT DOIT ETRE VIDE ET LE RESTER.
- Dans "PDA" mettre le JM8 : "CODE_I9000XWJM8.tar.md5"
- Dans PHONE mettre le JM4 : "MODEM_I9000XXJM4.tar.md5"
- Dans CSC mettre le JM1 : "CSC_I9000OXAJM1.tar".
- Mettre le téléphone en mode Download ( "Volume -" / "bouton Home" et "power"[Power toujours en dernier])
- brancher le câble usb et vérifier si odin passe en JAUNE.
- puis cliquer sur " Start" ça prendra entre 2 à 5 minutes.
A la fin du flashage le telephone re-bootera tout seul, le premier boot est toujours très long ( entre 2 à 7 minutes). soyez patient.
Vous trouverez dans le lien ci dessous la totalité des fichiers pour le flashage:
http://www.megaupload.com/?d=IIQW6P2R
aucun mot de passe pour la décompression.
(+) PROBLÈMES RENCONTRÉS :
- Si le code *#272*HHMM# ne fonctionne plus alors qu'il fonctionnait avant pour passer son téléphone en XEF (mode français):
Il faut passer le GS* en mode débug USB dans : Paramètre > Application > développement>
Puis télécharge ce fichier : http://depositfiles.com/en/files/zxzy47tmb
Et lancer la commande : "commande_CSC JM8.bat"
mettre en mode XEF (france) sur le téléphone et valider.
- Si l'écran se bloque à la fin du flashage ou après avoir placé un lagfix :
Lancez le mode recovery ( "Volume +" / "Touche Home" et "power" [Power toujours en dernier])
et faites un "wipe data/factory reset" (déplacement avec les touches 'volume+' et 'volume-' validation touche 'HOME'
confirmez sur "Yes -- delete all user data" et rebootez le GS
(+) CONSEILS UTILES :
Si votre téléphone n'est pas désimclocker, il serait utile de le faire avant toute chose. C'est un jeu d'enfant.
ATTENTION sauvez le dossier "efs" avant désimclockage, après désimclockage et après le flashage et gardez tout ça au chaud ça peut toujours servir.
Tuto pour le dossier "efs" https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=425142#p425142
Tuto ipour désimclocker : https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=23027
Et là avec une vidéo : http://www.mygsm.fr/?p=1450
Si votre téléphone n'a pas le mode recovery et Download vous devrez également l'activer.
Voir ce tuto très bien fait : https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=26795
__________________________________________
* Samsung Galaxy S
Modifié par synapsis
  • Réponses 197
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Posté(e) (modifié)
Un bon tuto propre et net, merci ;)
Plus qu'un petit tuto ou lien pour le lagfix compatible qui va avec (uniquement RyanZA je crois) et ça sera presque de "clés en mains" :D
Modifié par Smoky
Oui, mais comme je le note c'est une question de prudence les risques sont diminués au maximum.
Pourrais tu 'mexpliquer pourquoi flasher en 2 fois diminuerait les risques
d'un oeil exterieur tu doubles les risques plutot.
Posté(e) (modifié)
Car tu prépares ta partition ; un peu comme sur windows (où linux dans ce cas) tu crées ta partition et ensuite tu installes. C'est propre et aucun souci de conflit. Bien entendu Odin permet de faire l'opération en une seule fois, mais en deux fois c'est plus sur. Pour imager je dirais que si tu as un balai qui lave en même temps et que tu dois recevoir des gens alors dans le doute tu passes le balai et ensuite la serpillère et là t'es certain de ne pas avoir de mélasse. C'est juste une sécurité. ceci dit chez toi c'est pas grave les amis ne t'en voudront pas :)
J'ai lu à plusieurs endroits qu'il fallait passer par la JM5 avant d'attaquer la JM8 (je viens de la JM1, je crois, je viens juste de débloquer les 3 touches via le tuto d'akex).
Est ce toujours d'actualité ou en suivant ce tuto il n'y a aucun problème ?
J'ai trouvé rapidement un package avec le PDA JM8 et MODEM JM4.
Par contre il n'y a pas de JM1 dedans. Est-ce que je peux utiliser ma JM1 SER plutôt que OXA ?
Je viens de tenter le coup, ça a l'air ok :)
Bonsoir, j'ai deja flasher mon gs en jm2. Puis je passer en jm8 juste en suivant ces etapes? Ou il faut que je revienne au firmware d'origine!? (Le jm1 de sfr). Merci d'avance :)
Je souhaiterais savoir la même chose que powaa61, je suis en JM2 et je voudrais savoir si il était possible de suivre ce tuto pour passer a la JM8, et y a t-il une grande différence avec la JM2 ( ne trouvant pas de topic la dessus)
Merci a tous
Salut à tous,
J'ai besoin de votre aide... J'ai un Galaxy S i9000 acheté chez Bouygues et comme d'habitude la combinaison des 3 boutons ne marche pas chez moi, je ne peux pas passer en recovery ou download... en d'autre termes les téléphone est briké...
Je voulais savoir si vous pouvez m'indiquez une manipulation ou un tuto que je peux utiliser afin de changer avec un ROM Samsung sans avoir toutes les applis de Bouygues qui sont plus que gavantes...
Merci par avance de votre aide et excellent weekend.
Salut à tous,
va voir du coté là
Salut à tous,
J'ai complètement fini de customiser mon Galaxy S (JM8, voodoo fix ...), et je viens de faire le premier test avec ma SIM... Je n'arrive jamais à avoir de 3G malgrè la configuration sl2sfr.
Je suis constamment en EDGE. Est-ce un souci constaté sur la JM8 ou rien à voir ? Merci !!
