Batterie Honor 8 - Grosse déception
Hypnoz
qu'elle est la différence entre hard reset et restaurer les valeurs d'usine?
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Salut. Le hard reset érase tout ! Ça a l'avantage de le rendre vierge !
ah ok merci moi j'ai fait restaurer les valeurs d'usines histoire de repartir propre et voir cette histoire de batterie si après ça y a une petite différence car je trouve perso la batterie s'épuise plus vite depuis la mise à jour?!
C'EST mieux de faire un hard reset ! Par contre, il faut tout réinstaller ?
ben j'ai du réinstallé les appli.et tout le reste ?!en faisant ce que j'ai fait...
il y a 6 minutes, Honor8 a dit :
@nico97470 a bien résumé la chose.
Pour approfondir un peu :
Le reset usine supprime tes données, les applis que tu as installé et tous les paramètres que tu as modifié selon tes préférences. Mais le "logiciel" est toujours présent, il n'est pas modifié, il est juste remis en version usine.
Le hard reset, déjà c'est quand tu "forces" le reset en passant par les 3 boutons. Pour celà, il faut (absolument!) le fichier "dload" qui contient le logiciel. Car avec le hard reset, tout, absolument tout est effacé, même le logiciel ! D'ou l'intérêt d'avoir le fichier "dload" présent sur la carte sd pour réinstaller le logiciel !
  • Like 2
ok ok merci de cette approfondissement
il y a 5 minutes, totorre a dit :
21%pour moi avec le système Android. Le fichier  dload est par défaut dans la carte sd ?
Non, pas du tout. C'est Honor qui fournis les firwares sur son site, mais je ne pense pas que le fichier soit encore dispo, il va falloir attendre un peu, ça arrive généralement quelques jours semaines après la diffusion OTA.
Voici le lien du site ou trouver (quand il y sera) le firewall :
http://www.hihonor.com/fr/support/software-list/index.html
Il y a 2 heures, Michaël Dem a dit :
Michaël, le hard reset n'efface pas l'OS, Par contre, si tu as ta Rom ( dernière Full Update) sur une Sd, cela te permet de reflasher et de repartir sur une base saine. Mais bon, pour l'instant, la Full update n'est pas disponible malheureusement.
Il y a 9 heures, Michaël Dem a dit :
Doze ne fait que reprendre avec plus ou moins de succès ce qu'ont inventé les créateurs de "Greenify". N'hésitez pas à tester, c'est suremen bien meilleur. Par contre pour utiliser l'appli au maximum de ses capacités, il faut être root (et encore mieux avec Xposed)
Oui et Greenify permet entre autre quand on est root d’accélérer la mise en place du Doze. Malheureusement Xposed n'est pas encore compatible avec Nougat, du coup..
Bon je pensais qu'elle allait se calibrer, mais c'est vraiment catastrophique l'autonomie.
J'envisage de retourner le téléphone à ce rythme ...
Sent from my FRD-L09 using Forum mobile app
Tu as combien d'heures de screen on avec tous ça ?
Car sur ton screen , Le Tel ne semble qu'être très peu en veille et le wifi toujours actif .
Soit tu l'utilise beaucoup soit quelque chose l'empêche de passer en veille.
Perso, je suis pas mécontent du tout de l'autonomie
4h30 screen on, dont 3h15 avec Waze (donc data/GPS) + bluetooth, du surf web, 45min de jeux gourmand (avec data). Je pensais devoir le charger avant avec le GPS, mais pas du tout.
Par contre je sais pas pourquoi la wifi ne se coupe jamais. Le wifi est pourtant désactiver et l'option wifi+ aussi.
Paramètres avancés \ données de localisation \ trois points du menu en haut à droite \ paramètres de recherche. Désactive recherche Wi-Fi
Envoyé de mon SHIELD Tablet en utilisant Tapatalk
Merci beaucoup :)
4h30 environ pour l'écran.
Je viens de voir que les données de localisation activaient en permanence la wifi c'est peut-être lié (à voir à l'usage demain). Aujourd'hui j'ai tenu 15h.
Je pense faire un reset ce WE peut-être que ça réglera le problème.
Il y a 17 heures, nico97470 a dit :
Oui tu as raison, je me mélange un peu les pinceaux. Le hard reset et le reset usine, c'est plus ou moins la même chose. Juste que lorqu'on parle de hard reset on fait plus référence à un reset "forcé" en passant par le recovery au lieu de passer par les paramètres normaux du tél. Et le hard reset c'est aussi quand le tél "déconne" et qu'on ne peut plus passer par la méthode normale.
L'OS est écrasée seulement lors d'une installation d'une rom (fichier dload, etc.).
Je suis bon là, non ? :):P
il y a 13 minutes, Michaël Dem a dit :
Yes my friend!?
  • Like 2
Effectivement, pour info sur les PC, les ports USB 2.0 fournissent, en règle générale, 0,5A avec une tension de 5V. Les ports USB 3.0, quant à eux, fournissent 0,9 A.
Pour rappel le chargeur rapide du H8 fournit 2A avec une tension de 9V.
Inutile d'être un expert en électricité pour constater que la charge va être grandement plus lente via le port USB 2.0 d'un PC :)
  • Like 2
ça c'est sûr
Par le PC c'est toujours très très lent
Après, pour ta conso , faut voir ce que tu as fait avec .
en gros deux et demi vidéos entre you tube et orange tv , messenger,FB,web, mail,tapatalk ,quelques sms,un peu deezer... bref rien d'extraordinaire ce qui.explique qu'elle ai tenue aussi longtemps.
il y a 30 minutes, Honor8 a dit :
en gros deux et demi vidéos entre you tube et orange tv , messenger,FB,web, mail,tapatalkemoji6.png ,quelques sms,un peu deezer... bref rien d'extraordinaire ce qui.explique qu'elle ai tenue aussi longtemps.
Salut @Honor8
Dommage que tu ne mettes pas de capture de ta consommation SOT. On se fait une meilleure idée ainsi. Tu le mets en mode avion ou tu l'arrêtes complètement pour la nuit?
