[Liste] ROMs et MODs du OP5
Perso je wipe rien lors d'un upgrade kernel, ça sert à rien.
Sinon idem, dernière version du blu_spark installée, aucun souci.
Je tournais dessus sur mon Op 3, c'est le meilleure kernel pour Oos que j'ai testé, il semble que ça parte dans le même sens pour le Op5, et tant mieux
Ok j'en fais jamais mais j'ai eu envie de demander la. Ah ben on a choisi le bon kernel des le début alors. Nickel.
Et en plus si la 4.6 apporte des améliorations batterie ça peut n'être que bénéfique pour le kernel.
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Dernière version du kernel blu_spark installé, à suivre..
Je ne regrette pas d'avoir changé de kernel, même si celui d'origine est bien optimisé,  là c'est autre chose.
Dany
Salut kernel installé aussi , ça a l'air d'aller , sauf que maintenant j'ai Candy crush qui rame un peu , un espèce de lag désagréable.
Ah we sûrement dû mieux à faire côté GPU. Sinon si tu t'y connais un peu. Regarder via kernel adiutor si tu peux modifier un peu les réglages.
Il y a 2 heures, gaja a dit :
J'ai fait un "fastboot format userdata" pour résoudre mon problème. Mais d'autres personnes sur XDA ont le même soucis.
Ça ne veut pas dire que tu es décrypté !
J'ai fait cette manip à maintes reprises sans succès pour décrypter le tel... Dans "Sécurité", tu as quoi ?
il y a 7 minutes, Mephisto a dit :
ah ben le voila son TWRP, il aura pas mis longtemps pour le sortir sur OP5, et voila l'aventure Blu_spark commence sur Cheeseburger, du coup il ne développe plus le kernel pour le OP3 ?
Il continue sur le OP3, en tout cas j'ai rien lu dans les threads xda qui dise le contraire ...
Pour les ajouts, sur le OP3 c'était principalement le support de l'USB-OTG, mais surtout des corrections de bugs par rapport au twrp officiel, perso je n'utilisais que son TWRP sur mon OP3, j'ai jamais eu aucun souci avec ;)
Je suis sûrement le seul mais j'ai l'impression que le blu_spark donné de moins bons résultats que celui d'origine au niveau batterie. Je vais péniblement atteindre les 3 heure de SOT à 50% alors qu'il me semble c'était mieux avec la 4.5.8.. c'est un ressenti je pense reflasher le kernel d'origine pour m'en assurer
il y a 22 minutes, maxkallistos a dit :
Pareil jamais eu de soucis avec sous op3/op3t
J'avais eu un souci quand j'ai mis l'OP3 à zéro.
En mettant un autre TWRP, ça c'était arrangé.
Ne me demandez pas ce qui c'était passé, je ne m'en souviens plus.
Vu les résultats avec le kernel blu_spark, j'ai flashé son recovery,
twrp-3.1.1-x_blu_spark_v40-op5.img
Aucun soucis d'installation,
2ème cycle de batterie  je suis à 82% pour 2h30 de sot, et en plus j'ai flashé le recovery et fait un backup.
Dany
Modifié par danycmoi
Hello
Petite question concernant ARISE. Je n'arrive pas a trouver un tuto d'installation claire.
Il suffit juste de flash via TWRP le fichier listé en page 1 ?
Et ensuite doit on utiliser une appli pour gérer ARISE ?
Merci d'avance
Après Diego y a les options qu'il a pu cocher mais vous n'avez peut être pas les mêmes utilisations de vos tel et peut être que certaines de tes appli consomment plus que les siennes
il y a 42 minutes, quiky a dit :
Hello
Merci d'avance
Il faut flasher Arise dans twrp.
Ensuite tu vas dans les paramètres > applications, et là tu coches "afficher les applications system" en haut à droite (3 points).
Tu desactives tout ce qui ressemble à un Equalizer (Fx etc). Et tu donnes les autorisations "stockage" aux 2 Dolly atmos.
Finalement tu ouvres V4A, et tu installes les drivers.
Reste plus qu'à configurer V4A à ta sauce... Done.
En même temps, c'est inscrit lorsque tu flashes Arise dans twrp !
il y a 3 minutes, Nyck35 a dit :
Pour être cohérent avec le kermel blu-spark, j'aimerais flasher son recovery.
Quelle est la bonne méthode svp?
Le plus simple est de l'installer via ton twrp, càd, "Install" > install image > tu choisis ton fichier > tu coches "recovery" et tu swipes. Terminé.
  • Like 2
[mention=43260]diego1664[/mention]
J'ai coché l'optimisation batterie et installé Greenify.
Je n'ai pas touché aux réglages du kernel.
Dany
Tu veux dire "optimisation avancée" ?
Et quels sont tes réglages dans Greenify ? J'ai la version donation pour ma part !
Sent from my ONEPLUS A5000 using Forum mobile app
