Guycomeleon Posté(e) 22 mai 2018 Share Posté(e) 22 mai 2018 (modifié) Bonjour, je n'arrive pas à connecter la fonctionnalité bluetooth sur mon P9 avant de pouvoir me connecter à d'autres appareils.. Help. Merci d'avance de votre aide. Modifié 24 mai 2018 par Guycomeleon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snakes2388 Posté(e) 23 mai 2018 Share Posté(e) 23 mai 2018 Salut, En premier lieux tu a oublier de dire ''bonjour'' au début de ta phrases. (ces pas parce l'ont est sur un forum que la politesse n'existe pas.) Deuxièmement il faut un minimum d'information sur l'appareil que tu veut connecter en Bluetooth à ton p9 (ont est pas devin sur frandroid). Voilà après ces petite chose ont sera en mesure de répondre ou de te donner la solution la plus pertinente à ton cas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 23 mai 2018 Share Posté(e) 23 mai 2018 @snakes2388 : tu as parfaitement raison d'avoir fait ces remarques et cette réponse sur l'absence d'information. Néanmoins n'oublie pas que le respect de l'orthographe et de la grammaire sont aussi une forme de politesse pour les lecteurs. Et que des outils existent pour les gens qui ont des problèmes avec cela, donc la dyslexie n'est pas une justification. On peut donner des leçons quand on balaye devant sa porte. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guycomeleon Posté(e) 24 mai 2018 Auteur Share Posté(e) 24 mai 2018 Il y a 21 heures, snakes2388 a dit : Salut, En premier lieux tu a oublier de dire ''bonjour'' au début de ta phrases. (ces pas parce l'ont est sur un forum que la politesse n'existe pas.) Deuxièmement il faut un minimum d'information sur l'appareil que tu veut connecter en Bluetooth à ton p9 (ont est pas devin sur frandroid). Voilà après ces petite chose ont sera en mesure de répondre ou de te donner la solution la plus pertinente à ton cas. Bonjour, merci pour ce rappel. Je ne suis pas familier des forums. C'est en fait la 1ère fois que je m'inscris et demande un support. Encore une fois désolé. Mon pb est que que je n'arrive pas à activer la fonctionnalité bluetooth sur mon P9 avant de pouvoir le connecter à d'autres appareils. Je demande un support dans ce sens. merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 24 mai 2018 Share Posté(e) 24 mai 2018 Bonjour. Qu'est-ce que tu appelles "Activer la fonction Bluetooth" exactement ? le passer sur "on", soit depuis les boutons du volet de notifications soit depuis les paramètres ? qu'est-ce qui se passe exactement ? il est grisé ? il passe sur "on" brièvement et revient sur "off" ? Ce P9 a-t-il subi des modifications ? (root, firmware, mises à jour Android...) ? le fait-il depuis toujours ou est-ce apparu brutalement ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guycomeleon Posté(e) 24 mai 2018 Auteur Share Posté(e) 24 mai 2018 Bonjour, aussi bien depuis les paramètres que sur le volet des notifications , le on n'arrive pas à être actif il est grisé. j'ai eu une fois à rechercher les paramètres usine selon la recommandation du système, le téléphone étant bloqué. avant ce pb et après j'ai toujours mis à jour les propositions proposées. merci pour ton aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 24 mai 2018 Share Posté(e) 24 mai 2018 (modifié) Si tu as déjà fait un reset usine, cela ressemble bien à un problème matériel quand même, le chip Bluetooth n'est plus détecté. Mais comme je ne suis pas du tout un spécialiste du P9 (je ne l'ai pas) il y a peut-être d'autres causes possibles et donc d'autres solutions comme de réinstaller le firmware Android. Je ne connais pas la démarche sur ce modèle, donc je passe la parole aux spécialistes s'il y en a dans la salle... Modifié 24 mai 2018 par Ultrix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
