Philblues Posté(e) 12 mars 2019 Share Posté(e) 12 mars 2019 J'ai testé le module photo du S10+ en le comparant avec mon S8. La qualité est au RDV notamment le bluffant grand angle. En revanche j'ai été étonné de la taille des photos prises: seulement 2 Mo pour un 12 ou 16 Mo annoncés? J'ai cherché vainement comment régler la taille des photos dans les réglages et je n'ai trouvé que celles du module vidéo.. Quelqu'un a une idée? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 12 mars 2019 Share Posté(e) 12 mars 2019 Photos en quel format ? si c'est du JPG il y a bien entendu la compression qui explique la différence de taille. Il ne faut pas faire la correspondance nombre de pixels du capteur <=> taille en Mo de l'image, ça ne veut pas dire grand'chose, sauf à utiliser un format non compressé (RAW) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philblues Posté(e) 12 mars 2019 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2019 il y a une heure, Ultrix a dit : Photos en quel format ? si c'est du JPG il y a bien entendu la compression qui explique la différence de taille. Il ne faut pas faire la correspondance nombre de pixels du capteur <=> taille en Mo de l'image, ça ne veut pas dire grand'chose, sauf à utiliser un format non compressé (RAW) Je suis d'accord mais même pour le format .raw je ne trouve pas le menu (s'il existe) qui permet de déterminer la taille de l'image comme c'était le cas sur mon Galaxy S8 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
multima Posté(e) 12 mars 2019 Share Posté(e) 12 mars 2019 salut tu clique sur réglage et option d'enregistrement dans l'application appareil photo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
inferno2 Posté(e) 12 mars 2019 Share Posté(e) 12 mars 2019 Salut j'ai fais aussi la remarque sur un autre forum et un "photographe pro" en parle dans un sujet sur XDA, je compare aussi avec mon S8. Il ne faut pas confondre mégapixel et taille de l'image c'est sur mais une photo prise par mon S8 fait autour de 4mo en jpeg alors que avec le S10 ca tourne autour de 2Mo et monte vers 3mo ca varie en fonction de ce qu'on photographie... et biensur toujours en jpeg, on peut changer un peu la résolution en haut de l'appli appareil photo tu as les format 4/3,Full, Carré mais les tailles ne change pas beaucoup. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 12 mars 2019 Share Posté(e) 12 mars 2019 Ca peut aussi s'expliquer par un algorithme de compression JPEG plus performant sur le S10, et/ou un taux de compression (avec pertes forcément en JPEG) réglé de façon plus "agressive" par défaut. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tatou Posté(e) 12 mars 2019 Share Posté(e) 12 mars 2019 3 hours ago, Philblues said: J'ai testé le module photo du S10+ en le comparant avec mon S8. La qualité est au RDV notamment le bluffant grand angle. En revanche j'ai été étonné de la taille des photos prises: seulement 2 Mo pour un 12 ou 16 Mo annoncés? J'ai cherché vainement comment régler la taille des photos dans les réglages et je n'ai trouvé que celles du module vidéo.. Quelqu'un a une idée? C'est très sympa comme coin c'est où ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philblues Posté(e) 13 mars 2019 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2019 Il y a 20 heures, Tatou a dit : C'est très sympa comme coin c'est où ? Pornic (44), sentier côtier 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philblues Posté(e) 13 mars 2019 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2019 Il y a 22 heures, multima a dit : salut tu clique sur réglage et option d'enregistrement dans l'application appareil photo Ci joint la page en question: je ne vois pas de choix quant à la taille des photos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
multima Posté(e) 13 mars 2019 Share Posté(e) 13 mars 2019 salut normale tu et pas au bonne endroit j'ai marqué option d'enregistrement pas mode d’édition Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
inferno2 Posté(e) 13 mars 2019 Share Posté(e) 13 mars 2019 Non pas besoin de rentrer dans le menu option d'enregistrement, simplement sur la premiere page la ou tu prends les photos tu as un menu en haut (flash / minuteur / etc) ben la dedans tu as un menu 4:3 si tu clique dessus tu verras que tu as différent ratio pour les photos et donc plus ou moins de megapixel utilisé donc de résolution. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
multima Posté(e) 13 mars 2019 Share Posté(e) 13 mars 2019 salut inferno je parle pour le raw Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 13 mars 2019 Share Posté(e) 13 mars 2019 Salut @Philblues @multima a raison. Voilà le menu: As utiliser en mode PRO apparemment. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
inferno2 Posté(e) 13 mars 2019 Share Posté(e) 13 mars 2019 Dans son tout premier message la personne demande des le début le réglage de la taille des photos et donc pour cela pas besoin de rentrer dans aucun menu, pour le RAW je suis d'accord. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
multima Posté(e) 13 mars 2019 Share Posté(e) 13 mars 2019 salut sur sont 2 emme poste justement il demander ou c'est ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philblues Posté(e) 14 mars 2019 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2019 Il y a 19 heures, inferno2 a dit : Non pas besoin de rentrer dans le menu option d'enregistrement, simplement sur la premiere page la ou tu prends les photos tu as un menu en haut (flash / minuteur / etc) ben la dedans tu as un menu 4:3 si tu clique dessus tu verras que tu as différent ratio pour les photos et donc plus ou moins de megapixel utilisé donc de résolution. Je m'excuse d'insister mais je ne parle pas de ratio de photos. Si tu cliques sur "full" tu obtiens une photos de la taille de l'écran, 1:1 un format carré, etc.... mais AUCUNE notion de taille de photo en méga pixel comme c'était proposé sur le Galaxy S8. On est d'accord? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
inferno2 Posté(e) 14 mars 2019 Share Posté(e) 14 mars 2019 oui la taille exacte n'est pas inscrite comme sur le S8 que je possede aussi mais c'est pareil, fait un essai de photo avec les 4 ratio dispo et va voir la résolution de l'image elle seront bien différente. Si tu regarde dans la partie résolution sur le S8, chaque résolution était accompagné d'un ratio. Donc la ils n'ont juste pas écrit à coté (4032x3024, 3024x3024,etc...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ninjaneko Posté(e) 15 mars 2019 Share Posté(e) 15 mars 2019 J'ai pu tester les apn du S10 hier soir lors d'un concert (Haken à la maroquinerie). Bon, c'est clair, on est très loin du reflex dont j'ai l'habitude, mais largement au dessus du S8, et avoir 3 focales différentes, c'est bien pratique... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
multima Posté(e) 15 mars 2019 Share Posté(e) 15 mars 2019 franchement elle sont top 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elianora la blanche Posté(e) 16 mars 2019 Share Posté(e) 16 mars 2019 elles sont bruitées (surtout celles en N&B) mais largement regardables j'ai peu de comparaison car je fais peu de photo de nuit (et peu de photo tout court ^^) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shakenfr Posté(e) 16 mars 2019 Share Posté(e) 16 mars 2019 bonjour, effectivement je trouve bizarre le module photo au niveau software. Quand je fais plusieurs photos de la meme cible avec plusieurs modes différents j'obtiens des tailles de photo jpeg très différentes (je ne parle pas du mode raw). En mode pro j'ai des images de 1 à 2 mo. La même image en mode portrait monte à 5 Mo donc moins de perte !! En mode pro je m'attendais à avoir une option du style jpeg 100% pour avoir moins de perte). Bizarre qu'un mode auto comme le portrait ait une plus grande qualité de details qu'un mode prod où tu es censé avoir plus d'option, de choix sur la photo puisque c'est l'utilisateur qui decide du traitement. non ? le mode photo (automatique) donne aussi des photos à 2 Mo. Bref seul le mode portail semble sauvegarder avec plus de details. bizarre. quelqu'un a une explication ? (je ne parle pas du ratio : full,4/3 etc) qui n'a rien à voir, ni du mode raw. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ninjaneko Posté(e) 16 mars 2019 Share Posté(e) 16 mars 2019 il y a une heure, Elianora la blanche a dit : elles sont bruitées (surtout celles en N&B) mais largement regardables j'ai peu de comparaison car je fais peu de photo de nuit (et peu de photo tout court ^^) je les ai passées en n&b pour qu'elles soient justement regardables... la galère des petits capteurs... mais ça dépanne bien quand on a que ça sous la main... je reste agréablement surpris... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Betsteph Posté(e) 16 mai 2019 Share Posté(e) 16 mai 2019 Up ! Vous avez trouvez une réponse ? Merci, bonne journée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hdaiforever Posté(e) 7 juin 2019 Share Posté(e) 7 juin 2019 Des nouvelles ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
