cadique Posté(e) 3 novembre 2010 Posté(e) 3 novembre 2010 Mais pourquoi un MacDo ? C’est pas désespérant à ce point d’avoir son SGS Briké ;) C'est un système anti-friture sur le port USB ? Cadique Citer
Thanys Posté(e) 4 novembre 2010 Posté(e) 4 novembre 2010 @Lambert : Le risque 0 ça n’existe pas. La combinaison de trois touches arrive au même résultat que la manipulation ici exposée, à savoir passé le téléphone en mode download. Après cela, encore faut-il que le téléphone soit reconnu par le PC pour pouvoir flasher par ODIN sans faire de fausse manipulation. C’est donc une sécurité, mais pas absolue. Un peu plus techniquement, (ne fais pas une absolue confiance à ce que je vais dire, je peux me planter) le mode download est accessible via un bout de programme qui s’appelle le bootloader présent dans un fichier sbl.bin quand on flash le téléphone. A partir du moment où l’on touche cette partie, on peut la « mettre en l’air » et donc ne même plus avoir accès au mode download, même si on y avait accès auparavent. Il existe néanmoins un débat (et je ne sais pas s’il a été tranché) pour savoir s’il n’existerait pas une version plus « enfouie » du bootloader et qui serait justement activable uniquement par la méthode de la résistance sur une prise micro-usb (ou peut être par la méthode des trois touches pour ceux qui y avait accès sans le fix). Cette version « enfouie » serait non re-inscriptible donc ne pourrait pas être détruite. Le seul cas de brick possible serait alors un problème matériel (défaut sur le support du bootloader, de la fiche femelle micro-usb du téléphone,….) qui t’empecherai de démarrer en mode download, ce qui réduit quand même de beaucoup le nombre de cas de brick potentiel et qui certainement permettrait d’activer une garantie (tant que celle-ci est active). @Tous les spécialistes de la technique du SGS : J’ai bon ? Citer
athlon27 Posté(e) 5 novembre 2010 Posté(e) 5 novembre 2010 bon j'ai une micro usb avec 4 fils soudé dessus et un emplacement vide : il faut apparement souder la résistance entre 4 et 5 mais a quelles couleurs corresponde ce 4 et 5 a votre avis :rolleyes: Citer
Thanys Posté(e) 5 novembre 2010 Posté(e) 5 novembre 2010 De ce que j'ai lu, 4 c'est l'emplacement vide, 5 c'est le fil noir. Bonne chance. Citer
athlon27 Posté(e) 5 novembre 2010 Posté(e) 5 novembre 2010 (modifié) merçi exact j'ai fini par souder une aiguille sur un fil pour pouvoir tester avec mon testeur et c'est bien le noir et l'emplacement qui était vide et ça marche nickel :lol: merçi,donc si quelqu'un a besoin de mes service sur le 27(entre rouen et paris) je suis la ,gracieusement bien sur ,c'est ça frandroid ;) Modifié 5 novembre 2010 par athlon27 Citer
Willo Posté(e) 8 novembre 2010 Posté(e) 8 novembre 2010 (modifié) Bonjours, J'ai fait l'achat du câble USB vs Micro-US 1.00€ le câble a Auchan c'est de l'adaptable. Je les démonté et se qui bizarre, je n'ai que 3 fil de soudé comparais a vous qui en avez 4. voici les photo: Produit et sont emballage: 1 câble USB vers mini-USB 1 adaptateur mini-USB vers Micro-USB la partie qui m'intéressai lors de l'achat c'était donc l'adaptateur. Si je soude ma résistance 301k avec des fil, je pourrais la mettre a l'abri dans boitier mini-USB si peut coupé les fil le reliant à l'autre extrémité. Produit dépouillé: Le fil Bleu est relié sur le pin 1 vers le pin 3 si je ne me trompe pas. J'ai bien le pin 4 de libre est je pense que le pin 5 doit être le fil marron cuivre Je voulais savoir si fait que le fil bleu soit connecté pin 1 à 3 n'est pas risqué. serait il préférable que j'achète un vrai câble USB. peut ont supprimé les fil qui ne nous servent pas vu que seul le pin 4 et 5 nous intéresse. Merci pour vos réponse. Modifié 8 novembre 2010 par WillSGS Citer
cadique Posté(e) 8 novembre 2010 Posté(e) 8 novembre 2010 Bonjour, c'est un câble de charge, le fil bleu ramène le +5v à data+, maintenant celle-ci à l'état haut. C'est la norme USB, pour montrer au système connecté que le processus de transfert de données est inactif (charge uniquement). Cela permet de ne pas laisser l'entrée symétrique data- et data+ dans un état indéterminé lors de la charge. Pour ce que l'on veut en faire, je le couperais, puisque le but de notre manip est de downloader et donc d'avoir une entrée data opérationnelle. Si tu coupe le fil, isole le bien, il y du +5v a un des bouts. Cadique Citer
Thanys Posté(e) 8 novembre 2010 Posté(e) 8 novembre 2010 Attention, je n'ai pas de competence pour te répondre exactement, mais juste une chose qu'il faut bien comprendre, le cable que tu vas créer doit être inséré dans le téléphone sans qu'il soit besoin que l'autre prise soit insérée ailleurs. Par conséquent, je pense que Cadique a raison, mais pas forcement pour la bonne justification car ce n'est pas ce cable là qui va servir au transfert de données une fois que le GS sera en mode download. Citer
Willo Posté(e) 8 novembre 2010 Posté(e) 8 novembre 2010 Attention, je n'ai pas de competence pour te répondre exactement, mais juste une chose qu'il faut bien comprendre, le cable que tu vas créer doit être inséré dans le téléphone sans qu'il soit besoin que l'autre prise soit insérée ailleurs. Par conséquent, je pense que Cadique a raison, mais pas forcement pour la bonne justification car ce n'est pas ce cable là qui va servir au transfert de données une fois que le GS sera en mode download. une fois qui sera en mode download je pensé mettre le câble qui est vendu avec le GS, donc débranché le cable modifier qui a la résistance pour mettre le câble original pour le transfère. Si ont peut faire comme sa bien sur sinon tempi j'irais racheté un vrais câble usb vers micro-usb si celui qui a la résistance doit être obligatoirement relié au PC avec le GS une fois sur le mod download activé. Citer
Willo Posté(e) 8 novembre 2010 Posté(e) 8 novembre 2010 Bonjour, c'est un câble de charge, le fil bleu ramène le +5v à data+, maintenant celle-ci à l'état haut. C'est la norme USB, pour montrer au système connecté que le processus de transfert de données est inactif (charge uniquement). Cela permet de ne pas laisser l'entrée symétrique data- et data+ dans un état indéterminé lors de la charge. Pour ce que l'on veut en faire, je le couperais, puisque le but de notre manip est de downloader et donc d'avoir une entrée data opérationnelle. Si tu coupe le fil, isole le bien, il y du +5v a un des bouts. Cadique Donc je peut m'en servir pour activé le mod Download et une fois sur le mod Download, je peut le débranché du GS et branché le câble original vendu avec le téléphone qui lui me servira a relié mon GS au PC Citer
cadique Posté(e) 8 novembre 2010 Posté(e) 8 novembre 2010 Attention, je n'ai pas de competence pour te répondre exactement, mais juste une chose qu'il faut bien comprendre, le cable que tu vas créer doit être inséré dans le téléphone sans qu'il soit besoin que l'autre prise soit insérée ailleurs. Par conséquent, je pense que Cadique a raison, mais pas forcement pour la bonne justification car ce n'est pas ce cable là qui va servir au transfert de données une fois que le GS sera en mode download. Oui, mais on ne sait pas comment le système réagit. Si on branche le câble résistance et qu'il voit le 5v sur data+ comment va-t'il réagir? Dans le doute, perso je préférerais couper le fil bleu, comme cela on est sûrs que ce sera bon. Cadique Citer
Willo Posté(e) 8 novembre 2010 Posté(e) 8 novembre 2010 Oui, mais on ne sait pas comment le système réagit. Si on branche le câble résistance et qu'il voit le 5v sur data+ comment va-t'il réagir? Dans le doute, perso je préférerais couper le fil bleu, comme cela on est sûrs que ce sera bon. Cadique Ah oui désolé j'avais pas précisé en coupant le fil bleu bien sur :) et que sa me servent juste pour activé le mod downlod. Une fois le mod Download activé, je peut débranché mon câble modifier qui a la résistance pour ensuite branché le cable original non modifié qui me servira a relier le GS a mon PC si je fait comme sa se sera bon Citer
Thanys Posté(e) 8 novembre 2010 Posté(e) 8 novembre 2010 @Cadique : Parfaitement d'accord avec toi @WilliSGS : Certains recommandent d'avoir Odin tout préparé et prêt a flasher (les fichiers au bon endroit, plus qu’à appuyer sur le bouton). Ensuite tu passes en mode download avec le câble modifié puis tu branches le téléphone au PC avec le câble d’origine et quand le tel est reconnu …. Go go go. Citer
Willo Posté(e) 8 novembre 2010 Posté(e) 8 novembre 2010 @Cadique : Parfaitement d'accord avec toi @WilliSGS : Certains recommandent d'avoir Odin tout préparé et prêt a flasher (les fichiers au bon endroit, plus qu’à appuyer sur le bouton). Ensuite tu passes en mode download avec le câble modifié puis tu branches le téléphone au PC avec le câble d’origine et quand le tel est reconnu …. Go go go. OK merci sa répond à mes question donc je vais m'empressai de trouvé la résistance 301k près de chez moi. En attendant j'en ais profité pour appliqué dans l'après midi le fix de se tuto, c'est passé comme une lettre a la poste avec la commande adb reboot download ;) http://mountainview.frandroid.com/topic/24567-tuto-nouvelle-methode-debridage-mode-recovery-et-download/ Des que mon câble sera prés je pense passé en JF3 officiel usine par ODIN et ensuite JP0 par Kies En tout cas merci a vous pour les info pour mon cordon USB :) Citer
Willo Posté(e) 10 novembre 2010 Posté(e) 10 novembre 2010 (modifié) Voila j'ai enfin préparé mon câble Micro-USB, c'est totalement fonctionnel pour se qui veulent se lancé. Sa coute pas cher et sa peut sauvé les gens qui ont brické leur GS. Au passage je dit un GRAND MERCI aux personnes qui ont pris le temps de répondre à mes questions. :) Câble micro-usb + la résistance 301k +/- 1% [color=red][b]sa[/b][/color] m'aura couté 1 € 20 le tout ;) Pour la résistance je confirme qu'il vaut mieux penché pour une bleu recouverte d'un film elle sont + fiable au niveau du test avec un ohmmètre pour être sur de sont intensité. En regardant bien sur les photo, vous remarquerez que j'ai fait sauté complètement le Pin 1 et le Pin 3 pour être sur que ma soudure ne fasse pas de faut contacte une fois l'étain appliqué. La résistance 301k +/- 1% se soude sur le Pin 4 et Pin 5 (le Pin 4 et celui qui na pas de fil relié dessus) Code couleur de la Résistance: Orange - Noir -Marron - Orange - Marron Voila se que sa donne en photo: Modifié 10 novembre 2010 par WillSGS Citer
Thanys Posté(e) 10 novembre 2010 Posté(e) 10 novembre 2010 A tous ceux qui ont déjà fabriqué un câble, je vous engage à proposer votre aide bénévole aux autres frandroidien sur le post suivant : Citer
crispixfr Posté(e) 10 novembre 2010 Posté(e) 10 novembre 2010 Bonjour ce cable marche t'il pour les galaxy S qui n'ont pas le mode download a l'origine (tel bridé) ?? En esperant une reponse Citer
Chris76 Posté(e) 10 novembre 2010 Posté(e) 10 novembre 2010 Même question que "crispixfr", cette méthode fonctionne t'elle sur les GS bridé? Ça serait formidable ! Citer
Thanys Posté(e) 11 novembre 2010 Posté(e) 11 novembre 2010 C'est l'objectif même de ce cable, un accès au mode download pour tous y compris les téléphones bridés. Citer
luc Posté(e) 12 novembre 2010 Posté(e) 12 novembre 2010 Bonsoir à tous ! J'aurais voulu savoir si quelqu'un pourrait me donner un lien où il est expliqué comment "breacker" son SGS. Merci d'avance :) Citer
athlon27 Posté(e) 12 novembre 2010 Posté(e) 12 novembre 2010 (modifié) pour faire du breack dance !!! :D,2 chose possible ou te veux flasher ton S je pense qu'il y a assez de tutos comme ça,si tu veux brické ton S ça c'est façile a faire B) Modifié 12 novembre 2010 par athlon27 Citer
Ozz Posté(e) 12 novembre 2010 Posté(e) 12 novembre 2010 Bonjour à tous. Petite question au hasard : cette méthode fonctionnerait elle avec un autre mobile (style GT540 à tout hasard... brické par mes soins il y a peu ^^) Merci d'avance :) Citer
athlon27 Posté(e) 12 novembre 2010 Posté(e) 12 novembre 2010 Bonjour à tous. Petite question au hasard : cette méthode fonctionnerait elle avec un autre mobile (style GT540 à tout hasard... brické par mes soins il y a peu ^^) Merci d'avance :) je ne pense pas !!! Citer
