[TuTo]_Flash_JPA_JPO+Bonus
LoWaX
  • Réponses 125
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
OUF trouvé par içi prendre la 1.55 sur ma froyo france mise à jour via kies donc recovery 3 et non 2
Fonctionne à merveille.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=803682
Perso j'ai donné alors Hésité pas à laisser un petit don même 1€ au dévollepeur sans qui on ramerai encore ;)
Si ça peut aider quelqu'un, après le flash de la JPA (de samfiwrmare), j'ai pris le fichier CSC OXAJP3 du pack JP3 (toujours sur samfirmware) et je l'ai flashé tout seul via Odin.
Cela marche impeccablement. Du coup sur Kies, en CSC il reconnait en tant que JP3 (et j'ai toujours le XEF). Par contre je me demande comment faire au niveau du root.
Effectivement il doit pas y avoir lourd d'écart helroz ,je trouve qui ca fonctionne plutôt bien
Petit up du tuto
Dena thème pour la rom JPO http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=824358#
Test et fonctionnel ;)
bonjour,
j'ai suivi le tuto pour installer le thème de Dena mais quand je fais "apply update.zip" j'ai un message d'erreur "installation abort".
Vous savez d'où ça pourrait venir ?
merci
Bonjours dds59
Installe le cf-root avant ,pour avoir le recovery 2e pour permettre tout les update.zip
c'est ce que j'ai fais et toujours le même problème !!! et j'ai fais wipe cache et reset factory avant.
Y'a pas moyen de l'installer via odin ?
Modifié par dds59
Heu non ,pas vraiment
Avec adb sinon
Copie twframework-res.apk, framework-res.apk, Settings.apk sur la carte sd
Et lance les commandes
1. adb shell
2. su
3. mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system
3. rm system/framework/twframework-res.apk
4. rm system/framework/framework-res.apk
5. rm system/app/settings.apk
6. busybox cp sdcard/twframework-res.apk system/framework
7. busybox cp sdcard/framework-res.apk system/framework
8. busybox cp sdcard/Settings.apk system/app
Et reboot
Modifié par LoWaX
Avec adb sinon
1. adb shell
2. su
Et reboot
Alors, voici ce que j'ai fais : utilisation de la "boite à outils" de Helroz -------> ça marche en commande adb
Merci pour ton script
Modifié par dds59
Bonjour :
Actuellement en JPM, je veux passer en JPA ou JPO.
J'ai essayé la méthode par Kies et impossible (Absence de connexion...).
Bref, je veux donc flasher via Odin.
Je suppose que le dernier firmware est le JPO. Je vais donc flasher en JPO.
Par contre une fois flashé en JPO, puis-je, comme indiqué plus haut (post #106), flasher avec le CSC JP3 uniquement pour passer en XEF ?
Et pourrais-je rooter mon tél ?
Je résume ce que je veux faire :
1 - Flash en JPO.
2 - Flash avec le CSC JP3 pour passer en XEF.
3 - Rooter.
Est-ce ok ?
Merci d'avance !
Modifié par downloada
suite a une mauvaise manip je me suis retrouvé dans le cas ou le tel sallumait mais ne bootait plus sur android, jai effectué ce flash cité en premiere page et tout a très bien fonctionné.
Pour rooter le tel cependant, j'ai utilisé l'appli z4root du market , qui marche aussi fort bien :D
(1) Flachez avec Odin un première fois avec le pit512 et la rom JM8 avec RE-Partition.
Lancez Odin.
Cochez Re-Partition, Cochez auto reboot et F.Reset Time.
Sélectionnez le PIT ' s1_odin_20100512.pit '
Sélectionnez le PDA ' CODE_I9000XWJM8.tar.md5 '
Sélectionnez le PHONE ' MODEM_I9000XXJM4.tar.md5 '
Si besoin Sélectionnez le CSC ' CSC_I9000OXAJM1.tar '
Mettre téléphone en mode download. (touche on/off+volume bas+home)
Branchez le téléphone sur la prise USB.
Cliquez sur start.
J ai trouvé la solution a mon probleme:
Il faut un logiciel type winrar pour décompresser les fichiers rar
Quand je lance Odin je n arrive pas a mettre dans PDA,PHONE les valeurs indiquées ci dessus !
Les fichiers .rar et .tar apparaissent bien dans mes documents, mais en ouvrant avec PDA ou PHONE les fichiers n apparaissent plus, alors que j arrive a appeller CSC et PIT
J ai loupé quelque chose???
Merci de m éclairer
Modifié par Arthus
