[Tuto] Installation du Recovery Mod [Ajout du Kernel v0.2.2]
gamerpoke
Bonsoir,
J'ai pensé être utile de vous donnez un tutoriel sur l'installation du recovery mod qui est installable exclusivement sur un custom firmware spécifique.
/!\ Je vous rappel qu'il existe toujours un risque d'endommager le portable /!\
Tout d'abord il vous faut un ensemble "d'outils" :
Custom firmware (Fait avec amour par mes soins :P ) http://www.megaupload.com/?d=3ANZURH0
KdzUpdater http://www.megaupload.com/?d=Z1ZJVKVK
Sdk android http://dl.google.com/android/android-sdk_r07-windows.zip
L'image du recovery (Clockwork mod v2.5.0.5) http://www.megaupload.com/?d=L1AL8VV7
(Nouveau !) Boîte à outils !
1) Flashage:
La première étape consiste à flasher votre LG gt540 avec le Custom Firmware.
Tout d'abord il faut copier dans le même dossier que le KDZ updater le custom firmware.
Avant de brancher votre téléphone Désactiver le "Mode clé USB" Paramètres -> Carte SD et mémoire -> décocher "Mode clé USB (stockage de masse)
Et activer le mode débogage Paramètre -> Applications -> Développement -> Débogage USB.
Exécuter KDZ_FW_UPD.exe en mode administrateur pour vista et seven.
Agrandir la fenêtre, Dans Type 3GQCT, pour sélectionner le custom firmware dans Fichier KDZ.
Puis appuyiez sur Launch Software Update et laisser le Custom Firmware se Flasher.
J'espère avoir été assez concret : p
Bon flashage !!!
(NEW!) Boîte à outils :
Télécharger le fichier :) si votre antivirus identifie un virus veuillez le désactiver.
http://www.2shared.com/file/lcOy63v-/Bote__outils_optimus.html http://www.2shared.com/file/KDfZoFCZ/Boite_a_outils_stable.html
Update.zip : http://www.2shared.com/file/ac0x5QfU/Kernel.html
Il permet : D'installer le Recovery mod, busybox, le kernel v0.2.2 et de rooter le custom firmware
Pour installer le kernel n'oublier pas de copier update.zip dans la racine de la carte sd.
Et lisez les instructions dans le Lisez moi et dans l'assistant.
ps :Pour entré dans le menu du recovery appuyiez pour allumer le téléphone sur Home + Allumage du téléphone.
Modifié par gamerpoke
salut gamerpoke
j'aimerai savoir se qu'il y a dans ta rom stp.
y a t'il des chose en plus ou en moin.
peux tu mettre en detail le custom merci beaucoup
ps: je veux me lancer car le recovery est vraiment genial et facilite vraiment les choses, mais je veux juste savoir se qu'il y a dans la rom avant de le faire
Modifié par jeromedu59
ok merci de ta reponse gamerpoke,
la version que tu as mis c'est la version nue avec un petit rajout de fastboot et modif du fichier boot lg comme tu ma dit???
donc la possibiliter de mettre recovery c'est bien sa??
si c'est le cas , ben je me lance volontier :P
ps: y a le root integrer ou pas???
@gamerpoke :
ok, je t'en remerci pour toutes tes reponses,
bon ben je me lance !!!!! :P :P :D
et c'est vraiment domage que tu n'ai plus le temps pour la custom parce que tu a l'air de bien te debrouiller,
tu fais du tres bon boulot, merci beaucoup!!!
ps: voila c'est fait,
par contre j'arrive pas a entrer en mode recovery, c'est home + power ( la maison plus raccrocher )???
toutes mes etapes se son bien passer, meme l'etape recovery.img
et une fois installer tu fais comment pour eteindre le mobile parce que il y a plus rien qui repond.
Microsoft Windows [version 6.1.7600]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\android-sdk-windows\tools>fastboot flash recovery recovery.img
sending 'recovery' (2704 KB)... OKAY [ 0.708s]
writing 'recovery'... OKAY [ 0.928s]
finished. total time: 1.637s
edit, non c'est bon, sa fonctionne. merci beaucoup.
j'ai recommencer la derniere manip au cas ou, mais a mon avis il faut bien appuyer sur home car les touches se son en un seul.
voila
edit 2: bon faudra m'expliquer parce que la le mode recovery ne fonctionne plus, sa fait au moin 6 fois que j'essai et pas moyen, que se soit avec la manip home+ power, ou avecrom manager y a pas moyen.
ou est le probleme stp merci.???
edit3: je crois avoir trouver, il faut appuyer sur power et une fois lg apparu il faut rester appuyer sur home+power, voila.
Modifié par billcat74
Suppression de la citation du message situé juste au dessus.
Qu'apporte ton Custom Firmware ? (c'est marrant de dire ça, ça me rappelle la PSP ^^)
EDIT: Peux-tu uploader tes fichiers sur des sites miroirs car megaupload m'indique "fichier présentement indisponible" >_<". merci..
EDIT2: non, c'est bon, mais j'ai un nouveau problème: je suis bloqué à "Waiting for device.."
Autre gros problème: je ne peux démarrer aucune applications (ni même 'Paramètres' ou autre..) me disant "le processus xxx s'est interrompu...".
EDIT3: Après un factory reset plus de bugs.
Mais j'ai toujours le "waiting device...", en fait windows ne reconnait pas le téléphone et me demande le driver qui s'appelle "Android", pourrais-tu l'uploader stp :)
En fait je crois que ton fastboot ne fonctionne pas, car j'ai un écran noir quand je fais Power+Recherche, et là Windows me demande le pilote..
Modifié par dridri
Pour de répondre :
Fastboot c'est justement un "mode de retauration" "débridé". C'est l'écran noir. A se moment la il faut via l'assistant d'installation installer le recovery.
Pour les drivers phttp://files.gameworld.kz/c5z46n1ukk.html
@gamerpoke :
ok, c'est cool sa, avec quel kernel stp? celui que tu viens de poster? ou celui de ta rom custom?
sinon explique moi comment mettre l'overclock en place, je t'en remercie d'avance.
@gamerpoke :
je dois faire les 3 etape de la commande installation? -installer recovery mod, -installer busybox, -installer kernel?
ok merci, mais pourquoi je reste sur waiting for device?
je comprend plus la,
j'ai deja recovery mod, et aussi busybox, je dois quand meme le reinstaller?
je dois d'abord desinstaller busybox ou faire autre chose, aide moi stp? merci
******Attention******
L'installation necessite un custom firmware
avec fastboot
Appuyez sur une touche pour continuer...
1 : Installation du Recovery Mode
2 : Installer Busybox
3 : Installer le Kernel
4 : Root
Choisissez2
Installation de busybox
veuillez mettre votre telephone en Recovery mod
Home + allumage
failed to copy 'busybox' to '/data/local/': Is a directory
hahaha!!!!!!!!
j'ai trouver, j'avais bien installer busybox mais je ne l'avais pas lancer donc pas installer jusqu'au bout.
une fois fait ben l'apply update.zit completed.
par contre dans setcpu y a pas de changement meme apres une redetection. pourquoi?
j'ai tout essayer; et toujours rien, je suis toujours au meme niveau.
quand je lance update dans le recovery mode il installe tout et il dit meme complete,
ensuite reboot systeme, et quand je vais dans setcpu, j'appui sur menu et device detect, ensuite sur auto detect, et je suis toujours a 600Mhz.
stp aide moi j'aimerai bien le booster le petit coco. merci d'avance.
Edit :
Pour pouvoir installer se nouveau kernel,
il faut:
1- avoir une rom custom avec fastboot
2- installer recovery mod grace a l'assistant d'installation de "gamerpoke" si vous ne l'avez pas deja
3- installer busybox completement
4- copier le update.zip a la racine de la sd
5- lancer recovery mod en redemarrant le mobile, et des que LG apparait appuyer sur "home+power"
6- aller sur apply update.zip
7- aller sur "YES" et verifier qu'a la fin il dise bien install complete
8- appuyer sur le tactile retour et aller sur reboot system
9- pendant le redemarrage des que LG apparait appuyer sur "power+camera" l'ecran va devenir noir
10- brancher votre mobile sur usb,
11- ouvrer commande CMD.EXE
12- ensuite tapez "fastboot flash boot boot.img" sans les guiellemets.
voila,
pour le probleme de reconnaissance en mod fastboot installer ceci http://files.gameworld.kz/c5z46n1ukk.html
une fois installer brancher votre tel en mod normal, une fois tout installer est pret, debrancher et redemarrer votre tel en mod fastboot et rebranche-le en usb et la le mod fastboot va s'installer "android usb lg fastboot"
voici tout de meme les deux site qui m'on aider, bien sur c'est en anglais mais faut bien se debrouiller.
1- http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=817903
2- http://android.modaco.com/content/lg-gt540-optimus-gt540-modaco-com/322686/upgrade-kernel-v-0-2-2/
bonne chance a tous ceux et celle qui voudrons essayer.
Edit 2 :
bonjour a tous,
es ce que quelqu'un arrive a avoir se resultat avec quadrant,
parce que moi je suis a 488 pas plus, bon j'ai mis a 768Mhz pas a 825Mhz
edit: a 806Mhz j'obtiens un resultat de 502
Personnellement je suis toujours bloqué à mon problème de drivers, Windaube ne reconnait pas le téléphone lorsqu'il est en mode fastboot (sinon en temps normal il le reconnait...)
pour probleme de drivers http://files.gameworld.kz/c5z46n1ukk.html
installe les drivers et branche ton tel en usb normalement sans rien toucher ensuite une fois installer tu debranche et tu met ton tel en fastboot et tu rebranche ton tel et il va installer "androis usb lg fastboot" quelque chose comme sa
