Mistone Posté(e) 5 mars 2011 Share Posté(e) 5 mars 2011 (modifié) Finalement, l'installation avance petit à petit. Maintenant je suis bloqué au moment où je dois choisir 0, j'ai droit à un "busybox permission denied" alors que j'ai la dernière version de busybox. Qu'est ce que je dois faire ? Modifié 7 mars 2011 par Mistone Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicosud Posté(e) 8 mars 2011 Share Posté(e) 8 mars 2011 (modifié) Bonjour, Voilà ça fait 2 fois que je tente de faire la manip pour installer app2sd et ça me bloque le tel (x10 mini) sur un reboot permament ! il ne reste plus qu'a faire un init complet (SEUS) J'avais cru comprendre que l'on pouvait déplacer les applis même en 2.1 sur X10 mini, mais du coup j'en doute. Avez vous vraiment réussi ? Merci. Modifié 9 mars 2011 par Nicosud Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 8 mars 2011 Share Posté(e) 8 mars 2011 Oui, j'ai réussi. Les applications sont toutes sur la SD aprés. Sinon il ne faut pas oublier d'accepté les droits root sur le téléphone. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicosud Posté(e) 8 mars 2011 Share Posté(e) 8 mars 2011 (modifié) J'ai bien les droits superuser et le root. La 1ère fois j'ai tout fait avec les scripts et ça à planter en reboot permanent La deuxième avec les scripts et la pas de plantage mais pas d'applis sur la sd. Alors j'ai fait le mount du lien/data/app sur /system/sd/app manuellement en ligne de commande sous adb Les applis apk étaient bien dans le dossier de la sd , mais au reboot ça a planté ! Problème de formatage de la partition ext2 de la sd ? Je ne comprends pas ce qui cloche :-( Modifié 9 mars 2011 par Nicosud Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kisscool841 Posté(e) 8 mars 2011 Share Posté(e) 8 mars 2011 Je viens de lire le tuto. Bon j'ai compris a quoi ça servait pas de souci mais cependant bien que ça puisse paraitre stupide il va rester forcément un espace non alloué sur la sd ? Perso j'ai une SDHC de 16GO de class 4 (e**y est ton ami) Mais si j'alloue deux fois 1.5g je me retrouve alors avec 13Go qui ne seront pas reconnus et non utilisable ou alors j'ai loupé un truc ? Merci de bien vouloir me répondre bon maintenant je vais potasser la busybox... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiwiz Posté(e) 9 mars 2011 Share Posté(e) 9 mars 2011 tu choisis les partitions que tu veux... perso j'ai mis 500mo pour app2sd et le reste pour le perso. je n'ai jamais eut plus de 250mo occupé sur la partition app2sd... il faut vraiment installer des gros jeux payant pour te bouffer autant de place. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicosud Posté(e) 9 mars 2011 Share Posté(e) 9 mars 2011 (modifié) 'kisscool841' ta carte sd doit avoir 2 partitions : - une en FAT32 classique qui joue son rôle de carte normale - une en Ext2 de taille < à 1,5 Go qui doit être vue comme de la mémoire téléphone à travers de liens et montages (mount et ln sous linux) en espérant t'avoir éclairé. Mais moi je n'ai toujours pas réussis jusqu'au bout et ne sais pas si c'est un problème de carte sd ou autre., J'ai aussi une 16Go classe 4. Modifié 9 mars 2011 par Nicosud Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpliFFdu95240 Posté(e) 9 mars 2011 Share Posté(e) 9 mars 2011 (modifié) Ba perso, je n ai jamais utilisé app2SD et la je vien de flashé mon phone avec une custum rom ( Voir ICI ), et j utilise la fonction pour stocké sur la carte SD de la custom : Aucun probleme ! Et ma carte SD est formaté en FAT32, et je n ai qu une partition ( pour le system et pour les app )! Donc, quitte a rooté pour mettre app2sd, autant mettre une custom direct, c est pas compliqué et ca en jette ! Modifié 9 mars 2011 par SpliFFdu95240 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oyapock Posté(e) 9 mars 2011 Share Posté(e) 9 mars 2011 Je n'ai jamais réussi à utiliser App2sd sur ma 16Go Class4, sans comprendre pourquoi ... Mais par contre Link2sd fonctionne sans soucis. Ma partition Ext2 a été reconnu tout de suite. Link2sd est vraiment pratique, il y a une interface utilisateur, on peut déplacer les applications que l'on veut dans un sens comme dans l'autre. Ma class4 n'étant pas vraiment très performante, je ne voulais pas mettre ma "home" sur la carte... Le principe est le même que App2sd, il suffit de créer les même partitions que celles de ce tuto, et après direction le market Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicosud Posté(e) 10 mars 2011 Share Posté(e) 10 mars 2011 (modifié) Merci Oyapock, C'est la solution qui fonction enfin ! et sans trop se poser de questions..... Moi j'utilise maintenant z4root en mode permanent. SuperUser Link2sd avec la seule restriction de ne pas linker le dalvik-cache qui visiblement pose des problèmes à certaines applis. Notamment winamp qui plante dans ce cas. PS: Je progresse, je progresse. J'ai été jusqu'à supprimer les applis systems totalement inutile (jeux et autre co...ies qui sont payants mais installées sur la rom du fournisseur. Je n'avais pas totalement récupéré l'espace mémoire. Il m'a fallu effacer le dalvik-cache qui conserve des infos. je l'ai fait directement avec adb et un rm * Puis un reboot et démarrage un peu long mais normale puisque le system recrée le dalvik-cache. Et là niquel. j'ai récupérer au moins 10mo d'espace sur le disque. Bon voilà mon expérience. si ça peut-servir..... Modifié 10 mars 2011 par Nicosud Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mistone Posté(e) 10 mars 2011 Share Posté(e) 10 mars 2011 Si vous pouviez me répondre quant à la busybox, ce serait plutôt cool, ça fait un petit moment que je reste bloqué sur ce problème. Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicosud Posté(e) 10 mars 2011 Share Posté(e) 10 mars 2011 (modifié) Si tu as "permission denied" il y a de forte chance pour que le root et/ou superuser ne soit pas installer. De mon point de vu laisse tomber app2sd et passe a llink2sd : tuto de Link2sd Modifié 11 mars 2011 par Nicosud Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mistone Posté(e) 11 mars 2011 Share Posté(e) 11 mars 2011 J'ai le root et le superuser depuis quelques mois, j'ai reçu les permissions superuser (que je vois à chaque fois que je lance titanium backup, que j'allume mon portable, etc), et j'ai déjà désinstallé des applications sony, donc je suis bien rooté, j'ai bien la busybox, et j'ai bien les permissions superuser... C'est pour ça que je bloque. D'accord, je vais me diriger vers Link2sd. Merci bien pour ta réponse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
popo159 Posté(e) 19 mars 2011 Share Posté(e) 19 mars 2011 bonjour un probleme, une fois partitionner avec partition wizar, en suivant le tuto, je vérifie si la carte est bien partitionner mais mon tél (x10 mini pro) me dit pas de carte "voulez vous formater" plusieur éssais en faisant bien attention et toujour le méme probleme comment faire svp ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oyapock Posté(e) 20 mars 2011 Share Posté(e) 20 mars 2011 bonjour un probleme, une fois partitionner avec partition wizar, en suivant le tuto, je vérifie si la carte est bien partitionner mais mon tél (x10 mini pro) me dit pas de carte "voulez vous formater" plusieur éssais en faisant bien attention et toujour le méme probleme comment faire svp ? Cela vient probablement de la MBR, partition wizard ou un outil du même type devrait pouvoir faire un "repair MBR"... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
popo159 Posté(e) 22 mars 2011 Share Posté(e) 22 mars 2011 merci Oyapock, Finalement apres plusieur essaie cela a fonctionner et ma carte sd a bien suporter les different formatage, ouf merci PS du coup je me suis renseigner sur ce que vouler dire MBR ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record ) pour qui ne c'est pas aussi je ne suis pas trés fort comme geek. a+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phenix21 Posté(e) 28 mars 2011 Share Posté(e) 28 mars 2011 Bonjour, Comme plusieurs personnes sur ce post, je me retrouve avec un "sh: can't open /sdcard/app2sd.sh" au lancement de l'invite de commande. Pourtant j'ai suivi l'ensemble des étapes, et l'adb semble s'être bien lancé. Pourriez vous m'aider SVP ? Je suis sur un Desire 2.2, rom officielle 2.2 HTC. Une petite question subsidiaire également : j'ai l'impression qu'en fonction des posts, il est conseillé de formater en ext2 ou en ext3. Y a t'il une différence ? D'avance merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex12 Posté(e) 4 mai 2011 Share Posté(e) 4 mai 2011 quand je cree la premiere partition ( clique droit, create) il ne me met pas la deuxieme... qu il faut configurer en ext2.. qui peut m'aider ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex12 Posté(e) 4 mai 2011 Share Posté(e) 4 mai 2011 j'ai trouve tout seul en faite, j'avais pas modifier la seconde casse sur la memoire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex12 Posté(e) 4 mai 2011 Share Posté(e) 4 mai 2011 j'ai trouve tout seul en faite, j'avais pas modifier la seconde casse sur la memoire Edit : ouuuuuuhhhh non ! je vais peter un cable ! j ai bien fais les deux partitions, jai re copier tous mes dossiers dans ma sd (45minutes d'attente) et mon portable me dit : 'carte sd vide' Youhou, (a ce moment la, j'etais tres enervé..) et puis maintenant je vois que j'ai perdu mes 500 mo que j'avais mis en ext2, alors que j'ai re formaté ma sd apres... bref la je vais me poser pendant quelques jours.. ^^ le temps que cela retombe.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smallseb Posté(e) 13 mai 2011 Share Posté(e) 13 mai 2011 (modifié) j'ai trouve tout seul en faite, j'avais pas modifier la seconde casse sur la memoire Edit : ouuuuuuhhhh non ! je vais peter un cable ! j ai bien fais les deux partitions, jai re copier tous mes dossiers dans ma sd (45minutes d'attente) et mon portable me dit : 'carte sd vide' Youhou, (a ce moment la, j'etais tres enervé..) et puis maintenant je vois que j'ai perdu mes 500 mo que j'avais mis en ext2, alors que j'ai re formaté ma sd apres... bref la je vais me poser pendant quelques jours.. ^^ le temps que cela retombe.. Attention, la version qui est utilisée dans le tuto est la version 5 de minitool, alors que maintenant celle qui est téléchargeable est la version 6, et il semble qu'il y ait un problème, je suis en train de rerooter mon x10, et je vois si je trouve quelque chose... Edit: en effet, depuis la nouvelle version de Minitool pro 6, il faut donc suivre le tuto de la même manière, vérifier qu'effectivement la partie qui est utilisée est bien 'unallocated space after" créer la première partition, puis la seconde en ext 2 toujours et ne pas tenir compte du message de windows pour la création de la ext2. une fois appliqué, rebooter deux fois au moins le tel pour que la SD card ne soie pas marquée comme "vide" et à formater par le X10. Modifié 15 mai 2011 par Smalleb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aralie Posté(e) 7 août 2011 Share Posté(e) 7 août 2011 bonjour à tous, de mon côté, l'appli busybox se lance puis se ferme inopinément en m'affichant le message de fermeture forcée... j'ai essayé de désinstaller, réinstaller, redémarrer, relancer le phone etc... rien n'y fait... il n'y aurait pas une autre appli qui pourrait la remplacer ? pourrait-elle être en conflit avec une autre appli sur mon phone ? ** besoin de vos lumières** Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
owlygirl Posté(e) 5 octobre 2011 Share Posté(e) 5 octobre 2011 Bonjour, Je suis nouvelle utilisatrice d'un Xperia et je voudrais partitionner ma carte SD (déjà réussi le root :) ) mais je me posais quelques questions (surement bêtes) avant de me lancer: 1- quand on dit "sauvegarder ce qui doit l'être" ça veut dire faire un couper coller dans son ordi et tout remettre après dans la partition fat 32 ? Parce que j'ai des fichiers comme albumthumbs, android, others...ça va pas affecter le téléphone si je les retire pour partitionner ? 2- est-ce que monter sa carte sd veut dire la désactiver depuis le téléphone ? si non qu'est ce que ça veut dire et faut-il désactiver la carte sd du téléphone? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucasrsnw Posté(e) 6 octobre 2011 Share Posté(e) 6 octobre 2011 Salut, 1. En faite tu sauvegarde toutes tes données importantes, musiques photo ... les fichiers cités pas la peine, il se recréer automatiquement. 2. Monter la carte SD veut dire la mettre en route, la branché, la démarrer. Si ont aurait voulu la désactiver, on aurait dit démonter ^^ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
salimdz Posté(e) 3 janvier 2012 Share Posté(e) 3 janvier 2012 je te remercie pour ce topic Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
