[ROM][19-feb-2011] FolioMod v1.4 pourToshiba Folio100
Au passage, une update de la ROM NVidia en 0.2b qui vient s'appliquer par dessus la 0.2a.
Cette version corrige les 2 points suivants :
* rotation 360°,
* montage et demontage des périphériques USB et carte mémoire.
Les liens :
http://dext3r.komodin.org/folio100/update02b.zip
http://dext3r.komodin.org/folio100/FolioModv02a.zip
Source : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=9681660&postcount=960
Attention toutefois, certains utilisateurs signalent un problème avec les boutons "hardware".
Pour ceux qui souhaitent avoir la lumière allumée en permanence (pour le moment mais une évolution va certainement venir) sur les boutons de commande de leur folio, voici un le lien vers un widget : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=846199&page=102 (fait par un français, IYP :) )
Je suis passé sous la 1.0b comme ça plus ce problème.
Génial ce widget, par contre dés que je passe en veille puis que je ressorts, je dois repousser dessus pour le réactiver. J'espère qu'on arrivera à faire en sorte que ça reste en permanence.
Modifié par Lemandarin
Quelques nouvelles de notre dev Dexter :
today i will test all binaries from toshiba update, and make the framework changes where required..
TTS takes time to implement, so the "Settings" from 1.1 will probably still be used.
but apps, binaries and updated wifi + badstorm2010 kernel + cifs + tun + drivers will be included.
Est ce que le hotspot fonctionne avec le 1.0b?
Si c'est le cas c'est super
Oui c'est le cas. C'est surtout pour ça que je suis passé dessus. J'ai toujours beaucoup d'instabilité, mais je ne pense pas que ce soit particulièrement lié au mod. Ce que j'attends maintenant le plus, c'est une version qui allie la gestion des hotspot et les applications payantes car le seul market alternatif intéressant que j'ai pu trouver est slideme mais il ne fonctionne pas chez moi (id de la tablette non valide).
J'ai des apps qui provoquent des reboot chaotiques de la folio (doubletwist, etc) mais je pense que ça doit-être plutôt lié à l'architecture hardware particulière de la tablette. Je me réjouis que l'architecture de nvidia soit plus courante pour que les développeurs s'y adaptent plus.
Il semblerai qu'il existe un patch applicable à la v1.1 pour obtenir les connexions adHoc...
Perso, installé, pas testé... (je n'ai pas encore compris comment paramétrer tout cela). Pourtant, ça m'intéresse aussi...
Modifié par Den'ice
Merci de l'infos. Il s'emblerait en effet que ça vienne juste de sortir. Bon perso j'attends encore un peu avec ma 1.0b la sortie d'une 1.2.
A propos, vous faites comment pour changer rom sans rien perdre? Titanium pour sauver les apps? Mais pour tous les paramètres d'android y a moyen de les sauver?
Version 1.2 en beta : http://dext3r.komodin.org/folio100/FolioModv12.zip
Source : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=9751547&postcount=1150
Changes :
* dernières apps/binaires de l'update Toshiba,
* Kernel custom compilé par Badstorm2010 (inclus le support des cifs/ext4/tun),
* ajout du cifsmanager, outils permettant de monter des systèmes de fichiers windows depuis une autre machine (via réseau), - fonctionne uniquement avec LauncherPro & ToshibaHome
* suppression des manuels et du widget de manuel (gain d'environ 50Mo) - besoin de place
L'update utilise le process de flash Toshiba, il serait donc nécessaire de faire un Wipe avant l'installation, comme il n'y a pas d'option de restauration dans les paramètres, à tester et à confirmer.
Du fait de cette modification, il n'est plus nécessaire d'utiliser le recovery-mod pour les gens venant d’acquérir la tablette.
mise à jour du commentaire précédent :
Il n'est pas nécessaire de Wipe, mais les update de cifsmanager et des application toshiba ne se feront pas correctement si vous ne le faites pas.
Avec Astro ou un autre explorateur, vous pouvez relancez les package depuis /system/toshiba/apk.
Enjoy :)
Installée et testée. Toujours des Pb de wifi en sortie veille et de rapidité de connection,toujours le pb du signal wifi lorsque l'on installe le patch pour le adhoc.
Toujours pas possible d'utiliser google earth.
Pour le reste j'ai procédé à la mise à jour en 1.2 à partir de la 1.1 et tout est resté nickel dans les installs applis et paramétraages, pas besoins de tout réinstall.
Cdlt
Stéph.
salut
ben moi aussi je suis en train de le tester et pour moi c'est le meilleur rhum pour l'instant. Réactivité au top (avec launcher pro). Bon j ai pas testé le truc du adhoc ni les applis payantes pour voir si ca marche. Pour l'instant moi: heureux. Reste plus que opera mobile qui supporte enfin le flash et ce sera tout bon.
Modifié par ginosaure
Avez-vous remarqué qu'après un démarrage de la tablette, le processeur est sollicité à hauteur de 50% pendant un bon quart d'heure ?
Pour voir cela, j'ai installé l'application elixir et mis un widget CPU sur le bureau.
Cela me le fait avec la v1.1 et la v1.2 béta, j'ai pas testé avec les autre FolioMod ou la rom Toshiba.
Je n'arrive pas à trouver le processus en cause, à moins que ce la soit normal et dû à Android lui-même...
Au sujet de la v1.2 béta, il y a toujours l'écran qui se rallume en veille et pour l'instant je n'ai pas eu de bug avec le wifi (remarquez, la 1.2 est installée depuis une heure :P)
Bon ben à l'instant, j'ai la tablette en charge et en veille : j'ai eu du mal à sortir de la veille. Et en sortie, le processeur était à 100%...
Modifié par genepax
@x0freeman0x Merci de l'infos. Il fonctionne super bien ce nouveau widget. Là on peut dire qu'il est vraiment bien abouti.
Pour la 1.2b, perso je vais attendre encore un peu d'avoir plus de retour. Maintenant que ma 1.0b tourne vraiment bien, j'ai pas envie de changer trop vite.
Concernant les difficultés d'accroche wifi en sortie de veille, j'ai trouver une solution qui vaut ce qu'elle vaut. Dans les paramètres wifi j'affiche le menu d'options (je sais pas vraiment comment on l'appel sous Android) et je vais dans "avancé". Là les réglages de veille permettent de choisir de laisser le wifi connecté même en veille. Ainsi il se reconnecte pas à la sortie de veille. Au niveau batterie ça consomme un peu plus en veille certe mais pas de manière exagérée je trouve. Moi ça me convient bien vu que j'aime être connecté à Internet même en veille pour recevoir les notifs et les communications des chats.
Message envoyé avec l'application Forum FrAndroid
A priori ça vient de l'OS, ou plus exactement du process de mise à jour des informations sur les "medias" donc si t'as pleins de MP3 ou de fichiers video, c'est normal :)
Cheers,
Bonjour à tous.
Je suis sur la tablette Folio depuis 10 jours maintenant et, après avoir fait le tour de la rom officiel (de m****, il faut bien l'avouer), je suis donc venu lire l'entièreté de son topic, pour bien comprendre les avantages et les inconvénients de cette rom réalisée par Dexter.
Visiblement, elle n'a pas encore réglé le problème majeur de la tablette (la connexion wifi qui a du mal). Donc, je vais attendre encore avant de me lancer dans son installation.
Par contre, j'ai deux questions :
- Faut-il avoir, au préalable, passé sa tablette en Root pour installer cette rom modifiée ?
- Est-ce qu'une petite amélioration au niveau du détail des manipulations décrites par le tuto est prévue ? Je suis habitué aux bidouilles sous windows, mais je n'ai jamais eu de smartphone et assimilé pour plonger corps et âme dans ce genre de manipulation, et le tuto me laisse assez perplexe sur certains points, j'ai quand même l'impression qu'il y a des étapes que je vais devoir deviner/tenter. Et bon, ne sachant pas la réaction de la bête (*se rappelle du premier formatage PC et de tout le stress l'accompagnant... haa nostalgie :D), je préfère demander si un approfondissement est prévu avant de triturer la machine (et me rendre compte que c'est bête comme chou, plus que probablement xD).
D'avance merci, et bonne suite dans l'opération "sauvons la folio".
Modifié par touch444719
