[DEV] Scripts & tweaks pour optimiser le Spica
mon kernel est exactement le meme que le ckmod cfs 11(puisque basé sur ses sources) sauf avec les differences suivantes:
_compilé avec la version GCC la plus recente 4.5.2(compilé avec la 4.5.1 pour le ckmod)
_flag de compilation O2 plutot que O3(non recommandé pour gcc>4.xx) (compilé avec O3 pour le ckmod)
_govenor "ondemand" par defaut (conservative pour le ckmod)
_tinyRCU (classic rcu pour le ckmod)
_ajouter tweak V11.4
edit: oui le kernel est compatible que pour les rom 2.2
Modifié par pixiebob
  • Réponses 1,1k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
bonjour,
petit retour sur le kernel v2 :
- très très bonne autonomie (en 2G (et oui pas d'abo 3G) + WIFI toujours activé depuis ce matin 8h , quelques SMS envoyés, un peut de FB & tweeter, pas mal de musique = batterie à 85% pour une utilisation "raisonnable" durant plus de 7h :P)
- aucun bug constaté (contrairement aux BFS)
- très fluide (mais tout de même un tout petit moins que le v4 de Lukiqq qui me vidait la batterie de plus de 30% en une demi journée)
Pour résumer très très bon kernel, bravo & merci pixiebob
Modifié par CrazyDD
petite precision dans a propos du telephone , nuemro de build ya marqué
pixie02cfs config_hz 500, en faite ne tener pas compte de config_hz 500 car j'ai compilé a config_hz 200(comme c'est par defaut) car a 500 ca laguait a mort j'ai oublie d'enlever cette phrase qui n'est la que pour donner une indication
Bonjour ! Pour info, je viens de tester le kernel de pixiebob, tout avait l'air de bien aller mais l'usb ne marche plus chez moi ; le portable plante ou n'est plus détecté par l'ordi. J'suis le seul ?
max si tu essaye avec un autre kernel tu retrouve l'usb ? car si non ca ne vient pas du kernel.
je n'ai pas ce souci mais verifie en installant un autre kernel
edit: je ne garantie le bon fonctionnement du kernel que sur la CM8.3 , je n'ai pas testé sur les autre roms
je vais sortir une troisieme version ce soir, on verra si ca vous arrange votre probleme usb
la modification concernera le voltage de la plus basse frequence 66mhz qui est par defaut a 1050, je l'ai mis a 1000 depuis tout a l'heure et mon spica reagit bien.
j'attends jusqu'a ce soir pour voir si j'ai pas des freeze
je viens de freezer plusieurs fois suite a la modif du voltage sur la freq 66 , mieux vaut laisser la table des frequences par defaut comme pour le kernel02.
je te promets rien pour le bfs surtout qu'en ce moment je regarde du cote du kernel acclaim voir si j'arrive a adapter certain de ces modules pour le spica ;)
Passe faire un tour dans la section développement chez Samdroid , y a un gars qui essaye de faire le portage du kernel 2.6.32 de l'acclaim !
Le lien que tu dois connaitre ^^http://forum.samdroid.net/f9/
Sinon y a l'amélioration du framebuffer de tom3q qui pourrait etre sympa et , y a un endroit ou ch33kybutt parle d'une legere modification de l'intensité d'alimentation en usb.
FYI, one change I haven't committed to github yet is increasing USB charging voltage from Samsuck default measly 2mA to max 500mA for faster charging via USB.
Simple change via .config ...
- CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW=2
+ CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW=500
T'en pense quoi?quelqu'un s'y connais en usb et pourrai si sa changera beaucoup(en bien ou en mal)?
voici la version 3, bcp de nouveauté:
ajouté:
_module cmm,g2d,g3d,jpeg,mfc,pp des source du kernel acclaim
ce qui permet d'avoir:
Samsung MFC (Multi Format Codec - FIMV 1.0) Driver
Samsung PP (Post Processor) Driver
Samsung JPEG Driver
Samsung FIMG-3D Driver
Samsung FIMG-2D Driver
Codec Memory Manager
_framebuffer driver tom3q version 4
ajout precedent:
_tinyRCU
kernel pixie03cfs:
http://dl.free.fr/ajqgDYWlL
edit: je n'ai pas inclus le tweak V11.4 avec le kernel(oublié de le faire), regarder ma signature pour le retrouver
edit2: il faut installer les driver intercept3d aussi ca ameliore la fluidite des jeux
il faut essayer avec et sans les drivers intercept 3d pour voir si c'est mieux justement. j'ai pas encore eu le temps de tester ca.si quelqu'un veut bien le faire.
edit: je vais tester je vous dis ca
edit:2 oui il faut installer les driver intercept 3d aussi, car avec, le jeux angry bird est bcp plus fluide que sans ;)
edit3: je ressens une reel amelioration avec angry bird(j'utilise la version patché)
Pour le kernel 02 ,quelque soucis avec le mode debogage USB de mon coter, il faut que je le désactive pour qu'il s'active curieux....
Je test le 03, je suis a la boure LoooooL reprise de travail oblige :(
@pluche
Version 03 installer, + intercept 3D + tweak 11.4
Plus de problème avec le debogage Usb, angry birds et aussi fluide qu'avec un kernel d'origine mangeur de batterie.
L'autonomie de la batterie etait excellent en version 02, je suppose qu'en V03 je vais revendre de l'electriciter au autre spica LooL
Ensuite un appel telephonique sur le téléphone en jouant sous angry bird donne bien la priorité a l'appel et ne reboot pas le téléphone ;)
Ca a l'air du tout bon ca ;)
Merci et bravo pour ton travail Pixie ;)
Modifié par Densss
Je sais je suis fainéant, mais tu pourrais pas faire un petit zip avec le tweak ton kernel et les driver intercept? j'avoue, j'ai la flemme de rechercher et de les installer un par un, mais si tu veux pas je comprend, et je le ferrais seul.
En tout cas merci pixie, tu fais du bon boulot.
denss: tout le plaisir est pour moi ;)
khancyr: oui ca serait bien d'avoir l'avis d'un specialiste je veux etre sur que la modif que tu m'as parlé ne flinguera pas la batterie.
ptiflo: tu tombe mal moi aussi je suis un gros faineant :) :)
Ouai tu abuse ptitflo,
En meme temps que tu mets ton Kernel 03 sur ta carte sd tu colles les drivers intercept + le tweak 11.4. Tu fais un tour dans le recovery, de toute facons fallais y aller pour appliquer le new kernel et au lieu de faire une fois apply zip dans le recovery, tu le fais 3 fois, ca prends 15 secondes en plus looooool
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
