monfraide Posté(e) 14 janvier 2011 Share Posté(e) 14 janvier 2011 Bonjour. J'ai installé setVsel, et j'ai un peu de mal avec les réglages. Pourquoi le 1 le 2 et le 3 ? Quelles mesures doit-on modifier et de quelle manière ? J'ai fouillé le forum mais pas d'explication, ou je l'ai raté... Merci de vos conseils. :emo_im_money_mouth: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adrijsi Posté(e) 14 janvier 2011 Share Posté(e) 14 janvier 2011 Par defaut les valeurs sont : 33 vsel pour 300 mhz 48 vsel pour 600 mhz 58 vsel pour 800 mhz Mais il est possible de baisser le voltage tout en restant stable , donc gagner en autonomie . Donc au final la configuration que j'ai adopter . 28 VSel 1 pour 300 Mhz 38 VSel 2 pour 600 Mhz 50 VSel 3 pour 900 Mhz Je te conseil de laisser 300 et 600 mhz puis pour le 3eme tu peux varier pour avoir un tel encore plus rapide jusqu'à 1.2 ghz mais le voltage devra être adapter . Ensuite tu utilise SetCpu pour choisir la frequence que tu veux sachant que la valeur maximum sera c'elle que tu as mis a la 3 eme a SetVsel . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Haer Posté(e) 14 janvier 2011 Share Posté(e) 14 janvier 2011 Comparons nos valeurs ! 32 Vsel 1 @ 600 MHz 52 Vsel 2 @ 1000 MHz 68 Vsel 3 @ 1200MHz Les trois étant parfaitement stable, 30 minutes de Stabilitytest de SetVsel. Reste juste à affiner les tensions et voir la durée de la batterie pour ajuster tout cela au mieux. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monfraide Posté(e) 14 janvier 2011 Share Posté(e) 14 janvier 2011 (modifié) Ensuite tu utilise SetCpu pour choisir la frequence que tu veux sachant que la valeur maximum sera c'elle que tu as mis a la 3 eme a SetVsel . Merci pour ces conseils. En revanche, je suis aux mêmes valeurs que toi. Pour le moment, pas de bug ou de coupures intempestives. Quant à SetCPU, il m'indique scaling ondemand. Est-il souhaitable que je bascule sur "performance" ? Et la case "set on boot" ? Linpack me dit : 15.86 pour 5?29 seconds... Modifié 14 janvier 2011 par monfraide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monfraide Posté(e) 14 janvier 2011 Share Posté(e) 14 janvier 2011 Et un détail... En ce qui concerne l'utilisation de la batterie, SetVsel m'a grignoté 16% de l'utilisation... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Squik Posté(e) 15 janvier 2011 Share Posté(e) 15 janvier 2011 Au passage un bon test pour tester la stabilité, c'est de faire tourner une vidéo sous youtube par exemple. La votre processeur sera utilisé fortement. J'ai pu voir qu'on mon cpu n'était pas stable à 49 de vsel pour 1ghz alors qu'il n'a jamais buggé dans les tests de stress. A 50 maintenant c'est bon. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DrTom Posté(e) 16 janvier 2011 Share Posté(e) 16 janvier 2011 C'est bon tout ça... mais il manque encore un tout petit truc : un widget permettant de passer "à volonté" d'un mode économie d'énergie à un mode "performances" comme sur un ordinateur portable... et là ça sera vraiment le pied! Ou alors je suis passé à côté de quelque chose? :P En tout cas j'ai essayé setvsel et je constate également un réel gain de fluidité, sans perte d'autonomie, avec les réglages suivants : 1 : 300 / 28 2 : 600 / 38 3 : 1000 / 52 + forçage du mode "1" quand l'écran est éteint. Par contre à regarder les fréquences en cours d'utilisation du téléphone, j'ai l'impression qu'il utilise uniquement 300 et 1000, sans jamais passer par 600Mhz. Bizarre? :rolleyes: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KrisproIIs Posté(e) 16 janvier 2011 Share Posté(e) 16 janvier 2011 Bonjour, j'ai réglé via setVsel mon Defy comme ceci : Tension Mhz 32 600 49 1000 68 1200 C'est très stable et vraiment rapide. Ma question est : est-il utile de garder SetCPU si je n'utilise pas sa fonction de profils ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mick711 Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 C'est bon tout ça... mais il manque encore un tout petit truc : un widget permettant de passer "à volonté" d'un mode économie d'énergie à un mode "performances" comme sur un ordinateur portable... et là ça sera vraiment le pied! Ou alors je suis passé à côté de quelque chose? :P En tout cas j'ai essayé setvsel et je constate également un réel gain de fluidité, sans perte d'autonomie, avec les réglages suivants : 1 : 300 / 28 2 : 600 / 38 3 : 1000 / 52 + forçage du mode "1" quand l'écran est éteint. Par contre à regarder les fréquences en cours d'utilisation du téléphone, j'ai l'impression qu'il utilise uniquement 300 et 1000, sans jamais passer par 600Mhz. Bizarre? :rolleyes: Je pense que c est normal setcpu avec les profils permet de forcer les frequences . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kendael Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 Le 2ème mode est utile lorsque l'on utilise les profile de SetCPU justement, par exemple si l'on souhaite downclocker le bouzin quand on descend en dessous des 30% de batterie dispo. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zamalia59 Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 (modifié) Salut voici ma config de setvsel: 1: 300 Mhz/ 30 Vsel 2: 600 Mhz/ 40 Vsel 3: 920 Mhz/ 52 Vsel Profile SetCpu : Condition : Temp >35,4°(*) Max: 600 Min: 300 Scaling: on demand Priority: 100 Condition : Charging Max: 920 Min: 600 Scaling: on demand Priority: 80 Condition : Screen Off Max: 300 Min: 300 Scaling: userspace Priority: 60 Condition : Battery <21% Max: 300 Min: 300 Scaling: on demand Priority: 40 Condition : Battery <41% Max: 600 Min: 300 Scaling: on demand Priority: 20 Condition : Battery <101% Max: 920 Min: 600 Scaling on demand Priority: 0 (*)Apres plusieurs testes je ne suis jamais monter à plus de 32°,donc je considère que 35,4° c'est un bonne limite sachant que le seul moment on le téléphone va énormément chauffer c'est à l'utilisation du GPS (par exemple), pendant une très longue période(1h,2h,etc...). Modifié 17 janvier 2011 par zamalia Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mick711 Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 Bonne idée pour la température je n'y avait pas vraiment vu d'utilité mais en GPS l'été c'est je pense très bien . Pour ma par j'ai bougé un peu je suis passé de 900Mhz a 1Ghz avec le même Vsel . 300 Mhz -> 28 Vsel 600 Mhz -> 38 Vsel 1000 Mhz -> 52 Vsel Pour le moment pas de soucis je refait un profile dans SetCpu , par contre je me demande comment cela ce passe entre Vsel et SetCpu Android car avec SetVsel j'ai forcé 300Mhz écran éteint et 300Mhz batterie < 10% avec SetCPU j'ai créé des profile batterie aussi . Bref vivement qu'avec SetVsel il y ai des profile comme cela SetCPU ne sera plus utile . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DrTom Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 Bizarre, j'avais un réel gain de performance après overclock, mais depuis que j'ai installé le JiT j'ai une baisse de fluidité et un retour des lags...??? (moins qu'avant l'overclock, mais plus qu'avant le JiT). Quelqu'un a déjà vu ça? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zamalia59 Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 Bonne idée pour la température je n'y avait pas vraiment vu d'utilité mais en GPS l'été c'est je pense très bien . Pour ma par j'ai bougé un peu je suis passé de 900Mhz a 1Ghz avec le même Vsel . 300 Mhz -> 28 Vsel 600 Mhz -> 38 Vsel 1000 Mhz -> 52 Vsel Pour le moment pas de soucis je refait un profile dans SetCpu , par contre je me demande comment cela ce passe entre Vsel et SetCpu Android car avec SetVsel j'ai forcé 300Mhz écran éteint et 300Mhz batterie < 10% avec SetCPU j'ai créé des profile batterie aussi . Bref vivement qu'avec SetVsel il y ai des profile comme cela SetCPU ne sera plus utile . Petit conseil si tu utilises les profiles avec SetCpu ,tu dois décoché "Limit to Vsel 1 While screen is off" et met "Do nothing" pour batterie <10% dans l'appli Vsel, sinon tu auras un doublon de fonction dans les deux appli! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zamalia59 Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 (modifié) Bizarre, j'avais un réel gain de performance après overclock, mais depuis que j'ai installé le JiT j'ai une baisse de fluidité et un retour des lags...??? (moins qu'avant l'overclock, mais plus qu'avant le JiT). Quelqu'un a déjà vu ça? Le Jit modifie et reconstruit le cache Dalvik donc le téléphone aura de légère ralentissement au début mais après c'est nickel! Modifié 17 janvier 2011 par zamalia Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DrTom Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 Le Jit modifie et reconstruit le cache Dalvik donc le téléphone aura de légère ralentissement au début mais après c'est nickel! Ah, très intéressant! Merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olive1612 Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 (modifié) Suite à la Maj de Milestone overclock, je n'arrive plus à "load module" donc plus d'overclock possible, suis-je le seul? ou un bug de la maj? Edit: C'est bon j'ai trouver tout seul. Suite à la Réinstal du JIT j'ai perdu mon root, donc forcement... Modifié 20 janvier 2011 par olive1612 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DrTom Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 Bon, j'ai attendu un peu pour être sûr et qu'il aie eu le temps de reconstruire le cache Dalvik, mais maintenant je suis sûr : mon tel rame et lagge davantage depuis l'installation du JiT. :rolleyes: Je précise que je l'avais overclocké (1Ghz) avant le JiT. C'est bizarre non? On peut désinstaller le JiT? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zamalia59 Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 (modifié) Bon, j'ai attendu un peu pour être sûr et qu'il aie eu le temps de reconstruire le cache Dalvik, mais maintenant je suis sûr : mon tel rame et lagge davantage depuis l'installation du JiT. :rolleyes: Je précise que je l'avais overclocké (1Ghz) avant le JiT. C'est bizarre non? On peut désinstaller le JiT? Salut, tu as essayé de le réinstaller? je pense pas qu'on puisse le désinstaller sans que tu perds la partie data, en gros faut faire un wipe data/system/cache! perso moi j'ai installé le jit juste après le flash de la rom c'est à dire au redémarrage ,après avoir rooter et installer le recovery! Par contre si tu as un fond d'écran animé, c'est un peu normal que tu as un ralentissement (j'ai testé avec et sans il y a une réelle différence de fluidité) Modifié 20 janvier 2011 par zamalia Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mick711 Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 Petit conseil si tu utilises les profiles avec SetCpu ,tu dois décoché "Limit to Vsel 1 While screen is off" et met "Do nothing" pour batterie <10% dans l'appli Vsel, sinon tu auras un doublon de fonction dans les deux appli! Merci j'ai fait un reflash de mon telephone et wipe data suite a mon envie de trouiver une TaskBar sans l'heure et avec un icone batterie précis . J'ai du coup viré setcpu . Ce que je trouve bizarre avec l'histoire du JIT c'est le ralentissement, mais i est vrais que les fond d'écran animé ben c'est un téléphone XD Bref le fait est que Froyo se fait de pluis en plus attendre et même maintenant Gingerbread, c'est bien le dernier Motorola que j'achète vu le suivi des mises a jours, a croire que pour eux les telephones sont jetable . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kendael Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 De toute façon, les fonds d'écran animés, c'est rigolo 5min, mais complétement inutile. Et puis ça bouffe de la batterie pour rien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FALCKO52 Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 Sa sert a quoi enfaite ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kendael Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 Sa sert a quoi enfaite ? Pas à corriger l'orthographe en tout cas ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lenanea Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 la température monte a combien en utilisation (environ 1h net, jeux, tweet)? moi quasi 40° :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DrTom Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 Salut, tu as essayé de le réinstaller? je pense pas qu'on puisse le désinstaller sans que tu perds la partie data, en gros faut faire un wipe data/system/cache! perso moi j'ai installé le jit juste après le flash de la rom c'est à dire au redémarrage ,après avoir rooter et installer le recovery! Par contre si tu as un fond d'écran animé, c'est un peu normal que tu as un ralentissement (j'ai testé avec et sans il y a une réelle différence de fluidité) Merci! Finalement il s'avère que j'avais probablement un conflit entre setcpu et setvsel : après suppression des profils redondants tout marche impec. Et effectivement, les fonds animés ralentissent terriblement... dommage! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
